Házimozi haladó szinten
Peak
Warter
#66638
ellenőriztétek a WiFi csatornát, hogy még hányan forgalmaznak rajta adatot?
InSSIDer nevezetű programot szivesen ajánlom.
Mind a routeren, mint a kliens eszközön fixen érdemes beállitani a csatornaszámot, értelem szerűen a legzajtalanabb csatornát érdemes kiválasztani.
nálam 3 tablet, 2 telefon, 2 notebook megy a 1043ason keresztül, videostreaming a bébiőrnek, stb. -
z123456789
Warter
#64616
(#64616) Warter
Gondoltam.
Akkor máshogyan kérdezem.
Az erösítö a "központi agy" igaz? Mindent oda kötök be.
Tehát. Bekötöm a MED800 X3D-t az erösítöbe, meg a TV-t is, és ha elindítok egy 3D-s filmet, akkor az erösítön nem tud átmenni a 3D jel a TV-be?
(Bocs ha ökörségeket beszélek, de soha nem láttam ilyen rendszert elöben, sajnos csak akkor lesz rá lehetöségem, ha megvezsgetem magamnak.
BBéci
legenda
Mankó
Warter
#63579
Több ember, több tapasztalat, több vélemény. Ezért is vagyok itt.
Az eredeti felállás óta már egyszer fel volt robbantva a nappali, kihoztuk belőle a legjobbat amit ki lehetett. Most kicsit tényleg moziszoba lett, már amennyire egy 18 nm2-es szoba az lehet szekrényekkel és ággyal.Csak a próbálgatás marad és a fórum.
Dorian: Csak az ablakok előtt van annyi hely, hogy minden oldalról legyen körülötte 40-50 cm. Minden más helyen max 10 cm-re már 2 határoló elem is van, fal és szekrény.
Ja és a Boston lefele szól, akkor a hang gömb alakban terjed, ebből kifolyólag az ablak előtti verzió lenne a legjobb választás, persze lehet hogy tévedek és ti is és a hangzás is mást mond. -
#00137984
Warter
#63579
Megvolt a "minőségi" cseredarab beszerzése a Technics SU-V40 leváltására. Az okokat felsorolnám röviden: fogyasztása 380W / 2x70W-os (8ohm) teljesítményen. Itt már a szobát is fütötte rendesen feles terhelésen is. Még mindig csak 2.0... de a sztereó tere ehez képest szükebb és a hangok nem válnak le a dobozról. A hengszerek és az énekes tere nehezen kivehető volt. Hangzásban elfogadható volt, de a magashangok nekem szárazak és tolakodóak. A mélyek jó arányban voltak jelen, de nem ment 50Hz-re vagy lentebb, ami filmeknél zavaró volt. Ezt egy mélynyomóval megoldottam. Ezelőtt évekig SONY TA-FE 370-et használtam, ami ennél vékonyabb hangon cicergett a 8ohm 2x50W-os keveselt hangerőn. Viszont a SONY jobb volt a sztereó pozicíónálásban, és az énekhangban egyaránt. A hangszerek változóan hol az egyiken szóltak természetesebben hol a másikon. Rock és a klasszikus zene a SONY-nál hallgathatóbb volt, a Technics-en a Dance - Elektronikus zene dominált. A Technics nem szerette a részleteket... Ez után nézegettem teszteket és érdeklődtem fórumokon belépőszintű 5.1-es házimozi erősítők után. Megvan.
zlum
Warter
#61557
Szia Tamoo.
Elöször is Boldog Karácsonyt.Másodjára az iránt érdeklődnék , hogy nálad már kb. bejáratodot a T-12.
Milyen ? Ajánlanád zenére , sok 5.1- es HD koncertet halgatok,és persze sztereót is.
Proson rumble 8-at cserélnék le ha megéri.(tudom kicsi-de nem döngött annyira,mert azt utálom).Köszönöm.
BBéci
legenda
Warter
#61171
Olyat hozok haza hétfőn.
(#61169) Dorian
A nappalim kb. 22 négyzetméteres és a Velodyne DD15 sem volt sok. Saját önbemérő rendszere olyan remekül dolgozott, hogy semmi kifogásolnivalót nem találtam a hangjában, a 38 centis membránokra jellemző egészen enyhe lomhaságot kivéve.
Az SPL 1200 ultra azért jobban tetszett, 2 hónap híján 3 évig "teszteltem". Azt váltotta a REL R-528, ami szintén nagyon jól teljesített, de nem tudta produkálni az SPL irtózatos feszességét. -
bajnokpityu
Warter
#61162
ha van ilyened, majd ugorj át, kiváncsi lennék,h jó vétel volt-e a t12.
Ha nem, akkor is marad.Dorian: nálam q150 nem, de T1 volt. Pont a klipsch árában ment használtan. zenére kicsit gyorsabb volt a Klipschnél,de alsó határfrekiben, teljesitményben,megépítésben meg jelentősen elmaradt attól. Viszont nem volt annyival gyorsabb,amennyire a többi paraméterben engedményt kellett volna tennem. T1 újonnan 260rugós sub. T12 kb felébe kerül, és sokkal jobb nála. gyorsabb,mélyebbre megy, és sokkal erősebb.
