Házimozi haladó szinten
denesdr
skippper
#174293
De hogy ne csak egyoldalúan szóljak hozzá, én például egyértelműen hallom (amúgy nem nagy kiváltság, más is ugyanúgy hallhatja, aki hifizik egy ideje) a passzív keresztváltóban a magassugárzó felüláteresztő kondiját. Más típus máshogy szól, de akusztikailag semmi érdemleges különbség nem mérhető közöttük, legalábbis én még nem tudtam mérni.
Persze gondolhatnánk, hogy beképzelem a dolgot, de másnak is megmutattam már, előre nem mondva semmit a cseréről és nemcsak, hogy hallott különbséget, hanem ugyanúgy jellemezte a változást, mint ahogy én is hallottam.Mivel akusztikailag nem volt mérhető különbség, így nem is tudom, hogy hogyan kellene emulálni egy-egy kondi hangját EQ-val.
Nem a mítoszokat akarom erősíteni ezzel, csak leírtam mint érdekesség.
Egyébként részben emiatt tértem át aktív váltású hangsugárzókra, mert kíváncsi voltam milyen az amikor nincsen kondi a jelútban. -
denesdr
Saughassy
#174294
Dehát az utolsó fél/egy méteren dől el minden, ez egy kábelhalló alapigazság!!
skipper:
Vannak kábelhallók, akik hajlandóak vaktesztre, ennek ellenére a többségük továbbra sem ismeri el a vakteszt eredményét, mondván, hogy egy vakteszt nem "életszerű", mert senki sem hallgat így zenét/filmet normál esetben. A kör be is zárult, move on.
denesdr
denesdr
alphamooncam
#173768
Tesztelte igen, mért kettőt egymás után és egyezett a két eredmény. Nálad pont ez hiányzik, még egyazon kábel esetén is különböztek a mérési eredmények amiket közzétettél.
denesdr
alphamooncam
#173763
Nem utált ki senki senkit, kár ilyeneket beleképzelni. Annyi, hogy a téma inkább passzol az [Audiokultúra] topikba mintsem ide.
Onnan is be lehet linkelni az eredményeket, ha lesznek megfeleően kivitelezett, elfogadható mérések ezügyben.
denesdr
alphamooncam
#173703
Szerintem ebbe a mérésbe így eléggé belekúszott a környezeti zaj (20mp nagyon sok idő).
denesdr
denesdr
achilleuss
#173373
Így maradnak fent az urban legend-ek.
Optikainál még az sem annyira lényeges, hogy pont a helyén legyen a kábel (ahogy VoidXS is írja), múltkor én is így jártam, ferdén volt benne az aljzatban a csatlakozó, nem volt bepattanva a helyére, de hangban semmi különbséget nem okozott, tökéletesen működött. Annyi, hogy optikai csatlakozásnál sztereó esetén sokszor be van korlátozva a sávszélesség 24/96-ra, ha ez számít valamit. -
denesdr
alphamooncam
#173177
A Umikhoz adott kalibráció csak az átviteli görbére vonatkozik, az abszolút hangnyomásértékre nem.
denesdr
alphamooncam
#173175
A mért abszolút hangnyomás érték csak akkor valós, ha egy kalibrált hangnyomásmérőhöz hozzá lett kalibrálva nálad a saját mérőrendszered.
denesdr
alphamooncam
#173171
115dB kb pár centi távolságból, ha úgy mérted ahogy a képeken is látszik. Illetve az sem mindegy, hogy valóban ennyi vagy csak a REW mutatott ennyit.
denesdr
ada19
#172914
Ha EQ-APO-ban módosítod a Cavern által kalkulált szűrést úgy, hogy kevesebb boostot rakjon a spektrumbeli beszakadások kompenzálására, akkor akár visszanyerheted az eredeti hangerődet is. A beszakadások amúgy is kevésbé zavaróak fülre mint a kiemelések.
