Házimozi haladó szinten
Dorian
xtremetuning
#65580
Ha egy hangdoboz (igazából itt hangszóró) gyengébb tudású, akkor előbb eléri a képességei határát, tehát nem tud tovább finomodni, hiába járatódik jobban a pille, meg a perem, meg minden, úgysem jönnek át rajta pl. az egyre finomabb részletek.
Rebell:
Semmi értelme ilyesmivel vacakolni, használni kell, aztán bejáratja az magát. Legalább az első időben folyamatos örömködés lesz, hogy már mennyivel jobban szól. Gondolom nem havonta veszel új hangdobozt. -
Dorian
xtremetuning
#65574
Igen, mert a tapasztalataid a kifinomult hangú cuccokkal vannak. Ilyen alap dobozoknál az első 20 órában van jelentős javulás, aztán még finomodik 100 (talán 200) óráig. Utána meg már nem tud.
Dorian
bajnokpityu
#65526
Igen, ami szilikon szigetelésű kábel, az mind ónozott réz.
Bár a CA 650-hez lehet érdemesebb komolyabb, drágább kábelt is passzítani.
Dorian
bajnokpityu
#65523
Fapaci T1 tápkábele Belden, nem éppen puha hangú. (Pedig az is ónozott réz ha jól rémlik)
Low-budget kategóriában ilyen puha hangú pl. a szilikon szigetelésű sodrott ónozott mbcu kábel. Régen Toobee csinált belőle jópár tápkábelt.
Dorian
dingo-htc se
#65472
Dorian
MasterMark
#65209
Lehet, hogy veszek 2 Kácsásat előre, meg 2 ilyent hátra. Így a döntés is megoldott és költséghatékony.
Dorian
Fleto93
#64954
Egyszer beszélgettem erről a Kácsás faszival. Ugyanezt mondta, mint Béci: a csatlakozó belső felületét kell hasonló bevonattal ellátni, és nem az arany elektromos tulajdonságai miatt. A második dologra is rákérdeztem. Aranyozás helyet bármi hasonló megfelelne, de a csati aranyozás nagyon elterjedt standard dolog, ill. semmivel sem drágább, mint más hasonló anyagot használni.
Dorian
Sefter
#64768
Azzal kapcsolatban csak annyi, hogy a Furu 314 volt a komolyabb tápkábelek közül, amit először kipróbáltam erősítőbe. Semmi különbséget nem vettem észre a sima PC zsinórhoz képest. Akkor gondoltam, hogy biztos a rendszer gyengeségei miatt. Aztán később hallottam, hogy inkább forráshoz való, franc tudja.
Dorian
bajnokpityu
#64761
Én nagyon nem vagyok kávéügyileg tájékozott és tapasztalt, itthon csak Szarvasi van, az meg tudjuk milyen. Viszont Csabinál ittam legutóbb nagyon finom kávét, olyan igazi olasz eszpresszó volt, kotyogóssal főzve. Mondják, hogy az majdnem eléri a komoly gépek szintjét, de amikor Rita hozta a sajátját és első alkalommal kifolyt a kerámia tűzhelyre, meg mindenhová, azzal a lendülettel vágtam ki.
Dorian
xtremetuning
#64752
Csak nehogy így járj egyszer!
Dorian
MasterMark
#64724
Annak nem kell ilyesmit okoznia.
Dorian
#64716
Nagyban függ attól, hogy a hallgatási helytől milyen messze és mennyire hátra helyezkednek el.
Saját fejem 55cm-re van a hátsó faltól, átlós irányban a surroundok olyan 140cm-re. Ilyenkor már ezen ajánlás alá kell menni, különben semmi nem hallasz a surround hangtérből. Nálam a magasság hangfal alja=fül+55cm, a magassugárzó helyzete= fül +75cm.
A sokszor előforduló hátsó falhoz tolt kanapé esetén még lejjebb lesz szükséges. -
Dorian
xtremetuning
#64540
Ez nem így van. HTA-nak azonnal olyan a hangja, mint akármikor. Korábbi erősítőimnél persze tapasztaltam én is, utáltam is. Kinek van erre ideje?
