Atomgeszi
#5351
Imádkozz jó istenhez és a pápához, hogy megjavuljon, vegyél új laptopot, cseréld le benne a procit ha az nem forrasztott. Gyújtsd fel.
Sajna megoldás nincs.
Amit első körben érdemes csinálni, az az, hogy a BIOS-ban megnézed milyen jellegű energia takarékossági funkciók vannak, ezek ki-be kapcsolásával lehet variálni. Pl turbó kikapcs nekem segített egy picit, illetve volt valami, hogy nagyon gyorsan és nagyon le vette az órajelet, ezeket kikapcsoltam és simán a win vezérelte az energia takarékosságot, meg nem oldotta, továbbra is idegesítő volt nagyon, de javult a dolog, lehet nálad megoldja.
Win alatt lehet még kikapcsolni az energia takarékossági funkciókat arra az időre míg szeretnél pattogás mentesen lenni.
Ha wifin- vagy akkor válts kábeles netre ha van lan port, ha lan-on vagy válts wifi-re. Külső wifi dongle használata ha előzőek nem segítenek. Esetleg hálózat teljes letiltása.
Tűzfal leállítása ideiglenesen, vagy váltás másikra. -
benedekco
#5072
Sokat javult a latency, pattogás, recsegés, lagolás, problémám.
Nem javult meg, de nagyon sokat javult!
Lecseréltem az Intel Core i5 4570-es procit egy Core i7 4770-re. Vicc.
latency monitor egyszer ugrott pirosba akkor se maximumra, hanem csak elég magasra, néha laggol a hang de csak egyet-egyet, elvétve max egyszer egy órában. Vicc az egész. Csúcsprocesszor 2013-ból, ez kell neki. Lehet a 4790-el a maradék pattogás is elszállna. De kötve hiszem, attól tartok hogy a következő reinstall után úgyis előjön megint a probléma. -
cyber86
#5312
Szörnyület. Mindegy, a lényeg, hogy segített. Nekem nem, javítani javított, de annyi, hogy nem percenként pattog hanem mondjuk másfél percenként vagy két percenként. Van hogy semmi pattogás nincs órákig, már azt hinném, hogy megjavult erre elkezdi.
Én pl azt csináltam, hogy batch file-okat (.cmd) tettem az asztalra és azzal indítom a gitáros progijaimat. Pl Bias FX, Cubase, Amplitube stb. Átállítja az energia beállításokat teljesítmény centrikusra, elindítja az adott progit, majd ha abból kilépek, akkor visszadobja az alapra. De pl általános videózáshoz ez nem állapot.
Vagy létre lehetne hozni két linket, az egyik feldobja az órajelet max,ra a másik leveszi. Mikor kell hang akkor két klikk és csövön megy mikor nem kell hang akkor vissza, de ez nagyon macera. -
pedrosh
#5308
Igen, jogos. Az alaplapival kevésbé észrevehető a probléma.
Egyszerűen egy vicc az egész. Soha nem volt még ilyen problémám W10 előtt. Azóta meg tele van ezzel a net. Van aki kikapcsolja az energia gaszdálkodást, persze ilyenkor csövön megy a gép, de nekem az sem igazán segít, kevesebb a megugrás, de attól még marad. Lehet játék alatt nem futtat a háttérben dolgokat a win, így nincs hálózati tevékenység. Én már egy ideje nem nagyon játszom így nem tudom, hogy van-e ilyesmi jellegű probléma játékban.
Illetve egy játékkal szoktam nyomni, de oda csak az alaplapi működik, és akkor is lelövöm az energia takarékosságit, hogy ne legyenek mikro szaggatások és minimális legyen a lag meg a latency (Rocksmith elég kényes az ilyesmire). -
pedrosh
#5306
Latencymon általában megmondja, hogy a hálókártya driver körül vannak a gondok. Ha lelövöd a netet akkor nincs gond = azzal van a gond.
