Házimozi haladó szinten
kigyi_23
Igen közben én is átgondoltam és rájöttem, hogy amúgy is nagyon gyorsan közlekedik ott az infó tehát értelmetlen enne késésén gondolkodni max a kábelkülönbség áll fenn ahogy írtam is.
Remete1: Nekem volt digit jelet fogadó Genius-om is (DD és DTS dekódolással). Nem volt egy nagy szám, de sokba került
Akkoriban még nem ismertem a HM vasakat és különben is valahol el kell kezdeni.Bence3111: számítógépre, olyan DVD lejátszóra amelynek van analóg 5.1 kimenete és bármire aminek van analóg 5.1 kimenete
Ed Parker
Az nekem is ilyen, soha nem foglalkoztam vele, sőt nekem 2évig még csak felette sem volt túl sok hely, most azért több van.
Volt egy másik erősítőm az avr400 előtt, ami standbye módban legalább 40-50fok környékén volt, ezt azzal magyarázza a gyártó, hogy melegen szól a legjobban és mikor bekapcsolod, nem kell várni fél órát a maximális élményhez. -
robi-k
Üresjárat miatt is olyan forró volt a teteje jobb hátsó része (HDMI board), hogy nem bírta a kezem (azaz több mint 50˚ fok...) - ez erősen szubjektív, hogy tapintásra ki milyen forrónak érzi (én pl. simán rajta tartom a kezem a 60˚ fokos felületen). Használj pl. lézeres távhőmérőt vagy hőmérős multimétert (a multiméter picike hő érzékelőjével, bevezetve a készülékház szellőző résein, meg tudod mérni akár az adott alkatrész hőfokát is).
Amúgy pedig a HDMI nyák tartalmazza a DSP processzorokat, a DAC IC-ket és a I/U + szűrő opákat is, amely opák "A" osztályban üzemelnek, és több esetben kb 90˚ fok az üzemi hőmérsékletük (tehát igen jó fel tudják hevíteni a felettük lévő készülékházat). Ez teljesen normális.BBéci
Használat közben, a szoba hőmérsékletéhez viszonyított 20-25 fokos melegedés elfogadott. – egy „A” osztályú erősítő ennél jobban is melegedhet, elérve/meghaladva az üzemi 60˚ fokot is. -
Tamoo
Nekem is bekapcsolt áramszünetek után. Melegedett rendesen, de ennyire azért nem forrósodott fel. Kevés az a hely neki szellőzni. Én egy 12V-os DC adapterre kötöttem egy viszonylag hangtalan 14cm-es ventit (szilikon lábakkal raktam az erősítőre), aztán amikor sokat ment a vas pl hétvégente (mozi, zene) akkor pörgettem rajta. Valószínűleg amúgy sem ment volna tönkre, de engem "megnyugtatott".
dunkel
Érdekes amit mondasz, én pont fordítva gondolom.
100 ezerből egy JBL SCS 178 és egy (szintén használt) erősítő 50 körül jobb moziélményt nyújt mint egy sztereó 100-ból. 20nm-ig egy ilyen szett teljesen jól működik.A mélyláda és a hátsó csatornák hiánya szerintem nagyobb érvágás mozin, mint amit az azonos árú sztereó lánc sztereó hangminőség többlete adna.
Csabroncka
Ha életedben nem volt még hifi rendszered akkor mihez hasonlítasz? Ezért vetted az itteni ajánlásokat helyesen, ezt a legtöbb vásárló elfelejti megtenni és csak a vétel után jön ide (én is
"Aki első vásárló annak tök mindegy" valóban helyesebben úgy kellett volna fogalmaznom, hogy az ajánlások közül tökmindegy.... -
Csabroncka
"de sokan vannak (szerintem), akik nem tudják, mit kell hallgatni"
- aki első vásárló annak tök mindegy, tetszik valami, megvan a lóvé és meg kell venni.
- akinek már van mire alapoznia (van összehasonlítási alapja) az foglya a kedvenc zenéjét, filmjét és vigye el a kiszemelt terméken meghallgatni.
Azt, hogy jó, vagy jobb, esetleg
kurvajóazt könnyen meg lehet hallani. Én mindenkinek azt szoktam tanácsolni, hogy erősítő és hangfalat is csak az utolsó esetben érdemes váltani.A jobb kategóriát kábelezéssel vagy forráscserével is el lehet érni....
Norbi 72
Az összes AudioQuest szubkábel része egy földelő vezetékszál, mindkét végén saruval, ezzel az esetleges búgó, gerjedő hangok szüntethetők meg. Innen.
Földeld le.
(#102101) Slash20 Mire van szükséged?Hdmi?HD hangok?
(#102098) geucsa Pl. Stream Audio,bejelentkezés szükséges.
