Ren Hoek
castiels
#16176
...én úgy csináltam, hogy volt egy molex anya-apa és megcseréltem a végét - és akkor 5V-ra jut az az ág (össze kell nyomni kicsit a tüskék lábait és akkor kijönnek, de fontos hogy mielőtt visszadugod, legyen széthajtva)
Ugyanakkor 2 ventit használtam simán összedrótozva barkácsolva szigszalaggal 1x jól szigetelve, kívülről még Ductape-l betekerve, hogy nehogy szétjöjjön, ha találsz valami molex véget otthon...
Persze gondolom van erre valami átalakító is tuti, mert a házibarkács nem túl elegáns
Ren Hoek
mekker
#16148
Én most vettem F12 PWM-et, olyan 7-800 RPM-en használom házban, nem sok hangja van (igaz nem is fúj sokat... majd nyáron meglátom) 1100 RPM-en már megjön a hangja.
Itt nem fogják ajánlani, elvileg van jobb ezen az áron.
Szerk: Soha életben nem tenném fel ezt 1500-ra
úgy már porszívó... Összehasonlítv mondjuk a Mugen II. gyári ventijével, az már 1100-1200 RPM-en is elviselhetetlenül hangos az Arctichoz képest
Ren Hoek
FullGas
#16112
3-Pin... ezt én is nézegettem... de továbbra sem tudom 4-Pines alaplapról vezérelhető-e... én ezért vettem 4 Pines PWM-et. Szerintem alaplapfüggő lehet a dolog, mert ha jól tudom PWM egyel kevesebb alkatrészt igényel az alaplapon. Enyém pl tud 4 Pinről 3 Pinest is vezérelni Asus FanXpertről, kipróbáltam... gondolom van benne hagyományos fesz alapú szabályzás ellenállással. Máshol meg azt írják, hogy akkor nem szabályozható... fene se érti ezt. (Tény, hogy nekem csak 1 db 4 pines csati van az alaplapon...)
Ren Hoek
...de akkor tegyük tisztába a szaros kisbabát
Tulajdonképpen akkor mi az előnye a PWM-es 4 pines ventiknek?
Tehát, ha jólértem:
4 pinest 4 pinre kötve:100% vezérelhetőség, nincs áramelfűtés alacsony fesz-en (gyakorlatban nincs jelentősége)
3 pinest 4 pinre kötve: Megeshet, hogy nem lesz vezérelhető.
4 pinest 3 pinesre kötve: Lehet nem lesz vezérelhető? Vagy akkor az alaplap eleve csökkentett feszt ad neki, ha vezérelni szeretném alaplapos utility-vel.
Ren Hoek
maxxenergie
#16094
amit én vettem most ventit azon van egy PWM 4 pines hosszabbító és így láncba lehet őket kötni. (Arctic viszont 'nem ajánlott' annyira, mert van a kategóriájában jobb...)
de tényleg nem akarok hülyeséget mondani, csak laikus érdeklődő vagyok a témában... kis amperes ventiknél szerintem nem lehet probléma az áram elfűtési jelenség...tehát lehet, hogy simán jó lesz a 3 pines venti is...
én is kíváncsi vagyok mi a helyzet igazából
(#16095) varmi2: Igen, ezaz, hogy "lehetséges" hogy nem szabályozható akkor és fullon pörög. Na pont ezért vettem PWM-es ventit inkább
Ren Hoek
maxxenergie
#16092
....Én azért döntöttem 4 pines PWM-es venti mellett, mert ott impulzusokban löki neki a feszt, ezért nem kell szórakozni a feszültség leszabályozásával az alaplapnak.
Legalábbis azt olvastam hogyha nem PWM-es a venti, akkor az alaplapon lévő ellenállás erősen felmelegedhet, ha nagyon alacsony fordulaton szeretnéd hajtani, alacsony feszeken. PWM-nél meg stabilan lövi neki a 12V-ot, csak impulzusokban arányosan, emiatt finoman szabályozható.
... de aztán lehet ez a felmelegedés nem jelentős... én is csak egy PWM-es cikkben olvastam
Ezért érdekelne mások véleménye is a dologról. -
Ren Hoek
Hát mind1 már, kifizettem... miért mi a baj velük? Ha nagyon gáz lenne, akkor bele tudom rakni apám gépébe, az kb egy porszívó alapjáraton. Szerencsére nem olyan gyilkos ár, cserélem az ajánlottra.
Másik verzió, hogy hátra rakom a procihűtő mögé... Csak olyan "érzésem" van, hogy VGA-nál és HDD-nél megreked a meleglevegő a házban..., a prociról meg így is két egység szívja már a levegőt, i5 nem termel túl sokat.
Ja és köszi a hasznos tanácsokért
Ren Hoek
Igen, cserés lesz... imádkozom, hogy nem a lap szart be... egy Antek Neo 520C lesz az utódja... rendesen túlméreteztem, és könnyes búcsút intettem 18 ezer ft-nak
de hátha még belerakok a jövőben valami brutál VGA-t, és ez Hashwell ready is (tudom sokat nem számít, de na)Mellesleg vettem egy Arctic F12 PWM-et is házventinek... remélem megérte 1800 Ft-ért...(de már lehet 1400-ért is kapni) alacsony fokozaton fogom járatni oldalról HDD-nek és VGA-nak.
