Házimozi haladó szinten
whatnot
szerk.: Hm, most találtam egy service manualt, szerinte meg ez.
whatnot
Hogy mennyi vélemény, tapasztalat terjed... Valaki szerint gyakorlatilag mindegy.
Most őszintén, nemigen szeretnék 15ezret kiadni a mikrofonért még azután, hogy várhatóan kb. 25ezer a készülék javítása. Mert hogy a konkrét típus, amit ehhez az erősítőhöz készítettek, legolcsóbban ennyiért lehet beszerezni Németországból.
Viszont van egy ilyen e-bayen, csak ugye passz, hogy ez mennyire jó. -
whatnot
Ha már be lett dobva az automatikus kalibrálás, két kérdés:
1. Automatikus vagy manuális kalibrálás inkább? Nyilván itt kérdés lehet, hogy laikus vagy hozzáértő csinálja. Esetemben ugye laikus.
2. Mindenképp az adott típushoz adott mérőmikrofont kell (hangsúlyozom: kell, tehát nem szimplán érdemes) használni, vagy megfelelő lehet más mérőmikrofon is? -
robi222
Sajna ez tetötér és ez miat kel ilyen alacsonyra rakni ,mert a tuloldalt a proji tul közelre kerülne ha, följebb emelném a dölésszög miatt.
A center pedig fölé kerülne ,úgy 155cm magaságba lefele döntve.Azon is gondolkodtam ,hogy 20cm följebb emelem a vászont, és alá a centert de ,álítólag úgy rosszabblesz a hangzása. -
Dave46
Helyesen: jelenleg nem kerülnek piacra hangdobozok MS név alatt. Leveleztem velük nem is olyan régen:
The easiest description for the present status is that the company is on hiatus. One acoustics team is shared between Mordaunt Short and Cambridge Audio and this means that with the recent focus on Cambridge Audio, the Mordaunt Short line has gone dormant. We don't believe this will be a permanent situation however.
Érdektelen megnevezéssel mely szériákat illetnéd?
rabtibus
én is így gondolom BBéci, de ahogy jobb és balt gondolom hogy bekötöm, úúgy nem szólal meg semmi
szerk:
most az A speakers-es oldalba van polarításnak megfelelően bedugva a két hangfalkábel és csak az A speakers van az elején benyomva az erősítőnek, én is így tartom helyesnek, jelenleg működik és még nem zúg
gjanner
Köszi, próbálkozom.
Még egy kérdés a laptop kontra sub témában (teszt jelleggel). Azzal okozhatok bármilyen kárt a szubládában? Ha tegyük fel alacsony jelszinten, adott frekvenciákat küldenék csak rá, nem egy full tartományú zene/film menne rá. ...mivel nem nagyon van ötletem a kiszűrésre anélkül hogy egy másik subot tegyek az erősítőre. Ja és másik erősítőm sincs kéznél, amire meg a subot köthetném...
gjanner
Ezek szerint egy módszerrel tudom tesztelni, ha az erősítőre egy másik sub-ot kötök ...gondolom.
Az erősítőn valami factory reset esetleg segíthet? Vagy egyszerűen keressek másik erősítőt?
Továbbá az sem világos hogy a sub standby üzemmódban (vagy Auto módban, amikor még az erősítő nem küldi neki az alsó frekvenciákat és a Sub gyakorlatilag standby-ban van) egyáltalán hogy adhatja ki az ütemes torz(ított) frekvenciákat...
Bocs a sok kérdésért, egyelőre eléggé tanácstalanul állok a jelenség előtt, évek óta megvan a rendszer de ilyet sosem tapasztaltam.Tudtok esetleg olyan helyet/üzletet/szervizt ahol ezt ki lehetne szűrni, tesztelésre oda lehetne vinni az erősítőt? Sajna a közeli ismerőseim körében nincs olyan sub, amit tesztként rá tudnék csattintani az erősítőre...
gjanner
Köszi a tippet! Esetleg egy laptop füles kimenet direktbe sub-ra kötve (Jack - RCA R/L kábellel) nagy vétek lenne a tesztelésre? Gondolom ez nem okozhat problémát a sub-nak... Így kiderülne, hogy az erősítő adja-e a hibát subra vagy más jelforrástól is jelen van-e.