B-L-A-C-K
Jaj, természetesen a hangzásra értettem, mivel folyamatosan arról beszélünk. De ha most már ezen is megy a téma, akkor említsd meg kedves MasterMark kollégának is, mert Ő is így írta "Biztos boldog leszel vele, csak a házimozihoz nem lesz köze."
De pl az ilyen hozzászólásokat is teljesen feleslegesnek tartom részedről, és az én válaszom is teljesen felesleges ezáltal...
devil-k: Szóval ha engem hülyének néznek mert nem házimozihangzást, hanem házimozit írok, akkor nem védhetem meg magam hogy egy szakértő is így írta itt?
B-L-A-C-K
Szerinted ha a szekrénysor elé berakok 2 álló hangfalat nem néz ki rosszul?
Elég eltérő az ízlésünk akkor, szerintem nagyon nem oda illő lenne. Az meg hogy 40-40 centivel beljebb raknám elé, nem hiszem hogy úgy annyival több élményt kapnék hogy leesne az állam. Viszont tudom hogy jobb lenne, nem arról van szó, de a szekrény fix, elé meg nem rakom, így nem marad más választás csakhogy kifordítom majd kicsit kétoldalt. A másik mint már említettem a szekrény ilyen, nem lehet kivenni belőle elemeket...#90681) mp54 (Ezt hogy kellene linkelni?)
A hozzászólás számába belekattintasz, és onnan már betudod másolni.
whatnot
priusz
Szerk.: Tamoo megelőzött
Squirrel
nem jo a link, pedig kivancsi vagyok ra :-) Lattam olyan hi-fi/TV butorokat, amikbe egy tv konzol van integralva, allati jol neznek ki, de a legnagyobb is max. 60 colos tv-t bir el a leiras szerint, ilyenre nem merem feltenni a 65 colos VT60-at.
OK, visszaneztem a hozzaszolast. Min all a tv?
Squirrel
Koszonom, ettol tartottam en is, hogy ezt irjatok, egy ilyen megoldas rendesen lerontja a center hangzasat :-( TV nem mehet a falra, mert 1. bereljuk a lakast es annyira nem orulnenek, ha romma furnank a falat, de talan ez meg megoldhato lenne, 2. a nagyobb baj, hogy fogalmam sincs, mi fut abban a falban, meg az is lehet, hogy falfutesunk van (megkerdeztem a lakas futtatojat, fogalma sem volt), 3. az biztos, hogy gipszkartonbol van es az 50 kg-os pana-t nem biztos, hogy megtartana.
Ha erositonek szerintetek ott melege lenne, akkor lehet marad egy dedikalt hi-fi allvany a cuccoknak.
Squirrel
Lényegében ez lenne a fő-falon az egyetlen bútor. [link]
240 cm széles, 50 cm mély
Középre azt a vízszintes deszkát/polcot nem tervezném betenni, oda menne a center. Két oldalán a bútornak lennének a front, álló hangsugárzók. Azon is gondolkodom, hogy a bútor oldalsó fiókjai nem szerelem be, kivágom a hátulját és oda tenném be az egyik oldalra az erősítőt, a másikra a blu-ray/media playereket. Persze ha megfelelően szellős hely jutna nekik. Csak nem tudom, hogy a center mennyire érzékeny, hogy egy ilyen "fiókban" lenne. Sajna nagyon máshogy nem tudom megoldani az elhelyezését.
devil-k
Az utóbbi időben, amik nekem bejöttek:
3 részes mini sorozat: A Hatfield-McCoy viszály
Egy laza sci-fi: Earth to Echo
Zenés, romantikus, asszonnyal nézős, de férfiaknak is tetszik: Szerelemre hangszerelve
Politikai, de mégis érdekes és izgalmas: Az Argo-akció
Az első három film referencia minőségű (kép és hang).
Jamboo529
A használt cuccoktól nem irtózom, csak megvan a félelmem, hogy az előző tulaj(ok) esetleg nem annyira odaadóak a kütyüjeik iránt, mint amennyire például én vagyok. Természetesen jó állapotban lévő használt holmit megvenném, csak mivel nem tudom mit kell nézni egy használt cuccon (kinézettől eltekintve) nem vagyok biztos benne, hogy nem lesz valami rejtett hiba, amiről elfelejtettek a vásárláskor tájékoztatni.
A filmekkel kapcsolatban vegyes a felhozatal, leginkább az idegesít, hogy a jelenleg TV-n hallgatott hangok azonos hangerőn gyakran úgy szólnak, hogy a párbeszéd iszonyat halk, alig hallható, az effektek, zene pedig majdnem üvölt. Ezen szeretnék "javítani" 5.1 system beszerzésével. (A média lejátszó miatt fontos volna a HDMI in és OUT)
Ha maradunk a használt vonalon, akkor merre érdemes keresgetni? AVX fórum adás-vétel, vagy olx, jófogás?
