blp85
szürke
#45105
Az inkább reverse blade, hogy a lapátokat lásd, és ne a keretet, 10 ventilátor fér el a házban, de kell e neked annyi?
Ha megnézed az alaplap gyártói specifikációját, akkor ventilátoronként csatlakozónként 2A a terhelhetőség, illetve A-RGB csatlakozásonként 256 ledig (ha jól olvastam). Esetleg azt tudom javasolni, ha az alaplapi megoldásnál maradsz, akkor a kifelé és befelé fújó ventiket két külön csatlakozóra kösd.
A helyedben összeköthető ventilátort vennék (az [Arctic] , Montechnek, Phanteks, Lian Li stb.).
Nekem Arctic ventilátoraim vannak, azokat tudom ajánlani, a többit nem ismerem. Illetve reverse, ahogy látom jelenleg csak 12 cm-es van Arcticból. -
blp85
szürke
#45102
Első körben tisztázd, hogy RGB vagy A-RGB, mivel vannak olyan hubok, amik 2 az 1.ben alapon működnek. Pl.: [DEEPCOOL SC790 2 az 1-ben PWM és RGB vezérlő elosztó hub]
Itt a jelet a ventilátor az alaplaptól kapja, de az áramot közvetlenül a táp SATA csatlakozójáról. -
blp85
viking_joe
#45019
Az RPM az a fordulatszám, ami neked kell a levegőszállítás vagy légáramlás (pl: m³/óra, CFM). Lehet valami forog, mint a bolond, közben alig szállít levegőt, illetve a zajszint sem mindegy.
Példa (mindkettő elvileg 800 RPM) :Thermaltake CL-F015-PL20BL-A
220.25 m³/óra
Noctua NF-A20-FLX
86,46 CFM (146,9 m3/h) -
blp85
Szerintem azt a kérdést itt tedd fel (töltsd ki a rögzített hozzászólásban található kérdéssort is): [Milyen CPU léghűtést vegyek?]
Amit esetleg érdemes a jelenlegi hűtővel megpróbálni, az az újra pasztázás, esetleg ventilátor csere (illetve emlékeim szerint ehhez a hűtőhöz régen egy ventilátor volt, de a dobozában volt rögzítő keret is a hátsó ventilátorhoz is, hogy hátra is szerelhető legyen ventilátor). -
blp85
bandi0000
#44640
Ezek a ventilátorok sorba köthetőek (daisy chain), de az alaplapodon 3 ilyen csatlakozó is van ADD Gen 2_1 felül és ADD Gen 2_2 és 2_3 alul, így mondjuk az elől lévőt rákötöd az ADD Gen 2_2-re (alul vezeted el a kábelt, a hátsót és ha van felül, akkor azt összekötöd és rácsatlakoztatod az ADD Gen 2_1-re, vagy a hátsót és alsót az ADD Gen 2_3-ra. Az alaplap csatlakozója 3A ig terhelhető, maximum 500 ledig, ezekben a ventilátorokban, amit linkeltél azt hiszem 12 darab Led van, illetve darabonként 0,4 A.
Ha nagyon szeretnéd, akkor vannak HUB-ok, amik Satáról kapják az áramot, és PWM és A-RGB is van rajtuk, de szerintem esetedben ez fölösleges lenne.
Ha pedig vársz esetleg egy A-RGB-s AIO-ra, akkor a ADD Gen 2_1-et szabadon hagyod.
SATA-s PWM és A-RGB hub pl.:
[ID-Cooling A-RGB elosztó - HA-08 (8 db PWM, 8 db A-RGB, SATA)]
[DEEPCOOL SC790 2 az 1-ben PWM és RGB vezérlő elosztó hub] -
blp85
bandi0000
#44611
Nekem 4 db Arctic P14 PWM PST A-RGB szolgál rendszerhűtőnek (átlag 35-40% RPM talán) és 3 darab 12 cm-es PWM PST A-RGB van az LF III 360-on, ezek mind kellőképpen csendben mennek, én nem hallom a hangjukat, illetve a táp is félpassziv módban megy, így a gép teljesen csendes.