A beszakadások kiküszöbölésére különbenis jobb módszer a hangfalak tologatása vagy az akusztikus kezelés, mert az elektronikus módszer zabálni tudja az erőforrásokat és sokszor olyasmire pazarlódik ami esetleg nem is annyira zavaró/hallható. -
denesdr
Az XLS-en valóban nem lehet 30Hz alatti szűrést beállitani, de ettől még rakhattak a gyári FW-be ez alatti szűrést.
Az XTi-re +0/-1dB 20Hz-20kHz a gyári adat, hogyha 20Hz lenne a vágási pont, akkor minimum -3dB kellene hogy legyen 20Hz-nél, különben nem 20Hz a vágás, hanem az alatti, ahol a -3dB pont van.
Jó lenne látni egy rendes mérést. -
denesdr
ctrlaltdel13
#172465
DIY 15" vagy 18" pro reflex a javaslatom, valami jobbféle hangszóróból.
denesdr
BIGi75
#172397
A szoba fő módusa (ami általábam a legnagyobb kiemelés és probléma szokott lenni az alvégen) minimumfázisú jelenség, ezért azt EQ-val korrigálva nemcsak az amplitúdó javul, hanem a fázismenet is, tehát ott nemcsak maszkol az EQ.
Az utózengés ettől még persze olyan marad amilyen, de ahogy már többen is írták, 100Hz alatti érdemben csökkenteni az utózengést passzív akusztikai elemekkel nem trivilális feladat. Ahogy Ethan Winer is mondja, nincs olyan hogy elegendő basszucsapda egy szobában, viszont a szoba telepakolása basszuscsapdával könnyen bedöglesztheti a felsőbb frekitartományokat.
Sok esetben még egy profi süketszobában sem tud megvalósulni a mélysáv reflexió/utózengésmentessége. -
denesdr
Dorian
#172394
Pedig az ajánlás jó volt Robi részéről, miszerint a mélyeken a szobához hangolt rezonátorral lehetne javítani. Univerzális basszucsapda akusztikus elemként nem létezik, vagy ha mégis, akkor az nem fog megoldani egy szűk spektrumú 10+ dB -es kiemeléssel járó szobarezonanciát.
Szerk:: persze egy megfelelő EQ sokkal rugalmasabb és esetenként olcsóbb tud lenni, mint egy hangolt rezonátor. Ja és nyilván kisebb helyen elfér.
denesdr
denesdr
denesdr
Tamoo
#172130
"A hangnyomáson kívül mitől lehet annak a mélye fülbántóbb ha kb. ugyanolyanra van EQ-zva?"
Pl.: nem kívánatos rezonanciák, torzítások, mindkettőből lehet sokféle egy hangsugárzó esetén. Ezeket semmilyen DSP nem tudja kiszedni.Kis mélységű dobozt is lehet építeni, csak jó nagy felület kell hozzá.
denesdr
lenox
#172105
A bass accuracy 5 csillagot kapott, talán ez lehet az általános hangminőség, de nem tudjuk mi alapján pontozták. A hangnyomás az a dynamic range lehet, ez 4 csillagot ért nekik. Az alsó határ pedig a bass extension, ez is 4 csillag. Tehát, ha valakinek nem az infratartomány meg a falbontó hangerő kell, akkor számukra 5 csillag ez a szub az AH szerint.
szerk.: be lettem előzve -
denesdr
VoidXs
#172082
Sosem értettem miért jó gyári süketszobai mérések alapján laposra EQ-zni egy normál lakószobába szánt szubot. Az esetek 99%-ában úgysem fog jó eredményt hozni így a végleges helyén és ezek szerint még pluszban is meg tudja nehezíteni a user dolgát a gyári laposító DSP-zés.
Lehet, hogy például egy Várfedél szubnak éppen ebben rejlik a titka. Korrekt hangszóró egy hozzá jól passzoló reflex dobozban, gyári laposító EQ nélkül. A laposítás úgyis a szobához kell, hogy igazodjon, nem pedig a süketszobához és ezt úgyis megoldja az AVR/proci/PC vagy különálló DSP (pl. miniDSP). -
denesdr
VoidXs
#172077
Én csak arra gondoltam, hogy ha például két hangszórót egy közös 30 literes dobozba rakunk, akkor ugyanazt kapjuk mintha lenne 2db különálló 15 literes dobozunk ugyanezzel a két hangszóróval.
