Házimozi haladó szinten
FefeeX
MasterMark
#51034
De ha a hátsóknak a kábele a költözés után is túl hosszú lesz (14m), akkor azokból le lehet csippenteni pont annyit amekkora a frontokhoz kell pluszban
FefeeX
MasterMark
#51029
És ez az Elac 58.2-nél pl már számítana? Tehát érdemes kipróbálni BiAmp-pal?
Avagy inkább jumperoljam meg a rézlemez helyett? -
FefeeX
aleister
#50992
Csak a frontok bikábelezhetőek (Bi-Amp, dupla erősítés)
Olyan nincs, hogy valami csak banándugót fogad. Mindig tekerhető az amibe középen fogadja a banánt (a hangfalakból ráadásul igen kilóg a banán az S606 esetén - értsd rövid a bemenet)
Sanci38: na jó, 4-500 forint egy darab banán, ezt mondjuk nulláról indulva (nincs semmid) szorozd be mondjuk normál esetben 5-tel meg 4-gyel, tehát 20db csatlakozó kell mindenhez. --> 10ezer forint csak a banándugók. Veszel mondjuk 100ezerért hangfalakat meg 10ezerért csak banánt (mert ebben nincs benn a kábelek ára)? Vastag kábelek esetén én is vettem banánt az erősítőbe, később vettem a hangfalakhoz is, DE szerintem ez nem muszáj, és ezen eleinte sokat lehet spórolni (később is ugyanannyiba kerül és nem szenvedsz a hiányában hátrányt); plusz ha egyszer kötöd be a hangfalakat és nem akarod kihúzkodni, totál felesleges bele a banán szerintem.
Mi ez a jumper? Nem biampolod, hanem a rézlemez helyett 15 centis kábelt használsz a második csatiba?
Norbi 72: pontosabban az az S606 HCS3 két háttérsugárzójának és a centerének a hátulja
FefeeX
aleister
#50984
olyan nincs hogy csak banándugós
Rá lehet tekerni a kábelre a szorítót, ráadásul a 606-on már ez is egész frankón van megoldva. A probléma az erősítőnél jelentkezhet, vastag kábelnél, mert egymáshoz közel vannak a csatlakozók --> átlóg egy szál, és lecsapja az erősítőt; ott érdemes banánozni...Sanci38: miért kell a hangfalba is, ha az erősítőbe banánozol?
FefeeX
aleister
#50880
Nem rossz az S606. Csak nincs tere, legalábbis az enyémnek nem nagyon volt a 922es pioneerral...
Csak az erősítőd jobb még az enyémnél is kb 2 kategóriával, és már ahhoz is drágább hangfalakat javasoltak... Meg is hálálta, az Elac szett kategóriákkal szebben szól.
Persze tökéletesen elvoltam a jamókkal míg nem lett pénz nagyobbra, szóval nem lesz gáz. Kinézet alapján meg pláne, amiatt sajnáltam is eladni...Apropó mivel vezessem el a kábelt az ajtó felett/alatt/mellett? Hátsó hangfalakhoz kellene...
FefeeX
Kell szereznem tüskéket a Rel T1-be, mert az egyik lába hiányzik, és bármit teszek alá, az erősebb basszusok prüncögnek... Egyelőre megkapta az egyik ELAC frontom tüskéit, mert így megnyugodtam, hogy nem a szubnak van baja, csak a front is kérné vissza a tüskéket...
Nem értek a meneteléshez, avx fórumon árul valaki M6 menetes tüskéket, viszont gugliban is csak mivel kell fúrni és hasonló dolgokat találok, ami nem segít... Vagy esetleg valami jó tüske ajálást is boldogan vennék
FefeeX
#49349
Kösz, MasterMark-nak annyiban igaza van, hogy valóban ezért kérdeztem, mert ennyire le van árazva, de akkor nem is ér annyit
Egyébként a Pio 150-et néztem ki korábban, érdemesebb a 160? (GT30 plazmám van, nem tudom, mi mennyit ér folyamatosan, viszont a költekezésben most elkapott a gépszíj...) -
FefeeX
Mi a véleményetek a Harman/Kardon BDT-30 Blu-ray lejátszóról?
Ennyiért érdemes lehet? -
FefeeX
A REL T2-re is igaz az, hogy 20centis membránnal nem érdemes subot venni?