Dorian
Bander78
#64426
Nem is írtam olyant, hogy költs többet rá. De olcsón újat venni a legnagyobb pénzszórás. Itt a topikban az emberek cuccainak 90%-a használt termék és nem kell félni, nem esik szét.
Olyan Vidi hangfalam nekem is volt, ismerem. Koleszban üvöltetni teljesen megfelelt, de amikor dolgozni kezdtem és megvettem a Tannoy M3-imat, durván ég és Föld volt.
Mennyire fontos a mozierősítő bővíthetősége? Sztereó erősítő olcsóbban sokkal jobb hangot ad. Persze kalkulálni kell sztereó erősítő esetén egy külön DAC-cal is (Mi lesz a forrásod, honnan játszol le?) -
Dorian
Dorian
Abból a Kácsás kábelből olyan 10ezer körül lehet egy pár feldugózva. Ezek meg 16-20 között. Sokszorosan megéri az árkülönbség. Szerintem 150 ezer Ft-ot hangfalkábelre költeni a mi rendszereinkbe ostobaság. A legeslegjobb, az ideális hajszolása logikátlan dolog, mert aránytalanul drága. Én sosem akartam semmiből a legjobbat, hanem a számomra már megfelelőt a legalacsonyabb áron. Ez a józan, optimális megoldás.
Dorian
xtremetuning
#64251
Lehet ott nem lenne elég kettőből
Dorian
Fapaci vs. Excalibur hangfalkábel:
Ugyan most csak mozierősítőn tudom őket kipróbálni, és még túlságosan nem mélyedtem bele, de az első benyomások:
Fapaci kicsit sávhatárolt mély és jobban magas felé Exc-höz képest, közép talán-mintha Fapaciénak lenne jobb;
Fapaci egyértelműen dinamikusabb, kicsit jobb a tere és kicsit levegősebb, viszont a hangszerhangok Exc-ön jobbak, főleg a fúvósok, kiemelten a vonósok.
Szóval a kettőből kéne egyet gyúrni. -
Dorian
xtremetuning
#64236
Csak az a kérdés, hogy a rendszer általános színvonala mellett megéri-e az erre költött pénz, egyáltalán kihallani-e.
Egy haverom a DAC alá is tüskéket tett, de közben máshol bőven elvérzik a rendszer.
Dorian
robi-k
#64228
Semmi más célom nincs (Ha őszinte akarok lenni, csak az, hogy nehezen tudok a seggemen maradni), nem szeretnék vég nélküli rendszerfejlesztgetést. Igazából tudom jól, hogy a mélynyomót kéne egyedül lecserélnem a rendszer egyenlő szintre hozása érdekében, esetleg a surroundok tuningja és a jelenleginél jobb falikonzolok.
Ahogy leírtam most kezdem is meggyőzni magam, hogy felesleges.
Dorian
Most kezdek elbizonytalanodni, hogy megéri-e a 2809-et 3808(A)-ra cserélnem. Bőszen olvasgatom a külföldi fórumokat és 2009 táján ebben a témában nagy őrlődés volt ott. Az jön le (voltak akik egymás mellett is hasonlították), hogy jobb a 3808, de minimális a különbség: filmeken észre se lehet igazán venni, koncerteken igen, de csak a finom részletek tekintetében.
Dorian
nubreed
#63935
Ha túl zajos a környezet, akkor úgyis jelzi a rendszer, h nem ok.
Ha meg eleve konstans a zaj, akkor filmezés közben is van, tehátcsak pontosabb lesz tőle a mérés
ne foglalkozz vele, ha a méréskor nem jelez hibát. Első alkalommal érdemes 3x egymás után mérni és az eredményeket összehasonlítani mert ha nagy az akusztikai gubanc, akkor mérhet hülyeségeket.[ Módosította: Tamoo ]
Dorian
bajnokpityu
#63932
De távolságot már akkor is centivel mértek. Hangerőszintet lehet esetleg füllel.
Dorian
nubreed
#63921
Távolságot hallás alapján? Te lennél Batman?
