Házimozi haladó szinten
Legalább 1 kategóriával feljebb lépsz és halható különbség lenne, különösen mozira, Főleg Dalival, Lektor, Ikon lene jó párban..
Mpeter87: Lektor 8 az olyan 25 nm és az felett használható ki jól, az alat inkább Lektor 6, nem vesztesz vele minőséget csak inkbb teret nyersz vele, halkaban is hallgathatóbb lesz..Denon 1912 vagy más 191x/211x jó páros mellé, ez nem is vitás, főleg a te kisebb méretű szobádba.
Gorbep: Írd meg privátba milyen előfizetésről van szó és ha tudok/jut belőle nekem, beszállok minimális összeggel... pláne ha meg tudom tartani a netet. -
Oldfighter
Ne paráz ennyire.
Tényleg nehéz konkrét márkát ajánlani. A Prosonnal tuti nem nyúlsz mellé, nagyon jó kis árban van a Streamaudiónál, de a jövőhéten úgyis megyek szerintem hallgatózni és majd körbekérdezek.
Anno nekem azt mondták amikor a jelenlegi mélyládámat vettem, hogyha rendelkezik Y-kábel fogadásával, akkor azt kell kihasználni Y-kábellel. Valami Alfatech kábelem van hozzá, vastag, jó árnyékolt, nincs is jelenleg bajom vele. -
Tamoo
Hogy ajánljak olyat amit nem hallottam. Olyat se merek már amit hallottam, mivel sok mindennel nem hasonlítottam össze, így meg nem releváns mit mondok. Meg fene tudja, az is lehet egyik ide, másik oda passzol jobban.
Volt 2-3000Ft-os Proson-om is, azzal se mondanám, hogy különösebben gondom volt. -
Tamoo
Kácsásat szokták itt ajánlani, de azt neked hiába linkelem.
Vegyél valami normálisan szigeteltet, valószínűleg nagyon nem nyúlhatsz mellé. Esetleg amiket kinéztél és elérhetőek neked, linkeld be!Az már egész komolynak tűnik. Biztos jó, a kérdés hogy az árát megéri-e. Ezt viszont nem fogja tudni megmondani senki.
Sefter
Ha ugyan annyiból kijönnék mint a C2? Akkor választanék mást..
Mondom, szerintem a C2-vel van pariban (mondom ezt úgy, hogy most C2 is nyúzok...)
Nekem nagyon nem kéne a Z5 (semennyiért sem...), akkor inkább egy jobb polc hangszóró, de ez csak az ÉN véleményem...nem akarok megbántani senkit, nekem nagyon nem jött be -
Sefter
Össze lehet párosítani, de ahova C8 méret kell, oda a C1 kicsi lesz hátra,,,(inkább c2)
(#41103) MasterMark
Ez alatt mit értesz...? Szorul, vagy mi?(#41104) tomic
Nekem a 25-öt is szépen beszólja a C6...(én is agyaltam a C8-ra cserélésen, de közbe sikerült beállítani az erősítőt rendesen..
Oldfighter
Plusz hangszórót kapott, hogy nagyobb helyiséget szolgáljon ki. Ezt neked kell mérlegelni, ha kevésnek érzed a 6-os erejét. A hátteret vele együtt érdemes lecserélni egy nagyobbra, bár most hirtelen meg nem mondom van e olyan, hogy Concept2-es. Múlt korábban azt hiszem ezt benéztem már egyszer.
Mikisys
Ehhez készíteni kell kábeleket.
Én nem vinném be a videojelet a házimozi erősítőbe, csak a TV-be.
Alapesetben a TV működik, annak a hangja megjelenik a SCART-kimeneti pontjain.
Ide kell egy olyan kábel (Audio-OUT), ami a hangot beviszi az erősítőbe, valamelyik (TV, AUX, Radio) bemenetére.
Ha DVD-képét kell a TV-be bevinni, akkor a Scart dugóba kell a DVD-képkimenetét bekötni, egy koax-vezetékkel, forrasztva, a hangkimenetet pedig az erősítő DVD-hangbemenetére, vagy ha digitálisat fogad/ad, akkor Koax-kábelen a hangot digitálisan bevinni az erősítőbe. Ez az egész egy Y-kábelköteg lesz, mire összeáll, de ez a legegyszerűbb megoldás.
A hangot az erősítő kezeli (TV-vagy DVD), a képet pedig a TV-készüléken lehet kapcsolni (AV-vagy Tuner).
Remélem értehető amit írtam, nem olyan bonyolult, mint elsőre látszik.Üdv!
MasterMark
Jól gondoltam, digitális jelet nem tud lekonvertálni analógra. (Manual-PDF)
szerk.: Amúgy nincs azon a lejátszón kompozit, vagy s-video kimenet is?
DM-Fan
Könnyen lehet, hogy külön kell engedélyezned a menüben a monitor-out-ra való képtovábbítást az adott HDMI-forrásról. De lehet, hogy nem is tud ilyet az erősítő. De mondom, ha tudna is, ez borzalmas képminőséget eredményezne a HDMI-átvitelhez képest, ezzel nem is nagyon kísérleteznék.
MasterMark
Igen, ahogy írtam.
DM-Fan: Kapcsolgatás ugyanolyan jó. Ha jól tudom csak ideiglenesen kell neki.
#40116 tomic: Mint mondtam, nem biztos, hogy át tudja alakítani a jelet.