FefeeX
"T.i. optikain már kikódolt LPCM hang megy, 2 vagy több csatornán, ott nincs BitStreaming."
plusz az utolsó linked is csak a HD hangról szólt, ez szerintem nem igaz a Core tömörített állományokra, tehát a DD illetve a DTS kódoltan megy tovább az erősítőbe, nem? (különben a médialejátszóban nem lenne benn a RAW beállítási lehetőség) -
FefeeX
FefeeX
Akkor megint nem nagyon értem a dolgot
A DTS 1536kbps-es veszteséges tömörítéssel, a TrueHD meg 1000 alatti is lehet veszteségmentesen? Ez kb azt jelentené, hogy egy BMP kép kisebb méretű lesz egy JPG-nél ugyanarról a képről, vagy hogy egy FLAC állomány kisebb méretű lesz, mint egy 320as mp3... Nem mondom, hogy nincs ilyen, csak kicsit ellentmond a józan észnek...
FefeeX
MasterMark
#48741
Tudomásom szerint a TrueHD csak egy konténer, amiben akár sztereo hangsáv is lehet... Pl tegnap néztem Misfits-et amin alapból DD2.0 hangsáv volt, a Pioneer persze kiírta hogy DD
Valahol találkoztam 1000kbps alatti TrueHD hangsávval is, akkor tettem itt fel a kérdést, hogy is van ez...Arról nem is beszélve, hogy a rilízerek át szokták kódolni a hangsávot, ami eredményezhet furcsa dolgokat...
FefeeX
JohannZimu
#48635
FefeeX
Kacérkodom ezzel az ELAC szettel az avx-en... Mennyire illik ez a 922-es Pioneerhez? Gondolom a használt árból kiindulva, ennek egy kategóriával erősebb vas kéne, hogy hajtsa...
FefeeX
ginola
#48519
Semmi értelme, de ha valaki nem szereti a más levetett cuccát használni? Akkor abban kell megmondani neki mit vegyen, amit szeretne, nem? Ha szerintem a narancslé a király, te pedig nem szereted a narancslevet, akkor sem fogom ráderőltetni... Pláne ezzel a stílussal... Olvasd el a cikket pl, amit linkeltem, azért jóval magasabb kategória mint előtte a SCS178 volt...
Ed Parker pénzkidobás? Tehát ha nincs 200 ezred akkor ne is nézz filmet, ne hallgass zenét? Komolyan csak a felső 10%-nak jár ez szerinted?
FefeeX
ginola
#48514
Minden relatív, van akinek még saját lakása sincs, annak pl egy 10ezres 2.0 rendszer is tök jól hangzik. Nyilván nem ér egy félmillás rendszer közelébe, de nem is kerül negyedébe sem.
Aki műanyag tollal ír, az gyökér, mert nekem 30ezres tollam van? Vagy micsoda? Egyszerűen nem értem ezt az itt uralkodó nagyzolós, burzsuj hangulatot...
Az a tanácsadás, hogy 200 alatt ne vegyél semmit? Vagy az, hogy aki nem szereti a használtat az is vegyen azt? Neked lehet, hogy bejön, másnak meg lehet hogy nem. Emiatt hülye lenne? Eseleg igénytelen? Nehezen hiszem...Ed Parker: mert a fellengzős, paraszt odaszólások azok rendben vannak... Mondjuk inkább azt, hogy a hsz-ei 90%-a offtopic?
FefeeX
szricsi0917
#48506
Szerintem rendben van a Jamo, bár nekem Pio922-m van mellé, de ha BP-i vagy és ráérsz, meghallgathatod valamikor...
Azt el kell fogadni ha itt a topicban maradsz, hogy BBéci 20ezreseket sz@rik, így hozzá van szokva a millás rendszerekhez, az olcsó cuccokhoz csak tahó stílusban tud hozzászólni, szerinte semmit nem érnek, a tulajdonossal együtt (kb paraszt vagy ha nincs rá fél millád), a válaszainak 90%-a értékelhetetlen
FefeeX
FefeeX
Toobee
#48421
Node, házimozihoz meg kellene szub (a jelenlegi megy át a dolgozószobába a JBL SCS178+HK132 rendszerbe vissza), nem?
Nem olyan rossz az a Jamo, és szerintem +30-50ezerrel megtámogatva sem kapsz annyival jobb rendszert...
