Házimozi haladó szinten
Tamoo
liszi70
#58976
Csak azért kérdeztem, hogy megfelelő "elcsatolás" legyen a polctól. Illetve az se árt ha megfelelő magasságban van. De ezt csak Te látod.
(#58979) Oldfighter: Ha tuningot kér az jóval borsosabb mintha egy műszerésszel felújíttatja. Én spec. nem sok olyan embert ismerek akire rá mernék bízni dobozt ilyen szempontból. Persze ezzel nem azt mondom, hogy nincs aki meg tudja csinálni, inkább egészen mást, de azt nem írnám le.
Oldfighter
liszi70
#58976
A kábelezést szerintem a műszerész haverod is meg tudja csinálni. Nem kell drágább kábel oda se, elég az amit a hangdobozokhoz vettél. Hivox az amit itt más sokszor ajánlottak, mint cég, akik ilyen dolgokkal foglalkoznak. Kérj tőlük egy árajánlatot mailen keresztül, ecsetelve a készülékeket.
Dorian
liszi70
#58976
Ha kondikat cserélsz, akkor már nem csak azonos értékűeket, hanem egyben kisebb tűrésűeket érdemes választani. Hozzáértés hiányában én a belső tömítést nem piszkálnám, a kábelezésnél viszont ha bármilyen már normális kábelre váltasz (pl. az itt olcsó-de-jó-ként sokat emlegetett Sinus Live) csak nyerhetsz vele.
zeix
liszi70
#58845
Ha elektrolit kondi van benne, mindenképpen érdemes cserélni, pláne ha régi.
Nem nagy kunszt, csak ugyanolyan kapacitásút rendelj.
Párhuzamos kötésnél összeadódik a kapacitás.
Forrasztani nem nagy ördöngösség.
Villanyszerelő ismerős biztos megtudja oldani.
Hangváltó kondik -
Tamoo
liszi70
#58845
Paraméterek alapján rendelni kell kondikat, keresel valakit helyben aki normálisan tud forrasztani és meg van oldva. Én nagy pénzeket erre nem adnék ki tuning címszó alatt. De szerintem mindenképpen érdemes megcsináltatni a kora miatt, ha még nem volt belenyúlva.
Ha esetleg majd erősítőt is cserélsz, akkor érdemes lesz komolyabb kábeleket is kipróbálni.
Dobozokat hogy helyezted el? Mire raktad rá? Mit tettél a két "felület" közé? -
Oldfighter
liszi70
#58428
Ez a középvonal mit takar pontosan? Ha egymástól állnak ilyen távol, az még annyira nem lenne gáz, da ahhoz az kéne, hogy a hallgatási hely se nagyon nyúljon túl ezen a távolságon. Nagyon megoldhatatlan lenne egy frontoldali kép? Küldheted privátban is. Megoldhatatlan elhelyezési probléma nincs....legfeljebb ütvefúró, véső, kalapács és betonkeverő kell hozzá.
nobeige
liszi70
#58158
Általánosságban nagyonis jó lenne használni a loudness funkciót. Feltételezem, hogy valahol már láttál egyenlő hangosság görbéket - Fletcher-Munson vagy újabb kutatásokból valóakat.
Az elv egyszerű és nyilvánvaló, a gyakorlatban viszont vannak buktatók.
A fő probléma az, hogy (elvileg az utóbbi időkben készült mozifilmeket kivéve) nem tudjuk, hogy milyen hangerőn állították be a kiadvány végső hangzását.
Innentől kezdve az otthoni lehallgatásnál legfeljebb véletlenül találjuk el ezt a hangerőt. Márpedig ha halkabban hallgatjuk, akkkor felborulnak az arányok, nem annyi magasat és mélyet hallunk, mint azok, akik elkészítették nekünk a műsort. (Abba meg jobb bele sem gondolni, hogy ezt az egészet nem a mi szobánkban és nem a mi hangsugárzóinkon csinálták...)Aki megteheti, az biztos ami biztos alapon jó hangosan hallgatja a zenét, és reménykedik benne, hogy valami hasonló balanszot fog hallani, mint a készítők.
A baj akkor kezdődik, ha nem lehet hangosan hallgatni, vagy ha csak háttérzenét akarun. Ilyenkor el kell fogynia a mélyeknek (és kisebb mértékben a magasaknak), mert hát a hallásunk az olyan, amilyen. Hangerő le és máris csak egy vékony csörömpölés, cincogás marad a korábbi hangképből, a hangzás egyensúlya teljesen felborul.
