tasiadam
tasiadam
gery2123
#7415
AdGuard VM nálam is van most, de van egy pi1-en is. Mind a kettőt megkapta a router. A pingelős dolog nem rossz ötlet, nézek is valami csere darabot. A mostani gépek is inkább C7 és C8 stateben vannak, annyira nem pörgeti őket ki semmi, de sebességbene gy i5 mérföldekkel jobb
tasiadam
Lecserélnétek 2-3 kzávi gyengusz proxmox gépet 1 ESXi nodera?
Ugye vannak az ZBOX-aim amiből jelenleg 3 operál. Ennek darabja legrosszabb esetben is kb 20w fogyasztást produkál. Ám ha lecserélném 1 darab i5T-s proci mini DELL/HP gépre, akkor rámenne az ESXi, 16-32gb ram-ra tudom bővíteni a mostani 12/16-ról/-ről (összesen), meg menne egy gyors nvme + 1-2-4TB HDD is egyszerre. Ekkor nem lenne lényeg a gigabit kifele, mert gépen belül történne minden. ESXi által pedig akár 1:2, vagy 1:4 CPU:vCPU ratiot is ki tudnám húzni, ami untig elég. -
tasiadam
ESXi az sokkalta egyszerűbb ilyen szempontból, mint a KVM. prox az beáll akkor is, ha egy épp töltő gépnek adok ki shutdown parancsot, nem reagál, shtop-al leáll. Na ugyan ez ESXi-n azonnal lerúgja. Miven minden OCPU egyenlő a vCPU-val, ezért 1-et adok ki, nincs overprovision úgy, mint az ESXi alatt
tasiadam
tasiadam
Am milyen linuxot használtok VM-ree? Debian, vagy ubuntu? Van mind a 2-ből VM, és idle 1-2%ot eszik a debian CPU-ból, az ubuntu meg 10% környéke, pedig mind a 2 szűz
tasiadam
mlaci01
#7388
van egy HA clusterem shared storage-el és úgy, hogy egymásét is látják. volt vagy 3 kattintás a művelet.
vCPU: ja, de ott ha van 1 magod, lehet belőkle 4 vCPu, itt meg van 1 magod, és kiadhatsz korlátlan vm-nek, és mivel minden nodem 2 magos, nem igazán merek 4nél több 1 magos vm-et kreálni, mert ha megindul a 4 közül 2, már elfogy a gép -
tasiadam
mlaci01
#7386
Nincs vCPU, nehezebb a kevés magot rendesen szétosztani
2 node közötti diskmegosztás az ESXi-hez képest azért bonyolultabb
Nem látja 2 node egymást ISO filejait 1 clusteren belül by default, míg az ESXi igen
ESXi-vel is dolgozom minden nap, így jobban is húz oda a szívem. -
tasiadam
üdv
Van egy supermicro gépem amit el akartam adni, nem vitték, nem kellett senkinek, viszont 2 felhasználási terület most eszembe jutott.
1: az x3430-at lecserélem egy i3 530-ra, vagy valami low power cpura
2: az alaplapot cserélem le valami integrált procis cuccra.
Tegyük fel utóbbit választom. Hyper-V, prox és VMware mennyire szereti ezeket a gyengusabb J és N procikat? A célom az lenne, hogy keveset fogyasszon a gép, nem akarok fölöslegesen 30-50 wattokat fizetni a nap 24 órájában. PiNAS Projektem azért döglött be, mert nem igazán lehet sokat kezdeni 1 darab USB 3.0 interface-l, és az ARM is korlátoz.
Vagy próbáljam inkább eladni, míg el nem viszik? Minden van a gépen, szó szerint, csak áram kell neki és megy. -
tasiadam
cinemazealot
#6787
Mi a baj a vízhűtéssel?
tasiadam
Thronks.90
#6768
úgy lesz formázás után.
tasiadam
7 eve folyamatosan futott WD black HDD mehet raid1be?
tasiadam
FYI:
[kép] a HD6450 1x egy fémfűrésszel készült. -
tasiadam
En ugy tudom hogy aki nagyon akarja a biztonsagot, az kovesse a 3 2 1 szabalyt. 3 masolatod legyen 2 kulonbozo disken es 1 a hazon/lakason kivul.
Ha osszedol a haz, meglesz 1 masolat pl cloudban. Ha meghal 1 disk, ott lesz a maskkon. Ha osszedol a google, ott lesz nalad. -
tasiadam
cinemazealot
#6725
Nekem archer c7 van de 2.0 sebesseget tud. Lassu. Es csak FTP. Elvileg tud sambat is de meg nem lattam a beallitasok kozott. Es az is max backupra jo ha kimegy a netre, de nem is akarka a DHCP-t lekapcsolni a TP, hogy megkapja a modem DHCP cimet.
tasiadam
evilskati
#6680
Láttam tesztet S T és sima procik között. A különbség annyi, hogy nem is a feszültséggel játszanak, hanem a boost statekkel. Pl nem engedik hogy all core boostoljon, vagy nem engedik el, hogy teljesen kifussa a boostokat. Itt 1 példa, 4670T és S
https://www.xbitlabs.com/i5-4670s-and-core-i5-4670t-processors-review/ -
tasiadam
Akkor ugy kerdezem, hogy az ESXi pl tamogatja, megy hackeles nelkul ezeken? I3 43XX-et igen, meg e3 e5 xeonok. Maskulonben ott van a win server es kesz, de az fajdalmasabb. Mert az i3 siman jo. Azon kicsit csodalkozom hogy oly gyengek a munkahelyen a gepek, megis eleg. ESXi es 300% overcomitting az amd 12 magos opteron abu dhabi. Es ebbol 4 vCPU-t kap egy win VM. Es az is harmatos.
tasiadam
Udv
Minel kisebb energiaval szeretnek gepet osszerakni, nas/cloud es egy win-re lenns szuksegem csak az RDP miatt. Probaltam a VPS-t de enyhen szolva rettenet szar a proxmoxos KVM RDP. Szoval maradnek sajat gepnel. J1900as CPU elbirna egy Hyper-V-t amin megy TrueNAS? Vagy tegyem fel a TrueNAS-t hostnak es abbol deploy egy winserver, amin fut az RDP?
