Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
X2N
arnyekxxx
#59208
FireWire streams data rather than packets data. This results in more stable synchronization and performance. A FireWire device can stream data in both directions at the same time, while USB requires the sent packets of data to finish transmission before the device can receive more data.
Pedig a csomagok szinkronizációja az egyik problémája az USB-nek. Nem mindegy hogy folyamatosan streameled, vagy csomagokat küldesz. Az se mindegy hogy egyszerre 2 irányban működik a kapcsolat vagy várnod kell amíg felváltva oda vissza küldheted a csomagokat...ezért találta ki ezt a szabványt régen az Apple.
Ma is tanultunk valamit.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
X2N
FockeWulf
#59203
Megnézheted youtubon bástya. Pár héttel ezelőtt vettem fel. Van madaras videó is.
Most az új kamerával foglalkoztam főleg az utóbbi hetekben, gitár nem is volt a kezemben. Ilyen dög melegben nem szeretek annyira gitározni, főleg amikor kint is lehet tevékenykedni.
GH4-et hekkelgetem, jó ez a kamera V-Log-L profilt sikerült beaktiválni ingyen, tudok majd jó minőségű videókat csinálni amit utólag lehet Davinci Resolve-al color gradelni is, a hangja meg nekem tetszik a kamerának így ahogy az asztalról vesz fel, nem akarom bonyolítani még hogy digitálisan S/PDIF-en keresztül audio interface-el veszek fel pl a Vetta II-ből, pedig a lehetőség megvan csak be kellene szerezni hozzá a egy 75ohm-os coax rca kábelt...aztán lehetne a beépített mikrofon szimulációkat próbálni vagy DAW-ban a láda szimulációval kísérletezni...arnyekxxx-látom egyesek nem értik az iróniát, még ha igazság is van benne, a Thunderboltos Audio interface-k se véletlenül léteznek, az USB mint interface nem a legjobb megoldás arra hogy alacsony latency-vel vegyünk fel...
X2N
Ctrl+Alt~Del
#59191
Elhozhatod, akkor meghallgatom. Biztos jópofa a használata, meg gyakorlásra jó. De aztán ne lepődj meg ha továbbra is ekézni fogom ha nem tetszik a hangzása. Én nem 2 éve gitározok hanem már lassan 20 éve azt is vedd figyelembe. Egy profi felhasználásra való eszközön azért már ott vannak az aszimmetrikus XLR kimenetek, S/PDIF/AES/EBU digitális kimenet. World Clock szinkron, külön lehet láda szimulációt ki/be kapcsolni, effekt hurok megoldott.
X2N
consono
#59188
Ha így fogalmazunk hogy úgy szól mint egy monitor hangfal az teljesen pontos. Csak akkor meg olcsóbban kijön az ember ha vesz mondjuk valami multieffektet+egy FRFR monitor hangfalt, és akkor van egy teljesen mindenes cucca amin ének, basszusgitár, gitár vállalhatóan szól kis kompromisszummal. Csak ez egy alapvetően gitárosoknak szánt eszköz így megy a hasonlítgatás...
X2N
consono
#59186
Az 1x12"-es gitárládáknak is jellemzően doboz hangja van a kis méret miatt, érdemes többet is meghallgatni mielőtt berendelnénk. De hifinél is ugyanez van, emlékezz vissza ezekre a kis műanyag rádiókra, ahhoz képest egy kisebb hifi is hatalmas előrelépés volt.
Amiért nem kritizálják sokan a spark-ot mert ez eleve egy kezdőknek való erősítő és aki kezdő az nem is tudhatja hogy kellene szólnia eredetileg egy gitárhangnak élőben. -
X2N
M@trixfan
#59177
Nem gyárt se a Victory, se Friedman Thiele ládát. Harley Benton-nak van egy "thiele" másolata de teljesen más méretű, kisebb mint a mesa térfogatra. Az a láda EV hangszóróval működik vagy a Celestion 90-es szóróval, más hangszórót nem ajánlott beletenni mert a gitárhangszórók nem bass reflex nyílásos ládába lettek eredetileg se tervezve, tönkremehetnek tőle(Celestion szerint). Lehet hogy nagyot szól de a nyílás miatt máshogy viselkedik mint egy zárt láda, ez egy 1x12-es láda továbbra is, nem váltja ki a 4x12-est, praktikusság, hordozhatóság miatt vették ezeket anno a WET,DRY,WET rigekhez akinek már sok volt a rengeteg ládát cipelni.
X2N
Nunder
#59163
Akinek ilyen Spark-ja van valószínű hogy nem a Fractal/Quad Cortex mellé vette szóval nem lesz összehasonlítási alap a hangja. Nem is lényeges a hangja, nem tudod kikötni gitárládára se, a saját 4"-es hangszóróival meg a bass reflex nyílásos dobozával el tudom képzelni hogy szól...Ez kezdőknek való cucc gyakorlásra, nem komoly felhasználásra való. Hoton Ampero sokkal jobban használható, persze azt megtanulni is sokkal nehezebb.
X2N
Ba cy lus
#59115
Előfokcsövek egyébként is torzítani fognak,(1-2%) bármennyire jól van beállítva a munkapontjuk.
Nem tökéletes alkatrészek. Gitárerősítőben meg szinte sosem így van beállítva a munkapontjuk.
A katód bias-os EL34-nek is nagyobb a THD-je mint a fixed bias-nak. Persze akkor miért is nem használnak pont Marshallokban ilyet, ahol végfok torzítás miatt szól úgy az erősítő amit szeretünk?
Mert a katód bias kb 25-30W-ig használható...utána már nem, és egyébként is nem csak a torzítás változik hanem ahogy reagál a végfok a játékra, változik a visszacsatolás mennyisége is ami a fázisfordítóra érkezik, egy nagyobb teljesítményű végfok dinamikusabban szól.
X2N
Azt kellene megnézni szkóppal és torzításmérővel mennyire változik a jelalak, azért mert nem lesz teljesen torzított a hangja az erősítőnek még torzulhat az előfokban is a hang, ha éppen csak kicsit vág mondjuk az egyik félhullámból már az is torzításnak számít, végfokban szintén megtörténik ugyanez a katód bias miatt ami jóval könnyebben kihajtható mint egy fix biasos nagyobb teljesítményű végfok. Sőt, a fázisfordító is torzít, mert föl-le lebeg a szinusz jel rajta, nem úgy mint egy Hiwatt-nál ami teljesen tiszta marad mert külön fokozat biasolja a fázisfordítót is. Nagy jelű gitárral(EMG), vagy OD pedállal biztos el lehet vinni crunch-os hangzásba már az előfokot is, csak mivel a tonestack eléggé elől van a láncban emiatt csökken a jelszint és nem lesznek kihajtva a következő fokozatok. Gitárnál kellemes a fülnek ez a torzítás, nem zavaró, de egy hifi erősítőnél már ezek a minimális torzítások sem kívánatosak. Kicsit olyan ez az origin kapcsolás mintha fogtak volna egy régi csöves keverőpulból egy channel strip-et és betették volna egy csöves végfok elé.
X2N
Ba cy lus
#59113
Valószínű hogy előfok torzítás lesz. Oszcilloszóppal lehetne többet mondani. Az anódfesz nem lehet több mint 500V ahogy elnézem a tápkondikat, gondolom ilyen 400 körül anódfesz lehet benne, a végfokcsövek egyébként katód bias-osak az megint több torzítás, a fix biashoz képest ami a 800-asban van...vintage hangzás..
X2N
Ba cy lus
#59111
Az Origin-nél a 2. erősítő fokozat után jön a tonestack viszont nem katódkövetős mint a régi marshallok ahol 3 erősítő fokozat +1 katódkövető van ami meghajta az EQ-t, ez elég sokat levesz a jelből, a következő erősítő fokozat meg már az effekt loop-ra a kicsatoló fokozat...nem hiszem hogy jelentősen ki tudnád hajtani a végfokot ezzel a "megoldással".