Ha már nem akarsz mikrofont használni, akkor a távolságokat centivel, a hangerő szinteket hangnyomás mérővel mérd. Bár nem tudom mi akadálya lehet a mikrofonos mérésnek, mert pont ere találták ki. Szobaakusztikai EQ-t amúgy sem tudsz füllel állítani. -
Dorian
Agyaltam rajta, de ez így necces. 100-ért szokott ez menni. Most ha ezt elhozom 60-ért +10k a Makó-Bp oda-vissza, +15-20k a javítás, akkor majdnem ott vagyok de még mindig ott a rizikó, hogy nem az erősítőben, tápban van a hiba, hanem a hangzásmódokat előállító áramkörökben, prociban.
Dorian
Nagyon leegyszerűsítve:
A reflexes kisebb erősítő teljesítmény igényel és kisebb dobozmérettel nagyobbat szól (mélyben) viszont kevésbé gyorsan, pontosan teszi és a frekimenete is egyenetlenebb, kényesebb az elhelyezésre is.Szerk:
Most nehogy azzal gyertek, hogy a nemtommilyen félmilliós reflexes hangfal is megfogott és gyors, mert a kérdező úgy sejtem nem itt utazik. -
Dorian
JohannZimu
#63590
Fali konzolra lehet a dobozt befordítva is tenni (jobb is úgy) így máris nem gond a hátsó reflex.
A magasság erősen távolság függvénye, a nappalikban szokásos "épphogy van egy kis távolság a kanapé és a fal közt" esetében elég 30-50cm is.
Dorian
farkasmisi
#63452
Miért akarsz ilyesmit? Nem lesz jobb (sőt rosszabb lesz ) a hang attól, hogy minél több dologról szól egy időben.
Dorian
Ha kábelcsere után nem hallasz különbséget, akkor egyszerűen az olcsóbbat kell venni, hiszen mi is az egész lényege? Amilyen különbségre ennyi idő után nem emlékszik az ember az picsafüstnyi, nincs értelme vele foglalkozni.
A zene legyen jó minőségű, de inkább ne "tesztalbumról" mert azokon sokszor olyan zenék vannak, amik kb. minden rendszeren jól szólnak, és ugye nem a magunk előtt való villantás a lényeg. Jobb lenne, ha már ismert zene lenne és a rajta lévő hangszereket hallottad előtte többször élőben.
Cserélgetés során maradjon az azonos hangerő, ill. az első alkalommal 2x 3x hallgassuk meg az adott zenét, hogy ne a másik kábelre-akármire fogjuk, ha esetleg új dolgokat fedezünk be benne.
Béci ezt biztos ki tudja egészíteni még néhány dologgal. -
Dorian
MasterMark
#63260
Ne foglalkozz ezzel, forgasd be a surroundokat a fejed felé.
Akkor rakd fel így tartó nélkül, aztán ha nem tatszik az eredmény még mindig vehetsz hozzá később.
Dorian
robi222
#63218
A Dinamic EQ a mélyeket fokozza, ha referencia hangerő (75dB) alatt hallgatod a filmeket, mivel a hallásunk a mély frekiket kevésbé érzékeli halk hangerőn, mint a feljebb lévő hangokat.
A Dinamic Volume az vmi night-mode szerűség, kiheréli a dinamikát hangerő függvényében, felejtsd el!
Dorian
Patice
#63205
Alap film, és nagyon jó!
Épp most a karácsonyfabontás, stb. után újra mértem a rendszert. Az automatika 40Hz-en akart mindent vágni, még a C1-eket is. Gondoltam kipróbálom úgy. Háát, nem értünk egyet a géppel
Átállítottam a szokásos C6 60, center 60, C1 80Hz-re, egyből több részletet és kevésbé ráülős mélyet kaptam. Ill. a sima Audyssey helyett a flat ezt tovább fokozta. Viszont a Dinamic EQ filmekhez kell (koncertekhez viszont nem).
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 24 GB-os RTX 3090 OEM
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / GTX 1050Ti / 16GB DDR4 / 128SSD+1TB HDD
A center meg a plafon alatt...