Es milyen vCPU rationak van ertelme ilyen gyenge CPU eseteben? Nyilvan egy i5 jobb lenne, de nem akarok 30-60 wattos IDLE fogyasztast.
ESXi is mehetne, de ott a kerneles kinlodas nem hianyzik, vaby i3-ra rakom. Viszont azni3 foloslegesen eros. -
tasiadam
bambano
#5203
Ki akarom dobni belőle. Perpill torrenteknek van csak fenntartva, ha kell bekapcsolnak, máskülönben üresjárat. 2p nem használat után teljesen leállnak. És nekem valamiért hangosak. Másnál teljesen halk a 7200-as HDD, nekem hangos. " ugyan olyan WD blue 500-asom van, nagyjábol hasonló üzemidővel. A leghangosabb komponensek. És mivel ilyen keveset filmezek erről, így nem igazán érdemleges számomra a gépbe. Játékok meg elférnek a 2 másik SSD-n.
Viszont lenne nekem adatom, amit jó lenne ha ismerősöm is elérne, emg én is bárhonnan. És vagy oda pakolom át őket, vagy állandóan egymás között adogatjuk pendriven. Dropbox és ilyesmi nem buli.
de unom ezt a ne használj adblock cuccot... tehetek róla hogy ilyen van a céges gép miatt a böngészőmbe ágyazva?
tasiadam
fonok87
#5201
2 dolog biztos: A MS oldalarol kell leszedni a win10-et, telepiteni es nem lesz vele baj. a KMS meg nem hsiztizik, ha van fent virusirto. A defender le fogja loni. A 3 ezer forintos WIN10 key ugyan olyan illagalis mint a pico.
Masik pedig hogy ha valami nem mukodik az azert van mert nagyon nem fognak egy olyan termekbe olni idot penzt es energiat, ami kifutott. Nekem a h61-es alaplapom BIOS updateja ugy nezett ki, hogy intel irta h kell update a xeonhoz. Majd ahh nem, kell a bridge bios. Felraktam, rendszer lehalt, win10rol minden cuccom kuka. 12 ora szpas utan irtam nekik h nagyra ertekelem kedvesseguket, es hogy a szinten intel alaplalphoz bsztak felrakni drivereket. Halistennek a win10 orvosolja. De ezt a valaszt kuldtek:
tasiadam
sugarforce
#5198
RAM es SSD bovites az opcio. De akkor ezek szerint szuk keresztmetszet a CPU.
tasiadam
https://hardverapro.hu/apro/nimbus_2000_108/hsz_1-50.html
Ilyesmi eleg erre a celra? -
tasiadam
A kovetkezo lenne a kerdesem es igenyem:
Van BP-n egy sajat gepem. Ebben van nekem nem kicsi tarhely, es gigabites kabelezes, ha kell eloszto stb.
Nos. Szeretnek csinalni egy adattarolo NAS-t, akar win10 alapokon, akar linux (hasznalt vekony kliens gepbol). A lenyege pedig az lenne, hogy el akarom erni barhonnan a rajta levo dolgaim. Word, txt fileok. Am ha lehetseges, akkor a filmeket is. Pl "streamelne" nekem a videken levo gepre.
Mennyire kivitelezheto es egy olyan ember szamara aki teljesen analfabeta hozza?
Mivel nem halk egyik WD BLUE-m sem, igy a gepembol teljesen szarmuzni akarom a HDD-ket, es minden nagyobb adatot ott tarolnek a "NAS"-on. Akar SSD-n is.
Szoval: Mennyire maceras csinalni egy cloud szeru storage szervert ugy, hogy anyamektol is elerjem?
Mennyire megoldhato, hogy ne csak olvasni tudjam oket, hanem fel es le is tudjak akar tolteni?
Mennyivel kene erosebb hardver, hogy filmet streameljek ugyan igy barhova?
- Minimális változásokat hozhat a Google Pixel 10a
- Bluetooth hangszórók
- Gitáros topic
- Xbox tulajok OFF topicja
- AM5 Gamer PC: Ryzen 5 8400f // RTX 4060 // 16Gb DDR5 // 1Tb PCIe 4x4 SSD
- Ealdó egy M1 -es MacMini
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / RTX 3060 / 256SSD + 1TB HDD
- Eladó prémium gamer PC Ryzen 9 + 7900 XTX 32GB DDR5 6000MHz
- Gamer PC - B450 WiFi -Ryzen 7 3700X, RX 6700 XT, 32 GB DDR4, 512 GB NVME
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Tab A9 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- Mio Star Coffe One Milk Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÁRI TÖLTŐK DELL LENOVO HP FUJITSU TOSHIBA Macbook---------- Budapest,/MPL/Foxpost
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G8 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