Vagy van más javaslatotok a hiba kiszűrésére? -
#00137984
Na szép..! Házimozi hangzással ismerkedés nem a többmilliós Krell és B&W hangfalkészlettel kezdődik. Kevesebb pénzért is kaphatsz nagy élményt, hogy végre nem csak előlről (L-R) jön a filmek, játékok hangja. Idővel majd szépen felérnek majd a minőségibb térhang otthoni megvalósitásához. Egy ilyen gyakorlott "hangzásmesternek" tudnia kellenne egy Roksan vagy Denon elhelyezkedését a minőségi értékvonalon, vagy mint a kérdésben szereplő olcsóbb tipusokból ajánlható valamelyik vagy melyikkel jár jobban a zene-film hallgató ember. Ilyen választ még annak sem adnák aki aktív 5.1 PC-s vagy egybe rendszeren hallgatja a filmek hangját, mert lehet neki az is megfelelő pillanatnyilag, de ha elszánta magát a váltásra ne ilyenek mondják meg a tutit neki.
opti06
Oldfighter
Janaboy
Ez egyértelmű és köszönöm is, de azért próbálhat egy terméket olcsóbban beszerezni, ha esetleg használtan is hozzá lehet jutni, persze lehet a vége az lesz, hogy marad újonnan!
Igazából még azt se tudom, hogy az a Mission m5 szett, ami van nekem mennyire jó minőségű/kategóriájú!?
Janaboy
Ez rendben, de nem telik mindenkinek több százezres felszerelésre, nem mindenkinek olyan a hallása mint esetleg Neked, lehet elém tennél egy 100eFt-osat egy 200eFt-osat, akkor nem tudnám megkülönböztetni őket!
Ettől függetlenül persze nem azt jelenti, hogy nem akar az ember venni egy elfogadható terméket! -
Lacielvtárs
HagaNRG:
tudjátok nekem is CAV front hangfalaim vannak
a zenénél nem hiányolom a subot, meg alapvetően nem is sok "hangot" ad a subnak az erősítő.
a nagyobb hangerőnél észre veszem hogy dolgozik a sub.
de házimozinál szükséges a sub.
ott elveszik a dinamika a sub nélkül. -
t-bali3
Egy ismerősöm vett most 1520 cd-erősítő összeállítást. Sajnos nem tudja kifutni magát a rendszer, mert nem elég jók a hangfalak, de szerintem már az is egy jó páros.
Persze nem volt módom összehallgatni a kettő erősítőt. A Hifi kiállításon hallgattunk bele a 2020-ba, de én nem tudok így véleményt formálni, túl sok minden tért el.
Norbi 72
Ha ennek a 4311-esnek lemegy az ára 220 környékére,elgondolkodom rajta..
Elkészültem az állvánnyal,végre.
cekkk
Tényleg!
Rosszul kerestem.
Ezt is beszéltünk hogy nincs benne, de ezek szerint csak benne van, hogy tartalmazza.
Akkor majd holnap szólok is neki. Mondta, hogy megnézte az alkalmazottja de nem találta benne, pedig benne van, hogy mikrofonnal lehet kalibrálni, de ezt, hogy tartozék nem volt benne.
Remélem pontot teszünk a végére és kiderül mi is történt. -
cekkk
A szöveget honnan idézted mert a használatiban nem találom ezt.
Most este hoztam el L'auditeurből Nagy Lászlótól. Mivel XT eddig csak jókat írt róla, ha jól emlékszem fel sem merül bennem az, hogy ő akarna becsapni. Korrekt volt felajánlotta vissza is veszi.
Viszont pont ezt mondtam neki, hogy a magyar tesztben szerepel a mikrofon, és ha ez is Snell Sándortól van meg az is ami nálad járt, akkor ebbe miért nincs.
cekkk
Állítólag magyar beszerzés, és az tulajnál járt fekete is és ezüst is és egyikhez sem volt
Az eladó megbízható mert van aki innen jól is ismeri, csak megnevezni nem akarom, mert nem tudom egyenlőre kinek a hibája hogy nincs benne.
Hétfőn szerintem felhívom a hazai forgalmazót én is.(#97393) mp54
Köszönöm! Lehet majd élek vele!
bkercso
Mert nem rezgett akkorát, hogy meghalld. A hangszóró rezgési energiája is kisebb, mert a rezgő rendszer ott már csillapított, plusz rossz az illesztés a levegő felé. Vagyis igaz, hogy csak rezegni látod, de az nem igaz, hogy rezeg, de nem ad hangot, mert olyan nincs.
Bocsi, ha nem volt előremozdító a hsz-em.
Dani Pécs
Ez a Magnat Omega 250 ér valamit, vagy felejtős? (Visszaolvasva sok jót nem találtam, csak a régi Omega sorozatról...)
Balerik
"milyen CD-játszóról, futóműről történik mindez és az milyen módon, milyen kábellel csatlakozik a PC-hez."
