Márton
zgospel
#2027
Főleg optika terén van különbség köztük. Gagyi, becsillanó, szélen homályos, svenknél furcsán torzító optika = fele ár. Hero 3,4 óta mondjuk a többi sem tetszik, mert alapból vízálló, így plusz optikai elem kell.. és ma már gyakran fagynak a goprok is pl. menüben mászkáláskor, ami ugye nem lehet kártyahiba.. -
Márton
Ez meg milyen tanács?
És ha 4k tv-n szeretné visszanézni 4k-ban?koxmatyi: élesebb ugyan nem lesz a nagyobb bitrátától, de ha győzöd kártyával, érdemes a protune-t használni, mert gyorsan változó jeleneteknél kevésbé fog blokkodosni a kép (tenger hullámai, mtb az erdőben, stb..) Nem mellesleg csak protune alatt tudsz EV shiftet, manual WB-t állítani, iso-t limitálni, stb.
Márton
Márton
aimettirlz
#1902
hát hogy tudod?
ha gyorsabb az csaknem baj -
Márton
Az miért van, hogy egy H7 konnektoros usb-ről tölt, de ugyanazzal a kábellel egy 2A-es Huawei, 100% jól működő nagykapacitású powerbankról nem
Márton
aimettirlz
#1894
A V30 30MB-ot ír minimum /sec.
100 mbites kamera 12.5MB/sec.
Kérdés
Márton
Lehetne egy olyan menüpont valóban, hogy mondjuk "lowlight hypersmooth: ON", ami nem engedi a záridőt 1/200 alá.
Az auto low light teljesen másra való, az a záridőt veszi annál is lassabbra mint amit az fps engedne. (pl. 1/25s 50p esetén).Teljesen lényegtelen hogy 1080p vagy 4k videóról van szó, az általad említett jelenség mindkét felbontásban ugyanúgy megfigyelhető.
A GH és GX közül tudommal az egyik h264 másik h265 tömörítésű. -
Márton
Nem, csak érteni kell hozzá (bocs).
Sötétben mindenképp Protune módot kell használni, ahol te állíthatod be a záridőt.
Ha ezt nem teszed 1/25 vagy 1/50-ed lesz (fps-től függően), ami gyors mozgásnál motion blur-t eredményez, viszont mivel a kép stabilizálva van, furcsa, kenődő, rezgő hatást fogsz látni. Ezért kell legalább 1/200-ra feltolni, esetleg egy picit emelni az iso-t is hozzá, amíg elfogadható és akkor lesz jó hypersmooth kevés fényben is. Persze csodát nem kell várni, ekkor már nem lesz olyan penge 4k a képe, hisz egy ilyen kis szenzornak sajnos kell a fény.. -
Márton
Márton
kk831228
#1764
Az úgy már macerás..
Legalább lehetne simán meg 90 fokban elforgatva is felrakni..
Igazából autós belső felvételekhez kéne egy ismerősnek, hogy leszedje az ablakról a tükröződést (tárgyak, fűtőszál, stb). Erre jó most a polárszemüvegem, csak kérdés, hogy egy ilyen szűrőn milyen irányban áll a polarizáló réteg.. -
Márton
Hero 7-re keresnék polárszűrőt, de amiket találok, az mind fixnek tűnik, míg egy ilyen
kiegészítőnek pont az a lényege ugye, hogy a naphoz képest megfelelő szögben álljon a maximális hatás érdekében...
Létezik ilyen is a 7-esre? -
Márton
zgospel
#1720
Igen, GPU használat, amit az ingyenes nem tud.
Neked van tapasztalatod arról, a proxy nélküli 4k videókat hogy viszi timeline-on a Resolve? Mert szerintem csak cpu-val akadni fog. Én Vegasozok, de ilyeneket olvasok.
A Premiere pont, hogy a Mercury engine-nel támogatja már elég régóta a gpu-s lejátszást.Khaosz55: klassz! az ingyenes vagy fizetős verzióval? Proxy vagy anélkül? Mi a 4k fájl kodekje?
Márton
Mondjuk 32 gigás kártyáig nem is igen tud mit tenni, max. fájlméret 4GB.
