Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
Ctrl+Alt~Del
Itt a kérdés az, mennyire hallható, hallható-e a különbség kvázi három méter alatt bárhol. Mert magas kimeneti impedancia meg még magasabb bemeneti ide vagy oda, otthon senki sem használ szerintem 2-3 méternél hosszabb kábelt.
Ha meg használ két szoba közt, akkor meg rátesz két D.I. boxot és problem solved.
Ctrl+Alt~Del
Nem az a kérdés, hogy mérhető-e. Az a kérdés, hallható-e felvételen, meg a panel kanapéján a 1,5 m és 2 m közti különbség. Nyilván nem. Illetve, hogy ez a szubjektíven megélt állítólagos különbség konstans lehet-e, figyelembe véve, hogy a panelben (is) a szoba zaja változó, és az emberi test sem robot, hogy mindig mindent ugyanúgy érzékel.
Ctrl+Alt~Del
Ctrl+Alt~Del
Hadeska22
#67827
Ez ízlés kérdése. Amikor vettem a Kieselt, még itt a topikban is szó volt arról, hogy a royal ebony az valami bullshit, vagy más faanyag. Vissza lehet keresni. Nem bullshit, szó szerint más faj a fa.
A linkelt soloisten nekem sem tetszenek a világosabb foltok, de ez nem az a típus, amit a Kiesel tesz a gitárokba, azokban vannak elképesztő szép csíkosak, nekem nagyon tetszik.
Az tény, hogy a klasszik, minél feketébb ébenfa sok gitáros elvárása. Ha vennék egy amcsi soloistet, ha ilyen foltos fogólappal jönne, visszaküldeném. Az én fejemben a cápauszony berakásos ebony fogólap az homogén fekete. -
Ctrl+Alt~Del
Ctrl+Alt~Del
Hadeska22
#67759
Egy cápauszony berakásos Jacksont mindig hiányoltam a repertoáromból. Bitang jól néz ki ez a gitár mínusz a színe, valamilyen pasztell színben, még ha kevésbé feltűnő is, már akasztanám is a falra.
Láttam ezt már videón is, ott kevésbé harsány, meg láttam fotón is, nem tudom eldönteni, milyen is az igazi színe.Na, ez már gitár, ez a headstock nekem nagyon bejön, reversed-ben is ütős lenne.
Ránézek a nyakára, és már hallom is a Painkiller riffjét.
Ctrl+Alt~Del
lacibattya
#67746
Maximálisan ezt gondolom én is, ezért adtam anno én is el a Katanát.
Ctrl+Alt~Del
lacibattya
#67695
Szerintem azt nem fogod megbánni. Majd számolj be a tapasztalataidról.
Az én fejemen kényelmes viselni, nem nyomja a fület. Egy dolgot utálok rajta, a vevőegységen a bekapcsoló gomb marha hülyén van megoldva, nem emelkedik ki az egység síkjából, kemény, nehéz lenyomni.
Ctrl+Alt~Del
cappa72
#67587
Nekem ugyan csak rövid ideig volt, de az enyém nem jól sikerült darab volt. Rövidebb volt a menzúrája, mint a weboldali specifikáció, ami ugye nem szerencsés. Emiatt olyan fura is volt kézben, mint egy gyereknek készült gitár, kisebbnek éreztem. Amúgy anyagminőséggel nem volt bajom, kivéve az a műanyag vagy milyen fogólap.
nak van/volt Solarja, a rendes, neki nem volt baja vele, ha jól emlékszem.Nekem lekerült a radarról, korábban szimpatizáltam vele, valamiért átfordult bennem. Hamarabb vennék már egy Legatort, mint Solart.
Ctrl+Alt~Del
lacibattya
#67575
Szerintem nem. Ezért kapsz két húrkészletet, azzal többet érsz. Ezt meg megnézed YT-on, bármit megtalálsz, ami érdekel.
Ctrl+Alt~Del
Smiley
#67534
Ezt a kérdést naponta felteszem magamnak amikor olvasom itt ezt a sok értelmetlen lexikonozgatást.A pengetési gyakorlatait soha nem hozza senki, bezzeg arról megy oldalakon a vita, hogy a fekete színű ellenállás miért képez a földhurkon keresztül olyan hullám függvényt, ami tökéletlen, és -0,97 dB a relevanciája, ami miatt a Metallica is szarul szól a színpadon, egyébként is nem másfél méteres kábelt használnak. Különben is, a fekete gitár unalmas, most meg mégis itt tapsikol neki mindenki.