Ha lekapcsolod a win beépített tűzfalát akkor is sokat javul a dolog, de nem tudom ez mennyire jó ötlet. Hacsak nincs feltelepítve egy külső tűzfal ami nem a win-ét használja. Bár nekem ez se oldotta meg a problémát, miután a külsőt bekapcsoltam jött a trutyi, kivéve ha full block volt bekapcsolva mert akkor nem volt probléma, de net se volt. -
cyber86
#5302
Ha jól értem akkor néha bepattog, megakad a dolog. Ha ez van akkor keress rá a nevemre itt, fogsz találni nálam is ilyen hibát. Sokaknak van ez Win 10 alatt.
Ez vagy ehhez hasonló szoftverek segíthetnek behatárolni a hiba forrását.
Sok sikert a megoldáshoz, nekem nem sikerült teljesen leküzdeni a dolgot, néha sokkal jobb aztán valahogy mindig visszajön. Nem alaplapi a gond, mert usb-sel is csinálja a cirkuszt.
Vicc, hogy egy DX4-es 486-os le tudott akadás mentesen játszani egy MP3-at ma meg itt vagyunk ezekkel a szörnyekkel és megakasztják a dolgok a rendszert és egy szaros mp3at nem tudsz a lag miatt lejátszani. Vicc az egész. -
Sajnos a Rocksmith egyedül az alaplapival nem szarakodik, szóval nekem ezért van rá szükségem. Amúgy ha az alaplapodon van digitális hang kimenet és azt használod, illetve nem rögzítesz hangot akkor tökre mindegy, szinte száz, hogy felesleges egy külső vagy kártya. De amúgy is csak példának hoztam fel, hogy lehet akárhány hangkártyád kb.
Nem tudom, hogy pl Discord-ban be tudsz-e állítani hangkártyát ha nem akkor a defaultot fogja használni.Viszont ha a Discord-os a default akkor máshol pl böngészőben meg nem az lesz. De miért kell két külön eszköz discordra meg játékokra? -
Működnek egymástól függetlenül. Összeakadás nem jellemző, de macerát okozhat. Nekem van egy alaplapi hangkárytám amellett van egy külső USB-s. Mind kettő működik amikor kell neki, nincs vele probléma, csak macerás tud lenni az alapértelmezett hangkeltő állítgatása.
Mit szeretnél vele megoldani? -
Lehet máshova, pl előlapi csati vagy hátlapon elhelyezett csatlakozók, esetleg egy hosszabbító kábelen keresztül a gépbe.
Nekem ez egy sima usb micro kábelnek tűnik, amivel a régebbi mobilokat is tölteni lehet.
Kb utána vágják az emberhez az ilyen kábeleket. Nekem is van itthon jópár, már csak a mobil töltés miatt is. -
DroneZ^
#5286
Sajna nem vagyok biztos benne, hogy és mit kellene néznem.
Nálam ennyi lehetőség van csak:
Ezen változtatni nem tudok, betettem egy 192khz-es nótát foobar-ba és maradt 24bit 48khz-en. Majd egy 44,1et és maradt 48-on.
Néha egyes programok át dobják 44,1-re de fingom nincs melyik és mikor, akkor csak 44,1 van itt a leugró menüben, más opció nincs. ASIO programok hiba nélkül átdobják 96khz-re is akár.
Remélem ez ad valami választ a kérdésedre?! Ha jól értem ez a problémád neked is?
Driver is régi, 2017-es a legújabb, szóval elképzelhető, hogy a támogatása nem a legjobb.Ja és ez elkezdett sziszegni meg recsegni pattogni digitális kimeneten, optikai és spdif-en egyararánt. Szétszedtem de nem tudtam teljesen elérni a digitális csatikhoz, valamiért nem tudtam kiemelni a nyákot, akkor döntöttem úgy, hogy egy kis kocogtatás segíthet, nem segített, kapott javító ütleget és azóta nem serceg. Gáz, egyre kevésbé merem ajánloni a Zoom termékeket.
Hali,
Első nekifutásra:
Próbáltad már kikapcsolni a bullshitet? Akarom mondani az ilyen hülyeségeket mint Noise reduction, voice clarity. Vagy átteni push to talk-ra a dolgot?
