Házimozi haladó szinten
Janaboy
dunkel
#129896
Nincs teljesen a falon, kb 30 cm-re van tőle (van mögötte egy ágynemű tartó).
Sajnos nem tudom behuzni a szoba (nappali) közepére.A jobboldalt még kb 2 méter van utána faltörés (és konyha).
Akkor eddig még az állványos megoldás lehet mindig jobb volt, csak azzal a baj, hogy kb ülve olyan magasan van a hangfal (sőt még lehet picit alacsonyabban) mint a fejem.
Ráadásul a konzolban eléggé csálén áll. Sajna végesek a lehetőségem és kevés a hely.
Esetleg ha cserélem a hangszórót vmi laposabbra?
Janaboy
Én is hátsó hangszóró elhelyézésével kapcsolatban kérnék segitséget.
Elősször a Mission gyári tartóján volt, de az eléggé helyfoglaló volt és eléggé alacsony aztán úgy gondoltam, hogy menjen fel a falra, de őszintén szólva annyira bumszlinak tűnik és kiállónak a faltól, továbbá eléggé magasan is van (csak itt lenne kevésbé zavaró), hogy nem vagyok meggyőződve, hogy tetszik, viszont gőzöm sincs, hogy akkor mégis hogy kellene elhelyezni.
Ötletek?Köszi,
üdv -
Janaboy
Ha olyan szettben gondolkoznek, ami alacsony hangeron is megfelelo szintet kepvisel, miben kellene elindulni?
Hasznaltban..Nem szeretem ha ugy ordit h nem hallom magam, de azt se ha halkon meg nem erzek belole semmit.
Egyaltalan milyen "halksagban" erdemes gondolkozni?Koszi a valaszokat elore is!
Janaboy
Sziaztok!
Segítséget szeretnék kérni erősítő optimális beállításában (már amennyire lehet így fórum).
Adott egy HK 171-es típusú erőstő, egy JBLES250-es mélynyomó és egy Wharfedale Diamond szett.
Kérdés, hogy milyen vágási frekvenciákat javasoltok? (én emlékeimből front/center: 100 hz, sub 80hz)
Illetve hogy a Room EQ nevezetű opció on vagy off legyen? (Leírás szerint ilyenkor nem foglalkozik az erősítő vágási frekijével.
Esetleg van-e más opció, amit mindenképp érdemes bekapcsolni?Köszi előre is!
üdv -
Janaboy
gyáliSanyi
#122528
Igen, van egy ket adas ami ingyenes digitalis, ha csak az alap (ingyenes) adasok kellenek (rtl, tv2, m1, dunatv stb), akkor a foldfelszini mindigtvt tudod fogni, ahhoz kell egy dvb-t vevo, kb barhol kaphato 6eFttol, vagy ha a kabelen kell akkor dvb-c vevo mpep4 tudassal, de ez ritka es dragak is..de szerintem inkabb a upc topikban vagy esetleg tv-s topikban jobban kapsz infot..
Janaboy
gyáliSanyi
#122522
Bar nagyon rossz topik, de ha upcrol beszelunk, akkor sajat mediaboxa nelkul nincs digitalis adas, ergo nem szamit a tuner milyensege, mert max analogot nezel..ha pedig most van mediaboxod, akkor azt nem tudod csak ugy helyettesiteni massal..
Janaboy
Nemir Ombe
#120224
Ez bullshit, miert ne kerhetne maganszemely szamlat?? Sot bizonyos ertek felett kotelezo nevre szolo szamlat kiallitani!
Es nem maganszemely szamit, hanem h fogyaszto vagy-e..egy ceg nem lehet fogyaszto..
Janaboy
xtremetuning
#119775
Aki jobban ismeri az ott dolgozókat vagy a webmestert
devil-k: Nem vagyok szaki, de az a wharfedale egész jó árúnak tűnik, nem?
Janaboy
z123456789
#119707
Azert mert a 0 a nemitast jelenti, ilyenkor elveszi total a hangot..az en realtek chipes mpem is ugyanezt csinalja.. amugy nem erdemes 0ra venni a hangot, mert ha esetleg olyat nezel amiben csak sztereo hang van, akkor azt szabalyozza (pl aviban).
Janaboy
Itt a link az akcióhoz:
-40% minden Audioquest kábelből
kigyi_23:Igen, már látom, csak én linket kerestem
Janaboy
Kinek van mar ennyi cucca otthon? [link]
Janaboy
rayoliviero
#114011
Lehet felbontásbeli eltérés miatt nem megy ki..amúgy asszem a legtöbben az erősítőt át szokták állítani, hogy a képet passtroughza az erősítőn..
Heffi úgy értette, hogy áram alatt ne dugdosd
A tv-n meg gondolom a külső hangszóró beállítását meg kell csinálni.. -
Janaboy
rayoliviero
#114008
Ha a tv ki van kapcsolva, kapcsold ki az erositot es nezd meg ha a tvt bekapcsolod, bekapcsoljae az erositot..