Ha a régi 800-as kapcsolást ismered tudod hogy az sem egy hi-gain előfok, ott sem sokat torzít az előfok, mindenki pedállal boostolta régen is, pedig ott 4 erősítő fokozat volt sorba kötve loop nélkül...Nem véletlen moddolta boldog boldogtalan a több gain miatt. A végfok az origin-nél csak abban tér el a 800-astól hogy a presence állítás nem a visszacsatolásnál van csökkentve ezzel a hangerőt, hanem a vox-os megoldással a fázisfordító után van. Ha az lenne a cél hogy a végfokot kihajtsd akkor inkább a Trainwreck Express kapcsolását kellett volna alapul venni ahol 3 erősítő fokozattal meg azzal hogy lecsökkentették a végfokcsövek rácsellenállását meg speciális kimenőtrafóval, módosított fázisfordítóval arra mentek rá hogy a végfokot kihajtsák. -
X2N
benedekco
#59104
A 24 bundos gitárok története az 1970-es évek elejére nyúlik vissza. Az egyik első híres gitárgyártó, amely 24 bundos gitárt készített, a B.C. Rich volt. A hosszabb menzúrás gitárok gyakran 24 bundosak, de nem kizárólagosan. Az Ibanez, az ESP és a Jackson például gyakran készítenek hosszabb menzúrás, 24 bundos gitárokat. Azonban nem minden hosszabb menzúrás gitár rendelkezik 24 bunddal; vannak olyanok is, amelyek 22 vagy 21 bunddal készülnek, különösen a vintage és klasszikus stílusú modelleknél.
X2N
Jellemzően a 24-menzúrás gitároknál hosszabb a menzúra. Ezek modernebb gitárok szoktak lenni. De lehet kapni pl rövid menzúrás HB SG-t is például, ami 24 bundos, és a nyaki hangszedő közelebb van a hídhoz, ezt én nem mondanám hogy rossz helyen van, kicsit máshogy szól, de semmiképpen sem rosszul, nincs annyi mélye feleslegesen mint a standard nyaki hangszedőnek ami nem feltétlen hátrány. 3 féle gitárom van, mindegyiknek más a nyaki hangszedő távolsága. Amennyit én használom a nyaki hangszedőt szerintem amúgy is lényegtelen, maximum tiszta hangon szoktam nyaki pu-t használni.
X2N
Ez a Yngwie Echo Etude nagyon komoly. Nem tudtam hogy hangerő potméterrel meg delay pedállal ilyet is lehet
X2N
Egy Silver Jubilee-t használ lassan 30+éve ha a klasszik Slash hangzást keressük akkor jobban járunk ezzel mint egy Magnatone-al. Csodálkozom is amúgy hogy lecserélte. A kis 20W-os Jubille 330eFt. Mondjuk nem tudom minek egy silver jubilee-t boostolni még pluszban pedállal de majd holnap kipróbálom a vetta-val.
Ez a signature erősítő is furcsa nála ami elvileg szintén jubilee kapcsolás csak KT88 végcsővel meg 12AT7 előfokcsővel, csak tiszta hangra van használva... -
X2N
Ha valakit érdekel mit használ most SLASH élőben itt megtalálja rá a választ. Nem, nem csak egy JCM800 +Les Paul....
Vannak benne érdekességek, még az erősítőnél is... -
X2N
arnyekxxx
#59020
Azok a Marshall ládák könnyűek az ENGL-höz képest...csak 35 kiló, gondolj bele mi lenne ha az ENGL ládámba tennék mondjuk 4db EVM 12L Classic szórót aminek darabja 2x olyan nehéz mint bármelyik celestion tányér, 60 kiló felett lenne a láda...és ez még nem is az XXL-es méretű ENGL láda ami 63 kiló, csak a kisebb 50 kilós.
Vannak 4x15-ös ládák is:
Meg 6x10-es ládák is:
6X12:
benedekco-The Dirt.
X2N
Moleman
#59015
A 2x12-es kombót nagy szívás mozgatni, ha cipelni kell valamit(mert szempont a mobilitás) akkor jobb az 1x12, de ott is jobb a külön fej+láda, főleg csöves cuccnál, mert ha erősítő van benne az túl nehéz 1 kézre...tapasztalat, aki kitalálta ezeket az 50W-os csöves 1x12-es kombókat az bolond volt...nekem a 30W-os csöves slo-t már sajnos 1 kézzel cipelni nehéz, van vagy 20 kg, amikor építi az ember akkor nem tűnik soknak a a kimenő+ hálózati trafó 5-6 kiló összesen, fojtótrafó 1 kiló, sasszi+ doboz 8 kiló, csak amikor meg összerakod és megemeled(nehezek a trafók már egy 30-50W-os teljesítményhez)
X2N
arnyekxxx
#59013
Min fog megszólalni a 40 dekás multi? Van benne beépített hangszóró?
Kocsi nélkül te hogy viszel 4X12-es ládát keresztül a fél városon? Erre van nekem 1x12-es ládám is, hurcolni elég azt. De ha valaki vállalja innen a 56 kilós Engl láda fuvarozását oda vissza tőlem mehet a cucc. Cipeltem én már 32 kilós 2x12-es kombót de az nem ugyanaz. Főleg ha mellé erősítőt meg gitárt is viszek. -
X2N
arnyekxxx
#58998
Tényleg, most hogy így mondod emlékeztet arra a régi kis Behringer V-Tone GM108 gyakorló kombóra amit Szóval a másolat másolata...
~10ével ezelőtt próbáltam(meglepően szólt a hi-gain módja) másik gitárosnál. Ilyet most ~20eFt-ért lehet kapni aprón, de kék pedál még olcsóbb is... -
X2N
consono
#58994
Van még ez a Palmer Pocket Preamp előfok is, illetve a jó öreg Line 6 POD, vagy hsaonló régebbi szériás POD XT 25eFt körül van és mindent is tud, rengeteg potméter van rajta, könnyen állítható, felvenni is tök jó, ezzel az apró tele van és olcsón megvehető
X2N
benedekco
#58991
Ha zavar hogy folyamatosan erről megy a diskurzus akkor be kell írni összefoglalóba valamit a kezdőknek ahelyett hogy itt állandóan egymásnak esünk az eltérő use case-ek, nézetek miatt. Jobban kellene ezt csinálni. Nem tudom hogy vagytok vele de engem nem kicsit irritál amikor nekem kell kitaláljam hogy mi az ami a kérdezőnek a legjobb erősítő/láda/stb. a saját felhasználásához, stílusához, élethelyzetéhez, stb. úgy hogy nekem teljesen más körülmények,ízlésem,tapasztalataim vannak. Elhiszem hogy az én use case-m teljesen irracionális lesz másoknak. A másik meg hogy azt hogy kicsit sem nézett utána semminek a kérdező, nem ad meg se árat/felhasználást...szóval ez nem egyszerű dolog hogy vadidegen embereknek akiktől 1 hangot se hallottam soha gitározás címen ajánljak valamit, ami neki hosszútávon is tetszeni fog, és nem lesz neki nehéz/kínlódás használni(mert mondjuk jóval több mindent tud az adott eszköz mint amit az átlag kihasznál belőle)....ezek a dolgok nem processzorok/videokártyák, hogy pár grafikonnal egyszerűen összehasonlítod, inkább olyan mintha bemennél a szőnyegboltba/ruhaboltba és választanod kellene 50 féle szőnyeg/nyakkendő közül 1-et... Lehetne kezdeni mondjuk ajánlott erősítők/multieffektek listával 0-1millióig, 30eFt-os lépcsőkkel...készíteni EXCEL listát kinek milyen eszköze van, és mellé kommentelni hogy mi a jó/nem jó benne, esetleg felvételeket belinkelni mellé.
