Háztartási gépek
Stephan89
Ha a kb. egy hónapos Gorenje DeE82/g hőszivattyús szárítógépünkkel alsó szűrő nélkül futtattunk 2 nagy adag szárítást, azzal mekkora eséllyel nyírtuk ki?
Tegnap kivettem száradni a szivacsot és a szűrőt, de elfelejtettem szólni a feleségemnek. Ő meg bedugta a gépet amit direkt kihúztam, és történt ami történt...
Stephan89
A kondenzációs szárítógépek kímélő módban (csökkentett hőmérséklettel) hány fokon dolgoznak?
Sokkal magasabb hőmérsékleten mint a hőszivattyús gépek? Kímélő módban is kíméletlenebbek a ruhákkal?
Erről sehol sem találtam infot.
Köszönöm!
Stephan89
Először is BÚÉK mindenkinek!
Végül megvettem egy hőszivattyús szárítógépet, ismerkedünk pár napja. Lenne néhány kérdésem a karbantartással és használattal kapcsolatban.
Mivel easy clean-es, így a hőcserélő lamelláit nekem kell tisztítanom. Ismerősünknél láttam egy Whirlpool gép lamelláit. Tiszta retek és bűz volt, pedig csak 3 éve használják és a szivacsot is cserélték évente, illetve a lamellákat porszívózták. Hogyan kerülhetem el, hogy ilyen legyen? Azt mondták hogy hiába porszívózták, mivel nedves volt a lamella, a szösz annyira betapadt, hogy nem ért semmit a porszívózás.A másik kérdésem a használattal kapcsolatos. Jelenleg mosás után válogatom a ruhákat az anyaguk szerint (pamut vs. műszál), de így csak kis mennyiségű ruhát tudunk egyszerre beletölteni. Kell így válogatni, vagy hagyjam és tegyek be mindent együtt? Mosásnál csak a babaruha, illetve színes és fehér az, amit külön mosunk. Szárítani is lehet így, ugyanúgy anyagtól függetlenül?
Köszönöm!
Stephan89
Némi olvasgatás után arra jutottam, hogy lehet hogy mégsem kellene elvetni a kondenzációs szárítógépeket. Elsősorban a kevesebb meghibásodási lehetőség és alacsonyabb karbantartási költségek miatt gondolkodtam el mégis ezeken is.
Használtok / vettetek mostanában még esetleg kondenzációs gépeket?
- Lehet használni kisebb panel kis fürdőszobájában? (Nincs ablak, a szellőzés az ajtó nyitásával illetve a kis szellőzőnyíláson át oldható meg)
- Az érzékenyebb ruhákat (amiket címke szerint nem lehetne) kímélő módban beletehetem? Ilyenkor hány fokon szárít? A hőszivattyúsról mindenki azt mondja hogy mindent beletesz, a kondenzációsnál már nem olyan egyértelmű.
Babaruhát is kellene szárítani!- Lehet hülye kérdés, de ugyanúgy nem gyűri a ruhát mint a hőszivattyús gép?
- Heti akár 4-6 adagot is mosunk, ebben az esetben megéri ilyet venni?
Köszönöm szépen!
Stephan89
Még egy kérdés szárítógép témában. Mennyire kell komolyan venni a színes és fehér ruhák szétválogatását?
A babaruhákat egyben szoktuk mosni vegyesen, mert nem lenne gazdaságos szétválogatva mosni az egyébként sem túl sok babaruhát.
Berakhatom őket vegyesen a szárítógépbe?
Köszönöm!
Stephan89
#59097
A Bosch oldalán ott van, hogy oda- / visszafelé forgás funkció nincs benne (a kényelem fül alatt): [link]
Akkor ezek alapján a Gorenje jobbnak néz ki (8 kg töltet, A kondenzációs osztály, oda- vissza forgó dob).
Remélem, hogy a megbízhatóságában sem kell csalódnom.
Ha esetleg van valakinek tapasztalata Gorenje szárítógépekkel, sokat segítene ha írna róluk pár szót.
Köszönöm!
Stephan89
Gyurike
#59092
Köszönöm a válaszodat! Sajnos 160.000 Ft lenne a max amit rászánnék.
Egyébként a Gorenje kondenzáció hatékonysága is A amit fentebb linkeltem, csak itt a fórumon nem túl sok infot találtam a Gorenjékről. Elvétve volt egy-két pozitív vélemény, illetve egy-két negatív (hogy pl. nagyon sok, gyorsan kopó műanyag alkatrészt tartalmaznak.)
Nem tudom hogy ilyen árszegmensben van-e nagy különbség Gorenje és Bosch, vagy más márka között.
Pl. a kondenzátor- és szűrőtakarítás mennyire egyszerű a két gyártónál? A Gorenje mindkét irányban tudja forgatni a dobot, a Bosch nem. Ennek mekkora jelentősége van a gyűrődésmentes szárítás során?
Összességében milyen anyag és összeszerelési minőség jellemzi a Bosch és Gorenje gépeket? Vagy van más ajánlottabb gyártó ebben az árkategóriában?
Köszönöm!
