ot93
chopin42
#38522
Értem. Egyelőre nem kompatibilis a lapom rgb-kkel, de december-január környékén lesz egy új konfig, abban már tudni fogja a lap az argb-t is.
Asszem egyelőre hanyagolom az rgb-t, veszek p12-ket. Amúgy van itthon egy f12, az volt a régi házban hátul, azt hová tegyem? maradjon hátul, egyelőre oda raktam be.
"A házban lévőkkel elégedett vagy hangra? Légszállításra azok sem épp a legjobbak, az alapján, hogy meleg a kuckó."
Hangra szerintem kb. mint az f12, de kisebb fordulaton mennek. Az f12-nél a max kb. 1350rpm, míg a gyári ház ventik esetén 1270rpm -
ot93
chopin42
#38514
Én is ezzel szemezgettem, így ez jó is lesz akkor. Viszont kellene 1db ledes is
. Nem vagyok a sok led híve, de egy darab ledes cucc jó lenne bele, hogy mégis valami fényt adjon már
ha egyszer üveg az oldallap. Abból valami best-buy?
Szemléltetésként itt van egy, ez bőven elég fény, nem kell, hogy az egész venti világítson [link]tasiadam: Értem
ot93
chopin42
#38507
hát az lyukacsos volt, de ugye ennek az újnak meg a teteje és az eleje teljesen lyukacsos. Tehát ezen több a lyukacsos felület. Bár az is igaz, hogy pl. a teteje az a vga-tól távolabb esik, míg az oldala az ott van a vga mellett közvetlenül. Most kipróbálom úgy a hőfokokat, hogy nincs fent az oldalüveg.
Ja és direkt nem is pasztáztam újra a cpu-t, hogy lássam, hogy változik-e. Mert egy újrapasztázás csökkenthet hőmérsékletet és akkor csalóka a teszt.
ot93
Üdv, az hogyan lehetséges, hogy a régi sharkoon vaya házat cseréltem egy silentiumpc sg1 tg -re, aminek ugye jóval több a nyílása, ennek ellenére a hőfokok 100% cpu és vga terhelés mellett nőttek. A konfig ugyanaz, az elrendezés is szinte ugyanaz (ssd-k hdd-k vannak máshogy). A régi házban volt egy venti elől (alul), és egy hátul felül + a cpu hűtő (gammaxx 300). A régi háznak a teteje és az eleje (az alsó venti helyét kivéve) teljesen zárt. Namármost a régi gépben a cpu 62fok volt max, a vga 72. Az új gépben ugyanezzel a venti elrendezéssel a cpu 71, a vga 76. Az ssd-kről, hdd-kről nem is beszélve, amik szintén hűvösebbek voltak. Végül bekötöttem a házhoz adott második ventit is előre legfelülre, így most csökkent valamelyest, a cpu max 66-ra lecsökkent, míg a vga csak 75-re. Tehát még mindig melegebb.
Van erre magyarázat, hogy egy alapból "lyukacsosabb" házban ugyanazzal a venti elrendezéssel miért melegebb a gép?
Persze lehet rakni még akár 3-4 ventit is ebbe a gépházba, de az nem feltétlen megoldás. Ha eddig 2 venti + cpu cooler kombóval volt egy szint, miért nem működik az új házban?
mindemellett a bónusz, hogy az alapjárati hőfokok csökkentek (legalábbis a cpu), így, hogy elől kettő venti van. Ezért meg végképp nem értem, 100% terhelés mellett miért magasabb... -
ot93
Üdv,
i7 3770-re kéne valami venti, ami az alábbiaknak megfelel:
- alapjáraton is jól hűtsön, ne legyen hangosabb a gyárinál
- viszonylag kicsi
- 100% cpu terhelést alatt is bírja erővel, tehát egészséges hőfokon tudja tartani a cpu-t
- Asrock B75 pro3 alaplapba menne
- Sapphire rx460 van mellette, ha ez valamit számít.Most egy i3 gyári ventije van rajta
(kb. 2 hónapja, mert akkor vettem és mivel itthon csak egy i3 venti volt, az került rá ideiglenesen). Alapjáraton megbirkózik vele (többé-kevésbé), de terhelés alatt a cpu felmegy akár 80 fokig is. Ez gondolom hosszú távon nem egészséges neki? -
ot93
Üdv, i5-3470-hez milyen CPU ventit vegyek? Nem kell komoly, most pl. egy i3 3220 ventije van rajta (habár asszen a kettőnek ugyanaz van gyárilag), nincs vele gond
ot93
Sharkoon Vaya házba raktam az F12-t oldalra és egy i3-3220 és egy HD 7770 társaságában van
csak a cpu-t vettem észre, hogy melegebb lett, igaz csak 1 órát volt benn, mert most egyenlőre nem rakom be, mert úgyis hamarosan szétszedem a gépet nagytakarításra
a másik az hátul van és kifele szív.. mikor azt beraktam, akkor jó pár fokkal hűvösebb lett a gép... ezt most berakva a cpu melegebb lett, míg a többi nemtom, de tény, hogy azok sem lettek hűvösebbek
ez a második szintén kifelé szív... az első gyári az meg befelé, de az valami gyenge lehet, azt szerintem cserélni kéne, nem? -
ot93
Üdv, A korábbi Arctic f12 pwm pst mellé beraktam még egyet (f12 pwm), úgy, hogy az elsőnek az elágazására kötöttem az újat, így jelenleg egyszerre szabályozódnak.. és így azt vettem észre így 1 óra után, (aztán azóta kivettem, mert egyenlőre nem rakom be, mert úgyis szétszedem a gépet a napokban
, hogy melegebb lett a gép, ilyen létezik?