X2N
benedekco
#58988
Volt róla 4-5 hsz, ha ennyire zavar nem kell olvasni a gitáros topikot ahol rendszerint gitározással vagy vásárlással kapcsolatban kérdeznek, sajnos inkább az utóbbi megy.
Hinni pedig a templomban kell. Ne nekem tessék hinni hanem elmenni mindent meghallgatni. Tudom h sokaknak már a könyökén jön ki ez a téma itt. Nem is én hoztam fel a témát, nekem sincs kedvem szórakoztató itt feleslegesen ezzel kapcsolatba hszeket gyűjtögetni, de ha azt látom hogy megy a ferdítés rendszeresen azt nem szeretem. Azt viszont látom hogy a nagy átlag gitárosnak fogalma sincs semmiről ha erősítőkről van szó(amivel nincs is semmi baj kezdőként, nyilván honnan tudja egy kezdő gitáros), ennek is utána kell járni, sokat olvasni, kipróbálni. Ezt tudom javasolni mindenkinek aki kérdez, ahelyett hogy mások ajánlására vásárolgatnánk drága cuccokat. Vannak itthon is boltok ahol többféle erősítőt is ki lehet próbálni, szerencsére viszonylag egymáshoz közel ha Pesten jár az ember(vintage52, Mezzoforte Custom Shop)arnyekxxx-basszuserősítőkhöz és hozzátartozó hangszórókhoz én nem értek, úgyhogy ebben majd más aki ért hozzá megmondja.
X2N
Akkor talán valamilyen gitárelőfok pedál vonalbemenetbe működhet, a baj hogy ez sem olcsó és az ampero sokoldalúbb és sokkal több mindent is tud
A basszus láda meg hangszóró teljesen máshogy fog szólni mint egy gitárhangszóró az nem kell magyaráznom gondolom...
GS-en van most eladó Fender MTG Tube Distortion, Friedman BE-OD, Bogner Ecstasy Blue Mini-pedálok 50et körül... -
X2N
A crunchos gitárhang meg a death metál nem kicsit üti egymást, teljesen más erősítő szólna jól erre is meg a másikra is, gondolom az nem opció hogy akkor veszel 1-1 erősítőt meg ládát mindenre, a basszuskombót meg nem akarod eladni, ebben az esetben amit én kipróbálnák az valami pici multieffekt, pl hotone mini ampero lehet a megoldás bekapcsolt láda szimulációval, basszuskombó vonalbemenetébe. AMpero-t lehet használni basszusgitárhoz is, ahogy elég sok modellezős kütyüt ma már. Meg esetlegesen beszerezni mondjuk valami 1x12-2x12 olcsóbb gitárládát, és a basszus erősítőt végfokként használni gitárládával, gitárládára átkötött hangszóróval.
Kisebb class D erősítő kiteket lehet venni párszáz forintért is, ezt lehet pc-ről 5V-ról hajtani ha kellene egy plusz végfok a basszuskombón kívül. -
X2N
arnyekxxx
#58972
"Az AI-betanítós profilózó technika meg (ToneX, NAM) gyakorlatilag tökéletes másolatot készít."
Te hány tökéletes másolatot készítettél hogy ezt így kimered jelenteni? Szerintem egyet se. Valami példát is mutathatnál ha már van saját és ennyire tudod. Az egész hiteltelen lesz ha neked utána kell valamit állítanod az erősítőn és a te "tökéletes másolatod elkezd máshogy viselkedni mint egy igazi erősítő...
Ez az amit a piacon egyedül a Fractal tud megközelíteni, mert az összes többi modellezős/neurális tréningezős eszköz hangzásának köze nincs ahhoz amit egy erősítő előtt hallasz, hát még ha elkezded szélsőséges tartományokban állítani, meg analóg pedálokkal kombinálni...megint itt tartunk...óvoda. Egyszerűen nem látod be felnőtt fejjel hogy egy 100%-ban analóg eszközt nem fogsz tudni 100%-ban digitálisan leutánozni, arról nem beszélve hogy a digitális modellezős dolgok félvezetőket használnak a hang előállításra ami megint máshogy szól, ezt műszeres méréssel ki lehet mutatni, mikroprocesszoroknak feldolgozási ideje van, a csöves cucc meg elektroncsöveket meg kimenőtrafót használ és nincs késése, nincs jelfeldolgozási ideje, van helyette alkatrészek gyártási szórásából eredő eltérés, amit te nem fogsz tudni sose lemodellezni mer ez is változik hőmérséklet, páratartalom, hangerő, miatt. A probléma ugyanaz mint a CRT kijelző és digitális LCD kijelző esetében...LCD, de még az OLED- is soha a büdös életben nem fog olyan mozgásmegjelenítést tudni, mert eltér a technológia és nem lehet leutánozni...benedekco-Én senkire nem sóztam rá semmit, egyszerűen megmondtam mit érdemes megvenni. Ha nem tetszik a hangja nem kell megvenni. Ezt is írtam, el kell menni és meghallgatni, mert neked kell tudni hogy mire van szükséged, mindennekvna előnye/hátránya. ÉS igen ha én egy faszom kondit kicserélek a marshall plexibe akkor én úgy elbaszom neked a hangot hogy csak pislogsz majd. 1db alkatrész cserével...az a baj hogy nem értetek hozzá. Azt hiszitek hogy a 12AX7 az egy sima előfokcső és hogy akármelyik erősítő fokozatba be lehet tenni akármelyik 12AX7 előfokcsövet, pedig baromira nincs így, van olyan 12AX7 cső ami kapásból tönkremegy ha mondjuk katódkövetőnek rakod be az erősítőbe.
X2N
arnyekxxx
#58969
"Szóval amikor megveszed ugyanazt a csöves erősítőt meg ládát ugyanazzal a hangszóróval amivel a kedvenc zenészed a kedvenc albumodat felvette és megszerezted a felvételkor használt pontos beállításokat, akkor sacc/kb megkapod azt a hangot amit a feljátszószobában hallott a kedvenc zenészed, de ez nagyon távol lesz attól amit te a felvételen hallasz. "
Na ez az ami nem igaz....ugyanis baromi jól fog szólni...a felvétel szól rosszul, igazából. Különben ha nem így lenne senki nem venné a csöves erősítőket a 90-es évek óta mert megjelentek a modellezős cuccok amik a ládát+mikrofont is lemodellezik. Közben meg pont az ellentettje történt, a Line 6-nek voltak ilyen kort megelőző erősítője a Spider V képében ami hatalmasat bukott, és kellett hozzá még 10+! év hogy széles körben elterjedjenek a modellezős erősítők meg az FRFR,(anno rengetegen szidták is ezeket a régi Line 6 Spider erősítőket) és most tartunk ott hogy sok kezdő ma már ezeken tanul meg gitározni. De ma is az látszik hogy boldog boldogtalan újabbnál újabb erősítőket épít, mert rengetegen elkezdtek foglalkozni csöves erősítő építéssel, és az interneten manapság minden is fent van ezeknek az építéséről, nem úgy mint régen, amikor a csodájára jártak egy csöves Marshall fej+ládának még itthon is. Ma meg ha azt mondod hogy melyik erősítőt építsem meg 15 perc guglizás után tudok annyi információt szerezni hogy 90%-ban megegyező kapcsolást találjak és aki ért is hozzá az meg is tudná építeni.
arnyekxxx-Azt vágod hogy az 5150 és a 6505 99%-ban ugyanaz az erősítő? Ha kicsit eltér a hangja az azért van mert a potmétereknél 10%-os tűréshatás van(ez a legjobb amit kapni lehet), még ha beállítod a 2 erősítőn ugyanoda akkor sem fog ugyanúgy szólni, a kondiknál 5% számít jónak, ellenállásból meg van 1%-is...Na pont ezért linkeltem EZT a 2 videót... mert csak a felvételi eljárásban tér el...akinek meg ilyen erősítői vannak az be is tudja fülre jól állítani itt már csak az egyéni preferencia kérdése a dolog.