Ha itt arra gondolsz, hogy egy külső CD lejátszót kötsz össze egy PC-vel, és úgy rögzíted a hangot PC-re, akkor az teljesen elfogadhatatlan. Világ szerte csak egy elfogadott rendszer van PC-n való rögzítésre, az pedig az "EAC"Mert mi is történik az általad leírtak szerint a hanganyaggal, ha ezt az utat választjuk ("milyen CD-játszóról, futóműről történik mindez és az milyen módon, milyen kábellel csatlakozik a PC-hez."):
Vegyük alapul, hogy teljesen mindegy milyen szuper CD játszó és mennyibe került, akkor is van egy olyan gondja, hogy real-time, azaz azonos idejű lejátszás esetében, soha, hangsúlyoznám, soha nem fog tudni minden pit-et és land-et kiolvasni a CD-ből, ergo hozzáfog nyúlni a hibajavító eljáráshoz, amely meghasalja a épp hiányzó mintát. Ügyebár ez egy soros eljárás, ahogy a CD-ről optikai úton benyalja az oda beégetett anyagot és átkonvertálja azon nyomban PCM formátummá, lévén, hogy a lemezben un. CD-DA formátumban vannak, majd mindezt ugyancsak sorosan, de már S/PDIF formátumban kiadja a digitális kijáraton. Ha ez egy koax, avagy RCA csatlakozó, sokat nem veszít az anyag, de ha ez optikai kijárat, akkor már igen, főleg ha a gyakorlatban használatos műanyag optikai fénykábelen van összekötve a következő egységgel. Ugyanis a valódi üvegszálas optikai kábelek szinte megfizethetetlenek és sajna teljesen más csatlakozóval rendelkeznek, mint a ToshLink. Ehhez még hozzájön, hogy a hangkártya ismételten átfogja alakítani az S/PDIF formából soros, vagy párhuzamos PCM formára, amit aztán rögzít a winchesteren.
Hányszor is alakítgattunk?
Nem sokkal egyszerűbb, ha rögvest optikaiból PCM-be konvertálunk?
Mindazonáltal, egy PC-és rippelés/grabbelés esetében a jobb programok képesek ellenőrizni, hogy bithelyesen olvastak-é be, és ha nem, visszacammognak és kezdik elölről, addig, amíg jó nem lesz.
Tény kérdés, hogy az EAC remek program és rendelkezik eme jó tulajdonsággal, de az is igaz, hogy nem ő a legjobb grabber program, viszont teljesen költség mentes, vagyis ingyenes, ellentétben a Sony CD Architect nevű pilótavizsgás programmal, amely erősen fizetős, viszont, mivel a Sony az egyik megalkotója a CD-nek, nálánál jobban kevés program tudja mit és hogyan kell csinálnia. -
Csabroncka
Ebben is igazad van (ha már tesztel az ember) végezze normálisan.
Nekem csak arra a futotta, hogy egy >1000kbps/44.1 KHz/ 16 bites 2 csatornás anyagot hasonlítsak össze
( A >2500kbps / 96 KHz / 24 bites-es flac és a 320 kbps/44.1 KHz/ 16 bites mp3 között valóban jól hallható a különbség, de úgy érzem ez azért nem mérvadó!)
Dani Pécs
Akkor mi lenne az a legolcsóbb megoldás, ami javítana is a rendszeren?
Akkor elkezdek gyűjteni rá. (Tudom a hangszórók, és az erősítő sem a legjobbak, de ezzel kell gazdálkodni)Viszont az erősítőnek nagyon tetszik a TV-vel való integrálhatósága (ARC, házimozi vezérlés, CEC).
taknyí
Miért nem? A TV-n egyértelmű, hogy hang kimenetet felajánlja 1: tv hangszóró, 2: külső hangszóró(HDMI/ARC, Optical). Tehát át kell állítani. Denon: tolja a használati, hogy , ha a TV arc hdmi, akkor simán rakötöd denon monitor outra (kimeneti hdmi). Tv outon hallgathatod. De nem b@sszameg ....
Tamoo
Ha ugyanabból a forrásból származik a flac és 320-as mp3... valóban nem tudom őket megkülönböztetni.
(De aki meg tudja az is csak bizonyos zenénél és adott részletre kihegyezve a magas tartományban.)
Nem tudom hány olyan rendszer létezik ahol ez lenne a szűk keresztmetszet. -
Tamoo
De ez egy viszonylag kevés változós "kommersz monitor". Nem egy belkin usb kábel vagy mp3 fogná vissza.
Az én botfülemmel nemigen tudom megkülönböztetni a 320-as mp3-at a tömörítetlen formátumoktól jobb cuccon se.
Azt az XS 2.1-et már megvenném jó áron. Egyszer majdnem vettem használtan, csak lecsúsztam róla.
#75912448
Senki nem győzködött semmiről. Minek is ugye... Az irányításról alkotott téveszméket kellett helyretenni.