Ha az alaplapod bírja, akkor fölösleges szerintem ventilátor vezérlő, mivel az Arctic ventilátorok sorba köthetőek (3 vagy 4 darabot az alaplap aljzat is elbír). -
blp85
mefistofeles
#44587
Nincs valamilyen ventilátor szabályzó program telepítve, lehet az nem tetszik neki (ha bootolásnál meg indul). Illetve próbáld ki nem elosztóra kötve.
blp85
Gondolom bizonyos házaknál jobban néz ki annál, mintha a ventilátor hátsó részét néznéd (például az "akvárium házak oldalsó ventijeit).
Itt az első ventilátorok helyére ilyenek, amik a ferde résznél vannak:
Esetleg, ha alulra is szerelhető ventilátor, akkor ezek is befelé fújnak, és nem látod azt a motor tartó rácsot, hanem csak a lapátokat (szerintem amúgy jobban néz ki ezzel)
blp85
Pista0001
#44535
Elvileg a Reverse Blade a gyűjtőneve.
Ilyenre gondolsz?
[Montech RX120 PWM ARGB ventilátor - 120mm, fehér (RX120 PWM W)]
[LIAN LI UNI Fan SL-Inf Reverse Blade 120mm fekete UF-RSLIN120-1B]
[Jonsbo ZK-120BR 3in1 ventilátor - A-RGB, fekete Reverse (ZK-120BR 3IN1)]
[Thermaltake SWAFAN 12 (3-Fan Pack)]
[ASUS TUF Gaming TR120 ARGB reverse blade 3in1] -
blp85
Czimby
#44523
A Xilence régen jó volt. Az Arcticnál az F-es sorozatot kerülöm, mivel az F12-vel régen rossz tapasztalatom volt, helyette inkább az Arctic P- sorozatát használom, az szerintem jobb. A Noiseblockert nem ismerem.
Ennek 3,4V az indítási feszültsége:
[P8 PWM PST] -
blp85
Valkűr
#44521
Ahogy olvastam a processzor hűtő ventilátornál nem igazán a légszállítás számít, hanem a statikus nyomás, hogy a levegőt át tudja jól nyomni a lamellákon.
Amit linkeltél ez alapján (és véleményem szerint) jó lehet processzor hűtőre.Illetve, ha ennek a processzor hűtőnek az adatait megnézed, kb. azt tudja a ventilátor, mint amit te is néztél.
[SE-224-XT Basic] -
blp85
dvid61
#44406
Bocsánat a konkrét boltért, de szerintem ilyen vagy ehhez hasonló megoldás lenne jó neked:
[LED Vezérlő Kolink Inspire L1 A-RGB (3-Pin 5VDG L1-ACTRL-S]
Illetve figyelj arra, hogy az A-RGB 3 tüskés és 5 V-os, az RGB pedig 4 tüskés és 12V-os.
blp85
titanium_100
#44255
Nincs valamilyen programmal leszabályozva és nem kap akkora indító feszültséget, hogy el is induljon?
Milyen gépházról van szó?
blp85
pinnacle
#44247
Van a német [geizhals.de] oldal, ott az indító feszültséget is meg tudod adni. Az persze egy más kérdés, hogy itt kapható e az adott ventilátor, de kiindulásnak jó alap.
Például [link] ezek 80*80 as ventik, amik 14-15 mm-es vastagsággal rendelkeznek és elvileg 5V-tól már indulnak.
Ezek itthon is kaphatóak:
[NOISEBLOCKER NB-BlackSilent Pro PC-P]
[ARCTIC P8 Slim PWM PST (ACFAN00295A)] -
blp85
heavygrip
#44171
Mondjuk tényleg fura, ha a HUB a lappal kábellel össze van kötve, akkor mi okozza a problémát (hacsak pl.: a gyári összekötő kábele nincs megtörve). Más lapban a kérdéses ventilátorokkal mit csinál?
Ha egy másik HUB-nál is ugyanezt csinálta, akkor nem lehet, hogy tényleg valami az alaplappal van, esetleg a BIOS-ban a ventilátor szabályzás nem PWM-en van?
Erre gondolok:
Fan Control Mode
- Auto Lets the BIOS automatically detect the type of fan installed and sets the optimal control
mode. (Default)
- Voltage Voltage mode is recommended for a 3-pin fan.
- PWM PWM mode is recommended for a 4-pin fan. -
blp85
heavygrip
#44169
Nekem kicsit fura, hogy ezt produkálja. Régen szintén Deepcool FH10-es HUB volt a gépben, de annál simán lehetett szabályozni (a tápot SATA-n keresztül kapta, az alaplappal pedig egy kábellel volt összekötve). Bár annál nem PWM-CPU volt.
