Peddy789
sittes79
#44019
Nincsenek bizonyitekaim meg szamaim, de tipre sok lehet a haszon ezen a venti bizniszen. Foleg ezekkel a fishtank hazakkal, ahol a haz kerul 130ba(euro) de ha a tokeletesen beleillo, reverse fanek mennek bele rgbvel stb, akkor a 130 euros hazba kell 140 euronyi venti, vagy megtobb. Meg igen akkor mar kell a fan hub is ami megint plusz penz stb.
Az az ICUE szoftver meg nem rossz de a szinkron asusal ugyanugy szinte lehetetlen, vagy legalabb nem praktikus / realisztikus
En napokig idetlenkedtem hogy ujraraktam azt, meg az alaplapi szoftvert, es egyszeruen nem tudtam megoldani hogy az akkori corsair billentyuzet, a corsair ram, meg az asus alaplapi fenyek es alaplapi rgb headerek egy szinuek legyenek. Vagy ha hirtelen mukodott egyket restart es megint szar volt. Ha elalitotam valami megint sok ido mire megint normalisan mukodik, nemvolt egy helyrol kapcsolhato stb. Vegul kikapcsoltam minden rgbt a hazban mert elegem lett. Es megfogadtam hogy en erre nem fogok kolteni, meg amugyis zavarja a szememet hosszu tavon. -
Peddy789
sittes79
#44017
Szerintem te megvagy hatso venti nelkul. Itt mivel oldalrol 45fokban van a befujas szerintem atmozog a levego elegge. A gpu is kap eleg levegot lentrol, az a hatso venti meg a vrm hutes miatt szokott kelleni esetleg, de a csoda arctic ezt is megoldja szerintem
Csak tipp amugy hogy en feher ventiket raktam volna hogy azonos legyen a haz szinnel, de ez nyilan csak szemelyes preferencia.
Az arctic AIO pumpat en amugy valami 45%ra alitottam 30foking, es 70 foknal porog 100%-ra. Ugy vettem eszre a pumpa viszonylag hamar hallható, es az en alaplapom valamiert fullon pörgette alapból. 45%volt nalam a legnagyobb teljesitmeny aminel meg eppen nem hallottam semmi kb. Mondjuk ezutan raktam fel az uvegfalakat, úgyhogy igy mar vegkepp hangtalan. Foleg hogy a cpu meg jatek alatt se megy 33 fok fole egyelore, ami eleg durva. Tudtam hogy csak a vizualis elmeny miatt veszem ezt a vizhutest de meglepo milyen jo. -
Peddy789
Hu ez kezd bonyolult lenni. Ha a 3as blokkokat kulon egyesevel raraktad a tapra, es mindegyik csinalta, akkor a tap kabel, vagy tap csatorna a tapon belul, vagy valami iesmi lehet a gond kizarasos alapon.
Asszem az a tap modularis? Esetleg masik dugo van a tapon ? Esetleg masik tap kabel ? Hogy dugtad ra kozvetlenul a venti blokkot a tap kabelre? Nem egy sata tap kabel megy a hubba es csak ugy tudod ?
Nem lehet hogy a betap a tapba nem megfelelo ? Bar ketlem de esetleg masik tap kabel van kiprobalni 220v es a tap kozott ? -
Peddy789
Pont ma neztem ezt enis valami olcson fan hubot amin van kulon tap: ARCTIC Case Fan Hub - 10-fold PWM Fan Distributor with SATA Power - Black
Holnap jon, a Lian Li O11 Vision-el + 5 Arctic P12MAX + Arctic Liquid Freezer III 380. Kivancsi elszek hogy fog kinezni a vegen. -
Peddy789
Elosonek tap hibanak tunik, en vennek/kolcsonoznek valami olcso multimetert, es valahogy megprobalnam merni hogy nem ingadozik-e vagy tul alacsony-e a feszultseg.
Lehet hibas a fan hub, vagy tul sok miinden van rakotve? Hogy van tap kotve a hubra ?
Vagy lehet kuldeni a lian li customer servicenek is hogy mi a szitu skacok. Hatha van valami voltage measurement a fan hubbban is esetleg ami latszik a szoftverben? -
Peddy789
szabeska
#43956
En tegnap olvastam bele az alaplap manualba, abban 1A max van irva a fan headerre, Asus alaplap azis. Megkellene nezned mit iraz alaplapod kiskonyve.