Esetleg az audio quality-t áttenni 16bit 48khz-ra?Ezen a fülön mi van beállítva?
Esetleg ha nincs bekapcsolva az exkluzív mód az okozhat gondot:
A_ScHuLcZ
#5214
Mire használod, mit vennél fel vele?
Milyen hangkártyát használsz rögzítésre?
Szerintem az D/A előtti kimenő hangot veszi fel, azaz a hangba nem nagyon szól bele maga a hangkártya, olyan mintha a digitális jelet vennéd fel. Nagyon sokat veszek fel így hangot, de sose okozott problémát a hangminőség. -
Mert még így is közel van? Az én gitárom még méterekről is felveszi azt a zajt amit a pc produkál, akkor amikor a hangkarid van benne a kalickába, ne várj sokat. Digi kimenet használata?
Amúgy nem értem, hogy miért lehet ilyesmi, mert annak idején mikor belső kártyám volt sose volt ilyen problémám, SB Live!-al meg ilyen hobbi fasza hangkarival.Esetleg tudnál házilag csinálni rá egy pajzsot?
Nem tudom mennyire melegszik, de ha azzal nincs gondja akkor kartonból hajtogatni köré egy dobozt amit beborítani alufóliával, majd arra is karton vagy papír, hogy ne érjen hozzá semmihez, ne csináljon zárlatot? Ha melegszik akkor ugyanez csak valahogy ráapplikálni egy (mondjuk 5cm-es) ventit ami befúj a dobozba, azaz átfúj rajta.
A Házi barkács, gányolás, tákolás, megdöbbentő gépek! topikban biztos segítenek jó ötletekkel. -
csabyka666
#5191
Igen, azzal nincs is gond, tényleg baromi jó a közvetlen elérés, pl nagyon alacsony késleltetéssel megy windows audion, szoftvere válogatja de majdhogynem egy szarabb asioval van együtt. Csak közben elcseszték a hálózati kezelést ami miatt pattog az egész mint az állat.
re: darthpeet
Linkeltek itt a topikban valami olyan progit amivel "össze lehetett kötni" a különböző ki/be meneteket virtuálisan. De nem tudom hogy kellene rákeresni, azt sem, hogy ez megoldaná-e a problémádat vagy sem. Realtek hangvezérlő programjában próbáltál már mókolni? Lehet ott találsz valami megoldást. Sajnos nekem nincs olyanom szóval nem tudok segíteni ebben. -
darthpeet
#5187
Hangerő ikonon a tálcán jobb klikk, hangok, majd lejátszás fül, ott a hangszórókon jobbklikk tulajdonságok, ott a hangerő fülön van a bemenetek jelerőssége, ott a némítás ikonra klikk és meg kellene jönnie a kívánt zajnak. Remélem segít!
re: csabyka666
Köszi, jó infó. Itt is sokan küzdenek ezzel a fossal, nekem alavetően a 10 csinálja a moslékot 7 alatt sose volt gáz. Konkrétan a hálózatkezeléssel van a gond. Nem wifi függő, mert ha kábelon gyün a delej akkor is megy a pattogás. Nekem nincs is wifi eszköz a gépemben és ott problem. Nálam a háttérben futó visszaosztás is gondot okoz, az ubuntu linux iso filejairól van szó természetesen. Steam ha töltöget akkor is pattog, de idlében is vannak dolgok amik "neteznek". A tűfalam mindent tilt alapból csak egyesével megadott taskokat engedek ki így kevesebb a forgalom, ez is segített, de youtubeon egyáltalán. Win update is hozott javítást annak idején. Amit leírtál, ACPI taskok 2. magon futtatása az nekem kínai, de majd megpróbálom megfejteni mi a kód
aztán írok ha bevállt-e nálam is.