Stephan89
Az alábbi két hőszivattyús szárítógép közül melyiket vennétek?Szempontok:
- ha nem kell jelentősen kevesebbet vasalni a használatával, nem vehetem meg / repülök vele együtt a nyolcadikról
- heti 4-7 alkalommal mosunk
- babaruhákat is
- sok olyan ruhánk van ami elvileg nem szárítható gépben
- alacsony fogyasztás
- lehetőleg hosszútávon megbízható márka (gondolom az adott típusokról még nincs olyan sok hosszútávú tapasztalat), hosszabb gari előnyA két típus közül melyiket melyik lenne a jobb választás, a Gorenje vagy a Bosch? Vagy esetleg más márkát ajánlanátok? Electrolux esetleg?
Köszönöm szépen!
Stephan89
Hűtőt szeretnénk vásárolni, mert hamarosan bébiétel készítésbe és fagyasztásba kell fognunk. Szeretnénk saját magunk elkészíteni és akár hetekre eltárolni.
Ha jól sejtem, ehhez már kell egy 4*-os fagyasztó. Jól gondolom?
Mit tudnátok ajánlani, ami:
- Max 55-60 cm széles
- 4*-os fagyasztóval szerelt
- Elegendő egy anyuka-apuka-baba triumvirátusnak (aztán majd pár év múlva lehet +1 baba ha sikerül meggyőznie a feleségemnek hogy akarom)
- Amiben a zöldségek hosszú távon frissek maradnak és nem penészednek meg hamar (itt lehet hinni a gyártóknak, hogy képesek pont a zöldségeknek ideális hőmérséklet és páratartalom kombóra?) A hűtő lenne a kamránk is egyben kis panellakás lévén, így ez fontos szempont. A jelenlegi hűtőnkben elég könnyen penészednek sajnos.
- Max 150-170.000 Ft lenne a keretMinden tanácsot szívesen fogadok!
Köszönöm szépen!
Stephan89
Ha már felmerült a só minősége. Rossmann saját márkás mennyire ajánlott? Azt vettünk Ikeás (Electrolux) mosogatógéphez. Ha van esetleg rossz tapasztalat vele, akkor legközelebb kipróbálnánk valami mást.
Illetve mosogatószerrel kapcsolatban is lenne kérdésem. Somat folyékonyat vettem, de a kulacsom kupakja napokig bűzlik tőle, és a víz is mosogatószer ízű. Ha valaki nem kóstolt volna még ilyet, ne is tegye! Nem finom.
Lecseréltem DM saját márkás por mosogatószerre, az egy fokkal jobb, de annak is érezni a szagát. Van esetleg olyan mosogatószer, ami nem tablettás (a töltetnek megfelelő mennyiségűt szeretnék adagolni a gépbe, tablettával ezt nem tudom megtenni), és nincs benne illatanyag? Olyat keresnék, ami könnyen elérhető, nem netről kell rendelni. Google-n nézelődtem, nem túl sok sikerrel.
Köszönöm! -
Stephan89
Ma megérkezett a múlt héten rendelt Philips FC8373/09 Performer Compact porszívónk, így leírnám az első benyomásokat.
Összehasonlítási alapom:
- Bosch BGL4A500 Porzsákos porszívó
- Egy kb. 6 éves Samsung 1800 wattos porzsák nélküli porszívóA Samsung tartályosat azért cseréltem le, mert másik, nagyobb lakásba költöztünk, ahol nincs lehetőségem az udvaron portalanítani a szűrőket, és már nem volt kedvem több port nyelni. Egyébként szerettük a Samsungot, mert eszméletlen erő volt benne, felszedte a szőnyeget. A Bosch-sal ellentétben kicsi, kompakt feje volt, és annak ellenére nagyon könnyű volt vele porszívózni, hogy nagyon erősen szívott.
Pont ilyen porszívót kerestem, először a Bosch személyében - 2 nap után küldtem vissza: böhöm nagy feje volt, ami úgy tapadt a szőnyeghez, hogy mozdítani nem lehetett, egészen addig, amíg tökéletesen illeszkedett a szőnyegre - ha kicsit is nem tökéletes szögben volt, már szinte egyáltalán nem szívott. Ráadásul büdös porszagú levegőt fújt ki magából.Tehát kellett egy porszívó, ami:
- kis, kompakt multifunkciós fejjel rendelkezik
- akkor is jól szív, ha éppen nem tapad tökéletesen a szőnyegre, és a jó szívóhatás ellenére a fej könnyen mozgatható, pedig simán felemeli a szőnyeget
- a gép háza kompakt
- nincs kellemetlen szaga a kifújt levegőnek
- jó minőségű porzsákkal szerelt
- viszonylag hosszú a kábele
- kiterjesztetett garancia regisztráció esetén (5 év a Philipsre)A fentieket teljesíti a Philips, ezért jó választásnak gondolom, pláne hogy csak 28000 Ft körül volt, a Bosch 40 fölötti árához képest.
Pár negatívum:
- viszonylag könnyen borul
- viszonylag hangos, bár minket nem zavar
- anyagminősége az árának megfelelő, de abszolút vállalható
- a porzsák csak 3 literes
- a motor teljesítménye nem állítható, de ez számunkra elfogadható kompromisszum (a csövön van egy 3 állású falslevegő kapcsoló: parketta, szőnyeg, kárpit)
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi Note 9 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Intel i5-10310U Refurbished - Garancia