Az arctic P12 max manualban pedig 0.3A volt irva mint max fogyasztas. Igy elvileg maxon csak venti fer el, 4 nem.
Ezert van az hogy sok 4es splitter mar tapkabellel van, hogy kozetlen a taprol kapjon aramot tippre. Sajnos nem vagyok tisztaban azzal hogyan mukodik pontosan a pwm venti aramkore. -
Peddy789
Hello, Lian Li O11 dynamic evo hazat tervezek venni, egy arctic liquid freezer iii-al (white rgb 360 (3*120mm), ezt mar megvasaroltam (ugy tudom meg most akcios). Mindenbol feheret szeretnek. Az rgb kerdeses, oszinten szolva a legtobb esetben ez nalam ki van kapcsolva, de neha szeretek vele hulyeskedni.
Hova erdemes rakni a radiatort?
Van ertelme annak hogy az a haz elejebe rakni, es akkor ott kifele fujja a hazbol a levegot a radiatoron keresztul a ventik ? Ebben az esetben pedig alulra kellene 3*120mm ventik amik a hazba befele aramlo levegot adnak (3 reverse fan)? Ebben az esetben rakjak 3 ventit felulre, egy egy befele fujo ventit (reverse fan) a haz hatuljaba ?
Vagy jobb a haz tetejebe rakni a vizhutes blokkot, es akkor a haz aljaba es oldalara rakni 6 darab 120mm-es ventit ami a hazba befele fuj? Ebben az esetben az elulso es also fan is reverse kellene.
Itt jon a masik problemam hogy milyen reverse 120mm fan az ami jo? Nem nagyon talalok ilyen ventiket, viszont mindenképp ilyet szeretnek az also es oldalso befele fujo ventikre, mert a hatso nezet nem tetszik. (Ha a viz blokk oldalra eolre menne, akkor sporolnek ezeken a ventiken, mert csak alulra kellene 3 reverse van, felulre meg lehetne szivo sima ventiket rakni)
Ilyenbol eddig csak a Phantekstol lattam 3-as packban rgb feher reverse faneket: PH-Phanteks F120D30 120MM FAN 77font 3 packVan ennel a phanteks D30-nal jobb otlet? A lian li-nel nem lattam ilyen 3as pack reverse fant, csak 1esevel darabja 30font+-ert ami azert mar nevetseges, 6 darabbal mar 180fontrol beszelunk, plusz ezekhez asszem kellene a lian li uni fan controller ami megint 22 font, mert csak a 3-as pack combokhoz adnak alapbol egy uni fan controllert. Igy a uni fan 200font + lenne...
Pl szivesen gondolkoznek Arctic P12 max-ban de az nincs reverse fan-ben ahogy kerestem ugye? Igy ha kellene ebbol 3 azokata haz tetejebe raknam. -
Peddy789
Alaplap foglalat DC modban elbir 2db ventit? Y spliter + hosszabito kabelel akarom csatlakoztatni a 2 elülső ventilátoromat az alaplapra.
Alaplap manualban nem latok semmit errol
Jol gondolom hogy a nagyobb ellenállás (2db venti) miatt mivel feszültség szabályozás van, nem gond a 2 db venti, ha a fogalat bir elgendo áramot adni?
Vagy ne olcsoskodjak, és rendeljek 2 kábel hosszabbítót inkább a 1+splitter helyett?
Peddy789
Helo, úton van egy vega64 kártya, és gondolkodom hogy lehet erősebb hűtés fog kelleni a házba.
Phanteks p400s tg a haz. Jelenleg nanoxia deep silence 140mm van elol 2db a hazban. (Sajnos most nem ugrik be, asszem 3pin dc verzio)
Elkezdtem keresgélni mi lenne ami esetleg kicsit hangosabb de szignifikánsan nagyobb airflow játék alatt hogy esetleg a videokártya fan ne maxon pörögjön.
Jelenleg elöl van 2 venti, es hatul 1db. A cpu hűtő blokkon 1. Gondolkozom hogy rakjak e esetleg felülre egy befele fújó ventilátort, az talán pont befújna levegőt a vga-ra? Van ugyan hozza dust filter, de elég poros a lakás sajnos a szellőző miatt, és kicsit felek hogy hamar por kerülne az egész gépházba ha nyitva lenne felül is. Illetve akusztikailag is gondolom rosszabb lenne a helyzet, fene tudja..