Sajnos nincs olyan megvalósítása ennek a funkciónak, ami mindenkor tökéletesen működne. Filmeknél jó lehet a THX Loudness Plus, az Audyssey féle Dynamic EQ, meg a Dolby Volume Modeler funkciója. Zenénél meg próba szerencse alapon vagy betalálunk vagy nem. Pár éve a Dynamic EQ kapott egy paraméterezési lehetőséget, amivel lehet finomhangolni a loudness effektus erősségét (Reference Level Offset) de továbbra sem tökéletes a dolog. Azzal lehetne előbbre jutni, ha a zenei felvételekről is legalább nagyjában lehetne tudni, hogy milyen hangerőn készítették őket.
Viszont a legfontosabb: kipróbálod különböző helyzetekben, és hallani fogod. Aztán majd te eldöntöd, hogy számodra mikor van, van-e egyáltalán létjogosultsága ennek a funkciónak.
Természetesen az is igaz, hogy minden megszokható - akár a halkan hallgatott zene kiherélt hangzása is. Azon persze el lehet vitatkozgatni, hogy kinek melyik tetszik és miért, de szerintem ez fölösleges időtöltés lenne.
Loudness helyett lehet még használni a hangszínszabályozókat is, de a loudnessnek annyi előnye van a hangszínszabályozóval szemben, hogy hangosításra automatikusan csökken a hatása, míg a hangszínszabályozónak meg nem.PS:
Normálisan megcsinált hangsugárzó NEM tud halkan mélyet emelni. Olyan lehet, hogy hangosan nem tud annyi mélyet leadni, de akkor az a hangsugárzó/erősítő párosítás fos. Önmagában, segédkapcsolások nélkül egy lineáris átvitelű erősítő NEM tud halkan több mélyet adni, mint hangosabban.
#16729600
liszi70
#58147
Saját füllel rendelkezel ( ? ),ne az itteniek tanácsát kövesd minden esetben,hanem legyél kicsit önállóbb,ha tetszik kapcsold be,ha nem akkor meg ne.Az ajánlások is sok esetben nem elfogulatlan egyéni ízlésvilágot tükröznek. Volt itt már Dali korszak, most éppen Focal - Proson korszakában van a topik, ennek ellenére élvezetes olvasmányok az itteni vélemények,ám legfőképpen hagyatkozz a saját érzékeidre
Mikisys
liszi70
#57955
Onnan gondolom, hogy "jobbféle" DAC van benne, hogy média-lejátszóról gond nélkül felismeri és lejátsza akár a DD, akár a DTS hangot és annak a minősége jó. DVD-ről is príma, kiírja, hogy milyen hangot talált, DTS, avagy Dolby-Digital és hibátlanul megy. (S/P DIF kábellel használom, persze, ezt Én csináltam, nem gagyi gyári kábel.)
Mikisys
liszi70
#57711
Nekem is hasonló van és megbízható, napi használtaban működik évek óta, erről hallgatjuk a TV-műsorait és filmeket is.
Ezeknek még a régebbi jobb DD és DTS dekóder-áramkörük van.
Normál méretű szobában elegendő a hangerő amit kelt.
Ami ettől ténylegesen jobb, nem csak több mindent tud, hanem globálisan jobb, az sokkal többe kerül, 100EFt-felett kezdődően.Üdv!
t-bali3
aszamóca
liszi70
#57746
Kisebb impedanciájú hangsugárzóval leterhelve a nagyobb impedanciára szánt végfokozattal mindaddig nem lesz gond, ameddig a végerősítő tranzisztorokon átfolyó áram a megengedett értékhatárt nem lépi túl. Csúnya számokkal Ohm bácsi szerint a kimeneti teljesítmény P=RxI2 A képletből látható, hogyha R 8Ω helyett 4Ω-ot teszünk, ugyanakkora P teljesítmény kivételéhez nagyobb áramerősség I szükséges.
Például 100W kimenőteljesítmény 8Ω -on: U=√(RxP)=√(100Wx8Ω)=28,28V-on jön létre.
Az ehhez tartozó áram pedig: I=U/R=28,28V/8Ω=3,535A
P=RxI2 =8Ωx3,535A2=99,96W
Tehát a tranzisztor pl. 4A-re van méretezve akkor ugye ez értékhatáron belül van egy 8Ω-ra tervezet erősítőnél.
Azonban ha a terhelőimpedancia 4Ω, akkor a 100W: U=√(RxP)=√(100Wx4Ω)=20V-on jön létre.
Az ehhez tartozó áram már: I=U/R=20V/4Ω=5A ami meghaladja a tranzisztor maximális 4A-értékét, amit azzal hálál meg, hogy túlhevül, és elfüstöl. Máris dörzsölhetik a tenyerüket a szervizesek, kereskedők. Tehát használhatsz kisebb hangsugárzót, de nem tekerheted csumára mert leéghet az erősítőd. (persze a jobbakba van túláramvédelem is, de az se élvezetes mikor lekorlátoz, lekapcsolgat ütemre
Tamoo
liszi70
#57729
Nem tudom, de nem egy borzasztó összeg, pár ezres.