X2N
M@trixfan
#58960
Én azt hallom hogy élethűbben szól ha veszik a fáradtságot és inkább bemikrofonozzák a ládát, mint utólag impulse response-al próbálnak meg szimulálni ládát+mikrofont amiből rengeteg van. Utóbbi megoldással veszik fel a Sonic Drive-osok és ez is szépen szól de kicsit túl hibátlan, "klinikai" a hangzás. De a lényeg hogy egyik se szól úgy ahogy magában a gitárládát hallja a gitáros a szobában...
X2N
M@trixfan
#58960
Tominak szerintem nem valami jó a gitársoundja, pedig napi szinten beszélget híres zenészekkel 1-2 dolgot elleshetne tőlük nem csak a figcsiket....
Az a kis Peavey fej is teljesen felesleges neki, nem abban a stílusban játszik..egy kis csöves fender kombó, sokkal jobb lenne neki...Az a Suhr reactive load meg magába 200eFt, olcsóbb megtanulni hogy kell bemikrofonozni az erősítőt, vagy akkor már teljesen digitálisan modellezős cuccal gitározgatni...
cucka-kezdőnek biztos nagy élmény lesz órákon át a cuccot állítgatni, ahelyett hogy csak bedugná a gitárját egy normális fej+ládába aztán gitározna....
X2N
Az a 6505MH mini fej, én nem venném meg mert nagyon sok benne az SMD alkatrész... a Tripla X is hasonló hangzás(ez egy régebbi erősítő de még made in USA, fasza régi Peavey minőség, nem gagyi kínai...), csak 15W helyett 100W. Otthonra simán jó, lehet a 100W-os fejeket használni 2 végfokcsővel és akkor "csak" 50W-os. De ami miatt érdemes megvenni azt a régebbi tripla X fejet aprón mert az egy teljes értékű 3 csatornás csöves erősítő csatornánként külön EQ-val.
cucka-Otthonra 1W is sok ha kitekered, ennyit erről...
Majd szólok ha az autómat is csak padlógázon lehet használni.....nem ugyanaz a dolog, normális hangzást akarunk csak, nem falbontó hangerőt. Azzal meg nincs semmi baj ha marad tartalék az erősítőben, inkább legyen több , mint kevesebb.Ha kezdő vagy mindenképp menj el boltokba és próbálj ki, hallgass meg mindent amit lehet, youtube-on is, és élőben is. Vintage 52-be menj le ott mindig van sokféle kipróbálható erősítő.
X2N
Csöves már nem is opció akkor már?
Pedig az szebben szól meg könnyebb is beállítani egy kezdőnek a modellezőt meg napokig tekergetheted...persze nem nekem kell hinni, hanem elmenni boltba aztán kipróbálni párat aztán írd meg itt a fórumon mi volt a tapasztalat.
cucka-Muszáj állandóan ezt a tévedést hangoztatni hogy csak hangosan lehet csöves erősítőt használni? -
X2N
Akkor ha nem kifejezetten metál a lényeg akkor a kis marshall-t vagy a laney-t érdemes meghallgatnod, ládának én inkább a Creamback-hangszóróst venném a V30 helyett..igaz az drágább is de nem olyan fülsértő mint a V30 magában...
Ba cy lus-A több hangszóró az nem a hangosság miatt kell, hanem hogy lehessen rákötni nagyobb teljesítményű erősítőt is mint mondjuk 50W...arról nem beszélve hogy akár 2 különböző hangszóró hangját is keverheted, vagy 2 különböző erősítőt is ráköthetsz 1 ládára...
consono-jók ezek a modellezős kombók csak nem ennyiért, amikor 120et-ért csöves marcit kapsz...meg ennyiért már baromi sokat kell tudnia egy modellezős cuccnak hogy 100+eFt-ot kiadjak rá...
X2N
Ezek vannak most GS-en amiket én vennék, erősítők:
Marshall DSL20HR 120eFt
Peavey Triple X 140eFt
Bugera 6260 126eFt
Laney Irt studio 120eFt
ENGL Ironball E606 150eFtLádák:
Harley Benton G212 Celestion V30 88eFt
Harley Benton G212 Celestion Creamback 139eFt
Harley Benton Celestion 212 Vertical V30 90eFt
Framus FR 212 CS CB 115eFt
Marshall 1936 2x12 140eFtFentről lefelé sorrendben megérős->kevésbé megérős.
X2N
Ctrl+Alt~Del
#58935
Be lehetne őket perelni vásárlók megtévesztése miatt ugyanis 50W az nem 25%-al hangosabb mint 40W...hülyék a marketingesek már mindenhol...
mérnök helyébe adnák annak aki ezt kitalálta egy akkora pofont hogy az asztal adja a másikat.... -
X2N
trexgumi
#58886
Legfontosabb kérdés, de miért? Az ENGL-B láda 75x75x36cm-es, viszont az előlap kicsit döntött is. Ha alulméretezed az nem jó, doboz hangja lesz, zárt vagy nyitott ládát tervezel? Döntött vagy egyenes 2x12? Vertical láda lesz? A szokásos dolgokra kell figyelni, ne legyen merőleges, párhuzamos, ha lehet a hangszórókat egymásoz képest is offseteld picit, Én elől töltött hangszórókra szavazok, abban könnyebb hangszórót is cserélni. Lehet a 2 hangszóró közé tenni egy elválasztó fadarabot is az is javít a hangzáson. Tubetown-on találsz láda terveket. De gondold meg mielőtt nekiállsz mert nem lesz pénzügyileg megérős a dolog és kevesen vesznek "gányolt" gitárládát, ha nem tudod megcsinálni profi módon akkor már jobban jársz ha építtetsz.
X2N
chaosmonger
#58831
Sok autotune kell ordítozásra?
X2N
Ba cy lus
#58817
Ez a videó szerintem témába vágó.
X2N
Blindmouse_
#58676
Kellene bizony, nekem B ládám van otthon, hallottam hangépítésen ugyanebből a ládából a döntött változatot, máshogy szól, kiegészíti a másik ládát.
X2N
Ba cy lus
#58670
Éppenséggel van 8 ohm-os kimenete is a trafónak csak plusz jack csatlakozót nem tettek az erősítőre, láttam olyat hogy valaki fúrt egy jack csatlakozót rá és bekötötte. Ha nem akarod szétfúrni csak forraszd át a kábelt. Celestion Seventy 80-ak ilyen 20eFt-okért mennek aprón de talán jobban megéri beruházni valami normálisabb Grennback/V30-ra hosszútávon...kettő együtt szól a legjobban, kiegészítik egymást.
A DSL 20 mindenképpen jobb cucc, DSP-t leszámítva csak cső van a jelútban... -
X2N
Ctrl+Alt~Del
#58643
Buckethead-et én még nem hallottam élőben rosszul gitározni de tudjuk hogy ő robot.
X2N
benvolio
#58622
Annak a Bose S1 Pro-nak mindenképpen reálisabbak a specifikációi. Bevált így a keverővel? Sok mindent szoktál rádugni ezért a keverő? Tulajdonképpen egy ilyen aktív FRF pa hangfallal meg egy 2-4 bemenetes audio interace-el meg laptop/pc-vel mindent is meglehet csinálni otthon nem? Nem kell semmilyen hangszererősítő, mehet pluginből minden ha ért hozzá az ember.
Aki audio interace-t használ: Ha bedugjátok az interface-be a gitárt ti mit szoktatok beállítani bemenő jelszint erősségre? -18dB vagy 0dB körüli jelet?