Majd a lakásprojekt után akarok egy JBL ES80-at szettben, de hát az még kicsit odébb van
FefeeX
Lassan aktuális lesz a költözés, ami új mélyládáért kiált (a jelenlegi a régebbi rendszerből öröklődött át, a JBL SCS 178-as mélye);
Amihez lesz:
Pioneer VSX922 + Jamo S606 HCS3Amik szóba jöhetnek:
Wharfedale Powercube 12 35.000.-
300mm mélysugárzó (lefelé), reflex
150W erősítő
30Hz-95Hz frekvencia tartományProson R8 62.000.-
200mm mélysugárzó (előre), reflex
95/125W erősítő
25Hz-180Hz frekvencia tartományAmit eddig kivettem az olvasgatásokból, hogy zenére feltehetően jobb a Proson, de még az is gyenge (olvastam olyat, hogy 15Hz kéne legyen az alja), aztán azt, hogy házimozira jobb a minél nagyobb membrán, gondolom akkor az erősítő is.
Kérdés, hogy
- van-e dupla olyan jó, vagy egyáltalán mennyivel jobb
- számít-e a felső frekvencia határ
- hogy mekkora benne az erősítőÉs biztos van még olyan is, ami nem merült fel most, de számítana...
FefeeX
Amit linkeltél ott mondjuk nem látom az AAC-t, viszont a gyári oldalán igen, kérdés, hogy nem csak USB-n és LAN-on tudja, mint hang?
Egyébként eGreat R6S-em van lejátszó. És mindent HDMI-n kötök az erősítőre, kivéve a TV-t, azt optikain kötöm vissza.
FefeeX
922-es Pioneer-em van, nem tudom az mennyire komolyabb (illetve árkategóriából gondolom, hogy itt az kevésbé komolynak számít
Sorozat esetén viszont ami AAC-ben van (Walking Dead WebDL), azt a RAW-nál az erősítő nem is tudja lejátszani, így az a fix RAW beállítás nem játszik, max az automata. (Gondolom azért nem írja ki néha a TrueHD-t, mert PCM-ben kapta az erősítő az adatot) -
FefeeX
tehát magában nem is jelent losslesst, és minimális minőséget sem, tehát amit írtam, a DTS 1,5 jobb minőségű lehet mint pl az adott TrueHD
Nézegetem a wikipediát, de nem nagyon jutok vele dűlőre
A lejátszó meg kérdezi kimenetként, hogy PCM vagy RAW, ezek után ezek között sem nagyon értem a különbséget; úgy érzem ez az egész nem olyan egyszerű mint amilyennek hittem
FefeeX
Egy kicsit nem egészen ide tartozó, ámbár érdekes kérdés:
A TrueHD hogyan lehet HD hang, esetleg lehetséges-e az, hogy ilyen-olyan helyekre lebutítják? Csak mert a kedvenc filmem, ami sajnos magyar BD-n nem jött ki, a Remény Rabjai angol TrueHD-val van fenn, de ez az infó:
Dolby TrueHD Audio / 5.1 / 48 kHz / 1423 kbps / 16-bit
Ez elég sovány, tekintve, hogy a sima DTS is 1536 kbps és az tudomásom szerint még ráadásul tömörített formátumú is... -
FefeeX
Nos, az Inacoustic kábelek megkapták a banándugókat, így már nem vágja le az erősítőt, valószínű valami hozzáért valami máshoz (oldalról bedugdosni amúgy sem volt egyszerű azt a vastag kábelt
Eljutottam a következő beállítási szinthez, mennyire jó a Pioneer 922-es önállóan bekonfigurálja lehetősége... Pl ami equalizert beállított az szörnyűséges volt, a mélyek nem szóltak, az egész olyan gumizene jellegű lett... Ezt kiállítottam. Viszont van ugye nekem itt a vágás lehetősége (nem tudom, ez csak mozinál számít-e vagy zenénél is, ami 2.0-án szól) - ez alapvetően 80Hz-re van beállítva, de ezzel kapcsolatban is olvasni lehet mindent...
Szóval
-érdemes-e equalizerelni, vagy jó az ahogy van?
-frekvencia vágást átállítgatni
-egyéb beállítás ami nem jutott még eszembe (MCACC-nek hívják a mikrofonos hangolást, az megvolt, kicsit felülbíráltam, mivel nagy hangszórónak ismerte fel a centert és a hátsókat is; a távolságot egyébként nagyjából jól lőtte be) -
FefeeX
A 922es Pio erősítőm állandóan kikapcsol, pedig nem kap nagy terhelést...
Először akkor csinált ilyet, mikor bekötöttem a bikábelezéssel a frontokat Atmos Air 187 kábellel... Amihez hozzátenném, hogy nem volt egyszerű sem blankolni, sem rátekerni a tartót... Akkor meghúztam jól, 2-3szor és többet nem akadt ki... Tegnap megint elkezdte, és halkan is lekapcsol az erősítő...