DM-Fan
Szerintem ne akard a HDMI-n az erősítőbe érkező képet egy darab RCA-n vinni a TV-re, mert elhányod magad a minőségről. De egyébként igen, azért nem továbbít képet a jelen megoldás, mert ahhoz a harmadik, sárga RCA-t is be kéne dugnod az erősítő egy video-out kimenetbe. Meg ugyebár hiába kapcsolod át a kábelen a kapcsolót, ha az erősítőbe csak a CD-in-be van bedugva a kábel. Ehhez ugyanis a kábelt is át kéne dugnod az erősítő valamelyik RCA-kimenetére.
De nem világos, hogy mit akarsz. Akkor most oda-vissza kapcsolatot is akarsz, képpel/hanggal? Mert arra ez a kábel nem alkalmas. Meg ha tényleg képet is akarsz vinni, akkor arra a sárga szóló RCA a legalkalmatlanabb. -
DM-Fan
Ha az a kérdés, hogy az erősítőbe hova dugd, akkor a válasz az, hogy a piros és fehér RCA-t bámelyik szabad bemenetbe, pl. tape-in, aux-in stb. valamelyikébe. A másik végét (a scart-ot) meg értelemszerűen a TV-be. A kábelnél viszont figyelj oda, hogy olyat vegyél, ami kifelé hozza a TV-ből a hangot és nem befelé viszi, mert nem mindegy! Lehet kapni csak scart-csatlakozót, ahol ki lehet választani az irányt egy kapcsolóval! Ehhez már csak egy sztereó RCA-RCA kábel kell és az erősítő előbb említett valamely bemenetébe kell bedugni az egyik végét, a másikat pedig ezen kapcsolós adapterbe és output-ra állítani azt.
szerk.: most látom, amit linkeltél kábelt, az is kapcsolós, tehát jó lesz.
blakey
-25dB-en szétszedi a szobát (24 nm), max-ot nem merem kipróbálni, szóval biztos, hogy beállítási gondok ezek. Érdemes minden beállításra vonatkozó részeket átolvasni, méromikrofonos beállítást normálisan elvégezni, hangfalak, mélynyomóra vonatkozó részeket is pontosan beállítani.
cekkk
Van aki 4310es erősítővel használja a Dalikat
Esetleg ha kisebb befektetés árán akarsz előrébb lépni akkor vidd el tuningoltatni őket. Dorian csináltatta meg az övéket, és nagyon elégedett az eredménnyel emlékeim szerint. Már persze ha meg vannak ezek a hangfalak és nem még most akarod őket megvenni. -
Sefter
Ez elég szubjektív.. nekem 2 hónap alatt állt össze a C6 szett sub nélkül 130k volt, a subot hétfőn hoztam el 60k-ért (igaz, a szett nem egy színű, hanem a front+center bükk, a C1 cseresznye, a sub meg fekete..
)Ezzel csak azt akarom mondani, ha van rá időd levadászhatod olcsóbban is..
cekkk
Nagyon drága annyiért, amennyiért hirdetik.
Ha jól sejtem a subot ő vette meg aki ezt árulja. 80ért volt hírdetve, tuti bele alkudott. Meg kell kérdezni az eladót. Lehet meg is teszem, mert ha jó áron lenne akkor lehet elvinném a subot. Szóval 200 ezret a Dali használtan nem ér mert valami max ára is olyan 210 körül volt.
Oldfighter
7.1-et akkor érdemes választanod, mikor teljes egészében a házimozinak szenteled az adott helyiséget. Ergó van bőven helyük a hangdobozoknak; oldalt és mögötted is.
Érdemes lenne hangdobozokat is használtan nézned, mert a minőséghez tartás végett általában az 1:2 arányt szoktuk javasolni az erősítő és a hangdobozok értelmében. Tehát ha 100e-ért veszel erősítőt, akkor illik ennek minimum a dupláját elkölteni a hangdobozokra ( eredeti értéküket figyelembe véve). Ehhez még hozzáadódik a lentebb is említett kábel beruházás, ami az összár 20 %-át jelenti.
Filmnézésre javallottak: Harman/Kardon, Onkyo.....de bőven megállják a helyüket a Yamahák, Pioneerok is...
Mérlegelned kell, hogy mennyire fontos neked a HDMI csatlakoztathatóság, illetve a HD hangformátumok. 8-10 éves készülékek igen kedvező áron kaphatóak a használt piacon, viszont olcsóságuk hátránya az, hogy már nem felelnek meg a modern elvárásoknak...viszont hangminőségük kiváló marad a korai hangformátumokban.A 4-5 éves készülékekben már ott vannak a HD hangok dekóderei és a HDMI csatlakozók. Ezek közül is ki lehet fogni remek vételeket akár 100e alatt is.
- GoodSpeed: Haworth Aloha – egy nemcsak szavakban ergonomikus szék
- Milyen NAS-t vegyek?
- Linux kezdőknek
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Óra topik
- Könyvajánló
- Arc Raiders
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Mini PC! I5 10600KF / RTX 3060 12GB/ 16GB DDR4 / 1TB SSD
- Új Razer 16 QHD+ OLED 240Hz i9-14900HX 24mag 32GB 2TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Beszámítás
- Playstation 4 GoldHEN 12.02 FW - BD-JB Lapse lemezzel és sok játékkal
- HP 13 Elitebook 830 G7 FHD IPS 600nit i5-10210U 16GB 256GB SSD Intel UHD Win11 Pro 4G LTE Garancia
Azért gondoltam mivel én is irtam a témában.
amúgy nagyjából teljesen mindegy mint már írtam.
Átszámítva ~300e Ft a szett (itthon a Zensor is drágább)