Aztán hogy 64 gigától miért darabol, az más kérdés.Derron: igen 100mbiten pont 5:19-nél éred el a 4 gigát.. Fagyásod nem volt még? Már láttam olyan yt videót, hogy a touchscreen közben megfagyott, utolsó fw-rel is
Jó lenne már egy stabil gopro, így nem merek rendelni, hiába van kuponom. -
Márton
zgospel
#1716
Resolve ingyenes, de az a verzió ami itt segítene (hardveres gyorsítás), az már nem!
Lényeges különbség van egy videófájl mediaplayerben vagy videószerkesztőben való lejátszása között. Nem lehet csak úgy összehasonlítani, hogy ha mediaplayerben jó, akkor a szerkesztőben is folyamatosnak kell lenni.."túl bonyolult szerkesztőkhöz nincs idegzetem."
akkor messziről kerüld a Resolve-ot!
Márton
kk831228
#1452
Hát nem tudom, nekem a 3+B pl. tökéletes. Mondj egy hibát rá!
De ne olyat, hogy nincs benne stabi, hanem olyat, amit akkor tudnia kellett volna, de rosszul implementálták, bugos még mindig, fagy, használhatatlan arra, amire tervezték.
Mert a 7B-re én is rátettem a legutolsó fw-t és pár perc mászkálás a menüben és fagyott. Tehát még memkártya gond sem lehetett..
Márton
zgospel
#1438
Pedig, úgy harangozták be.
Wide az a szenzor 16:9 crop-jából a legnagyobb, de ha ennél is nagyobb kell, akkor egyefene picit eltorzítva, de belepasszírozzuk a 4:3-as szenzor képét a 16:9-es videódba.De akkor máshogy kérdezem: nincs olyan 16:9-es videómódja a H7-nek, ami a szenzor maximális vízszintes területét használja és nem torzít sehol a kép? (az alap halszemen kivül persze).
Márton
zgospel
#1436
Az a baj, hogy elbeszélünk egymás mellett. Én sem ma kezdtem, tisztában vagyok az optika és a szenzor jellemzőivel, csak egy kérdés volt, hogy miért így oldották meg H7-nél, eltérően pl. a 3-tól. És látod, még a gopro is azt írja, hogy fennt és lennt lát nagyobbat a superview. Ha be van kapcsolva a stabi, akkor megértem, hogy levág, hisz ez a lényege, de itt most nincs. Ez így inkább egy bug, vagy valami technikai, szenzorkiolvasási oka van, ami korábban nem volt.
Ennyi.
Márton
zgospel
#1434
A lineár mód más, ne keverd ide, ott muszáj hogy csípjen mindenhonnan, ha nem akarunk görbeséget látni.
"Mert ha a wide ugyanannyit látna mint a superview, akkor nem lenne külön superview mód"
Téves, nem állítottam ilyet. Függőlegesen lásson többet, ahogy a szenzorból adódik, ahogy a 3+ is dolgozik és és amit direkt be is idéztem. Úgy látom hiába.
Márton
goldnarmz
#1430
Mit? Széles.
Ráadásul superview-nak hívják, bocs. Tehát a kérdésem technikai, miért nem használja wide módban a teljes vízszintes szenzorterületet? (Úgy mint mondjuk a H3-am..)Idézet:
"This can be a great choice because it uses the height of the camera's sensor that you get with 4:3 meaning that you will see more of the sky and ground assuming you are pointed at the horizon."from gopro.com
Márton
Valóban jöhetne egy stabil kam, mert került hozzám egy Hero7 Black, rátettem az 1.8-as firmet, gyors kártyával használom és már 5-10perc alatt is sikerült kiakasztanom, menüben mászkálással fagyasztanom, stb.
Kérdéseim:
- 2.7k/60 16:9 superview mód miért lát vízszintesen többet mint a sima wide mód? (függőlegesen tudom, de a vízszintes szög nem kéne egyezzen?)
- egy régi 3+ távirányítóval párosítottam, el is indul a felvétel, de ha kikapcsolom a távról a kamot, nem tudom visszakapcsolni. Ez a wifit nem tartja életben, alvó állapotban? Akkor így nem sok értelme van
köszi!
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Gyúrósok ide!
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Spórolós topik
- ASUS ROG Ally
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- iPhone 16 Pro Max 156GB Fekete Titán - 27% ÁFA (0397)
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Watch Series 8 41mm GPS, Újszerű, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