Ui. ez a topik miben különbözik a Léghűtés topic-tól?
ot93
joe979
#18146
értem.. és amúgy az mit jelent, hogy öregednek?
mert nekem két éves a gép, de nem vettem észre semmit azon kívül, hogy a cpu pár fokkal melegebb mint újkorában, bár most a múlt heti melegben meg főleg, de ezt félig meddig annak tudtam be, hogy a paszta még nem lett cserélve...Grózi hát igen annyira nem vagyok rá allergiás, főleg, hogy most a múlt heti melegben már amúgy sem ment szinte sosem alapjáraton a cpu venti, de általában zenét hallgatok, ha meg nem akkor játszok tehát sosem hallom szinte, de egyébként most nem is zavar... akár az is lehet, hogy egy jobb példányt fogtam ki, nem tudom...
amúgy majd még próbaként átrakom a gép oldalára, de mint mondtad szerintem sem lesz ott jobb... -
ot93
Grózi ötletére alapozva nézegettem ventiket aztán vettem egy Arctic F12 PWM PST ventit 1940 Ft-ért, majd beszereltem a ház hátuljába és a korábbi hőmérsékletek jelentősen javultak... alapállapotban (pl. böngészés) a proci 40-ről 32-34-re ment le, a vga 37-ről 31-re, az ssd 28 körülről 25-re, míg a hdd 35-36-ról 31-32-re... igaz most a napokban hűvösebb a kinti hőmérséklet, de azt tudni kell, hogy nálunk mikor kint 35 fok körül van, itt bent nem nagyon megy 25 fok fölé, mert az ablakok jól el vannak ilyenkor takarva vastag sötétítő, roló, stb. :-D Minden esetre játék közben (GTA V) is teszteltem ahol viszont meleg ide vagy oda 55 és 58 fok között szokott lenni... most nem hittem el mert 45 és 48 között ingadozott és csak a cpu és ház hűtő is feles sebességen ment... sőt mivel ez az új venti besegít a cpu hűtőnek így sok ideig nem is kapcsolnak nagyobb fokozatra, míg máskor a cpu hűtő már 1-2 perc játék után felpörgött. Nekem teljesen megfelel, halk (legalábbis nekem) és most a vga is hűvösebb játék közben
Csak gondoltam megosztom a tapasztalataimat...
ot93
köszi!
Ősszel, télen, tavasszal amúgy nem szokott melegedni, mindig alapjáraton megy pl. a cpu hűtő (kiv. játék).
Egyébként kifejtenéd, hogy miért is felesleges?
hisz az is a cpu-tól nyomja ki
+ akkor most mit ajánlanál ha csak 2-2,5k van most erre? előre v. hátulra vegyek? Elől van ugye egy gyári (120 asszem) de nem a legjobb szerintem de azért szívja be a levegőt, akkor jobb lenne hátulra? Ja és milyent ajánlanál ebben az árkategóriában? nem vagyok jártas hűtésben...
Előre is köszi!
ot93
Hellósztok!
Egy ventilátor kellene erre a házra...
ssd hdd
[link]4 pines önszabályozós csatlakozó is van az Asrock B75 Pro3 alaplapon tehát ez nem lehet gond (meg 3 pin is). Fontos, hogy viszonylag halk legyen és jól szellőztessen... most egyenlőre a házhoz járó ventit elől beszívja a levegőt az ssd és a hdd között továbbhalad befelé majd ott igazából nem tudom merre megy :-)
a cpu hűtővel szemben ill. kicsit lejjebb is lehet felszerelni egy ventit meg a gép hátuljára felülre is. (lásd kép). Elsősorban a cpu melegszik nekem most így nyáron, erre szeretnék valami megoldást.
gépház oldalról: ide egy 120 vagy 140mm-es ventilátor rakható
[link]gépház hátulról: ide a gép adataiból nézve 80, 92 és 120mm-es ventilátor rakható
[link]egyenlőre egyet akarok venni és én úgy gondoltam, hogy az oldalára kéne... már csak azért is mert ha hozzányúlok a házhoz érzem a kezemmel, hogy a cpu körül van a legmelegebb, míg lent hűvösnek mondható... és a cpu-t ha terhelem akkor a vga is melegszik picit. szerintem azért mivel a vga felé fújja ugye a hőt. Nem akarom cpu hűtőt cserélni mivel ha a házra veszek, akkor szerintem jobb lenne a hűtés mert a cpu és a ház hűtője is dolgozna :-)
Egyébként egy Intel i3-3220 és egy HD7770 1Gb van a gépben és kb. 2000,- esetleg 2500 Ft-t szánnék rá, nem tudom ebből futja-e jó ventire...
És itt van az alaplapi kézikönyv ide vonatkozó része, de sztem jól néztem :-)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 500 SSD + 1TB HDD
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8265U I 16GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Sony DualSense Edge kontroller 3 hó garancia, számlával!