X2N
Ez a két műfaj még nekem is viszonylag új, pedig Sabbath-ot hallgattam és játszottam rengeteget 16+éve kezdőként is. Ahogy felfedeztem 2-3éve a Kyuss-t és az 1000mods-t én is megkedveltem ezt a fajta hangzást is, persze nem elsőre. Doom-meg nem véletlen lett sikeres a játék után, azt mindenki ismeri, de nagyon kevesen kezdtek el utána 8 húros gitáron hasonló zenét játszani, ez még kisebb réteg szerintem, erre már nehezen tudnám ráfogni hogy Black Sabbath ihlette...
SunnO))) koncertről azt mondta az egyik srác aki volt, hogy annyira hangos hogy egy helyben állni is nehéz olyan hangerő van...tolják a füstgépet ezerrel emiatt az orrodig se látsz, se az előtted, melletted levőt, ez egy élmény, valószínű hogy nem a legjobb élmény életedben, de félelmetes lehet az az erő amivel ezek a cuccok megszólalnak ilyen közelről, viszont nem olyan mint egy metál koncert hogy meg végig a djentelés meg a durvulás, hanem folyamatos a hangnyomás ami biztos furcsa mert remeg végig az összes belső szerved, csontod. Fizikailag biztos kész leszel egy ilyen koncert után. Hangtálas kezeléshez tudnám hasonlítani
X2N
benvolio
#58618
Otthonra amúgy is mindegy nem? Érdekes vannak még ilyen műfajok ahol koncertre felvonultatnak ennyi erősítőt és nem félnek használni.
X2N
benvolio
#58612
Szerinted ezekből a gyári specifikációkból mi az amit tud is valóban teljesíteni a Mackie?
Power: 200 Watt(Class-D amplifier ) (aksiról persze
Maximum level: 115 dB
Frequency range: 57 - 20000 Hz
Mindezt ezekkel a hangszórókkal:Equiped with: 8" woofer, 1" compression driver
Nem kell válaszolni, költői kérdés volt.
bigrob-Le vagy maradva, DOOM,Stoner metálra én minimum 100W-os erősítőket visznek, de nem ritka a 300W-os SUNN Model T sem.
X2N
Alexios
#58607
Úgy helyes a kiegészítés hogy nem ment "teljesen" csődbe. Csomó részlegüket meg kellett szüntetniük, rengeteg dolgozót elbocsátottak, olyanokat is aki már évtizedek óta ott dolgozott,(pedig ez a márka régen híres volt az Amerikában gyártott minőségi, megfizethető termékeiről, valóságos kultusza volt neki) ez egy kb közepesen nagy amerikai cég(gitárerősítő gyártó mértékkel mérve), bármi jelentősebb történik a világban érinteni fogja őket, utóbbi évtizedekben sem tudtak semmi jelentősebbel előrukkolni...pedig a modellezős erősítőik még nem is voltak annyira rosszak, a 5150 széria ami igazán sikeres lett megjelenésekor és egy korszak gitárhangját produkálta(nu metal) meg már lassan 30 éve jelent meg, ezt adják ki újra csak kisebb módosításokkal.
Goose-T-Látom ugyanarra gondoltunk... a régi Peavey cuccok nagyon jók. A régi Peavey Bandit kiskombó is az egyik legjobb tranzisztoros kombó a mai napig, teljesen jó hanggal. Számomra is érthetetlen a márka hanyatlása, bár az tény hogy a mostani modellezős dolgokkal már egyáltalán nem versenyeznek.
X2N
BluEyes
#58574
Amúgy bocs a hirtelen megnyilvánulásomért, túl nyersen fogalmaztam, nem rád irányult a rosszindulat, hanem a gyártóra(EVH), (nem véletlenül ment csődbe az előd gyártó Peavey akitől vette a Fender a licenszet és gyártja újra EVH névvel ezeket az erősítőket) remélem érthető a dolog, ennyi pénzért már teljesen profi dolgokat is lehet venni használtam amivel fel is lehet lépni, láttam nemrég 3 csatornás made in USA Carvin V3 lunchboxot aprón, olcsóbban mint 150eFt, vagy ott vannak a Laney kis 15W-os stúdiós Ironheart sorozata is az most is van, sokoldalúbb sokkal mint ez az EVH, kis ENGL lunchbox fejek(made in Germany), ezek szerintem jó áron vannak és tudsz a ládával variálni kedvedre míg egy kombónál ez sajnos fix. Ha meg cipelni kell akkor ha valamit, azt én már egy életre megtanultam hogy 50W-os csöves kombót soha a büdös életbe nem veszek mert borzalmasan nehéz, és nem lehet kényelmesen se cipelni mint egy fejet.
X2N
Olyan dolgokról se esik szó soha itt hogy nyitott kombót nem érdemes például sarokba rakni, mennyire távol érdemes faltól elhelyezni a kombót, vagy hogy érdemes a hangdobozokat/kombót megemelni a talaj szinttő fél méterre hogy ne a bokádnak szóljon a gitár, ami mikrofonozásnál is jól jön hogy ne felvett gitárhang mellé a talajról visszapattant hangot mikrofonozza be az ember ellentétes fázissal(vajon ezt a modellezős dolgok leszimulálják???). A szőnyeg padlót/fa parkettát ne is említsem, az is változtat a szoba akusztikáján, érdemes az erősítő alá valami szigetelést tenni ami csillapítja az alacsony frekis rezgéseket így nem rezgeted be a fa parkettát az egész szobába/lakásba. Zárt láda meg teljesen irányítottan szól ott meg az a baj, magas frekiket nehéz jól beállítani, hogy minden irányban megfelelő legyen. Erre lehet kapni megoldása ilyen diffúzorokat, (+1 féle)vagy egészen extrém esetben a plafon fele fordítani az egész ládát.
Érdekes hogy csak Joe Bonamassa-nál látom élőben ezeket a plexi diffúzorokat(jól jöhet mikrofonozáshoz, és a közönség se kapja az arcába a fülsüketítő, irritáló magas hangokat nagy hangerőn:
X2N
consono
#58598
Ezt az erősítő modellt megnézhetnéd pontosan mi a neve, és akkor lehet tudok többet mondani az eredeti változatáról, van egy pár erősítő modell a Sparkba, még Orange-ből is: Orange AD 30,Orange Rockerverb 50-es. Persze a gyártó is megjegyzi hogy ez csak Inspired by.
Orange erősítőket manapság a Stoner/Doomer gitárosok veszik a fuzzos torzított hangzása miatt, persze tud tisztát is.Miért nem az a kérdés sose a topikba hogy kell jó gitárhangot kitekerni a jelenlegi cuccokból, hanem csak mindenki beteszi éppen amit vásárolt? Én nem vettem évek óta semmit újonnan csak gitárt, azt is most az egyiket eladom mert így is túl sok van, csak időközbe vettem használtan megint egy Vintage V100-ast, amit persze teljesen fel kellett újítani mert olyan állapotban volt mintha 10-éven keresztül játszottak volna rajta úgy hogy sose cseréltek rajta húrt, el lehet képzelni a fogólapot, nem gyenge idegzetűeknek való látvány volt
Ctrl+Alt~Del-nek is van Sparkja, vele már kibeszéltük privátban mi nem az igazi ezzel a kütyüvel, nálad hogy van beállítva ,milyen a beállításokkal használod? Én úgy vettem észre a VettaII-nél hogy egy EQ-zás elég sokat segít a digitális gitárhangban általánosságban, 82Hz-alatt mindent vágni kell 1Q-val, és 6KHz-nél szintén lehet vágni egy jó -6-12dB-, az kiszedi a zizit. A sparknál meg főleg ahol eleve sok a mélye a kis doboznak...
cucka-Lehet hogy amit hallasz az a tökéletesen megszerkesztett, zenei környezetbe beillesztett gitárhang, csak amikor otthon egymagadba nem zenére gyakorolsz akkor az jellemzően teljesen más beállítást kíván. Meg azért élőben is elő kell tudni adni valamit, az meg nem feltétlen lesz bemikrofonozott, double trackelt, kompresszált, eq-zott gitárhang.
