Házimozi haladó szinten
Quetz
Dave567
#153929
Akkor ez már felesleges is
Esetleg próbáld meg megnézni a mediainfo nevü programmal.
DTS esetén ilyesmit kell látnod:
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Mode : 16
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 52mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 509 KbpsDTS-HD esetén pedig ezt:
Audio
Format : DTS XLL
Commercial name : DTS-HD Master Audio
Codec ID : A_DTS
Duration : 1 h 46 min
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 3 138 kb/s -
Nemir Ombe
Dave567
#143820
Lényegében mindegy melyik irányba kötötted be, mert nagy jelentősége nincs, ahogy az adatlapján is fel van tüntetve [link] (bi directional).... huzamosabb használat után lehet kicsit "más hangja", ha megfordítod a kábelt, ezért jó/van a jelölés/feliratirány alkalmazása .... és mellesleg ezért is kedvelem a gyártót (a többi dolog mellet), mert viszonylag kevés a "vudu" a termékadatlapokon....
fehér_ember
Dave567
#142904
Ha van alatta gyári, főleg úgy hogy ráadást alsó membrános, akkor mi szükség lecserélni? Túl jól szól?
Azt hittem hogy csak úgy rá van dobva a szőnyegre, azért akarsz alá valami tüskét, hogy ne szívja fel a "nedvességet" szőnyegtisztítás után
Legalább majd próbálj pont ugyanolyan hosszt beállítani rajtuk, mint amilyen gyárilag van; öntapadóssal elég nehéz lenne. -
Nemir Ombe
Dave567
#142902
Ne feledd, hogy a sub-od pl. passzív membrános (alul) ha jól emlékszem .... inkább keress v.mi tüskeszettet amit a lábak helyére be tudsz tekerni (m6) és hosszban is jó .... 4-5e-ből simán kijöhet egy garn. és tuti szabil +még "szintezhező" is lesz .... de csak szerintem ....
fehér_ember
Dave567
#142890
Simán jó lehet. Mint ahogy kácsától soundcare
de akár ebay-en is nézelődhetsz, pl.: precisiongeek cuccai; solid_spikes cuccai
És erről mi a vélemény?
Na jó, persze ez csak vicc volt a részemről, nem kell válaszolni. Amúgy díszítőelemnek sem utolsó. -
BBéci
legenda
Dave567
#142631
Hagyd a csudába a gránitot, egyáltalán nem garantált a pozitív hatása. Ezzel ellentétben a szőnyeg kötelező, mert a laminált padlóburkolat durván visszaveri a hangot.
(#142634) Csabroncka
A magyar helyesírás jelenleg érvényben lévő szabálya szerint, nem kell pontokat tenni a BÚÉK betűi közé.
Nemir Ombe
Dave567
#142562
Igazából a "marketing" a különbség .... sok esetben a "sub jelzővel" ellátott kábelekhez odaírják, hogy "kimondottan a mély frekvenciákra lett optimalizálva", meghogy a "mélytartományban fejti ki igazán a hatását", de mindez általában csak annyit jelent, hogy az egy "sávhatárolt" vagy "mélyben kiemelős" kábel, amivel nincs minden rendben .... ezért teljesen jó (vagy jobb) egy olyan kábel, ami a "teljes frekvenciatartományban" jól teljesít, hiába csak a mély hangokat kell továbbítania ....
Nemir Ombe
Dave567
#142532
"mi a különbség a sima SUB és az RCA között"
Nagyjából semmi .... az egyikre ráírják, hogy "for sub" és csak 1db-ot adnak belőle, a másiknál meg 2-őt .... a jó kábel az "mindenhol" jó kábel ....
(gondolom az "RCA" -nál a sztereó IC változatára gondoltál, mert a sub kábel is "RCA" ....
BBéci
legenda
Dave567
#142478
Sokszor volt szó a TV hangminőséget befolyásoló, rontó hatásáról. Gondolj bele, hatalmas sima, visszaverő felület a két frontsugárzó között. Nálad a 64 colos átló miatt még rosszabb a helyzet.
Ezért is jobb vetítővel mozizni.mert a vászon felhúzható, függönnyel eltakarható, amikor sztereó zenét hallgatunk. -
Csabroncka
Dave567
#142461
A lehetőségekből kell kihozni a legjobbat! A nem dedikált moziszoba - nagy többségnél a nappali - így vagy úgy, de részben elvérzik az akusztikán, amin azért elég sokat lehet szoftveresen javítani a kalibrációval.
Nálam pl elsősorban nappali a helyiség és csak másodlagos a mozi szoba funkció.. de így is élvezem, és ez a lényeg!
BBéci
legenda
Dave567
#142449
Úgy tűnik, totális tévúton jársz!
"mint minden normális embernek, gondolom falhoz van tolva a kanapé is, vagy sarokágy, és onnan mehet a mozi."
Nem, nálam nincs a falhoz tolva a kanapé, mert az a lehető legrosszabb az általános közérzet és a hangzás szempontjából is.
"a szoba középen van egy 3 férőhelyes ülőke"
Ideális, ezt javasoljuk mindenkinek.