Ctrl+Alt~Del
Ctrl+Alt~Del
Redchucky
#67464
Nem. Tobb mint egy hetig vizsgaltak, es ez a valasz jott.
After reviewing the video with our engineering and DSP teams, we've identified that the slight background noise you're hearing is a form of aliasing, a known characteristic of all digital audio processing.
Aliasing can become more noticeable in certain scenarios, particularly with high-pitched notes, string bends, and heavier distortion settings. In many cases, slight tone adjustments (such as adjusting gain or presence, or tweaking the EQ) can help minimize or even eliminate the audible effect.
That said, we wanted to assure you this is not a defect in your Spark 2 unit.
Az elobb a fejemen volt a Spark Neo, es az is csinalta. Eddig nekem ez nem tunt fel.
Ctrl+Alt~Del
Kicsit bohémkodtam.
Ctrl+Alt~Del
Ctrl +alt kollégának van többféle gitárja de nem igazán hallom panaszkodik, hogy az egyiknek másiknak szar lenne a nyaka. De erről ő biztos többet tud mesélni.
Ctrl +alt kolléga nem panaszkodik, örül annak, ami van.
Valóban, sok nyak fordul meg naponta a kezemben, mindegyik más. Ha azt kéne megmondani, melyiknek a legjobb a nyaka, akkor talán a Kieselt mondanám. Ha pedig a legkényelmetlenebbet, amin a legnehezebb játszani az meg a Slash Epiphone.
A Fendernek roppant kényemes nyaka van szerintem, és az C profil. A Snakebyte vékony U profil hivatalosan, azt is nagyon bírom.
De egyetértek, mindegyiken lehet gitározni, van köztük némi különbség, nem KO kritérium egyik sem.
Ctrl+Alt~Del
cappa72
#67351
Nem tudom milyen kézsérülésed volt sok évtizeddel ezelőtt, de amúgy biztos, hogy ez a gond nálad? Már annyi gitárt néztél meg, olyan nehéz elképzelni, hogy ekkora problémát okoz szinte mindegyik. Szinte már nyílt sebnek kéne ott lenni valakinek a karján, hogy ennyire zavarja a levágás vagy annak a hiánya.
Egy biztos, látatlanban semmilyen gitárt ne vegyél, ha ez ekkora gond. Csak ha kipróbáltad.
Ctrl+Alt~Del
Ctrl+Alt~Del
Redchucky
#67312
Szerinte ő Seymour Duncan disztribútor is. Pont annyira PRS is. MIndkettőt bárhol lehet kapni, így a gitárcentrum, vagy másik üzlet pont annyira disztribútor, mint ő. Elmondása szerint a SD-t ő hozta be az országba (nem tudom, hogy így volt-e).
Szeirntem igénytelen az üzlet külleme, inkább egy raktár mint egy üzlet.
Ctrl+Alt~Del
Ha valaki fontolgat egy Kiesel-t, ez jó vételnek tűnik. A vámot és az áfát megspórolhatja. Meg alkudni is lehet biztosan.
Nagyon szép a színe, amikor az enyémet vettem, ez pont nem volt elérhető.
Ctrl+Alt~Del
Ctrl+Alt~Del
Voltam Michael Angelo Batio koncerten. Nem viccelek, kb. 50-en voltunk.
Így az első sorból néztem az öreget. Teszek majd fel videót.
70 éves, de úgy tolja, ahogy itt senki se fogja életében.
Ctrl+Alt~Del
Gitárportfolióm ma csökkent eggyel.
Harley Benton strat eladva. Tegnap este meghirdettem reggel elvitték.
Jól járt a srác, mert újonnan most 60 a gitár, és ezen volt egy Fender 3 rétegű koptató, meg Fender tremoló és híd, és 43-ért adtam. Tavaly januári vétel volt.
Bezzeg ha 500 ezres gitar lenne, akkor egy darabig tuti meg hirdethetnem.
Ctrl+Alt~Del
Ba cy lus
#67119
Tudományról hadoválsz, közben félresöpröd a tudományos, műszaki tényeket, mikor úgy kényelmesebb.
#67105
(professzor által végzett laboratóriumi mérések)
"Letesztelte a süket anyósán?
Enough said. Részemről itt be is fejeztem, további jó örömszerzést a másfél méteres kábel nyújtotta előnyökre. -
Ctrl+Alt~Del
Ba cy lus
#67114
Az a gond ezzel az egésszel, hogy bármi, ami objektívebben közelíthetné meg ezt a kérdést - rögzített felvétel, YT videó, egyetemi tanulmány egy professzor tollából - nem pedig hit, meggyőződés alapon, azt te mindenféle kifogással negligálod.