Nem tudok ajánlani senkit, de bárkivel megcsináltathatod aki tud normálisan forrasztani. Csak ugyanolyan értékekkel rendelkező kondikat kell venni. Ez nem tuning, felújítás.(#57757) Ed Parker:
(#57756) Ed Parker: Tényleg majdnem ugyanaz, mindkettő tekeredik.
BBéci
legenda
liszi70
#57746
Jól belegondolva a "mai" szó oda teljesen felesleges, de ha marad, akkor az utóbbi 12 évet simán lefedi. Szóval az erősítők adatlapján szereplő impedancia alaposan megkavarja, félrevezeti a hozzá nem értő embereket.
Kétségtelen, hogy némely erősítő gyártók megpróbálják rávenni a felhasználókat a magasabb impedanciájú hangdobozok használatára. Ám ez egyrészt becsapós, mert alig találni olyat, amelyiknek egyezne a valóságos, mérhető ohmja azzal, ami a műszaki adatokban szerepel. Másrészt az impedancia szinte soha nem fix érték, a frekvencia függvényében változik.
Az is tény, hogy minél jobb minőségű egy erősítő, annál alacsonyabb impedanciát képes kezelni.
Az optimálisnál alacsonyabb impedanciájú hangdobozok erősebb melegedést és nagyobb torzítást (THD) idézhetnek elő. Az elsősorban hosszantartó nagy hangerőn használva fordulhat elő. -
Norbi 72
liszi70
#57751
Közben kicsit leástam a neten,és végülis ehhez kapcsolódóan megtaláltam az erősítőm teljesítménymérését:[link]
Mint olvashatod,sztereóban 8 ohm-on 0,1-es torzítással 129,6 Watt,4 ohm-on 210,9 Watt a teljesítménye.6 ohm-on gyárilag 160 Wattot tud,a mérések alapján ez igaz is.De az is látható,hogyha mind a 7 csatorna meg van hajtva(mint nálam),akkor csak 30,9 Watt a teljesítménye,de még ennek se örülnek nagyon a szomszédok...
t-bali3
liszi70
#57740
Én azt javasolnám ne kapkodj. Előbb tisztázd magadban mennyit költenél és pontosan mire van szükséged. Plusz olvasgass kicsit utána a dolgoknak és hallgatózz amennyit tudsz.
Sokat írtál, de nekem most nem tiszta végülis mennyit akarsz költeni...vagy minél kevesebbet? A lényeg: nem kell lecsapni a legelsőre.
Mikisys
liszi70
#57473
Én az erősítőt megtartanám és igen, a hangsugárzókat cserélném le.
Nagyon nagy a választék így (mennyiért?) nem tudom mit ajánljak, de mérőszalagot is vigyél magaddal, ha hallgatózni mész valamelyik üzletbe.
Talán jó választás a Wharfedale, Heco, Dali, Mission, Heybrook, JPW - valamelyik számodra is megfelelő hangsugárzója, mind hangilag, mind pedig, anyagilag. Filmhez az előbbiek, míg zenéhez inkább az utóbbi három gyártó modelljei ajánlhatók.Üdv!
t-bali3
liszi70
#57621
MasterMark és Sefter leírta a lényeget. Ha megnézed egy webshop hangfal kínálatát láthatod, hogy az állványos hangfalak jóval olcsóbbak az álló párjaiknál. 80 e Ft használtan így jobban elkölthető állványosra, feltéve, h a szoba nem nagyon nagy.
Egyébként nekem jelenleg állványos van polcon, de alig várom, hogy megvehessem a kinézett állványokat.
t-bali3
liszi70
#57577
Én ha hangfalat vennék 80.000 Ft-ig, akkor ezeket hallgatnám most meg (használtban):
1. 25 e Ft
2. 40 e Ft
3. 60 e Ft
4. 75 e FtAlkudni kötelező
Most olvasom, a két középső tuningolt, annak olvass utána mit jelent, ha valóban érdekel.(#57588) adodaniel
Hibáiból tanul az ember. Legközelebb biztosan az lesz, most már beállítottam mindent nem szívesen nyomkodnám el. -
gorbep
liszi70
#57558
Akkor a HiVox Myotis a te barátod..... van benne DAC is és 2.1....
mp54
liszi70
#57544
Médialejátszó, CD-játszó és TV menne az erősítőre digitálisan,
Amíg nem volt külső DAC-om, ezeket én mind analóg kötöttem a sztereó erősítőmhöz.
Ha (olcsó) HM erősítőt veszel, abban lesz DAC, de mennyivel jobb, mint a forrás készülékekben? (nem költői kérdés...). A HM erősítő hangminősége viszont viszont sokkal gyengébb a sztereóhoz képest...