Mondjuk kíváncsi lennék, ha a CPU csatlakozóra van kötve, akkor hogy szabályoz (a lapod user manualja szerint tudja a FAN aljzat is a PWM-et)?
A BIOS-ban milyen szabályzási mód van beállítva?
Illetve nekem most ASUS alaplapom van, de nem használom a gyári szoftvert ventilátor szabályzásra, mivel a FanControll program nekem jobban bejön, és ott van beállítva egy nekem tetsző görbe szerint a szabályzás. -
blp85
blp85
heavygrip
#44137
Mivel külön kapja a tápot SATA-ról gondolom lemaradt a 12 V-os ág, mert minek.
Lehet a baj, hogy jelenleg az alaplap PWM alapon akar szabályozni, nem pedig DC-n, azt BIOS-ban tudod állítani (de aki jobban tudja, majd megírja, én csak a saját tapasztalataimat tudom (az NZXT H7 front ventijei is 3 pinesek, azokat is DC alapon lehet szabályozni, legalábbis nekem úgy sikerült elcsendesítenem
). A ventik szabályozására pedig a FanControl programot használom, jobb, mint az Asus sajátja.
Ha csak az az egy 3 pines ventid van, akkor, ha teheted cseréld le. -
blp85
heavygrip
#44134
Amennyiben a házhoz kapott ventire érted, az emlékeim szerint csak 3 tűs (amíg Deepcool házam volt az első volt, hogy kiszereltem /tetszik az ipari design, de a 3 tű annyira nem/
), úgyhogy azt nem fogod pwm alapon szabályozni. Ezek a HUB-ok SATA-n kapják az áramot, és a képen is létszik, hogy a másik oldalon van a PWM és A-RGB csatlakozó, ami az alaplapra megy. A rajzon szerintem a PWM- CPU lehet az első, ami alapján majd a többi ventilátort is szabályozni fogja (azt nem tudom, hogy a CPU hűtő alapján mennyire szerencsés a többi ventilátort vezérelni).
Személy szerint a CPU ventijeit soha nem kötném rá HUB-ra (én 2 HUB-ot használok, mivel a be-, és kifúvó ventilátorok más értékre vannak állítva), az maradjon meg szépen a saját alaplapi csatlakozójánál, a HUB kábelét pedig a SYS2 vagy Fan2-es csatlakozóra kötném. -
blp85
A másik topikban már válaszoltam rá.
blp85
Pacee87
#44078
A WD40-el az a probléma, hogy petróleum alapú, így csak rövid ideig fog hatni, illetve vigyázni kell, hogy a ventilátor tengelye ne fröcskölje szét. Az igazi a teflon vagy szilikon alapú zsír, az még tartós is.
Cserélni sem nehéz a táp ventilátort, csak egy kis forrasztás és zsugorcső is kellhet. -
blp85
Pacee87
#44047
Az [Arctic P12] -t szokták ajánlani a [Táp ventilátor csere] topikban, ez ugyan 3 pines (a sárga vezetéket nem kötöd be), és egy kis forrasztást igényelhet, de tapasztalat szerint ez jó a tápba.
blp85
FireFox1996
#44034
Van egy 12 cm-es Coolink ventim, igaz eltéve a fiókba, sajnos már évek óta nem lehet kapni, pedig nagyon jó konstrukció volt.
blp85
Az Arctic Bionix ventilátor, ami eredetileg a Freezeren van, de annak kellene bírnia az alacsonyabb fordulatot is, ami emlékeim szerint 200 RPM. Ha elől és hátul is van rajta az már az eSport duo változat. Nekem is volt olyan hűtőm, ami dupla ventis volt, de az Ryzen 3500X esetében alapjáraton, szép lassan és csendesen ment.
blp85
Még decemberben rendeltem ilyen ventilátorokat Thermalright TL-C12C-S X3, a 6 darab (2 doboz) szállítással együtt volt 42 euró , a légszállítása és minősége is rendben van, az ára meg főleg.
Amúgy a processzor hűtőkön is ez a ventilátor van (ami nekem van Phantom Spirit eredetileg fekete volt rajta, de inkább ilyet raktam rá (csak az A-RGB miatt). -
blp85
Domestos
#43816
Ha minden igaz, azon a hűtőn ez van [Thermalright TL-9015]
A Redditen elvileg összehasonlító tesztnek vetették alá, ahol egész jól szerepelt [link].