Ez pont ugyanolyan, mint amikor valaki homokba dugja a fejét azzal szemben, hogy a tudomány jelenlegi álláspontja szerint a világegyetem keletkezésének széles körben elfogadott, és alátámasztott elmélete az ősrobbanás, arra azt mondja, hogy nem igaz, a világegyetemet a kaporszakállú teremtette alig 7 ezer évvel ezelőtt, mert az le van írva a Bibliában.
Az emberi hülyeséggel nem lehet mit kezdeni, csak feltenni a kezed, és továbbállni.
Ctrl+Alt~Del
Ctrl+Alt~Del
Ba cy lus
#67082
Prof. Dr. Manfred Zollner a Regensburgi Egyetem kutatója ezt a kérdést tudományosan is górcső alá vette. Nem placebo hatásoknak tette ki magát, nem méregetett kábelhosszokat, hanem laboratóriumi körülmények között vizsgálta a különböző fák hangra gyakorolt hatását.
Ugyan a tanulmány németül van, a lényeget leírom. Kapaszkodj meg. Igen, a fának van hatása a gitár hangzására, de olyan minimális mértékben, amit emberi fül nem hall meg, senkié. Se a tiéd, se másé, kizárólag laboratóriumi körülmények között detektálható.
Tehát az egész egy nagy büdös kamu. Ezt nem én mondom, hanem az elektroakusztika professzora. Szerintem több köze van a fizikához, a témához, mint itt bárkinek.
Ctrl+Alt~Del
Ba cy lus
#67080
Nem, hadd rezegjen. Mellesleg nem a fa rezgeti ugye a húrt, hanem fordítva. Innentől kezdve szinte tök mindegy, a 440 Hz az ugyanúgy A hang lesz akkor is, ha bükkfa a test, meg akkor is, ha almafa.
A videó jól bemutatja, hogy gyakorlatilag semmi különbség fa és fa között tone szempontból elektromos gitáron, a satupadra felfeszített húr a videó végén ugyanazt a hangot hozza, mint a tonewood vagy bármi más.
Ebből az is következik, hogy kábelhosszra csárázni, meg pickup kábel együtthatókról mesélni egy 8 négyzetméteres szobában gitározva teljesen felesleges.
Ctrl+Alt~Del
A Spark 2 elkezdett érdekes hangokat kiadni magából egy ideje. A normál gitárhang "mögött" egy emelkedő-ereszkedő búgó hang hallható, mint amikor régen a Sokol rádión kerestük a csatornát, de nem találtuk, ahogy váltottuk a frekvenciákat.
Ez mi a szösz?
Ctrl+Alt~Del
lacibattya
#66979
Ujjat max a sebészeten veszel, nem gitárboltban.
Én nem tudok ilyenről, de simán lehet, hogy van.
Ctrl+Alt~Del
Hadeska22
#66968
Ez a sub 250k ez igaz, általánosságban nem annyira jellemző, hogy 4-5-600 ezer forintért vesznek az emberek bármit is, bár ez is általánosítás. A boltokból is elfogynak a milliós gitárok is, itthon is van egy csomó Gibson, meg elkelnek a 3-4k-s erősítők is.
Nyilván a 126. Squier vagy Fender, az nehezebb téma, mint a ritkaságok. Amíg hirdettem a Schectert, kutya nem érdeklődött iránta, 350k volt pedig. Aztán úgy döntöttem, hogy megtartom a tremoló csere után, és de jól tettem!
Ctrl+Alt~Del
Ba cy lus
#66944
Találgatsz itt világba...Egyáltalán nem biztos, hogy az a te gitárod, az sem, hogy javítva lett. Azt se tudjuk, hogy az úgy jött ki onnan, vagy a szállítás során sérült meg. Ebben a sztoriban minden kérdőjel, felesleges összeesküvés elméleteket gyártani. Lehet akár a tiéd is, teljesen mindegy.
Az ár a Thomannon EUR-ban rögzített, ha az árfolyam változik, mindennek változik az ára. Nem azért változik az ára, mert B-stock, vagy A stock, hanem a webshop motor automatikus konvertálja a forint árat az árfolyamváltozás alapján.
Amúgy meg, aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók.
Ctrl+Alt~Del
Felvettem most rendesen, gépre kötve. Mindenki nyugodjon le a csába, a hüvelykujjam a nyak mögött volt.
Nem is hangzik olyan rosszul, örülök, hogy ezt megtanultam, pedig először nem nagyon volt kedvem hozzá.
