vaakuum
humilislupus
#35524
Bal váll fölött nyugati irányba nagy ívben?
Vagy esetleg másik alaplapi csatlakozón megpróbálni előtte? -
vaakuum
Kérdés: a 80-as ventinél a felfogató furatok középpontja is 80 milliméterre van egymástól?
(#35451) abridabri
Thx.
Akkor most egyelőre marad így, mert most éppen egy atx táp van benne egy rakás fölösleges kábellel belegyömöszölve, ami miatt nem tudok sem a tetején sem a jobb oldalán előre ventit tenni.
De már itt az sfx moduláris táp az asztalon, a hétvégén átszerelem, aztán meglátom hol mennyi hely lesz a ventiknek. Azt hiszem a fölső hátsó és a jobbhátsó az befelé fújó lesz, aból kap anak a vrm részek és a memória is, szívóra meg lehet megy egy 8-as hátulra, meg a VGA is kifelé tol. Esetleg még a tápot is lehet tudom úgy forgatni, hogy az is a házból vigye a levegőt. -
vaakuum
Adott egy sharkoon qb one itx meretu haz, egy db 12- es slim ventivel gyarilag. Egy 2700x proci menne bele a gyari hutojevel elso korben egy msi 450-es itx lapban es egy bloweres 5700-as vga. Ti hogyan ventiznetek be a hazat a tobbi legatereszto reszen?
vaakuum
Thx
Rossz keresőszavakat használtam...[Alaplap ezt tudja], és ebből sajno scsak a CF1 tud automatán szabályozni...
vaakuum
vaakuum
4 pin y elosztó tudja mindkét ventit egyszerre szabályozni?
vaakuum
Azt hiszem, akkor előre a 2*14 lesz a megoldás, mert a 20*30-as keresztmetszetbe több nem fér (hacsak nem csúcsára állítva
Hátra egyelőre nem tennék, bízok a ninja saját ventijében, meg a táp is ugye ott fogja hátul tolni kifelé a levegőt. Aztán ha kevés lesz, még mindig lehet rakni ventit utólag. Nyárra biztosan nem lesz létfontosságú.
Van valahol hozzá 4 potis vezérlőm, régi, asszem Revoltec márka, de most meg nem mondom, hogy 3 vagy 4 pines csatlakozók vannak-e benne. -
vaakuum
A gépemet valószínűleg rövidesen kiszedem a házából, és egy csak előlről és hátulról nyitott íróasztalfiók-szerű polcra rakom. A hétvégén talán elkészül a polc.
Szélessége 30 centi, magassága 20, mélysége 80 centi felett, tehát lesz benne hely bőven. A frontoldalra valami rácsos/hálós rendszerre akarok tenni ventit( vagy ventiket), amik hátrafelé fújják át a polcot. Innen menne az összes levegő, amivel gazdálkodnia kell a procinak, tápnak és a VGA-nak.
Az I5 procin lévő ninján valszeg marad a venti, a VGA-kon meg alapból van, nyilván azokon is marad a saját hűtésük. VGA még nincs, de sanszos, hogy 290x lesz (esetleg 980, az árak mozgásától függ) amikor kijön az új AMD széria.
Szerintetek egy darab 20-as ventit rakjak fel, vagy inkább kettő 14-eset? (szerk: esetleg egy 20-as + 2*10-es?) Nyilván jó lenne, ha halk lenne, de légszállítás is kell, mert a polc mögött radiátorcső megy, tehát mindenképpen kell, hogy elmenjen onnan a levegő. -
vaakuum
Ha az 5 sávos, és zöld-kék-zöld-fekete-arany a színkód, [akkor 565 ohmos].
Ha meg csak zöld-kék-fekete-arany, akkor 56 ohmos.
DE mintha a kék és fekete között az nem árnyék, hanem egy zöld akarna lenni. szerintem 565-ös. -
vaakuum
szerk: gyári link
vaakuum
Máshová nem tudok rakni sajnos. Alulra a táp elé a tápkábelek miatt nem mehet semmi, mert oda vannak összetekerve a nem használt szálak, meg management szempontjából sem tűnik jónak egyébként. Az első ventit sem nagyon tartom célszerűnek a cserére, mert a keresztbe fordított kismeghajtó rekesz oldalát fújja telibe, másikat meg nem lehet oda tenni. Jelenleg levett oldallappal megy a gép.
vaakuum
Milyen 14-es ventit javasolnátok, ami max 900-1000 körül forog, de alacsonyabb fordulaton is tud érezhető túlnyomást produkálni a házban, viszont mindezt roppant csendesen teszi?
Oldallapra kellene alsó helyre, ahol is nagyobb részben a videókártya vonal alá nyomna friss levegőt, kisebb részben meg felülre a memóriákra és a procihoz. A felső oldallapi helyre nem lehet szerelni semmit, azt a ninja nem engedi
3 és 4 pines megoldás is érdekelne, még nem tudom, melyik lesz a tuti.
Az alaplapon ezek vannak:
- 2 x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 3 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 2 x 3-pin)
- 1 x Power Fan connector (3-pin)
ebből a két házventi a hármasokon van, de gondolom nem okoz gondot, ha nem házventi csatira rakom...
Szükség esetén meg van egy ventivezérlőm is, ami 4 db 3-pin ventit tud kezelni. -
vaakuum
[Ilyen házam van] és ebben egy ninja hűtő a saját ventijével.
Bár az alaplap biosában minden az 1-es (legalacsonyabb) fordulatra van beállítva, és magasra húzva az engedélyezett hőfokok, mégis hangos az első venti.
Mi lenne a jobb megoldás?
1) A házban az első venti előtt kivágni a lukasztgatott részt, hogy egy teljesen szabad felületű körön tudjon szívni befelé, és utána lecserélni egy másik ventire? Milyenre?2) Az első ventit kidobni a francba, úgyis csak a hdd rekesz keretét fújja telibe (ami ráadásul keresztbe van előtte fordítva, és helyette egy másik fajtát rakni befelé fújóra az oldallap alsó részén lévő ventihelyre? Egy db hdd van ott, de nincs agyonterhelve, néha nézek filmet róla, vagy 20-30 fotót mozgatok rá... néha torrent is megy, de nem érzem, hogy nagyon melegedne.
Így az oldallapról ha majd lesz VGA-m is a gépben, akkor akkor az is kapna némi friss levegőt direktben, meg talán az összes alaplapi egységnek jobb lenne...(felső helyre nem lehet, mert a ninja majdnem éri a lemezt, nem lehet tőle belülre ventit rakni.)3) cserélni az első ventit is, meg oldalra is felrakni egyet?
A különböző megoldásokhoz mekkora légszállításúakat kellene néznem, ha a cél egy jó, de halk hűtés?
Gondolom a cél az lenne, hogy befelé mindig kicsit többet nyomjanak a ventik, mint amit kifelé szívnak.Elvileg alulra is lehetne tenni még egy ventit a táp elé, de ott sajnos a tápnak egy csomó fölösleges kábele fogja a helyet. Félek valami belógna a lapátok közé előbb utóbb, szóval ezt nem érzem opciónak. ÉS ami a fő poén, ezen a helyen van egyedül porszűrő. Bár a tápnak jó, mert az elé is kiterjed, de azért mégiscsak loll, hogy az első ventinél, ami nehezen elérhető és tisztítható, az előtt meg nincs semmi. Hiába olyan szép aprólyukas a ház eleje, a műanyag előlap alsó élén van egy ujjnyi nagy hely, ahol simán szívhat befelé bármit.
vaakuum
KaiotEch
#15275
Ha hajszárítóval tolsz a szenzorra egy kis meleget, akkor sem indul el? Lehet egyszerűen a szenzor paramétere olyan (szerintem valami termikus ellenállás lehet), hogy szobahőn nem forog, csak ha már 40-50 fok van a házban.
Szerk: Kérdezem a házigazdákat, hogy a házventikből nincs valami összefoglaló, hogy mik az ajánlottak hangerő és légszállítás tekintetében?
- Filmgyűjtés
- Viccrovat
- Videó stream letöltése
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- AKCIÓ! MSI Claw A1M 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- Alkalmi vétel! HP Omen 17! I7 12700H / RTX 3070Ti 8GB / 1TB Nvme SSD / 16GB DDR5 !
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