X2N
Tudatosabban kellene vásárolni, tök jó cuccokat lehet venni, és nem kerül sokba, a csöves erősítők nem olyanok mint a pc-k. Bár most amit látok pc szinten lassan kezd elkeserítő lenni
Nyilván nem aszerint vesz az ember erősítőt hogy mi mennyire szervizbarát, de ha mondjuk neked a tipikus Peavey 5150/6505 hangzás tetszik akkor már azon a vonalon el lehet indulni mert rengeteg választási lehetőséged van, nem csak az hogy megrendeled a legújabb, változatot a boltból. Igen tranzisztoros erősítők megbízhatóbban általánosságban, viszont ha véletlenül elromlik akkor nehezebb is lehet adott esetben javítani mert használhatnak benne akár kis szériás speciális félvezetőket, hangszer erősítőkről beszélünk...nem számítógépről ahol minden általános felhasználású. Ha szempont a tartósság akkor meg miért vennék olyan új tervezésű dolgot amiről még nincs tapasztalat? Hogy én legyen az early adopter? Értem én hogy 1-2 év garancia, de az se minden, nekem itt 20+ éves cuccaim vannak csöves és modellezős is.. Én is megszívtam már nem egyszer csak nem erősítő vonalon hanem pc hardverekkel és a ryzennel...nem is 1X azóta azt a topikot nem is látogatom mert csak egymást idegelnénk a fanatikusokkal
Saját magamat szop@tom gyakorlatilag mert kell a teljesítmény...de hát mit lehet tenni.Alexios-Távol áll tőlem hogy nekiálljak kárörvendeni a más baján, de továbbra se értem miért baj az ha nekem is van egy véleményem, meg neked is. Neki lehet tetszik majd a kis Peavey kombó hangja, én meg csak megjegyeztem hogy műszakilag lehetne jobb is a cucc, ez a gyártó sara, nem a user-é aki megvette. Kár magadra venni a dolgot.
Nem egyszer felajánlottam itt a topikban hogy bármikor eljöhet meghallgathatja az erősítőmet, vagy hogy belenézek az erősítőjébe ha valami baj van. Engem is érdekelnek az újabb modellezős multieffektek, mert nekem meg a 20éves van, és baromira érdekel milyenek az új kütyük, miben volt előrelépés, de ahhoz egy youtube videó nagyon kevés. -
X2N
Arról nem beszélve hogy itt nagyfeszültséggel játszadozol, tudod ha rossz helyre nyúl az ember 500VDC rögtön megállítja a szívet, és ott esel be az asztal alá és ha nincs közelben senki aki nekiálljon újraéleszteni akkor neked reszeltek.
Alexios-Tudod vicces hogy pont én hoztam fel a PRS MT-15-öst, vagy a kis 1W-os Marshall DSL1HR fejet ami otthonra is teljesen vállalható, és nincs túlbonyolítva, van rengeteg lehetőség amiből lehet választani(ez talán a legnagyobb baj ma, rengeteg szemetet is gyártunk), az nem az én bajom ha sikerül rosszat választanod, mert lusta vagy utánanézni, tudod nem csak a yotubos gitáros promó videó létezik, értelmesebbek régebben felmentek mondjuk hangmester csöves erősítő építő topikba, és megkérdezték az ottaniaktól, hogy hé srácok szerintetek ez az xy cucc mennyire megbízhatós, ajánlott, stb ha már csöves cuccról van szó. Engem aztán baromira nem érdekel hogy neked mi tetszik hangra, az egy teljesen szubjektív dolog, nekem is rengeteg cucc tetszik, van ami nem, pl ENGL-ökért nem vagyok oda, a zizis, nem zenei hangja miatt, de elhiszem hogy valakinek meg pont az a hi-gain hang jön be.. A műszaki részéhez szóltam hozzá. Ha neked modellezős fétised akkor használd azt, senkit nem zavar itt, sőt tudok neked olyat is ajánlani, én is végigpróbáltam több plugint nemrég, vannak egész használhatóak, még linkeltem is. Én szeretem a vasakat mert ezen nőttem fel, és igen van itthon 100W-os Marshall falbontáshoz, ha nem hallottál még ilyet, akkor viszont ne kritizálj hanem menj és hallgasd meg, próbáld ki te is mert a modellezős cuccod az nem ez, bármennyire is győzköditek magatokat...ha már lehetőséged van rá... az meg hogy mellékesbe értek is hozzá, építek is meg modolok is, hát ez van, nem tehetek róla ha érdekel a dolog műszaki része is. Nekem is vannak baromi unalmas dolgok a fórumon, mégse állok neki kritizálni másokat akik láthatóan jobban értenek hozzá min én, hanem inkább olvasok és tanulok, meg tesztelek, igen még a modellezős dolgokat, meg plugineket is.
X2N
Fél millió alatt nem kapsz semmit hifire? Szomorú. Gondolom amit megveszel nagy drága pénzért az is valami félvezetős cucc...nem csöves amibe tényleg van anyagárba 200eFt anyag... Össze lehet rakni passzív alkatrészekből félvezetős A osztályú hifi erősítőt normális lineáris táppal(még kitek is vannak rá) és azt bármilyen komolyabb hifis cucc mellé oda lehet tenni, otthonra is bőven elég teljesítménye van ezeknek és nem kerül egy vagyonba. Aki meg ennél többet szán rá az az ő baja, az nem zenét hallgat hanem az erősítőt/kábeleket.
Nem egy ilyen A/B teszten elhasaltak már a hozzáértő audiofil laikusok akik a TDA7293-at választották több csöves/A osztályú erősítő közül a legjobbnak a vakteszten. Ennyire könnyen becsapható a hallásunk és számít a pillanatnyi benyomás. -
X2N
Ba cy lus
#58587
Azért mert 2 külön dolog, ha csoki fagyit szeretnék enni akkor nem vanília fagyit fogok venni. Ha egy erősítő jól van megtervezve akkor az évtizedekig megbízhatóan működik(igen még a csöves is), nem a drága új csöveidet tönkretenni ha esetleg csőcserére kerül sor, keveset fogyaszt, és nem hallasz belőle zajt. Az hogy szépen szól, egyedi karaktere van a hangnak és neked tetszik a hangja már csak extra, még ha a gitárosnak adott esetben ez a legfontosabb, ezért különbözik egy gitárerősítő egy hifi erősítőtől, annak karaktere van és rányomja a gitárhangra, ahogy a hangszóró is...nem úgy mint egy Hifi erősítőnél ahol ez hátrány ha színezi, és kompresszálja a hangzást... Ha hifis hangzást szeretnél gitárerősítőből arra is van lehetőség, az összes Hiwatt, Fryette erősítőre jellemző a hifis, baromi száraz minimál kompresszált hang, ezekben az erősítőkben más fajta az EQ kapcsolás, sokkal több mélyet vág egy marshallhoz képest, és a fázisfordító egy hifis kapcsolás aminél nem kezd el fel-le lebegni a kimeneten a szinuszjel ha meghajtod rendesen mint a marshall/fender kapcsolásban, ezért is szól úgy, meg a brutál módon megtervett végfoknak(Partridge transzformátorok)hála. Mellé valami jó Fane/Electro Voice hangszóró ami nem kezd el torzítani mint mindegyik celestion, attól hogy meghajtod, és megtudod miért használták anno ezeket a cuccokat és hogy miért kerül me is 3-5ezer dollárba egy Hiwatt DR103.
cucka-Szerintem nem hátrány ha javítható a dolog, ha választhatsz hogy az erősítődet megjavítják (15-20 perc munkaidő+szét-összeszerelés ideje) alatt 5-15eFt munkadíjjal, mert szervízbarát a cucc, vagy aközött hogy ott kell hagyni 1,5-2 hónapig az erősítődet mert olyan alkatrészekből épül fel hogy kínából kell hozzá alkatrész rendelni galambpostával a félvezetőket, és a belseje teljesen túlbonyolított mint mondjuk egy mostani Mesa Mark sorozatú erősítőnek, már eleve kevés szervizes fog már bevállalni mert tudja mi van benne(sokan már nem is értenek hozzá már annyira hogy ilyen cuccot bemerjenek vállalni(kapcsrajz nélkül)), és napokig fog tartani a hibakeresés mert össze van annyira zsúfolva a cucc hogy semmihez sem férsz hozzá, úgy meg letesztelni nem tudod ha nincs összerakva az erősítő, tehát sanszos hogy 3-4X kell szétszedned teljesen és újra összeraknod, mint ahogy egy házimozi erősítőt...a legszebb ersze az egészben hogy nincs semmi szükség erre a felesleges túlbonyolításra, az egész semmi másra nem jó cska hogy olcsóbban gyárthassák ezeket a cuccokat.