CSAK használtat! Azonos pénzért jobbat.... -
Tamoo
Tamoo
liszi70
#57559
80ért már lehet jó dobozt venni. A Dali C6 is ilyen. De mindenre igaz amit írtam. Így fölösleges egy vasat is fejlesztésre költeni.
Én nem hallottam még Taga-t. De még csak jót se róla.Leírtam amivel több tapasztalatom van és ajánlani is tudok ebben az árban. Többet érdemben nem tudok már hozzátenni az ügyedhez.
Oldfighter
liszi70
#57558
Hű, nem akarok butaságot mondani -a többiek legfeljebb kijavítanak-, de ha a kimenő PCM jelet passthroughra állítod, akkor nem lesz ilyennel gondod. De ez lenne a legcsekélyebb probléma, mert az elhelyezés ront ott a legtöbbet.
Egy fényképet nem tudnál feldobni a frontoldalról? -
Oldfighter
liszi70
#57544
Nem fontos a digitális bemenet, ha van több használható analóg ( RCA) csatlakozó az erősítődön. Ugyanilyen kimenetek majd mindegyik forráskészüléken előfordulnak.
A hangdobozok elhelyezésén viszont valahogy meg kéne oldani a változtatást. Nem igazán tudom elképzelni, hogy közvetlenül a tévére tolva kétoldalt, hogy tud sztereó teret leképeznie a hangsugárzóidnak. Talán tényleg a kisebb, monitor jellegű dobozokon kéne elgondolkoznod. A Taga szerintem felejtős, főleg az alacsonyabb szegmensben.
Oldfighter
liszi70
#57527
Tekintettel arra, hogy látom a többiek linkelgetik a hangdobozokat és kicsit az erősítő részre térnék rá. Ha nem tervezel 5.1-et, akkor érdemes lenne megfontolni egy használt sztereóerősítőbe való invesztálást. Ha összesen 150e lenne a kereted, akkor bőven kifoghatsz egy remek példányt is mely még meglehet, hogy erősebb kategóriás lesz a hangfalaidnál.
Mellé tuti nem lőhetsz ha minden rendben van a készülékekkel. A minőségben lévő különbözetet zongorázni fogod a jelenlegi felálláshoz képest. -
MaTTeS
liszi70
#57535
Sokkal jobb lesz lesz szerintem. Rokonomnak Jamo Studio 180 van, tudom mi a különbség a DALI C6-om és édesapám ősrégi Videotonjához képest (értsd: nagyon pocsék az a Studio széria).
Ha mákod van használtan kifoghatsz egy pár C6-ot 70 környékén is, én is ennyiért vettem 2 éve a sajátomat tökéletes állapotban. -
Tamoo
liszi70
#57535
Tedd fel ezt a kérdést a hi-fi topikban. Én nem tudok rá válaszolni.
Dali C6-ot is tudom ajánlani, használtan 80ból kijöhet ha találsz. Annyit érdemes rászánni. Mondjuk ennyiből Monitor Audio RS1 is megvan, az is van legalább olyan jó (ha nem jobb). De mindenesetre teljesen más... ízlés kérdése a választás. Csak sajnos ezekre türelmesen várni kell. Nem bukkannak fel minden héten.De ezekhez olyan erősítő is kell, hogy jól szóljanak.
Tamoo
liszi70
#57515
SZobád mérete sem mindegy de a 60 ezer nagyon megköt mindent.. és centiben az állók nagyobbak de ujonnnan nincs egy tipus sem, monitorban viszont bőven van választék. Hangfalpárokkal jobban a hifi topik foglalkozik, de ajánlom a boston audio minotorhangfalat, és a JBL ES 30-at. valamit az XTZ monitorhangfal is nagyon ott van.
BBéci
legenda
liszi70
#57515
A Jamo Studio 130 annyira pocsék hangú, hogy annál szinte bármi jobb. Viszont a 60000 Ft nagyon kevés egy új állódobozhoz, ám a használtpiacot nagyon kevesen figyeljük, ott Neked kell követni a hirdetéseket. Ha találsz valamit 60-ért, mutasd meg itt és majd véleményezzük.
Egyértelműen azért nem volt számodra vonzó az 5.1, mert még nem hallottál igazán jó hangú házimozi rendszert.
- sziku69: Szólánc.
- Nintendo Switch 2
- Gumi és felni topik
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Mobil flották
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
- Projektor topic
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070 Ti 12GB Asus TUF Gaming GT 501 750W
- LG 49WQ95X-W - 49" NANO IPS - 5120x1440 Dual QHD - 144Hz - USB Type-C - HDR 400 - G-Sync - FreeSync
- Fujitsu Lifebook A3510 Laptop
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
Viccet félretéve, sztm a hangváltót ugyanazon értékű elemekből építsd újra azt csá. Kábeleket csak hosszas próbálgatás után lenne értelme cserélni.
