Ringman
köszi, így is tettem, csak első körben fent hagytam az oldalán a ventit (650 rpm-en megy a Fractal Design Dynamic GP14 140mm), így 50 fok alatti az ssd. majd megnézem anélkül is.
ventiken tekertem kicsit, mert irodában így sem hallatszik a gép, a ty 147 kb 450 rpm-en megy idle (eddig 300/350-en ment) hwinfo alapján a 4 wing boost 2 meg 800-on jár alapból.
szerencsére biosban elég jól lehet állítani pwm-es ventiket - képlink msi honlaprólígy a cpu-t prime95 small ffs-sel tesztelve 83 fok-nál állt meg a hőmérséklet
Ringman
megjöttek a wingboost 2 140mm-es ventijeim; 4 db lesz a fractal design házban, 3 elöl 1 hátul.
ezen kívül még oldalra felrakom a meglévő házventit, mert kell a hűtés az nvme ssd-nek.4 külön sysfan van a lapon (mindegyiken megy a pwm és a dc mód is).
itt a 3 első házventit tegyem 2 sysfanra - egyik a venti y-kábelével, a hátsót a 3.-ra a 4. meg mehet a házventinek?ill. ha az alsó, táp melletti ventihelyre is betenném a másik gyári 3pines ventit - bár Grózi mondta h felesleges, mert nem oszt, nem szoroz
- akkor 2-2 wb2 menne y kábellel 2 csatlakozóra, az 1-1 fennmaradóra meg a 2 3pines házventi?szerk:
nem jó képet linkeltem -
Ringman
végül nem bírtam kivárni a ty 147-es szállítási idejét (közben az ára is 5k lett) és rendeltem a fractal design define s-be elölre 3 db és hátra 1 db wing boost 2-140mm pwm-es ventit.
az oldalára is kell tennem egy ventit (ez az egyik gyári lesz), mert az nvme ssd szinte mindig 55 fok feletti üzemhőmérsékletű (volt már 64 is) - na meg a vga és cpu közötti helyről átrakom a vga alattiba - most így helyezkedik el - itt megreked a levegő: [link] -
Ringman
stresszteszteltem a konfigot:
cpu: 8700k
hűtő: macho revB (a felrakásával balfaszkodtam kicsit, uh a pasztázás minősége kérdéses)
lap: msi z370 vsli plus
ház: fractal design define s - 2 db gyári ventivel
vga: msi gtx 1070 gaming x
ventibeállítások: biosban nem állítottam semmitez lett a vége - - 87-88fokos cpu-hőmérséklet
ebbe még kell venti, ahogy írtátok is - csak az ajánlott ty147a továbbra sem kapható, e híján wing boost 2-t fogok rendelni.
ventik fordulatszáma:
Ringman
köszi, szerintem várok akkor, nem 1-2 héten múlik a dolog, addig körbenézek, h milyen ventijeim vannak használaton kívül, 2 Coolink Swif2 120P rémlik, meg valami arctic cooling 140mm-es venti is akad, amit ideiglenesen be tudok építeni.
szerk:
persze ha szükség van rá egyáltalán, majd letesztelem a hőfokokat -
Ringman
még nem sikerült ventit rendelnem - igazából a héten raktam össze a gépet - az eredeti ajánlásodban szereplő 147A nem 140×140-es változata még mindig nincs raktáron.
így e helyett a szögletes keretű 147 sq-t rendeljek - elölre 2 + hátulra 1 db-ot, vagy az alábbiakból valamelyiket:
Alpenföhn Wing Boost 2 Plus 140 színes
Akasa Viper 140mm (AK-FN063)
Akasa Apache 140mm (AK-FN062)mivel függesztve lesz az asztal aljára egy tartókonzolon - ilyesmin - érdemes az egyik felszabaduló gyári ventit alulra szívóra átszerelni, a másikat meg akár 3.-nak előre? - akár mindkettőt fix 5V-ra rakva?