amit ajánlanak hogy kapcsold le teljesen az energia takarékos szolgáltatásokat, de nekem az se segített, akkor is pattogni tud ha van hálózati elérés, igaz egy cseppet jobb, de nem minden. A gép meg elkezdi zabálni az áramot és fűt is feleslegesen. Szal az se jó. Azt szoktam hogy ha hanggal akarok dolgozni, pl gitár felvétel, akkor előtte átlövöm az energiatakarékossági témát egy max tempóra, majd mikor kilépek az adott progiból akkor vissza az energia takarékosra. De ez se 100-as megoldás, csak egy picit segít, rövidebbek a lag-ok. -
#5105
Ez egy Audigy SE ha jól látom.
https://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?sid=107347&c Ez esetleg?Ezt a drivert próbáltad? Win10 ha jól gondolom.
#5101
Pontosan mi a típusa a kártyának?
Az alapján kellene keresni drivert. Aida64 pl megmondja neked.re: (#5100) Worker
Ha van valami ismerős, haver vagy rokon akinek a gépében ki tudnád próbálni az lehet hamar kiderítené hogy mi lehet a gond. De ha nincs akkor pl tedd át másik portba (ha van szabad port). -
BogyóBP
#5096
A milyen hangkártyát vegyek topikban próbálkozz. Az jobban is pörög és jobban is odavág a kérdésed.
A Creative nagy hangkártya gyártó, de a nagysággal nem feltétlenül jár minőség. A hangkártyáik között nagyon nagy a szórás.
Szerintem ezen kommersz zsugák között túl nagy különbség nem lesz. Ami meg igen azt egy EQ-val simán lehet állítani, vagy egyik jobban tetszik mert úgy van eq-zva. Pl több am mély, vagy a magas.
Dobd be ott a kérdést hátha kapsz valami jó infót
nesh_019
#5071
Elég elterjedt vírus.
Úgy hívják, hogy Windows 10Sajnálattal üdvözöllek a klubban. Win 10 topikba felesleges menni, ott nem létezik a hiba, tökéletes a rendszer, hívd a Microsoft ügyfélszolgálatát az megoldja de ha nem akkor is, a te géped épp pont az az egy a millióból ami nem támogatja a win10-et a nagyon kivételesek közé tartozol akiknek még ajánlják a 7-et, vedd fel a gép gyártójával a kapcsolatot hogy csináljanak bios frissítést, vedd meg a hivatalos rendszert akkor is ha hivatalosan használod akkor méginkább... várjál milyen hülyeségeket kaptam még anno? Ja igen, tedd fel újra és ne állíts a vezérlőpultban semmit csak frissítsd fel, ha valami rossz azt valami 3rd party program szarta el még akkor is ha a saját beállíátásai alatt állítasz be valamit amitől összehal és a 3rd party program javítja akkor is az rontotta el. És a többi ökörségek.
Sajnos nincs rá megoldásom, tele a net. Próbálj ki mindent amit találsz, valami keresőbe írd be hogy Window 10 popping sound/cracking noise és hasonlók, ömlenek majd a találatok. Sajna konkrét megoldás sokunk számára nagyon nincs. Egyetlen egy. Letiltod a hálózatot amíg zenélsz... youtubról meg ne nézz semmit és ne hallgass onnan zenét.
Ha van torrent, akkor azt tiltsd/szabályozd le míg hangozol. Ennyivel meg lehet próbálkozni.
Ezen is végig mehetsz.
Bár az energia takarékos proci állípotot nem tenném maximumra, fogyasztás, zaj, melegedés meg fog ugrani mind.
Remélem megtalálod a megoldást! -
re: VW és tankraid
Mindkettőtöket üdvözöllek a Windows 10 csodálatos világában.
Mindkettő áll nálam, egyiket se sikerült kiküszöbölni, tök mindegy milyen hangkártyával, külső USB-s és alaplapival tesztelve. Mikrofonom és semmiféle bemeneti jelem nincs. Netet túrva egész sok embert érintő probléma. Csak ASIO-val tudom elérni a bemenetet, de azt nem minden program támogat.Recsegés pattogás, ezt valami csodás erőforrás kímélő üzemmód csinálhatja. Rengetegen panaszkodnak erre. Baromira idegesítő. Egy időre megoldotta hogy kilőttem az energia takarékossági funkciókat és erőszakkal maxra járattam a gépet, aztán ez nem segített többé.