Ha lehet hinni a tesztnek a Noctua sem sokkal halkabb ennél, úgyhogy szerintem ne kukázd rögtön.
blp85
konci79
#43787
Nekem a TR Phantom Spiriten tetszettek meg ezek a ventilátorok, igaz, hogy azok feketék voltak, de több, mint fél év használat után is csendben maradtak. Mivel az előző házamnak garanciális problémái voltak (amit a mai napig nem értek, hogy a festék alatt hogyan indulhat meg a rozsdásodás egy fél éves háznál...), így cserélve lett egy NZXT H7 RGB Flow-ra, aminek az első 3 ventilátora A-RGB, így eladtam az Arctic RGB ventiket és rendeltem ezeket, a minőségére sincs panaszom, illetve a színek is nagyon szépek, amit az A-RGB ad (különbséget nem veszek észre az NZXT és a TR ventilátor színei között, illetve 600-850 RPM közötti tartományban járnak a Fancontroll szerint (a CPU-hoz igazítva).
blp85
F.Bence
#43740
A H7-es egy nagyon jó ház, nekem is az van. A gyári ventilátorok mellett a hűtést ugyanolyan Thermalright ventilátorok szolgálják, mint amik a Phantom Spiriten is vannak, és így is eléggé csendes és hatékony a hűtés. Stressz teszt alatt az Ryzen 5700X 50 fok alatt marad és a Pulse Radeon 6700XT sem megy 60 fok fölé, mondjuk a teszt alatt megjön a hangja mindennek, de játékok alatt a Fan Controll program a CPU hotspothoz állítva egyáltalán nem hangos.
blp85
Grave_444
#43524
Én személy szerint, terheléstől függetlenül maximum 4 ventilátort kötnék rá a lapra, a 6 db-ot inkább külön SATA tápos ventilátor HUB-ra kötném (ott is az egyik aljzatba kötött ventilátor alapján tudod szabályozni).
Asrock B660M-HDV gondolom erre az alaplapra kötnéd, a csatlakozóinak ezek az adatai:
• 1 x CPU Fan Connector (4-pin) * The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power.
• 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control) * The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power.
• 2 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control) * The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power. * CPU_FAN2/WP and CHA_FAN1~2/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.A ventilátor BL047:
Áramfogyasztás (A)0.3
Biztonsági áram (A)0.3
Bemeneti teljesítmény (W)3.6Én inkább HUB-ra kötném (1A, 12V-ra semmiképpen sem), mivel a maximumból indulnék ki, mert bevallom nem tudom, hogy bekapcsoláskor felpörgeti e őket a rendszer maximum közelébe.
blp85
blp85
Ahogy látom azon az alaplapon sem RGB, sem A-RGB csatlakozó nincs.
Az Arctic esetében a tápot SATA-n keresztül kapja, az alaplapra pedig USB 2.0-s csatlakozóval csatlakoztatható. Azt kell eldöntened, hogy a későbbiekben RGB vagy A-RGB-t használsz, mert az egyik 4, a másik 3 tűs, és nem kompatibilisek egymással.
Link a használati útmutatójához:
A ventik alapján neked az A-RGB- vezérlő kell.
blp85
4-es elosztónak általában nincs külön tápja, azt simán az alaplapra kötöd, és a 4 ventinek 1 fordulata van. A 10-es elosztónak már külön tápja van, illetve egy 2 szálas vezeték megy az alaplapra, ami a PWM-et szabályozza (a jelölt slotba lévő venti jelét látod, és a többi is aszerint szabályozódik).
Az RGB (4 tűs és 12V), az A-RGB (3 tűs és 5V)-os, létezik átalakító is, de van olyan RGB HUB, ami USB-ről kapja a tápot és külön saját szoftvere van (ennek akkor van értelme, ha nincs külön (A-)RGB csatlakozó az alaplapon.
Pl.: [A-RGB Controller]
[RGB Controller]
[Vegas RGB Controller Card XL] -
blp85
blp85
spleenszuru
#43132
Ugyan nem Max, hanem PWM PST RGB, de az is Arctic, és igen, amik a HUB-on vagy elosztón vannak, azok bekapcsolás után rögtön felpörögnek egy ideig, és csak a BOOT folyamat után csillapodnak le, azok, amik a PST rendszerben vannak kötve, azok nem is rögtön indulnak, hanem a rendszer BOOT után csak.