Ctrl+Alt~Del
Ba cy lus
#66905
Ez akkor lenne igaz, ha én lennék itt a legtapasztaltabb, aki hencegni szeretne, hogy mit tud. De mivel én vagyok itt az egyik legkevésbé tapasztalt, nincs miért méregetni.
De te is beláthatod, hogy építő jellegű véleményt kritikát attól érdemes elfogadni, aki számodra hiteles, mert tudod, hogy nálad jártasabb, ügyesebb, ezt meg is mutatja, javasol, segít. A tanárom is mindent eljátszik előttem, és utána kéri, hogy akkor most én...Nem pedig csak pofázik a semmibe meg kritizál, és várja, hogy csináljam, amit mond.
Ctrl+Alt~Del
Ba cy lus
#66899
Lehet, de ez nem azt jelenti, hogy mindent lehet bárhogy.
Ez lehet, hogy így van, de mint a példa mutatja, ezt bizony lehet így is, meg úgy is.
Nem hallom a különbséget, csak látom. De ez megint azt bizonyítja, hogy nem a kéztartás számít sok esetben.
Meg a legnagyobb probléma azzal van szerintem, hogy azok osztják itt az észt (legtöbbször) megbújva a monitor "biztonsága" mögött, akiktől még egyetlen másodperc hanganyagot nem hallottunk, pláne nem láttunk.
Egész más az, ha valaki azt mondja, hogy nézd, én ezt a riffet így játszom (video), próbáld meg te is így, hátha könnyebben megy, mint az, ha valaki messze nem jóindulattól vezérelve bedobja, hogy mit hogyan kell, és ahogy én csinálom, az szar. Lehet, hogy szar, de még mindig jobb nálad, meg nála, meg a harmadiknál, akitől még semmit sem láttunk.
Ctrl+Alt~Del
Ba cy lus
#66897
Ezzel tisztában vagyok. Két éve egy kvintet nem tudtam lefogni úgy, hogy ne legyen a hüvelykujjam a nyakon. Aztán erőltettem, hogy úgy fogjam, hogy a nyak mögött legyen a hüvelyk. Fura és szar volt eleinte, de megszoktam Most már nem tudnám másképp fogni. Aztán rájöttem, hogy úgy sokkal kényelmesebb, és mobilisabb is a kezem.
De nem ez számít, hanem amit hallasz. Egy lemezen nem látod, hogy ki mit hogy fog le. Hogy az A dúrt lebarrézza, vagy három ujjal lefogja. Tök mindegy. Nincs olyan, hogy így KELL.
Tudod, Slash is rossz szögben tartja a gitárt (függőlegesen) a November Rain szólója közben, aztán már lenyomta pár ezerszer gond nélkül.
Ctrl+Alt~Del
Ba cy lus
#66893
Azt bizonyítja, hogy a gitár nem látványsport, hanem a hallás az elsődleges érzékszerved. Amíg valamit el tudsz játszani, teljesen mindegy, milyen szögben tartod a kezed vagy a gitárod, vagy kinyújtod közben a nyelved vagy rogyaszt a térded.
Maga Steve Vai is mondta, linkeltem a videot korábban, hogy mindenki találja meg a számára komfortos kéztartást, nincs olyan, hogy így KELL valamit játszani. Mondta, hogy ő maga se teszi a hüvelykujját a nyak mögé, mert nem kényelmes neki, kell, hogy a hüvelykujja támaszkodjon felül a nyakon, mert az a komfortos neki. Ő se tud gitározni.
Ez csak kötekedésre jó, semmi másra. Palm muteolni sem az alkaroddal kell, mert akkor arm mute-nak hívnák, Marty Friedman mégis elég jó gitáros, nem?
Mindenesetre szerintem egyik cáfolatra hozott gitárosnak sem okoz gondot a bal kezét úgy igazán ráfordítani a fogólapra, mikor az szükséges.
Ez rám pontosan ugyanúgy igaz. Meg tudom csinálni, csak nem kényelmes. De nem okoz gondot.Meg bírom, hogy más mondja meg neked, hogy te hogy gyakorolj, neked mi a kényelmes, hogy ülj, vagy tartsd a jobb kisujjad. LOL.
- Xbox Wireless Headset 3 hó garancia, számlával!
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 Pro 12/512GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD Digital konzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- darkFlash Shadow Pro
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
Valszeg olyan igénytelenek a hangmérnökeik meg technikusaik, hogy beérik a rosszabbal is.
(ugyanez a riff)