Amit hirtelen venti, esetleg amire lecserélnem elöl a kettő nanoxiat: be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM 9.06 euro. (A 3as mar 20euro / darab)
Mit gondoltok, mire lenne érdemes cserélni, vagy mindenképpen az javítana csak ha felülre is kerülnének ventik?
Peddy789
helo, 120as méretben keresek halk fehér fekete ház hűtő ventit. jolenne több ajánlat is nagyon változoak az árak itt.
jelenleg nanoxia zöld van, iagazaból gondolkozok is hogy gariztatom mert kb 3-4 naponta elkezd kerregni pár percre. ha kicsit megütögetem abbahagyja de elég idegesitő.. ez mitől lehet? :S
Peddy789
Helo, osszeraktam a gepet a nanoxia deep silence ventikkel, nagyon tetszik a ketto 140es 1200rpm (asszem)
a 12cm-es 1500rpm es viszont elkezdett egy gyenge sercego motorhangot adni ami nagyon idegesito, mert jelenleg igy ez lett a leghangosabb az egesz hazban (idle)... lehet ezzel valamit tenni vagy kuldjem vissza a boltba?
Peddy789
a 3 vagy 4 pines venti vezerles gyakoribb az uj alaplapokon?
Peddy789
Jol olvasom mas hozzaszolasbol, hogy akkor a haz elejebe levo 3 ugyanolyan nanoxia 3 labas pwm mentes ventit ratudom kotni a p400s haz venti vezerlore, egy Y elosztoval? (mivel alapbol csak 2 ventire van kitalalva)
A hatso 120as nanoxia meg megnezem eppen milyen alaplapon lesz, mert nem dontottem hogy veszek uj lapot vagy meg a regivel inditok.
Ez az Y eloszto kell akkor nekem 1 db?
Nahjo most olvastam vissza hogy Wing Boost 2 -t ajanlottal masnak hazhutore, ami osszefuzheto, igy vszeg kicsivel olcsobban meguszom, + talan jobban nez ki ez a venti
Peddy789
Hali p400s hazba elore szeretnek +2 hutot 140cm, hatulra pedig gondolkozom hogy lecserelem a gyari hutot valami halkabbra.
Az elso 3 venti talan nem gond ha kicsit kisebb a legszallitas, de a hatsonak valami combosabnak kellene lennie, de hangosat nem veszek, 19db a lelektani hatar!!!
Elso korben mindenhova nanoxia deep silence 140 -t terveztem. Anyi nem teljesen tiszta hogy ezekbol akkor van fix sebeseges, meg ha 4tus akkor kontrollalhato pwm-el?
link a 120asokhoz a gephaz hatuljaba
ezek a linkek tweakers oldalara mennek, ahonan vasarolnom kell igazabol
, jolesne ha valaki ranezne az arakra es mondana valamit hogy ez meg az olcsobb es akkor inkabb azt. Pl a 140esbol az 1100rpm csak 9.78euro, az 1400as 15euro, bar tippre az 15euros a pwmes?
Amugy ha a p400s haz elejen levo gombra rakom a ket elso hutot, akkor azoknak pwmeseknek kell lennie? vagy a haz a feszultseget allitja 3 vagy x lepcsoben ? Az alaplapra meg pwmesek kellene?
Peddy789
Üdv melyik a leghalkabb 14es venti? Ami még épeszű árban mozog.
Peddy789
sziasztok, vettem egy coolink swif ventit, kaptam hozzá ilyen gumis kis szögféleségeket, gondolom vmi zaj elnyelő, ezt hova a rákba kell rakni? hogyszerelem be?
Peddy789
helo, a gondom azlenne hogy az aerocool extreme engine 3t -házam oldalsó ventillátora kezdi megadni magát, gép indulásnál néha nemkapcsol be, néha igen, sokszor bekell lökni
, nyárra szerintem tuti feladja a harcot, (a gyári 12es venti már réges rég meghalt benne)nahde nemigazán találom meg hogy milyet vegyek egyáltalán mekkorát, és hol, valahol aztolvasom 23asm valahol 25öst kéne bele,
egy ilyet már vettem bele, de vissza is kelett vinnem mert tul kicsi volt, nemtudtam sehogyse rátenni az oldallapra
a kérdésem azlenne, hogy érdemes e vacakolni vele hogy beszerezzek valahonnan egy ilyen ventit, vagy hagyjam a francba, és ink egy uj házat kéne vennem?
- 234 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Eladó Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB / 12 hónap jótállás
- Dell Precision 7760 64GB/ 1TB/ 27% Áfás!
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
