Háztartási gépek
G@ben
Újra kiszinteztem, majd mostunk egyet. Két centrifugázás van egy programban, az elsőnél hibátlan volt, meg sem moccant, a rázkódása alig volt látható. A másodiknál már megint elindult, nem is kicsit. Ez utalhat valami hibára vagy csak a ruha gyűlt össze úgy, hogy mindenképp menni fog, annyira rázkódik?
G@ben
Sinesol
#82272
Van egy kb 13 éves Samsung mosógépünk, amit akárhogy állítok, elmászik a helyéről. Próbáltam simán a járólapra tenni, most gumiszőnyegen van vízszintezve, többször finomhangolva, de akármit csinálok, elmászik. Nem minden esetben, a legutolsó állításnál jó volt, a következő mosásnál már a centrifuga maximális felpörgése előtt elmászott. 400-as fordulatot engedünk csak neki, de akkor sem jó. Nincs teletömve sem, kb független a ruha mennyiségétől.
Mit lehetne tenni, hogy a helyén maradjon?(Bocs, nem válasz akart lenni!)
G@ben
Szükségünk lenne egy kombinált hűtőre, aminek a hűtő része lehet viszonylag kicsi, de minél nagyobb fagyasztórész kell bele. Panelbe kellene 1 személy részére, azaz a külön fagyasztó nem megoldás, nem fér el. Létezik ilyen? Magassági korlát lényegében nincs, szélességben ne legyen dupla, csak sima.
G@ben
NoFrost-os fagyasztónál hogyan lehet ellenőrizni, hogy a ventilátor működik-e? A gyárit kicserélték, mert traktorhangja volt, az újat viszont még nem hallottam, akárhogy figyelem, pedig kis hangjának azért kéne lennie.
G@ben
Kerámialapos tűzhelyhez szeretnék venni edényt, elsősorban tejforraláshoz. Annyit derítettem ki eddig, hogy sík aljú legyen a jó érintkezés miatt, a hő ne deformálja el az alját, mint a jelenlegi régi lábasnál, aminek a széle melegítés hatására megemelkedik, illetve nem biztos, hogy hőtartó aljú kell, mert a tej szeret hirtelen forrni, az meg ha jól tudom, tovább melegíti.
Van valami bevált tipp erre, ami nem drága? Mire kell még figyelni? -
G@ben
NoFrost-os fagyasztónál a hangerőt a motorra adják meg vagy a ventilátorra? 42dB van megadva, de a NoFrost ha beindul, akkor 48-50dB is lehet, elég hangosan zúg.
G@ben
Fagyasztószekrényben melyiket választanátok? 160k-ért egy 293kWh fogyasztásút vagy 195k-ért egy 235kWh fogyasztásút?
Mindkettő Gorenje 3 év garanciával, ugyanakkora kapacitással, NoFrost rendszerrel. -
G@ben
Mosógép alá érdemes gumilapot tenni, segít az elmászkálási hajlamán?
G@ben
Kicsit visszaolvastam fagyasztószekrény témában és a következő megállapításokat tettem:
a No Frost-os hangosabb, mert van ventilátora. De nem is kell leolvasztani, mert elvileg nem jegesedik, viszont jobban szárítja az ételeket a keringtetés miatt. Gondolom ha dobozban, zacskóban van a kaja, akkor azt nem szárítja ki. Illetve a kajára nem fagy rá a pára, így könnyen felismerhető marad, hogy mi van a dobozban, zacskóban.
A kompresszor lehet inverteres vagy anélküli, de fogalmam sincs, hogy ez mit jelent, miért jó az egyik, miért nem a másik.
A fagyasztótérben a No Frost egyenletesebb hőmérsékletet tud, illetve a hűtőrács ne a fiókok között legyen (a jelenlegi Electrolux kombinált hűtőben ott van, egy élmény leolvasztani).
Ajánlott a minél kisebb fogyasztás, de éves szinten alig van különbség villanyszámlában, miközben árban jelentős különbségek lehetnek.
A garanciaidő az egyik legfontosabb, de Beko-t ne, hiába adják 5 évvel. A Gorenje olcsó cuccai nem jók, a Whirlpool rozsdásodik, de a drágább márkákánál is a nevet fizeted meg.
Szóval most ott tartok, ahol az elején.
Milyen fagyasztószekrényt vegyek? 220+ literes kéne, nem árt, ha nem olyan hangos, mert a hálószoba falának másik oldalára kerülne, árban jó lenne, ha megállna 170k-ból és legyen hosszú garanciaideje. -
G@ben
Fagyasztószekrény vásárlásánál mit kell figyelembe venni? Méret, fogyasztás, garancia, automata leolvasztás? Még mit?
G@ben
Mennyire lehet elég a szellőzés egy hűtőnek, ha oldalt 7-7 mm-re van tőle fal, alul a földön áll, hátul kb 3 cm-re állna a faltól a rács, de felfelé el tud menni a levegő? Sima hűtő, mélyhűtő nélkül.
G@ben
Mennyire ajánlott a Beko RSSA-215K30 WN hűtő? Méretben ez férne be, ahova szánjuk, illetve a kapacitása is megfelelő lenne.
G@ben
Tudtok olyan hűtőt, ami nagyon hasonló méretű ehhez, csak a mélysége kisebb egy 5 centivel?