A DSP-t lehet, hogy jól összehozták, ezt nem tudom, ehhez már mérni kellene. Mindenesetre a visszajelzések alapján jó szubnak tűnik. A hangszórók benne Peerless XXLS, ha valakit érdekel. -
denesdr
BBéci
#172064
Ezért írtam, hogy elméleti szinten. A kis doboz abból a szempontból biztos jó, hogy kevesebb helyet foglal és így nemcsak helyet spórol meg, hanem az asszonynak is jobban tetszik mint egy nagy. Hangzás szempontjából azért jó a kis doboz, mert nem kell annyi merevítés bele, mert eleve nincsenek nagy falfelületek. persze ha a beépített hangszóróknak kis dobozméret az optimális, akkor oké, de akkor meg nagyon alacsony hatásfokról (vagy magas alsó határfrekvenciáról) beszélünk, szóval ez lesz a hátrány. Aztán, hogy ez a hátrány kijön-e az sokmindentől függ. A 2090 elrendezése egyébként a belső nemkívánt rezonanciák elnyomására nagyon jó.
denesdr
VoidXs
#172057
Csak elméleti szinten. Az ELAC 2090 nekem azért fura, mert eleve nagyon kicsi maga a doboz, ráadásul két hangszóró van benne, ami annyit tesz ugye, hogy feleződik a nettó hasznos doboztérfogat a mélyátvitel szempontjából. A kis dobozméretnek biztos kijön valahol a hátránya, mert a fizikát nehéz átverni. Ettől függetlenül persze még lehet jó.
denesdr
python1
#171545
Ha már kihúztad a dobozokat a szoba közepére, akkor érdemes gated méréssel bemérni és beállítani őket, on-axis és off-axis alapján egyaránt. Jó persze ha nem "hifi" doboz lesz... bár én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy hifi vagy mozi vagy akármilyen doboz, egy doboz vagy jó vagy kevésbé jó, jól kell teljesítenie mindenhol, mondjuk ez saját vélemény csak. Otthon hallgatva előbb-utóbb úgyis kibújik a szög, ha valami nem stimmel.
Előregyártott váltó helyett a nulláról épített, teljesen a hangszórókhoz illesztett váltó az igazi, persze passzívval ez elég macerás tud lenni. -
denesdr
python1
#171539
12"-es mélyet nem vinnék 1,5kHz-nél magasabbra, de mégjobb volna 1,2kHz alatt tartani, ha igazán jó hang a cél, persze ehhez kell jó magas meg hozzávaló tölcsér is.
Hogy miért esik 13kHz után? Mert valószínűleg ilyen a driver. Részben az ilyen dolgok különböztetik meg az olcsó és drága drivereket egymástól. -
denesdr
100 nap visszaküldési lehetőség!
denesdr
abéla
#171266
A port delay miatt nő meg a group delay, ugye ott van egy fázisfordulás, ettől lesz nagyjából fázisban a port meg a hangszóró. Meg gondolom egy védelmi high-pass is bejátszik mindkettőnél.
Olyan mélyen nemhiszem, hogy van különösebb hallható káros hatása a magas gd-nek amúgy. -
denesdr
Saját célra ingyenesen letölthető, 3D nyomtatható waveguide, SB26ADC magashoz, ami például használható Revel Performa klónozáshoz, mérések alapján jobb mint a Revel sajátja: [link]
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Társasjáték topic
- Projektor topic
- Battlefield 6
- Okos Otthon / Smart Home
- Becsszó, még mindig készül a Half-Life 3!
- Az Enermax tényleg nem viccel, ha az új tápjának garanciaidejéről van szó
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Dell Latitude 5400 14" FHD IPS, i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari
