Crockoo
A HA20-484 kapcsán kérdeznék. H2000 honlapján azt írják b-r dobozban is alkalmazható, az elérhető adatlap pedig zárt dobozt javasol. T-s paraméterek alapján határeset... melyik megoldásban van szebb mélyátvitel? És kb melyik konstrukcióban hol van az alsó határfrekvencia?
Crockoo
Shalafi, ezt a váltót anno te tervezted nekem. De a specifikáció nincs meg, és ebből őszintén szólva nem tudom visszavezetni, mennyi a keresztezési frekvencia. Ezt a kép alapján meg tudod mondani? -
Crockoo
shalafi66
#37328
Na várj... akkor lehet én néztem valamit félre, már ami a javítás költségét illeti.
De ha azt mondod ez 5-10 között megáll, bár olyan 7000 körül láttam valahol, az bár már-már nem racionális, de ha a végeredmény a szériánál jobb, akkor lehet mégis érdemes.HA25 kérdés: csak modelleztem, elvi síkon nézegettem. Ugye volt egy Braunos (672P) HG2.5-el párosított hangsugárzóm, de a Braunok sajnos már nincsenek meg. Hja, nagy hülyeség volt eladni, tudom...
A doboz még megvan. A váltó hozzá szintén. A 6 Ohmos HG is.
Braun már nincs, 672P pláne, így a műhelybe valami zeneféleségre gondoltam volna, és elsőre abból főznék, ami otthon van.
Doboz paraméterei... Hmm... belső méret 28*29*47, szóval nettó 38 liter. Jelenleg B-R, 2 db egyenes reficsővel - azt nem mértem most meg, kb 15-17 cm hossz.
Ebbe a dobozba modelleztem volna a 479est és a 451et. Na és ott jött ki, hogy a "kicsi" 479 púpol vagy 4db-el 60-100Hz között.
T-S paraméterek H2000 honlapon elérhető adatlapokról származnak. -
Crockoo
shalafi66
#37326
Az szép halál akkor. Ez egy teljesen széria hsz, ráadásul 2023as gyártás, nem is régi. De gazdasági totálkár szakmai nyelven, mert csévét cserélni nem kicsi bontás és nem kevés idő. Szóval akkor az polcdísz lesz. Kár érte, mert szép kis darab, noha a hangját nem hallottam.
Másik kérdésem lehet? Van egy 6 Ohmos HG 2.5-öm, abba készen kapható pille csévéstől, tokkal-vonóval 8 Ohmosítható? Jól gondolom, hogy akkor egy széria HG 2.5 lesz a végeredmény?
És még egy kérdés: miért adja a WinISD ki a HA25-479 esetén 38 literen, hogy lesz egy nagy púp 60-100Hz között - érdekes módon akár zárt, akárt reflex, ugyanaz, ugyanott van, ellenben a 451 magasabban éri el az átlagérzékenységet, de ugyanazon térfogaton nincs kiemelés, kvázi lineáris. -
Crockoo
Lenne egy kérdésem, nem hangfal építés, sokkal inkább hangszóró: hozzám került egy HA15-ös, ami jelre kapcsolva annyit tud csak, hogy "tak-tak-tak-tak...." semmi egyéb.
Hsz két kivezetése között multiméterrel ellenállás 0,4Ohm.
Mi lehet a baja? Jó tudom, nem űrtechnika, csévére gondolnék, de sokkal inkább az érdekel, mi érhette? -
Crockoo
shalafi66
#37322
Alapvetően kicsi lenne a doboz?
Az mondjuk tény, hogy a 634nek és 620nak 24 és 22 literes dobozt építettem, de ott a lehető legjobb hifi hangminőség elérése volt a cél. Ám valóban kihasználni nehéz.
Amit most modelleztem, az egy egyébként létező Technics hangfalpár szintű megoldás lenne, amelyiknek a hangja egyébként tetszik.