X2N
Ba cy lus
#58583
Ha tetszik neki az az ő baja, ettől még nem lesz műszakilag jó, és megbízható az erősítő. A nagyobb, 40W-os kombót már volt aki kinyitotta, van ott bőven SMD alkatrész ami elromoljon
. (Mint a többi újabb EVH erősítőben is) Láttam a 80W-os fej változatra(szintén 2 előfokcsöves változat, hasonló tervezés lehet mint ezek a kombók) is is egy nyitott topikot már, ahol azt írták hogy sorba van kötve a csövek fűtése és az romlott el.
Műszakilag érthető a döntés, viszont ha a user beletesz a gyáritól eltérő csövet aminek más a fűtés ellenállása máris félre megy a fűtésfeszültség a csöveken azt meg nem szeretik, tönkre is mehetnek tőle.Ha jó Hi-Gain erősítőt akarok újonnan venni akkor ott van a PRS MT-15, abban egy Soldano Astro 20-hoz nagyon hasonló kapcsolás van(modern soldano slo kapcsolás, semmi új), a torzítás végig csövekkel van megoldva ahogy kell. Csöves loop, fázisfordító, de még a tiszta csatorna is...ennyi pénzért ajándék az a cucc, probléma csak annyi volt vele hogy a a kábelek nem jól voltak benne elrendezve gyárilag és emiatt hallatszott sokban valami zaj benne, de ez kis dolog, egyszerűen javítható és az újabbakban már szerintem javították is a dolgot. Alacsonyabb torzítású Marshallos soundot meg ezek a kis DSL1HR-ek tök jól hozzák annak ellenére hogy azért van félvezető a jelútban, de az korrektül van megtervezve, javítható.
X2N
Éppenséggel fent vagyok egy másik teljesen zártkörű fórumon is ami kifejezetten csöves gitárerősítőkkel erősítőkkel és építésükkel foglalkozik, ahol nem 1 olyan erősítő tervező van mint Dave Friedman.
Belelátok műszakilag rengeteg cuccba amit ti csak maximum youtubos videókon láttok egy gagyi sm57 mikrofonnal felvéve, nem kevés cucc még kint is horror összegbe kerül nem hogy itthon, pl. Wizard, erősítők, az összes Fryette(régebben VHT) PRS, Randall,Fortin, Bogner, Mezzabarba erősítők is(értitek, mire gondolok,kb az összes ilyen k.va drága boutique erősítő...). Azt kell hogy mondjam nem egy ilyen erősítő építős emberkének jobb a marketingje, mint a cucc amit készít...
és meglepődnétek mennyire kevés fejlesztés van nem egy-egy ilyen nagyon túlhájpolt erősítőnél(gondolok itt most elsősorban a Magnatone-ra). Lehet olcsón jó erősítőt gyártani de ha normálisan akarjuk megcsinálni az nem a 100-200eFt lesz újonnan, ma már nem itt tartunk ennyire nem olcsóak az alkatrészek, nagyon megdrágultak a trafók/elektroncsövek, ezen pedig én nem spórolok, mert úgy járok mint az ENGL erősítők fele hogy zúg és rezonál a trafó... -
X2N
BluEyes
#58580
Senki nem mondta hogy a Hi-Gain erősítők szarok. Kicsit le kellene nyugodni. Azt mondtam hogy ez az erősítő nem volt a legjobb választás amire való, hi-gain-re. Talán azért tűnik ellentmondásnak mert nem értesz hozzá. Elmagyarázom. Csöves erősítőbe kell 1db cső fázisfordítónak hogy meghajtsd a végfokcsöveket, mivel ez A-s így egyszerűbb a dolog, Egy 5150-ben van 5db előfokcső, ebből 1db a fázisfordító, 1db a loop meghajtása miatt van benne, a maradék 3 marad az előfoknak. amit ki is használnak tisztességesen, mind a 3(6erősítő okozat) cső csak a torz csatornára van egymás után kaszkádba kötve. Ettől lesz olyan hangja amilyen nem véletlen fejlesztették pár évig még úgy is hogy az előfok 75%-a már eleve kész volt, csak lemásolták Soldano SLO előfokát a Peavey-nél..., és még így is ha kiveszek 1 erősítő fokozatot már nem fog úgy szólni, megváltozik a hangja. Ennél több kaszkádba tényleg nem kell egy erősítőbe, lehet többet tenni bele csak értelmetlenség már meg hibaforrás a négyzeten, amikor az ENGL-be is 4 erősítő fokozattal minden torzítást megcsinálnak... A legtöbb mostani EVH fej 6+ ellőfokcsővel operál ami már túl sok ha engem kérdezel.
Elhiszem hogy jó áron vetted meg de akkor gondolkodj el rajta hogy miért is adták "jó" áron, mert nem kellett senkinek. Majd idővel rájössz. Ami meg olyan azt évek múlva is keresik használtpiacon is...mint a régi 5150-et, tartja az értékét.
Mert ha valami félvezető bekrepál benne az nem biztos hogy könnyen javítható lesz, nem olyan könnyű ám speciális nagyfeszültségű félvezetőket szerezni amiket néha beépítenek ezekbe a cuccokba, ha Mouseren sincs és az egyetlen opciód a nagy valószínűséggel hamisított alkatrész kínából bizonytalan forrásból... nem úgy mint pár előfokcsövet/végfokcsövet amit bármikor berendelek németből...és tudom hogy a jelenleg világon maximum 4 helyen folyik elektroncső gyártás, Szlovákiában,Oroszországban,Kínában, és USA-ban, sehol máshol. Amíg meg nincs rajz összetehetjük a kezünket ha SMD-s, DSP-s, neadjisten programozott cucc van benne, vagy csak szimplán összeg az egész nyák mert ezek a csövek nem kevés feszültséggel és hővel működnek amit jellemzően a nyákos cuccok nem szoktak hosszú távon díjazni. Tudom mert látom mi van.Nem fogok senkitől hanyatt esni, látom miket követnek el az erősítő tervezők is...én is építettem már nem 1 erősítőt, működik mind a mai napig, talán nem is annyira nehéz egy normális erősítőt megépíteni ha nem akar minden filléres szaron spórolni az ember, 15-20-évvel ezelőtt amikor még nem spórolás ment lehetett sok jó erősítőt venni, ma már úgy kell keresni a jobbakat, amik műszakilag is rendben vannak és ha elkezdenek benne hullani a cuccok javíthatóak is.
X2N
EVH erősítők amúgy sem a megbízhatóságukról híresek, hanem hogy szeretnek lerobbanni, túl vannak bonyolítva és rengeteg cső van a hi-gain fejekben, az meg nem csak sok gaint, hanem sok hibalehetőséget is jelent...