A tablet is azért került szóba, mert ma már divat a teljes hm rendszert arról vezérelni, beleértve pluszként a távirányítást is. A dolog pikantériája, hogy a mozi esetleges tulaja nincs is tisztában vele, h a médiatárból választott filmet végül mivel játssza le. Kényelmi szempontból jelentősége sincs.
gyurczy
Az applikáció kb bármilyen érintőkijelzős telefonon megy, nem kell külön tabletet venni erre a célra. Nem gondolnám, hogy nagyobb fénye lenne, mint egy gombvilágítással ellátott távirányítónak, a képernyő meg ugyan úgy kikapcsol bizonyos idő után, mint a távirányító világítása, ráadásul mindkettő le is lehet tenni.
#75912448
Van egy kijelölt rész, azon belül bárhol. Pl dupla tapi jelenti a back funkciót. Vagy húzol egyet bárhol a képernyőn jobbra, előre ugrasz a filmben 30 másodpercet. Hosszan jobbra (kissé nyomva tartva ) pedig előre tekersz. Kint a menüben ue egyet jobbra, többet jobbra stb, a dupla tapi pedig vissza/menü vissza.
Értelemszerűn felhúzol, felfele lépsz, vagy filmek alatt a gyárilag beállított nagyobb léptetést aktiválja.
#75912448
Meg sem fordult a fejemben.
nem is erről beszélünk. Én is utáltam míg un fizikai gomb volt a képernyőn. Ma már nem kell levennie senkinek a tekintetét, tapipad funkció ugyanúgy működik. Jobbra húzol, jobbra lépsz a menüben, film közben ugyanezzel az érintéssel előre lépsz és így tovább az összes funkcióval. Tehát még pislognod sem kell, akár folyamatosan is beletekerhetsz ha jobbra húzol, nem pedig jobbra tapizol. Vannak nálunk okosabbak, akik kiváló eszközöket, funkciókat találnak ki.
#75912448
Egyébként csak egy távirányító kell mindhez, legyen MP, BD player vagy HTPC, azt sem tudod mit irányítasz, csak működik gyorsan és jól. Egyiket sem kötelező neked telepíteni a rendszerbe. Vannak olyan tulajok akiknek fingjuk nincs mit irányítanak, csak egy 10" tablet van a kezükben ...
coog
a gyartas elott. gondoltam, vagy a valtozo (nyelv fuggo) resz, feltetelezeem ez is olyan mintha a filmen lenne egy masik skin vagy ablak ami a kivalasztastol fuggoen mast tolt be. de mind1, nem ez a lenyeg
szerviz lesz, csak azert nem fizetnek csomo penzt, hogy atallitsanak valamit 2 gombnyomassal es mivel a csatolt kep alapjan a felirat latszik nem az olvasoval van gond ugy egeszeben, kodolas vagy ahogy irtatok adatatvitel lenne logikus. koszi a segitseget.
ha valakinek van meg otlete irja meg. elore is koszi
coog
nem en, gondolom itthon a filmekre utolag teszik ra a magyar feliratot, de targytalan a feliratos resz, csak otleteltem.
eddig tokeletesen mukodott, edesapamnak vettem egy tv-t, ott kiprobaltuk a blurayt, tokeletesen mukodott, visszahoztam, mindent visszakotottem es nem megy a bluray filmezes. meg megprobalom a nalahagyott hdmi kabelt, hatha, bar itthon is van 3 amikkel ugyanaz a helyzet.
maga alejatszo nem serulhetett meg mert akkor a lemez menujenek sem kellene latszania. legalabbis az lenne logkus
Jannn
Én IPA-70 et teszteltem egy darabig, nagyon komoly hangja van! Az ipa140 gondolom még ratesz egy lapáttal. Viszont a forgalmazó nem fog többet hozni a 70-esből mert az USB bemenet a továbbiakban nem opcionális hanem kötelező, így az ára viszont a duplája lenne (eleve sem túl olcsó az erősítő)
gorbep
Ezzel nekem csak az a bajom, hogy az XPA-5 +UMC-1+XDA-2 ( azaz a teljes EMO láncom) nem került ennek a kábel árának a 80%-ába..... de gondolom nem is ebbe az alsó közép kategóriába gyártják. Félre értés ne essék, nem igényem nincs rá, hanem zsebem... ( meg talán fülem se)
Kis pénz - is foci.... de én nagyon boldogan hallgatom ezt is... és kis lépésekben farigcsálom most....
Apropó nem hallottad a Sunfire-t vagy az Emo szubok valamelyikét?
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Milyen okostelefont vegyek?
- Gitáros topic
- Házimozi belépő szinten
- Kuponkunyeráló
- Képregény topik
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
- Bomba ár! Dell Latitude 5491 - i7-8850H I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-3200-U
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Nincs ezzel semmi probléma, erre találták ki az MCE távirányítókat.