Janaboy
rayoliviero
#114005
Ha az Out 2 is tamogatja az ARCot akkor elvileg igen..
Janaboy
rayoliviero
#114002
Nem...az ARC az hangvisszacsatolas..a kimeneten megy vissza..
Bizonyos ertelemben az ARCos eszkozok hdmije ki- es bemenet egyarant
Janaboy
xtremetuning
#112625
Mindjart veszek 2t. Egyet balra, egyet jobbra
Janaboy
xtremetuning
#112621
Arcam tipusa?
Janaboy
xtremetuning
#112617
Jo de akkor melyik az a lejatszo, amelyik tamogatja azokat a szabvanyokat mint a dune de jobb a kepe? Oppo?
Janaboy
xtremetuning
#112614
Penz melle nem adnak tudast
En azon gondolkozok neha, hogy az aki teszteli az ilyen eszkozoket..hogy sajnaljam vagy irigyeljem..a sajnalat alatt azt ertem, hogy talan sose vehet meg egy olyan szettet, ami tetszik neki..vagy elegedett lenne vele.. -
Janaboy
xtremetuning
#112612
De amig nem tudja, h mit kell nezni, addig elegedt az olcsobb projektorral a tobbseg
Janaboy
Wharfedale Diamond 10.2 5.0-hoz (egy szettből van mind az tuti), és H/K AVR171-hez milyen sub-ot javasoltok? Használt is szóba jöhet..max 80e Ft körül!
üdv -
Janaboy
locseigabor
#111512
Ha jól gondolom, csak pro logicban fog szólni a többi hangszóró..nem épp a legjobb összekötési mód! Optikai vagy digitál coax-al kellene összekötnöd!
Janaboy
Akkor itt tovább..
BBéci már nem tudom, hogy itt vagy a projektorosban kérdeztem..de mindjárt megkeresem
Ez a konzol ajánlott?
Janaboy
HaZse
#110598
Ezt a részét, amúgy nem is értem az AIDA részéről, hiszen ha valami visszahívásos javítás, amit a weboldal is visszaigazol, hogy mehet, akkor értelem szerűen az Onkyo fizeti nekik a teljes szervizköltséget..akkor az AIDA-nak nem mind1?
Ha csak be nem próbálkoztak egy javítással, amit az Onkyo nem igazolt vissza.. -
Janaboy
Egy hülye kérdés: amikor bizonyos rendszer szint felet valaki megérzi akár a hálózati kábel változását, azt egy bizonyos (magas?) hangerőn veszi észre?
Tehát most arra próbálok kérdezni, hogy a különböző rendszereknél van olyan hangerő szint, ami alatt már nem érzékelhetőek a változások? Persze itt most nem a lenémított hangra gondolok! Én személy szerint nem szeretem ordíttatni, mert ha nagyon hangos az zavar.. -
Janaboy
Janaboy
z123456789
#109619
Vagy kapcsold ki az egesz audysseyt..
Janaboy
z123456789
#109295
Lejatszokban is van night mod, esetleg azon is korbe nezhetnel!
Janaboy
Bár én kezdő vagyok ezen a téren, de ha jól emlékszem ez egy kedvelt sub és akciós Boxer kábellel:
http://www.streamaudio.hu/dynavoice-thunder-t-12-aktiv-melysugarzo-audioquest-boxer-sub-kabel -
Janaboy
MasterMark
#108716
Ilyenkor akar kulon kulon de egy idoben is tud szolni?
Janaboy
z123456789
#108629
Szép doboz
Janaboy
Janaboy
#108603
Néztem a leírást, és van egy ilyen a menüben, hogy audio in/out setup menu!
Itt rendeld a bedugott bemenethez mondjuk a hdmi1-et!
Ha coaxxal megy, akkor biztos most coaxon van az érték! Coaxra biztos nincs szükséged!
Illetve a scaler assign menüben a megfelelő bemenetet BD/DVD mondjuk érdemes bypass-ra állítani! -
Janaboy
PrinceHerceg
#108521
Erre van a telokra a Shazam es tarsai, ha szerencsed van, akkor felismeri..
Janaboy
Csabroncka
#108392
Ez az oppo támogat srt-t? Nem találtam a spec-ben..
Janaboy
z123456789
#108358
Ha mehet ebayről (Németországból), akkor asszem Norbi erre írja, hogy ugyanaz mint a mostanid csak már tudja a 3d-t:
Pioneer SC-LX73Csabroncka: Azért nem minden lejátszónak van 2 hdmi kimenete sajna..
- EA Sports WRC '23
- AliExpress tapasztalatok
- Beköltözik a platformköltözés az iOS-be és az Androidba
- Kimaxolja az üzemidőt a következő Amazfit
- Gitáros topic
- Napelem
- BestBuy ruhás topik
- Path of Exile 2
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 8GB I 256SSD I 13,3" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy Tab A9 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
a német tudasom