A régi Peavey erősítőknek is voltak hibái, de amióta átvette a Fender a szériát nekik sem sikerült megváltani a világot. -
X2N
BluEyes
#58574
Ez egy hi-gain fejnek a kombó változata.
1. metál cuccra jobb a fej, szállíthatóság szempontjából is, a külön hangfal is jobban szól, bár ennek egész korrekt a hangdoboza mert eleve zárt, mint a többi EVH kombónak is. Kombó+nagy hangerő= mikrofóniás csövek/kilazult cső érintkezések=meghibásodás2. csak 2 előfokcső cső van benne, egy 5150-ben van 5, az újabbakban még több, nem mindegy sajnos hang szempontjából sem
3. A végfok A osztályú 1db 6L6-al(tipikus vintage torzítás) ez metálra nem előnyös mert ott az előfok szokott torzítani az szól jól, papíron az erősítőd 15W, a cső adatlapja alapján viszont olyan maximum 10W fog belőle kijönni(brutális hő mennyiséggel együtt mert az A osztálynak 50%-a hatásfoka) az is ilyen 15%-os torzítás mellett...hasonló Push pull végfok mondjuk 2db EL84-el 2% torzítást fog produkálni és 75% körüli hatásfoka van.
4. Lehetett volna benne 12"-es hangszóró ha már lúd.
5. Aprón utánad hajítják ennyiért a 100W-os fejeket(amit lehet 50W-osként is használni 2db kihúzott végfokcsővel(meg lefelezni ezt is trióda módban 25W-ra), csak ezt sokan nem tudják mert nem értenek hozzá, vagy nem olvasnak utána, persze az impedanciát korrigálni kell), plusz még maradna is pénzed egy 1X12/2x12/4X12-es ládára...persze nem mindenkinek opció az apró tudom...
Rajzot egyébként így elsőre nem is találtam hozzá, de még nem kerestem jobban, újabb cucc lehet amiről nem tudni sokat, főleg szervizelés terén ami a régebbi cuccoknál már nem újdonság.
X2N
Ba cy lus
#58523
Overdrive csatorna potmétere tényleg lináris, éppenséggel meg lehetne cserélni mondjuk a tiszta csatorna logos 1M gain potméterével és akkor nem lenne ez a probléma hogy nehéz halkra állítani, nem is értem mit gondoltak, hangerőre mindig is logos potmétereket használtak marshallnál, fenderék szoktak tiszta csatornára lineáris potmétereket elkövetni. De a nagyobb DSL-ekbe is ez van megnéztem most a 20W/100W-os változatot is...
Ezek az olcsóbb attenuatorok amúgy is szarok, én ilyenre biztos nem adnák ki pénzt. Tönkremehet tőle az erősítő is. -
X2N
Hangszedő csere volt, V100-ból a hangszedők ki, burkolat leszedés, bele az SG-be.
X2N
De úgy látom nem csak nekem tűnt fel a teljesen elb@szottt tonestack:
2) The EQ circuit is completely messed up in the stock circuit. I really have no clue why they designed it in this way. The middle control affects mostly what one would typically call treble, while the treble control is virtually unusable. Through LT Spice simulation and frequency response measurements, I figured out a pretty flat frequency response is achieved with bass and treble at 0 (!) and middle somewhere between 3 and 4. Notice this flat response will be perceived by us guitar players as mid-heavy, as our taste is used to the typical mid-scoop designed by Fender to compensate the natural response of the guitar. Think of this setting as a Fender with a tube screamer in front: very useful for classic sounds. Páran kicserélték a V1-es csövet ECC823-ra amitől a V1-es fokozat erősítése lecsökken és használhatóbb hangja lesz a cuccnak, ezt feleslegesnek tartom amikor egy 5Ft-os ellenálás cserével el lehet érni ugyanezt megfelelő helyen. -
X2N
Közben mégiscsak találtam rajzot hozzá, nincs benne diódás torzítás amitől féltem. A fázisfordító Viszont a loop ezzel a DFX-nevű procival van megoldva, amit nem lehet bypassolni gyárilag, kár volt beletenni, megoldhatták volna azt is 2db mosfettel, a reverbet elhagyva.
A tonestack nagyon más értékekkel dolgozik mint egy standard marshall, nincs is benne a hagyományos katódkövető, anódról szedik le a jelet. Én a helyedben megtartanám, akár ENGL/Soldano féle hi gain hangot is ki lehetne hozni ebből moddolva ha nem tetszik a gyári hangja, Marshall fórumon láttam rá pár példát. A DSP-t is ki lehet egy szimpla dip kapcsolóval bypassolni és akkor rávezetheted a jelet közvetlen a mosfetes fázisordítóra is, bírni fogja mert nagyfeszes. -
X2N
Ba cy lus
#58511
Kapcsrajzot nem találtam róla csak a nagyobb változatokról, hi-gain módban szerintem diódás vágás miatt ilyen a hangja, ez mennyire hallatszik rajta? Nincs benne elég cső ilyen torzításhoz, pcb fotó van, ránézésre diódval oldották meg a hi-gain csatorna torzítását. Első ránézésre nem egy rossz cucc. Ha garis még akkor várd meg amíg stabilan produkálja a hibát.
X2N
FockeWulf
#58501
Naa azért ez a kitekerés dolog nem minden csöves dologra jellemző ám, Hiwattot tekergetheted az tiszta marad. Cserébe hangosabb is mint a 100W-os Marshall.
m3tr0-Mit kell beállítanod a gitáron? Elhozhatod hozzám csepelre is, bár nem nem vagyok hangszerész, megtudom mutatni neked h kell beállítani.
Ba cy lus-Lehet valami forrasztás engedett el, ahogy bemelegszik megszűnik valahol a kapcsolat ahol nem kellene...ugye ezek a cuccok belül már hullámforrasztva is lehetnek...ha elhozod megnézhetem.
X2N
Tibizzz
#58480
Új olcsóbb Ibanezeket semmiképpen nem tudom ajánlani. Talán pár évvel ezelőttieket esetleg amiket még nem kínában készültek, egyébként ennyi pénzért Harley Benton Thomannról...
Voltam tegnap hangépítésen, brutális gitározások és gitárok voltak, én is vittem egy épített erősítőt kipróbálni(fehér Soldano SLO klón)
Lőttem pár képet.
Volt gitárverseny is, készítettem videót:
1. rész
2.rész -
X2N
Ingyen erősítő szimuláció.
X2N
consono
#58317
Igen ez szempont volt, még aprón nincs se láttam most semmit ami ezzel tudna versenyezni ilyen áron. Az meg a hab a tortán hogy fej+láda ennyiért, lehet később variálni más ládával is...egy normálisabb multieffektel lehet 4 kábeles megoldással a looba kötni a delayt, reverbet, elé meg a kompresszort, ha kell nagyobb ládát is ki lehet egészíteni. Persze a fejet külön is meglehet venni és aprón lehet más ládát is nézni hozzá úgy még lehet olcsóbban is kijön..
- Gumi és felni topik
- Gitáros topic
- Építő/felújító topik
- hmzs: Fujitsu Futro S920 csúcsra járatva
- Lexus, Toyota topik
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Garanciális ASUS DUAL GeForce RTX 5060 8G OC
- GIGABYTE B760I AORUS PRO Alaplap + Intel Core i5-14500
- Ubiquiti UniFi Switch Flex 2.5G 8 PoE + 210W tápegység
- MacBook Pro 14" 2021 - M1 PRO - 16GB - 1TB - Space Gray - Fóliázva
- iPad Pro 11" M1 - 3. gen - 256 GB - Space Gray - Cellular - HIBÁTLAN - Logitech Billentyűzet
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30% : UPDATE! 03.13!
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Egy ilyen AMPEG-et szeretnék egyszer kipróbálni. Ma láttam 4-6-oson Kóródi Tomit gitárral ment valahova