Ha rájöttök mi okozza kérlek osszátok meg velemi is a megoldást. Mindenki másra esküszik, rengeteg különböző dolgot kipróbáltam már, de mikor már napok óta túrja az ember a netet, és semmi, akkor elege lesz.
Arra jutottam hogy a következő szabadságom idején felteszek egy Win7-est és minden hang problémám el fog múlni. -
Redplee
#4989
Mert windows10-et használsz. Még valami? Ha nagyon sokat mókolsz az energia beállításokkal akkor lehet rajta picit reszelni, szerintem amúgy menthetetlen az ügy és egyben botrányos is. De úgy látszik az emberek többsége leszarja az ilyesmit.
Sokan azt ajánlják hogy kapcsold ki az energia takarékos funkciókat, de ez meg egy másik problémát hoz elő. Melegedés, ventilátor zaj és fogyasztás. Szerintem vicc, amit manapság a 10-essel művel a microsoft. Nekem pl semmilyen bemenő jelem nincs, nem tudok vele semmit se csinálni, napokat szartam el vele és semmi.
Sajna a programok amiket használok nem érhetőek el Linux alól, 7-re meg nem biztos hogy jó lenne visszaállni, pedig.... -
Alaplaphoz járó CD-n lévő eredeti driverrel is próbáltad?
Nem biztos, hogy Realtek driverrel menni fog, nem tudom hogy ez most pontosan milyen cucc volt annó, de voltak nforce-os (nvidia) lapok amiben nem a realtek driverét hanem az nvidia-áét kellet telepíteni (Soundstorm).
Nézz utána ennek, lehet ez az oka.
Senkinek nincs problémája pattogással? Egész sokáig nem volt, azt most egy ideje meghülyült és minden pattog. Megy a zene, megnyitok valami filmet, scrollozok valami és elkezd pattogni. Nem csak az USB-s hangkártyával de az alaplapi realtek-ek is.
Az USB-s-en jobban előjön a probléma az alaplapin csak serceg usb-sen meg-meg akad (Zoom U-44).
Mi ez a szar tudja valaki?
DPC Latency Chcecker-t indítottam külföldi fórumos ajánlásokra és gyönyörűen a magasban akár 23303us-re is felugrik, azaz valami kaka van a program szerint. USB karit átraktam másik portba, semmi, letiltogattam a letiltogatható eszközöket, kihúztam az usb-s hangkártyát (Realtek továbbra is pattog), semmi.
Egyszerűen nem tudom mi lehet a fos. Amúgy is megörjít az a win10 A WMI provider néha úgy felpörgeti a gépet üresen is, hogy na, lehet az is ezzel van összefüggésben?
Friss driverek vannak fent.
Bárkinek bármi ötlete van?re: (#4960) -RARA-
Paff! Ugyanez! Nem vagy egyedül. Ha rájössz szólj. Ha rájövök én is szólok majd. Energia takarékos funkciókkal is játszottam már, de semmit nem ér az sem.
Csak a szar van a W10-el
és csodálkoznak hogy miért használ manapság még valaki 7-est.
Kár hogy az a pár program ami létfontosságú az csak win-en megy különben már Linuxon lennék. Biztos ott is sok a szívás, de talán nem ennyi.
- Lenovo N27q IPS Monitor! 2560x1440 / 100Hz / 4ms
- Samsung Tab S10 FE 8/128GB - Garancia
- 27% - ASUS ROG Strix XG27UCG IPS Monitor! 3840x2160 / 160Hz / 1ms / FreeSync
- 27% - AOC C27G4ZXU VA Ívelt Gaming Monitor! 27" 1920x1080 / 280Hz / 0.3ms / FreeSync
- 27% - ASUS TUF VG249Q3R Gaming IPS Monitor! 180Hz / 1ms / 1920x1080 / FreeSync
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 128GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight / SKY / SILVER