BBéci
legenda
Csabroncka
Dave567
#142437
Én ilyet vettem, és abszolút elégedett vagyok velük.
rappit4
Dave567
#141293
Szerezz egy spl mérőt, állítsd C illetve slow állásra. Valamilyen forráson nyomass a hangszórókra csatornánként -20dB-s rózsazajt. A hangerőt addig tekerd, míg a center 85dBSPL-t mér. Ehhez képest az erősítő beállításaiban a left és rightot szintezd a centerhez, tehát azok is 85dBn legyenek, a surroundok pedig 82dB-n. Így referencia szinten lesz a lehallgatási pozícióban.
BBéci
legenda
Dave567
#141262
Nem butaság megemelni a centersugárzó elejét, viszont a SuperSpikes mindenképpen megér egy próbát. Nekem annyira bejött, hogy ki sem vettem az Aurum Base alól. Illetve egyszer két napra elkérte főszerkesztőm fotózás céljából, be sem kapcsoltam a rendszert, míg vissza nem került. Az összes hozzám érkező tesztdoboz alá beteszem.
Ami fontos, kipróbáltam más alátéteket is, például AudioQuest pogácsákat és mindig a Soundcare nyert. -
Dave567
#140810
Én annyit vettem észre, hogy - forrástól függően - remek surround effektjeim vannak, nekem bőven megfelelnek arra az össz 5-10 percre, amit egy 2 órás film produkál. Nem, amúgy viccet félretéve, tényleg nincs vele bajom, már nem ilyen csupasz a nappali, rendesen be van bútorozva, szőnyeg, függöny stb. Ez előtt TSi100 volt sima polcon, ahhoz képest nem csak hardverileg, de surround hatásilag is előrelépés, mert pontosabban be tudom így állítani a dőlésszöget meg, hogy merre "nézzen" a hangszóró.
BBéci
legenda
Dave567
#140800
A stabilitás ezerszer fontosabb a dönthetőségnél. Utóbbi megoldható eltérő méretű tüskékkel, vagy például ezek közül valamelyikkel.
Frontsugárzók alá betont, gránitot, háttérsugárzók alá rugalmas, lötyögő izét? Ne már!
(#140801) WP14
Lebegőpolc nem való ilyen célra.
nadtom
Dave567
#140777
Szerintem az egyik legjobb tartó, nekem is ilyen tartja a surroundot. Arra kell csak vigyázni, hogy ha fényes vagy sérülékeny a hsz-d, akkor valami gumilapot tegyél a szorító pofákhoz (én ezen kívül még egy-egy 10 Ft-os érmét is tettem hátra), hogy a hsz polírozása ne sérüljön.
Nemir Ombe
Dave567
#140673
Teljesen jó választás ....
.... viszont ahhoz ajánlanék egy olyat (ha van rá keret), hogy előre Oehlbach Twinmix one (vagy ha azt már nem kapni, akkor Ratlesnake 3mm mindegyik 7-10€ akciótol és eladótól függően) hátra meg mehet a korábbi Crys. Star .... persze csak ha sztereózni/zenélni is akarsz, ha nagyrészt csak mozi, akkor elég a Crys. Star mindenhova ....
Nemir Ombe
Dave567
#140671
Nem tudom milyen cucchoz akarsz kábelt, de a Crystal Star (de csak a réz és nem az ezüst változata, ami most épp akciós is) egy jobb közép/felsőközép rendszerhez teljesen megfelel és 5€ környékén (is) van most métere .... igaz, hogy meghallgatás nélkül nehéz (jó) kábelt venni, épp ezért vakon drágát sem érdemes, sok esetben a "kevesebb" több lehet ....
jeni
Dave567
#140552
Legalább vissza tekerted volna a jó öreg VHS kazikban a szalagokat egy arra alkalmas ketyerével!
BBéci
legenda
Dave567
#140247
Fülmagasság fölött 60-90 centiről szól az ajánlás, nem fix 60-ról. Értelemszerűen, ha másfél méterre vannak az ember fülétől, akkor még a 60 centi is sok lehet, ha 3-4 méterre, akkor - próbálgatás után - mehet akár 90-nél is magasabbra. Az általad említett 2 m távolsághoz jó szokott lenni a 60 centi, amit én mindig a magassugárzóra értek.
Egyértelműen a hallgató felé kell néznie hangszóróknak, a döntés hatásossága kétséges, mert az egyben stabilitás vesztéssel is jár, hacsak nem valami szuper erős konzol tartja a hangdobozokat. -
BBéci
legenda
Dave567
#139056
Nem vagy egyszerű eset.
Miért teszteltünk volna rosszul és mit jelent a megint? Én írtam a cikket és adtam az ajánlott vétel címkét, mert nagyon tetszett a Focal Chorus szett hangja. Simán tudnék vele együttélni, annak ellenére, hogy inkább az Electra kategória mondható hozzám közelállónak. -
Nemir Ombe
Dave567
#139056
Nem az a "gond" a 7-es Focal-okkal, hogy nem jók, mert ár/érték arányban nem rosszak, de(!) a jelenlegi (új) árukért már a 8-as vagy 9-es sorozat is beszerezhető, igaz nem az itthoni kínálatból .... bár ebben az ár(kategóriá)ban sok más (pl. Triangle, Canton, Elac, stb....) jó doboz is beszerezhető (az utolsó 2 gyártónak pl. itthon is vannak most akciós darabjai)....
- GTA V
- GoodSpeed: A RAM-válság és annak lehetséges hatásai
- DUNE médialejátszók topicja
- Androidos fejegységek
- LEGO klub
- Menekül a HEVC licencdíja elől a HP és a Dell
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4079, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3722, 100% Akksi
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460s - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Ezer?