Röviden, igen reálisnak hangzik.
blp85
blp85
Stormrider
#42884
Vízhűtésre a slim venti szerintem nem igazán ajánlott. Nem fér el egy normál vastagságú ventilátor?
blp85
A venti alatt nem látszanak ezek a gumik, így nem ront az esztétikán sem, illetve szerintem ez a legolcsóbb és egyben rezgéselnyelő megoldás. Az Arctic ilyen ventilátorait nekem nem sikerült gumitüskékkel lefogatnom (AKASA volt otthon, de az nem fogta úgy meg, ahogy szerintem kellene neki).
blp85
Speedy007
#42715
Elvileg 1 vagy 2 A-ig terhelhető az alaplap ventilátor csatija, így a 4 ventit elvileg elviszi. A PST-s ventik sorba köthetők, ha a befúvó és kifújó ventiket külön fordulaton szeretnéd járatni, úgy lehet HUB-ra sem lesz szükséged, mert ezekből 4-et simán sorba köthetsz úgy, hogy nem terheled vele túl az alaplapot.
A gyári Arctic vizes hűtőn sima P12 van, aminél az RGB/A-RGB-s verziójú ventik nagyobb légszállítással bírnak, nem Maxot tesznek rá.
blp85
blp85
Meg az ÁK.-n ott van a megbízható bolt plecsni is. Én is rendeltem olyan webáruházból, amit nem ismertem, és át is tudtam venni a terméket akkor, amikorra ígérték (akkor az az Arctic 3 darabos ventipack kb. 2 vagy 3 ezerrel volt olcsóbb, mint máshol).
Ha nem bízik benne, akkor kérje utánvéttel, ami lehet drágább, de akkor nem fut a pénze után. -
blp85
abridabri
#42432
Hát az RGB-s verziónak is lesz hangja bizonyos fordulatszám fölött, de 800 RPM-ig nem zavaró, utána is szélzaj szerűség (teljes fordulaton meg egy hangos szélgépek). Nekem alul- felül 2-2 db 12cm-es elől 2 db, hátul 1 db 14 cm-es van. Az első ventik régi csapokhoz használt gumigyűrűkön vannak (budget rezgéscsillapítás
), hogy véletlenül se találkozzanak a ház peremével
. Ami nekem zavaró (bár amikor az Arctic ventiket vettem nem is nagyon ismertem a Deepcool márkát), hogy némelyik Deepcool venti, ami RGB-s és elég jó légszállítása van gyárilag daisy chain megoldással kb. ugyanannyiba kerül.
[Deepcool FC120-3 IN 1] -
blp85
wyzard
#42298
Az Arcticnak az a PWM PST-s ventilátora, amire gondolsz.
[ARCTIC P12 PWM PST 120mm Value Pack (ACFAN00137A)]
Az alaplapnak a használati utasításában le van írva, hogy egy adott ventilátor csatlakozó mennyire terhelhető, de két ventilátort szerintem simán rá lehet kötni. Amennyiben egyre szeretnéd rákötni az összeset, az is megoldható egy fan hubbal [Arctic Case Fan HubACFAN00175A] mivel ez egy külön SATA ágról kapja az áramot és a PWM szál csatlakozik az alaplapra (általában 4 ventilátorig nem kell külön HUB egy szálra, de ez nem szentírás).
P12 adatai: Current | Voltage: 0.1 A | 12 V DC
Az alaplapnak csatlakozónként 1 A-ig terhelhető, úgyhogy nyugodtan összeköthetsz akár 4 ventilátort is egy csatlakóra.
blp85
Hyper84
#42237
Ház cserénél jó szórakozás a ventilátorok megfelelő beállítása, gondolok itt a befúvó és kiszívó ventilátorok arányára. Amikor házat váltottam én is napokig szórakoztam vele, hogy milyen legyen a be-, és kifúvó ventilátorok fordulatszáma, hogy pozitív nyomást érjek el ( főleg, hogy be 4 12cm-es venti, ki pedig 3 14 cm-es venti van).
- Arc Raiders
- Path of Exile (ARPG)
- Gyúrósok ide!
- Metal topik
- Filmvilág
- ÚJ LENOVO Legion 5 PRO - 16"WQXGA 240Hz - i9-14900HX - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 5070 - 3 év gar -HUN
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
- Samsung Galaxy S26 Ultra Pitaka tok, üvegfólia
Grózi