Jamboo529
Nem, a zene egyáltalán nem. Filmek, sorozatok javarészt.
Tudom, hogy a 90 kevés pénz, ezért is kérdeztem erre rá. Ez mennyivel jobb, mint pl. egy bögreszett? Jobb-e egyáltalán? Nem mondom, hogy nincs rá több pénz, de akkor már erősen meg kell indokolnom odahaza, hogy miért nem pelenkára költjük azt az összeget.
devil-k
Dorian
Ezt sosem értettem milyen meggondolásból kérik. Ha azt mondod, hogy full-űber-fasza-tökéletes, akkor elhiszi? Különben is, más rendszerben úgyis más lesz, hallgassa meg.
Nekem volt ilyen kábelem, de sosem voltam jó ilyen jellemzésekben. Tök jó volt, talán kicsit "szürkés" -
dunkel
Mint már annyiszor, most is azt lehet mondani: neked kell eldönteni. Kácsa, letét, meghallgat, eldönti. Akinek van már megírta a tapasztalatait.
Szub tápkábelnek próbálj egy isotek evo3 premiert és egy sín-t.(#80317) Norbi 72
Nem is értem minek kell ezt az eladás oka dolgot erőltetni. Szíve joga mindenkinek venni/eladni ami neki tetszik. -
spiky03
Én úgy oldottam meg, hogy amikor még a régi kis Eltax-ok voltak hátul, hogy kimértem a fültől a 60-90 centit.
A magas sugárzónak a távolságát mértem a fülemhez, de most már pontosan meg nem mondom, hogy mennyire tetem anno. Az elhelyezését meg a kanapé két szélére tettem.
Jelenleg azon a tartón vannak a SR700-asok. Először felém fordítva voltak, de úgy kicsit hülyén néztek ki.
Így síkba tettem a hátsófalnak, ahogy azt kell is eredetileg, és most így használom, és így is van hátsó tér.Majd egyszer kipróbálom, hogy az oldalfalra teszem őket.
A THX ajánlás szerint 2 lábra (2x30,48cm = 60,96cm) vagy magasabbra ajánlott tenni. Forrás.
Én egy hangsugárzónál a "fókuszpontját" venném számításba, ami valahol a mélyközép és a magasugárzó között van egy kétutas doboz esetén.
Esetedben én 20-22 cm-re tippelnék, azaz ennyit le lehet vonni a 60 (majdnem 61) centiből, vagyis a tartó polc teteje a hallgatási pozíció + 40-50 centi lenne.
Szerintem. De ugye lehet magasabban is. Ha a polc teteje van 60 centire, szerintem az sem gáz.
devil-k
Vagy kövesd Dorian példáját (ami igen jó), aki segítségül hívta az egyik barátját és barátnőjét, akik tartották a háttér sugárzókat és Dorian közben meg a filmrészleteket bűvölte a legjobb hatás érdekében, vagyis 3 emberes mutatvány lesz ez.
Ezek szerint nincs fal közvetlenül a nézőpont mögött?
Gabesz26
viera link: be, és onnantól már tv részéről mennie kell az ARC-nak. A HDMI tartalom nem rémlik, hogy lenne nekem/állítottam volna, de a biztonság kedvéért legyen automatikus.
A vezérelt ki-/bekapcsolást én nem engedélyeztem, mert engem is idegesített az amit Dorian is írt.
JohannZimu
Sok ötletem már nincs. Az "audio source" azért lesz szürke, mert az alapértelmezés a HDMI kapcsolat, mivel engedélyezted a CEC és ARC beállítást, ezért a Display inputhoz hozzárendeli a HDMI-t. Szerintem ez így jó. Egy másik fórumon egy tulaj leírja, hogy amikor bekapcsolja a TV-t (TV módban) akkor az Arcam átkapcsol Display bemenetre és a TV hangja hallatszik. Esetleg egy TV ki és bekapcsolás teszt még...
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Android Autót minden mobilra!
- Futás, futópályák
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- NBA és kosárlabda topic
- LEGO klub
- Építő/felújító topik
- Creative Inspire T30 Wireless 2.0 Aktív hangfal - MÉG OLCSÓBB LETT
- Quadral Chromium Style 35, polchangfal páros
- Yamaha R-N402D sztereó erősítő
- Harman Kardon DBS280 2.1 Blu-Ray 3D házimozi hibátlan új állapotban távirányítójával
- Eladó Sony CS-széria házimozi szett hibátlan működéssel, megkímélt állapotban
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 1000GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S10 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone SE 2020 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82%
persze vannak kivételek
(részleges keresztszalag szakadás)