Egyrészt nem tudom, mit csináljak, hirtelen pl honnan szedjek banándugót, másrészt hogy egyáltalán ez-e a baja...
FefeeX
érdemes lecserélni az eGreat R6S-t Popcorn C-400ra?
Gyakorlatilag ugyanazt tudja, csak a Popi kétszer annyiba kerül (az eGreat custom FW-vel már tudja a real 24p-t)mióta ide járok olvasgatni, megint túl sok drága kérdés merül fel bennem
BTW milyen erősítőtől érdemes tápkábelt cserélni meg hasonlók? Milyen kábeleket kell ferritgyűrűzni?
FefeeX
a hangfalkábeleket nem szoktátok ferritgyűrűzni?
FefeeX
hangfalkábelből mit érdemes venni? egyelőre a frontokhoz kellene csak, Jamo S606 és a Pioneer erősítő közé... bikábelezés lenne...
az erősítő meg a tv stb közé ilyeneket tervezek a kácsából: KCE-HH1 - 1.4 -
FefeeX
Jelenlegi hangrendszerem egy HK AVR-132 + JBL SCS 178;
Ezt gondoltam cserélni valami komolyabbra, egyrészt a HD Audio miatt, másrészt a HDMI csatlakozások miatt, harmadrészt a hangolómikrofon miatt, mert a hangoláshoz nem értek, így a kb 25m2 szobában úgy gyári beállítás szerint fut a szett évek óta.
Amit kinéztem, az a
Pioneer VSX-922
Jamo S606 HCS3, főleg az av-online.hu tesztjei után lettem nagyon bepaprikázva... [link] [link]
Most újonnan lenne lehetőségem egyben 240ben elvinni a szettet.Érdemes lehet, vagy nem kapok érte jelentős különbséget a jelenlegihez képest?
Azt írják, nagyon jól szól a Jamo szett, csak kell hozzá a jó erősítő...
FefeeX
Mi a véleményetek az EISA díjas Pioneer VSX-922-ről? H/K AVR-132m van, ehhez képest gondolkoztam, hogy cserélni kellene, hangfalakat sem ártana amúgy váltanom... Csak egyrészt nem tudom, mit tesz ez az EISA, másrészt olcsónak tűnik a díjnyerteshez képest, meg kicsit sok feature van benne ennyiért, szóval kicsit furcsa nekem...
FefeeX
Dorian
#20655
Azt nem tudtam, hogy mindenből lekódolja és kiküldi a tömörített verziót, ugyanis ha így van, akkor valóban felesleges ezekhez HDMI-s erősítőt vásárolnom... Később pedig, majd ha az új lakás adott lesz, ahhoz valószínű lesz minden magasabb kategóriás...
A régi Videoton hangfalak minősége lehet jobb mint ezeknek a JBL-eknek, vagy ne is kísérletezzek vele?
FefeeX
Jelenleg egy H/K AVR-132 dolgozik a rendszeremben, JBL SCS 178-al egyetemben. Első körben ehelyett egy HDMI képes erősítőre lenne szükségem, ami tudja a DTS-HD és TrueHD sávokat dekódolni, mivel vásároltam egy BD lejátszót.
Amin gondolkozom, az a H/K AVR-158, ami most ugye termékfrissítés miatt le van árazva (90e), viszont nincs rajt mikrofonos beállítás, és kevesebb bemeneti csatlakozója van. (plusz nem tudom, mennyiért lehetne eladni a 132-est)
Kérdések:
- HDMI esetében már nincs szükség a külön optikai/koax hangösszeköttetésre? Mert mondjuk ez kiváltana egy pár kábelt, plusz akkor nem is lenne már szükség azokra a plusz csatlakozókra, amik hiányoznak.
- Esetleg hasonló áron van valami erősítő, amit érdemesebb, ezekhez a hangszórókhoz?
- Beállítási útmutató elérhető-e valahol, ha nincs valakinek ilyen mikrofonos rendszere akkor mire figyeljen, hogy csinálja
- Anyáméknak van régről két szép nagy Videoton hangfala, amik az eredeti erősítővel szépen szólnak, ezeket érdemes lehet-e betenni front sugárzóknak a szett darabjai helyére?Előre is köszönöm a válaszokat
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3497
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- Samsung Galaxy A32 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Milyen kategóriájú hangfalaknál érdemes ilyet csinálni?
