Házimozi haladó szinten
bajnokpityu
Dorian
#44307
nekem ezt az MZm csinálta hidegben. nyomom haza 110el (max) éjjel, nagyalföldön, aztán kiégett a biztosíték, és elment a világítás. Ha hetente megcsinálja alattad a gép, hozzászoksz, felkészülsz...
Azért paráztál be, mert nem volt még ilyen
Az a trükk, hogy követni kell valakit,akinek van világítása
bajnokpityu
Dorian
#44199
Egyébként amikor fázist állítotok a subon, az is módosítja szegény erősítőnek a távolság mérését.
Amit még nem próbáltam ki,hogy a vágás nem állítja a vélt távolságot?
Csak,mert gondolom valami olyasmi vágással oldják meg a subokat, mint a hangfalakon belül a váltókét, és az bizony belenyúl a fázisba, tehát a távolságba. -
KisTücsök
Dorian
#43934
Szintén remélem. Sokat segít mindenkinek.Megjött a két Kácsa HDMI (KCE-HH10, KCS-HH1). A 10 méterest próbálgattam. Nem tudom, mennyi idő múlva, meg mit kéne tapasztaljak, de néhány trailer (720p, 1080p, bár utóbbi nem tudom, számít-e, a proji csak 720p-s) meg filmrészlet után nem tapasztaltam semmi akadást, vagy zavaró jelenséget. Sőt, talán még a kép is szebb egy kicsit az előző felálláshoz képest (HDMI-DVI, 2000 Ft-os...), pedig itt is az egyik oldalon HDMI-miniHDMI átalakító van, a másikon meg HDMI-DVI.
DjKoxi
Dorian
#43909
Attól ( 0,1 pF ) biztos nagyobb értékű volt. Évekig használtam, tökéletesen megoldotta a zavarszűrést. Igaz, hogy azokban még trafós tápegység volt, lehet a klíma kapcsolóüzemű tápjával nem tud mit kezdeni. Háztartási, bontatlan készüléken is láttam már ilyen megoldást. Talán elektromos sütő?
ProdyG
Dorian
#43899
köszi mindenkinek!
gondolkozom akkor valami megoldáson, mert ezt nem akarom megszokni
filmezés közben kb 10 percenként elég nagyot reccsennek a hangfalak...
azt tudnám még tenni, hogy egy olyan elosztóba dugom az Arcamot, amiben sokminden más is van még (TV, mélynyomó, média lajátszó), de gondolom ez se lenne sokkal jobb...
meg így megkérdőjelezem a minőségi tápkábel szükségességét. ha a hálózati csatklakozó a falban nem elég minőségi, akkor van értelme jobb tápkábelnek? az nem csak akkor kellene, ha minden komponenes kellőképp jó?
pont a héten akartam venni valami jobb tápkábelt, de jelenleg nem értem, hogy az miért lenne nekem jó ilyen körülmények közt
Ed Parker
Dorian
#43759
Erre csak azt tudom mondani, hogy lehet benne valami.
Ha egy nem árnyékolt kábel mellett felvillan a fázisceruza, akkor "valahonnan" kap töltést. És ha ezt egy bekötetlen kábel mellett teszi, akkor nekem az jut eszembe, hogy valószínűleg van akkora kapacitása a kábelnek, hogy ezt megcsinálja egy fázisceruzával.
Ha a kábel ennyire fel van töltődve, akár statikusan, akár a használatból eredően az nem biztos, hogy jó a hang szempontjából. Tudom, tápkábelről beszélünk, ahol nem a "hang" megy, hanem "csak" áram, de mégis lehet benne valami.
Ki kell próbálni.
Másrészről mire lehet jó az árnyékolás? Mondjuk egy komolyabb rendszerben előfordulhat elég sok tápkábel egymás mellett és más más áramok folynak rajtuk, más más indukált elektromágneses térrel, ami szintén hatással lehet más kábelekre és így akár a kapott hangra.
Persze ez a hatás nem túl erős, de minél érzékenyebb a rendszer, annál inkább számít a sok sok ilyen apróság.