Ringman
tpeter77
#30827
alapból van 14×14-es kerettel ty 147: TY 147A SQ
Ringman
a fentebb ajánlott thermalright 147a helyett ez is megfelelő lenne? Thermalright TY 141 SV - ezt legalább meg is tudom rendelni egyből
Ringman
köszi a részletes választ!
igen, amit linkeltem, az nem szögletes, de nincs is raktáron, Kérjük, érdeklődj van a készletinfóban, de írok is nekik, h mikor lesz. - úgy látom amazon.de-n sincsen - ezért - mondjuk ha 1-2 hetet kell várni, akkor vsz elleszek a gyári házventikkel is, max veszek még egy olcsóbbat az ajánlott listából.
felső 2 helyre nem fogok ventit tenni, mert kb az asztallapot fújná úgyis.
Az aljzatok természetesen külön-külön szabályozhatók.
ok, ez tök jó. -
Ringman
köszi a választ.
közben annyit módosítottam a gépbeszerzésen, hogy végül nem matx lesz a ház + lap, hanem az alábbi kombináció lesz:
fractal design define S, amiben ebből van kettő venti:
1 Fractal Design Dynamic GP14 fan, 1000 RPM speed
+ msi z370 sli plus - pin headerekről info: [képlink]
1 x 4-pin CPU fan connector
1 x 4-pin water pump fan connector
4 x 4-pin system fan connectors
+ thermalright macho - mert nem találtam meg otthon (szülőknél) a kama crosst
gondolom ez esetben TY-147A-kkal kellene feltöltenem - 2 előre 1 hátra minimum, többi opcionális. - csak neten keresve csak a szögletes keretes verziót lehet kapni, simát nem: [link]
ehelyett az Alpenföhn WingBoost 2 Plus 140mm vagy az Akasa Apache 140mm (AK-FN062) vagy az AKASA VIPER AK-FN063 lenne jó?valahol van egy molex -> 5V átalakítóm is - ha megtalálom persze és nem hánytam el), erre ha érdemes akkor a 2db 3 pines házhűtőt rá tudom dugni, ha nagyon kell, mert ahogy nézem a 3pines ventik a lapon 4pinre dugva pwm módban - bár feltételezem a biosban minden headert külön-külön lehet állítani, hogy pwm vagy dc módban legyen.
When you plug a 3-pin (Non-PWM) fan to a fan connector in PWM mode, the fan speed will always maintain at 100% - ebből nekem az jön le, hogy egyesével lehet a ventiket állítani.
Ringman
köszi a választ!
annyi módosult, hogy a cpu-hűtős topikban is érdeklődtem, vsz. egyenlőre a már meglévő scythe grand kama crosst fogom használ (ha elfér, ha nem, akkor a szintén használaton kívüli hyper 212plust), nem tudom, hogy a top-down cooler mennyit változtat az alkalmazandó ventiken.
thermalright ventikkel meg jó tapasztalataim vannak.
Ringman
sziasztok!
fractal design define mini c-be milyen házhűtőket vegyek, ill. mennyit hova javasolt pluszban beépíteni. asztal alatt lesz, szóval a felfelé való hőelvezetés korlátozott (kb 8-10 cm-re lesz a gép tetejétől az asztallap)
konfig: i7-8700k, gtx 1050 ti (később feljebb lépnék), cpu-hűtő: vsz. thermalright macho rev b, vagy le grand macho rt lesz.
táp: seasonic focus plus 550wár: nem ismerem a mostani árakat, 3-4k darabáron lehet normális 120/140-es házhűtőket venni?
köszi a választ
Ringman
hello!
létezik-e 18, 20 vagy 22 cm-es venti, ami
- 5v-on indul
- nagyobb légszállítással rendelkezik, mint a thermalright ty-140
- kb ugyanolyan halk (ha halkabb nem baj)
- nem 6-7kled nem kell, sőt jó, ha nincs
3pin vagy pwm mindegya válaszokat előre is köszönöm
- One mobilszolgáltatások
- LEGO klub
- Call of Duty: Black Ops 7
- Crimson Desert
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
- Apple iPhone 13 Pro Max 512GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
- 268 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285HX, RTX 5060