Amúgy hogyan érdemes belőni a légáramlatot?-1. Nagy dög Mugen II, rajta egy 12-es venti, kb 3-500 RPM-el fújja felfelé a levegőt,
-2. Tőle pár cm-re a háztetőn egy nagy 5V-n járatott kb 5-600 RPM-es kifelé fújó venti
-3. MSI 270X dupla ventis VGA, ez alulról szívja a levegőt, a szélén/végén pedig kifújja
-4. Oldalra/alulra jönne az Arctic, de nem tudom eldönteni kifelé, vagy befelé fújjon.Ha befelé fújna a VGA alá, akkor tenne egy kört a meleg levegő...( lehet kifelé kéne húzni a levegőt, ahol a VGA kifúj.)
Erre van valami szabály, vagy felesleges ilyenekkel szórakozni, mert tökmindegy? Nyáron 30 fokos szobában jó lenne optimalizálni
Ren Hoek
norbert1998
#16076
Áh már nem garis sajnos...
... Ti amúgy mernétek így tovább használni? Most néztem a HDD és az SSD is 5V-ra van írva, szóval lehet ezért nem bírja, ha rákötöm a második ventit is
Ren Hoek
norbert1998
#16074
A tápra gyanakszom, mert az egyből a tápból jövő 5 V-os leszabályozott ágra kötve csinálja, és a CHA 4 pinesre is...
Viszont most áttettem egy 12 V-os ágra a 2 házventit, és tökéletesen megy...
Lehet kinyírtam az 5 V-os ágat?
Ren Hoek
norbert1998
#16062
Hát ez érdekes, az 5 V-os ágra ha rádugok egy külső 12 cm-es házventit, akkor SEM tud felpörögni a vinyó, csak kattog...
Lehet, hogy a tápom károsodott?Utólag belegondolva, a fentebb említett alaplapi 4 pinesre kötött i5-ös stock fan ugye furán kezdett búgni nagy fordulaton... inkább vibrációt volt. (elején teljesen oké volt!)
Ekkor kicsit "megmozgattam", lehet meghúztam a csatlakozókábelét véletlenül (de nem jött ki a helyéről!) ekkor elment egy pillanatra az áram a gépen, és újraindult.
Teljes mértékben elismerem, hogy ostoba vagyok... soha nem szabadott volna belepiszkálni.
Ren Hoek
LonGleY
#16057
Nem volt rá kötelező válaszolni, de örültem, hogy 3 percet elvehettem az életedből.
Itt most alaplapok/tápok elektronikájában jártas szakemberektől kérdeztem, hogy mi lehet a fizikai magyarázat? Rövidzárlat? Vagy hirtelen annyira leterhelődött a táp, hogy a vinyó sem indult el csak kattogott? A VGA bent sem volt, csak az i5 és GPU-ja. Nem értek ilyen szinten az elektronikai problémákhoz.
A jelenség adott, de számomra kicsit félelmetes, és esetleg másoknak is tanulságos lehet, hogy hibás ventivel akár ilyen szinten gondot okozhatunk (HDD-nek biztosan jót tesz, hogyha kattog és nem indul)
Ren Hoek
Tejóég, kaptam egy miniszívrohamot... Soha ne b...kodjatok a ventikkel így mint ahogy én
Alaplapon ott van a CHASSIS 4 pines fan kimenet, és mondom a gyári i5 4570 hűtőjét pont be tudom DIY-elni a ház hátuljára, (ez az egy 4 pines ventim van itthon) egy kis moddolás
Először ment is rendesen, aztán ahogy állítgattam ki-be kapcs, elkezdett jóval hangosabb lenni, mint szokott. Búgott és vibrált. Mondom biztos a lapát ferdült el, kicsit megigazgattam.Ment vissza... bekapcs, és a gép nem indult el, az SSD-ről nem bootolt be a Windows (megállt a logonál!), és a HDD meg kattogva próbált elindulni. Mondom kész kinyírtam az új lapot, SDD-t, HDD-t 1 TB személyes adattal...
Lehúztam és szerencsére minden a régi. Az alaplap CHA csatlakozója biztos jó, egy 3 pinessel kipróbáltam (egyébként ASUS fanXpert a 3 pines ventiket is tudja szabályozni!)Szerintetek egy hibás venti tud olyan galibát okozni, mondjuk zárlat, vagy olyan árammennyiség ami miatt egy HDD el se tud indulni, az SSD-ről meg be sem bootol?
Ren Hoek
HollyBoni
#16023
Remek! Kb 8-10 ezret szántam venti cserére, mert mondom ezek baromi hangosak ezen a fordulaton.(955BE miatt kellett is max fordulat, de i5 4570+Mugen II mellé teljesen felesleges)...Szóval ennyit spóroltam
Ezért jövök egy whiskey tejelő tehénnel, vagy egy havi thai masszőr bérlettel
de remélem egy köszönöm is megteszi
Ren Hoek
Van egy Thermaltake házam, amiben egy nagyobb 20 -as és egy 12-es kisebb venti található. Sajnos Molex csatlakozósok, és abból is a 2-pines.
Két kérdésem lenne:
-Hogyan tudnám leszabályozni őket a legegyszerűbben?
Gyakorlatilag nem is kellene mennie a házventiknek, mert 33 fok stabilan és 300 RPM a Mugen II az i5-ön - már jóideje kihúzott házventikkel. Max nyáron, vagy extrém használatnál kellene, esetleg egy nagyon halk szellőzés, mert alapjáraton eléggé hangosak (1200 és 800 RPM ezt láttam)-Egy Asus B85-G lapom van, amin található egy 4 pines CHA csatlakozó. Ez nem tudná őket szabályozni PWM nélkül? Olyat olvastam, hogy a nagyon leszabályozott ventik miatt felforrósodhat egy ellenállás az alaplapon, szóval vigyázni kell ezzel. (Másrészt olyat is, hogy PWM nélkül nem is megy)
Köszi a választ!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B360N i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus 400W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Honor Magic V3 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