Ne legyen fagyasztó része, szélességre nem lehet nagyobb, magasságra max 110 centi lehet, de a 85 cm magasak kicsik. -
G@ben
Mosógépet szeretnék venni és a tanácsotokat kérném, hogy milyet.
Igazából kettőt ajánlottak a Eu***nicsban: Samsung és Electrolux. A hely nem túl nagy, de ezek még szépen beférnek, nagyobb semmiképp sem.
Árkülönbség nem jelentős, funkcióban nagyon hasonlóak, csak az egyik elöl-, a másik felültöltős. Igazából energiafogyasztásban jobb a Samsung, az, hogy kicsit kevesebb ruha fér bele, nem zavar. Szimpatikusabb is kicsit, mint az Electrolux.
Kérdés, hogy meg szabad-e venni, megbízható-e, illetve ha nem, mit ajánlanátok ilyen árkategóriában (90k-ig) és méretben? Mindenképpen valami márkásat szeretnék. -
G@ben
Integra
#1012
Nem. De itt volt a két albitárs, úgyhogy elég gyorsan feldobtuk. A szállítók meg sem kérdezték, hogy fel kell-e vinni, csak a kapu elé letették és kész. A boltban 7-800Ft/emeletet mondtak, de az egészet megúsztam egy akciós pizzával.
neduddki: majdnem a feléből kijöttem.
vagamo: tőlem az csak ~120km-re van. Nem mindenki pesti.
G@ben
3-an vagyunk (albi) és sok az otthonról hozott fagyasztott, de már kész kaja. Főként erre, de nekem reggelente még ott van a fél liter tej.
-áramfogyasztás: nem baj, ha nem nagy
-hangerő: szinte ugyanaz
-űrtartalomban elég a kisebb is, jelenleg egy 120/60 l-es hűtő/mélyhűtő kombó van, elég az
-fagyasztótérnek elég a 61lA fagyasztási kapacitás talán nem annyira fontos, mert úgyis fagyasztva hozzuk otthonról a kaját és az úton éppcsak elkezd kiolvadni, ha egyáltalán elkezd. Egyébként nem szoktunk féldisznókat betenni gyorsfagyasztásra.
G@ben
Voltam a Saturnban, ott volt a linkelt Electrolux, élőben egész szimpatikus volt. A fagyasztókapacitása ugyan csak 4kg/nap, de ha jól gondolom, hogy az mit jelent, akkor elég is lehet nekem. Azt jelenti, hogy 4 kg szobahőmérsékletű kaját tud egy nap lefagyasztani biztonságosan, azaz pl nem esik össze a zöldség, amíg fagy, stb?
Valami vélemény erről a hűtőről? -
G@ben
Nálam is panelkonyhába kerülne, de eddig a mikrót a hűtő tetején tartottam, így meg nagyon magasra kerülne, máshova meg csak egy helyre tudom rakni, de a megmaradt, így is nagyon pici konyhapult felét elfoglalná. Próbálok ilyen max 160cm-es magasságig nézelődni, délután el is nézek a Saturnba, Electroworldbe és kifaggatom őket!
G@ben
Külön nyitható fagyasztó kell bele, minimum 60 literes. A hűtőrész minimum 120 literes legyen, de mindkettőnél igaz, hogy sokkal nagyobb sem kell, azaz nem kell ilyen kétméteres csodahűtő. Kialakítás: igazából ha az ajtóban lévő üvegtartónál van ilyen füles megtámasztó, akkor az jó, de más extrát nem tudok hirtelen felsorolni. Egy nagyon régi hűtőről térnék át és nem tudom, hogy mire is kéne figyelni.
Ja, az üveglap vagy rács ne 20 cm mély legyen, hanem jöjjön ki addig, amíg csak lehet. Láttam már olyat, amiben ilyen nagyon kicsi volt és alig lehetett a polcokra pakolni. -
G@ben
Az Electrolux tetszene nekem is, csak annak 4kg/nap a fagyasztási kapacitása, a többinek 8-9. Nem tudom, hogy a régié mennyi volt, de én egyszerre rakok bele annyi kaját, amennyi a fagyasztó kb 2/3-át elfoglalja (hazautazás rulez
Nem feltétlenül csak ebből a háromból akarok választani, csak ezeket találtam hirtelen az ekkora és ilyen árú kategóriából. -
G@ben
Üdv mindenkinek!
Hűtőt kéne vennem, eddig hirtelen ezeket találtam:
A Gorenje kicsit magasnak tűnik, a többi mérete barátságosabb, de csak ezért nem akarom kizárni a Gorenjét. Vélemények ezekről? Melyiket szabad megvenni, melyiket nem?
Illetve hasonló méretű és kialakítású hűtőt is ajánlhattok, csak most hirtelen ennyit találtam. Árban jó lenne 60k közelében maradni, de ha jó a hűtő, akkor nem zárom ki a 85k-t sem, viszont afölé már nem igazán tudok menni. -
G@ben
Van egy 6 éves Clatronic mikróm, ami világít, forog, de nem melegít. Nem tudjátok, hogy ez minek a hibája lehet? Ha filléres alkatrész (1-2000 Ft), akkor megcsináltatnám, de amúgy nem, mert nem éri meg.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB,Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- Egyedi ékszerdobozka
- Minis Forum Mini PC MS-A2 Ryzen 9955HX 16GB 1000GB 1 év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z390-A Pro Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