Szerintem.
gorbep
Dorian
#43637
Mond ezt annak a turistának, akinek 100e JMF -os számlát hoz ki a pincér egy üveg borra, vagy akit a Taxi 50e-ért hoz be a reptérről a Kossuth térre.....
jó tudom a hasonlat kicsit sántít.....
Bele kell tehát törődnünk: SW-ben is van Audio Grade árazás..... csak eddig nem jött velem szembe!
99 Euróért akkor inkább nem zavar a 2-3 számonkénti 3 mp némítás.... pedig egy ideig zavart, visszatettem a wasapi-t, de azután rájöttem, a minőség különbség mégis megéri a zavart..... nekem.
bajnokpityu
Dorian
#43530
Van playlist, egy txt file
Az a baj,h amit most így stealth-el (lehet még azt is berhelni) elértél, azt csípőből tudja a linux legalapabb beállításokkal, programmal. Csak ott még tovább mehetnél.
Ja a beakadó file-t azt főleg akkor csinálja, ha külső usb-s hdd-ről indítod el. belsőről nem jellemző.Cekk:dehogy. zenehallgatásra. de dualboottal mehetne valami más mellé, filmre.
szerk: felesleges. kurta nagy a difi. Lassan elkezdünk a PCk tápjaival foglalkozni, kiderül melyik jobb, fujitsu, vagy asztali. Fujitsu kevéssé változtatja a hangját, ha lekapcsol a kijelző, vagy ha akksiról megy,nem hálózatról, de még nem tudom, hogy ez az elérhető hangminőség szempontjából előny-e.
z123456789
Dorian
#43364
(#43364) Dorian
De!
Vicces mert tegnap találtam rá a könyvjelzök közt, és med8er-t azért nem akartam eddig, mert mindegyiknek UFO formája van.
Ennek viszont hasonló mint a DUNE-é.
Viszont ez tetszett is, de már nem mertem felírni ide, mert marhára nem haladok elöre ezzel a HM/HIFI építgetéssel, és mindig csak piti kérdéseim vannak.Ezért úgy döntöttem hogy kb 1 hónapja a DUNE-t ajánlottátok itt nekem, akkor az lesz, mert annak tetszetös a formája, és fekete és szögletes.
Meg azt hiszem hogy akkor az is érv volt, hogy a DUNE már mutat különbséget a GT sorozattal kooperálva.
De lehet hogy ez csak az ajánlott BD lejátszóra vonatkozott.(Viszont arra tisztán emlékszem).(#43365) Toobee
Értve!
Ès hogy honnan veszem?Az mindegy?Vagy hivatalos forgalmazótól érdemes?
Winchester beléjük? -
Toobee
Dorian
#43094
Meg nem nevezett PH tagtól kaptam egy privátot. Streammagic-et használ, külsõ merevlemezrõl. Most vett egy WD-t a régi nem tudom mi helyett. Azt mondta, hogy hallható a javulás, most rendelt pár AQ usb-t. Megnézi, hogy érnek-e valamit. Majd írok, ha eredmény született.
( #43098 ) Tamoo: egy ilyet kipróbálnék: (telefonról vagyok, megtennéd, hogy linket csinálsz belõle? Köszi!) shop.smallgreencomputer.com/SOtM-In-Line-SATA-Power-Noise-Filter-SOTMSATA.htm
fefe65
Dorian
#42956
Alapvetően, zenehallgatásra, persze csak egy pár, de évente tartok kb. 6-8 házibulit (születésnap, stb.) 15-25 fővel és akkor kevés az egy pár ( fél évente cseréltetni kell a közép és magas sugárzókat, amit meguntam ) ezért vettem még egy párat.
(#42957) Sefter: igen légköbméterben akkora. 5x10 m, dupla magas és hozzájön még 10x3 m-es galéria ill. az alatta lévő előszóba ( egy légtér).
Tamoo
Dorian
#42819
nem tragédia ha a hátsók kilógnak (meg persze a szub).
A rossz elhelyezés szerintem jobban hazavághatja a hangzást mint hogy más családból vannak a surroundok.Persze ha megoldható egy családból kell összerakni, de ha nem és van egy jó vétel, nem feltétlenül kell kizáró oknak lenni.
xtremetuning
Dorian
#42710
DE pontosítok a kedvedért : ezt írtad : "Ilyen mértékű aszimmetriával nem kell foglalkozni, nem hallható."