Tudom, építeteni nem feltétlenül gazdaságos, használtan venni vmi készet lehet olcsóbb na de hol marad az alkotás öröme?
Illetve a H2000 hangja is tetszik, én azokkal is elégedett vagyok. -
Crockoo
HA16-542 vagy HA17-582 mi a legkisebb B-R doboz amiben értékelhető alsó határfrekvenciát produkál?
Csatolok egy "referenciát", ha ezt tudná már elégedett volnék... -
Crockoo
Shalafi, megvan még valahol neked a 18R620 (2007 évvégi) adatlapja?
Crockoo
shalafi66
#37306
HD Vario Star: kb 2 hete telefonon érdeklődtem, azt mondták, van még doboz, és kérdés nélkül mondták, eredendően ők a HA13-478-HG1,9-431 párossal szerelték. Kérdeztem, hogy és miféle váltóval, erre az volt a válasz sajáttal, de bármi jó 4,5kHz körül.
Körbenéztem, mi van ott a polcon, a két hangszóró van, váltók is vannak, érzékenysége a két hsznek egyezik, de jó, nyilván könnyelmű kijelentés a részemről mindenféle részletes frekvenciamenet ismerete nélkül gondolkodni. Ugye azt gálánsan figyelmen kívül hagytam, hogy a frekvenciatartomány egy dolog, de púpok, beesések, zörejek tarkíthatják.
Ellenben ha ezt a HD Audio dobozt megcsinálták ezzel a szettel, akkor valami alapja csak lehetett. Vagy nem...
És azért is kérdezlek, mert a korábbi tapasztalataim alapján pontosan tudom, amit mondasz, annak alapja van, illetve ismered ezeknek a hangszóróknak a lelkivilágát. -
Crockoo
shalafi66
#37304
Értelek, akkor a mélyközép terhelhetősége a névleges határa.
Más: gondolkodom a műhelybe egy kicsike hsz.pár kreálásán, tényleg minimál hifi-igény. Ami cél, hogy némi mélytartomány is legyen, lehető legkisebb dobozmérettel. H2000ből építenék, ha volna optimális párosítás.
Egyik elgondolásom, a Logotechhes HD Vario star doboz, abba egy HA13 és egy HG1,9 legegyszerűbb váltóval konfigolva. Ez mennyire járható, hallgatható? Ahogy néztem érzékenységben is azonosak, tehát kb alap váltó elég hozzá. -
Crockoo
Shalafi, ha adott egy hangdoboz, amiben van egy 634-es mélyközép és egy 639-es magas, akkor annak kb mennyi lehet a névleges terhelhetősége, és mennyi a zenei teljesítménye? Mi alapján lehet ezt meghatározni?
Crockoo
Donki Hóte
#37293
Csütörtökön vagy pénteken néztem volna, és nem volt elérhető. Ma már látom a H2000-et, a Logotechet nem.
Crockoo
Lehet kicsit off-topik, de a Hangszoro 2000 és a Logotech weblapja miért elérhetetlen?
Crockoo
shalafi66, a kérdésemet neked címzem: a jelenlegi széria H2000 16os mélyközepekből melyik az, amelyik esetleg alkalmas lehet egy kicsike aktív subláda megépítésére? Nem kell egy nagy élmény, csak kiegészítő mélytartomány okán gondolkodnék ebben.
Régebben volt a 634 PP membrános, aminek jó a mélytartománya, és a 620as ismerem még, de az sima B-R dobozban szól szépen, és nem az a kimondott subládába való hangszóró.
Ja és 2006-7 óta normális, hogy a habszélek elporladtak, elfoszlottak? Mind a 634-es mind a 620as így járt - egyébként szerettem őket hallgatni.
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 2TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- 24 GB-os RTX 3090 OEM
- Panasonic HC-V770 FUL HD kamera
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3838
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Na közben WinISD-vel kísérleteztem, ha lehet hinni a számoknak, már 18 literen működik pl az 582.