BBéci
legenda
Warter
#58567
De akinek csak 100000 forintja van erősítőre, az hiába vesz újat, mert egyikünket sem fogja érdekelni használtan.
Ha valaki azt mondja, van 4-500000 forintja erősítőre, nem fogok használtat ajánlani, bár akkor is megfontolandó lenne. De a 100000 forintosak hangminősége, különösen sztereó zenével, annyira karcsú, hogy tényleg butaság megvenni.(#58570) kp59
Önigazolásnak jó. -
Hopkins_001
Warter
#57344
Van egy olyan gomb az erősítőn,hogy Staright,alatta Effect írva. Ezzel lehet különböző hangzásokat állítani.
pl hogy te 2 csatornán vagy 5. csatornán akarod hallgatni. (music,jazz,film stb...)
pc ról adva a jel ez a funkció nem érhető el,asztali dvdről viszont igen
Ezt szeretném megtudni,hogy mit kell beállítani pc-n,hogy ez aktiválódjon.RCA - 3.5jack átalakítóval ment ez a opció,optikaival viszont nem.
BBéci
legenda
Warter
#57330
Nincs jobb ötletem az eddigieknél.
Illetve azon Te is elgondolkozhatsz, ha fontos a sztereó zenehallgatás, hogy erős közepes házimozi erősítő, Denon AVR-3808, mellé egy kétcsatornás Denon PMA-1500, ami a frontokat hajtja. Vagy valami hasonló páros NAD-ból.(#57340) madoxx
Te vagy az első, aki azoknak a JBL-eknek a hangját részletgazdagnak és lágynak nevezi. Nehogy kételkedésnek vedd, nem annak szánom! -
Toobee
Warter
#57319
PT-7020 akcióban (UMC-1, csak szimmetrikus kiépítés) szerk.: most látom, hogy jelenleg nem kapható.
Emotiva XPA-5 Ez a kombó pont kifutja.
Arcam proci ebay-ről és mellé egy XPA szintén, ha meg nagyon zenélnél is, akkor xpa2+3, de azt már nem úszod meg ennyiből.
Én mondjuk ezt erősen figyelném, ha nem szalad el az ára, akkor nem bohóckodnék az amerikai vásárlással.
Zenére egyébként egy xda-1 is üti nem is kevéssel az umc-1-et, csak a miheztartás miatt mondom. -
BAUZSOLT
Warter
#56134
Nem rossz! Köszönöm!
Viszont azon töröm a fejem, hogy ha nekem elől a teljes felületen a grill, vagy vászonbevonat van, akkor miként tudom rögzíteni... esetleg ha alá teszek egy méretben azonos lapot, akkor azt fogja a konzol, és a hangszóró meg azon fekszik fel valamilyen gumi/szilikon pogácsákon...
cekkk
Warter
#54165
Én egy elő és végfokra szavaznék nálad
De bontva, hogy egy 2+3 csatornásat
Bár az igen túl mutatna egy acr-400-as mostani árán
Egyébként lehet elkellne cipelni hozzád egy koax kimenetes htpc-t, hogy ugyan azzal milyen lehet.
Én köszi, hogy ott lehettem, majd alakul ez
Ennyiből jó, hogy tudjuk, hogyan is tudnak szólni és tudjuk, hogy ami most ott van annál ehet ez még sokkal jobb is
Markizmark
Warter
#54031
Beleolvastam. De nagyon nincs időm beleásni magam. Nem vagyok vájtfülü, de kéne egy 5.1-es cucc amivel tudok rendesen filmezni és viszi is a BD filmeket, 3D hatás leginkább képi formában érdekel.
Egyébként ez konkrétan miért nem ajánlott?(#54033) adodaniel: Értem, köszi.
z123456789
Warter
#53290
(#53290) Warter
A két elosztó egy jó ötlet!Kösz!(#53291) Tamoo
Nézegettem már öket ahogy leírtad a nevüket, egyböl.Viszont írtad hogy normális táppal.Ezekben nem cserélhetö a táp, vagy úgy kell megrendelni?Mondjuk...hagyjuk is!
Nincs mihez viszonyítanom.Valahol el kell kezdeni.Veszek egyet és kész.(#53292) Toobee
Ùgy érted az elosztóra mennyi a keret?
Relatív.Van egy határom, amit nem tudok átlépni a fö eszközöknél.X összeget rá tudok szánni a komponensekre.Ezekhez vannak a kiegészítö dolgok.Kábelek...meg mit tudom én még mi.
Ès ha már megvettem egy eszközt, akkor nem a kiegészítövel fogom elrontani a teljesítményét.
Viszont én még nem tartok ott hogy önálló véleményem legyen, hülyeségeket meg nem akarok csinálni.
Persze az elosztó nem egy olyan kardinális kérdés amivel ennyit kellene foglalkozni.Sorry
(#53293) putyu10
Egy szót sem értek.
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Milyen TV-t vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Revolut
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Milyen légkondit a lakásba?
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3531, 93% Akkumulátor
- JBL STAGE 2 9634
- UPDATE 11.13. HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-13. gen gar.
- BESZÁMÍTÁS! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
Fejben már össze is raktam hogy lesz. Nem kell lemondani a 46"-ról.
Ugyanis nem iszom..