Abban az esetben nem kellene vele foglalkozni, HA a két oldal akusztikai tulajdonságai megegyeznének, DE jelen felvázolt esetben ez nem teljesül, az általam már említett okok miatt. -
szabi__memo
Dorian
#42633
Szóval kimegy az eredeti adat a hdmi-n és azérta DTS-HD és a TrueHD esetében is úgy van kitalálva, hogy a régis erősitők a DTS-t és a DD-t ki tudják belőle nyerni. Ez szuper.
De még egy kérdés: ha nem hdmi-n akarja az ember kiküldeni hanem S/PDIF-en? Ha jól tudom ott nem megy ki egyik sem, vagy rosszul tudom? -
sgery
Dorian
#42499
Az összevadászás nálam nem megy, mert nem tudom mi lenne a jó és mit lenne érdemes venni
Esetleg ha valaki kis honoráliumért cserébe össze tud vadászni egy szettet akkor jöhet szóba
De ha azt mondod, hogy 200-ból kijön az, ami már kielégít minden igényt lehet bevállalnám.
Winne
Dorian
#42467
Na hazaértem, a következő darabokból áll most a rendszer:
- Harman Kardon AVR 132 erőlködő
- Jamo E850 front sugárzók
- Wharfedale Diamond 8 center
- Wharfedale WH-2 dipol sugárzók oldalt
- SAL mélyláda jelenleg, ez valószínűleg cserélve leszKözben kiderült, hogy ez a Diamond széria van a munkatársamnak is, tehát meg is tudom hallgatni, hogy milyet szól egyben, már elvileg bejáratta szépen.
Winne
Dorian
#42463
A dinamika nagyon rendben van, szépen szól és az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a beszédhanghoz állítom mindig a hangerőt. Sokszor olyan váltás van az akciójeleneteknél, hogy majdnem eldobom ami a kezemben van, ez nappal amikor szökőévente egyszer otthon vagyok és nincs otthon senki, akkor moziünnep van. Előveszem az akciófilmjeimet, választok, készítek be kaját és piát, majd beülök élvezkedni.
Biztos, hogy sokkal jobb cuccok is vannak az enyémnél, de én meg vagyok elégedve filmre ezzel is nagyon, a zenére meg költeni kell, az jobban fáj anyagilag, ezt kiváltottam egy profi hangkártyával és egy jó fülessel, azt is nagy vigyorral használom.
Ha este lenézem a pontos típusokat a hangfalakról, akkor rápillantasz nekem, hogy tényleg az a széria lenne az előrelépés? Használtan lehet egész jó áron hozzá tudnék jutni, körül kell néznem.
dunkel
Dorian
#42232
Ezt írtad korábban a tuning C6-ról:
Hangfaltuningban a belső vezetékelés, csillapítóanyag, hangváltó kondik cseréje történt.
A gyári változatban zavart, hogy a mélyközép kiemelés, a mélyközép hangszórók viszonylag nagy kilengése miatt a közepek nem voltak elég tiszták. Ezen kívül az egész hang részletezőbb lett, a mélyközép kiemelés megszűnt, egyben valós mélyek tekintetében lejebb is megy.Ezek alapján nálam a tuning C6 lenne a nyerő.
Tamoo
Dorian
#42186
Nekem nincs mentségem.
Végignéztem az Ellenség a kapuknál-t.
Meg kellene már valamikor ismételni frontokkal is. Bár egyelőre a PC-s lejátszás beállításainak útvesztőjében szédelgek.Vettem videjókártyát meg az 5m-es Furu HDMI kábelt. + lecsendesítettem a gépet amennyire lehet.
Majd csinálni kellene valamikor koax - HDMI összehasonlítást.
- A NAND helyett a DRAM lesz a Samsung aranybányája
- World of Tanks - MMO
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Projektor topic
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3338, 100% Akksi
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3932, 100% Akkumulátor
Nem jártam még utána.
50 fölött kezdődik a bugeeee
és ez a dsub scart átalakitóról egylink vagy vmi van?? mégis milyen minőség lesz??
