Lompos48
...azért adják ezt ilyen olcsón, mert gyakorlatilag teszkós...
Ezzel nem is lenne semmi bajom. De ha csak az általában ilyen műszerekben használatos IC (ICL7107) ára duplája nettóban, meg kell hozzá egy kijelző is, meg be is kell "dobozolni", akkor mindjárt ott vannak a kérdőjelek.
mezis
Üdv.!
Hőbiztosíték. Óvatosan lebontva a műanyagot, láthatod a leoldási hőmérskletet. (125 C-Fok, ....)
100-200 Ft-os alkatrész, könnyen beszerezhető. A hely miatt célszerű ugyanilyen hengeres kivitelűvel pótolni. (Van belőle pici téglatest alakú, azok inkább trafó, villanymotor tekercsekbe valók.)mezis
hNp88
na, a lábai forraszthatóak, úgyhogy levágtam jó nagy ráhagyással a hegesztéstől, és majd erre ráforrasztom az új biztosíték lábait, jobb lesz ez mint új korában. kérdés, hogy itt a városban tudok-e ilyet szerezni
Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"
mezis
Akár parallel is teheted, ez már nem fog vezetni. Beforrasztásnál gyorsan és hűtsd az érzékelő felé menő lábat (mint régen a Ge tranzisztoroknál), különben forrasztás közben kiold.
Elektronikai alkatrészboltokban szokott lenni, de érdemes telefonálni előtte.
mezis
hNp88
kifutottam a szerk. időből...
még annyit, hogy tudtommal a jacuzzi, szauna és egyéb dolgokat már előre szerelt FI-relével szállítják, nem tudom mennyire van így, nem találkoztam még vele.
villanyszerelőnek meg egyik lába a sírban, másik a börtönben.
DonThomasino : a fogyasztási szükségletek (ebből közvetetten a vezeték-keresztmetszet), a kötések állapota, az érintésvédelem megfelelősége(!) alapján
az, hogy milyen a jó vezeték, már "egyéni" elbírálás kérdése[ Szerkesztve ]
darvinya
Ha kevés a FI relé akkor ott ÉV relé ami többet figyel.
Egyes kalocsákat az adott munkaterületen csak evvel ellátva használható.
(#38320) DonThomasino
Legfőképpen szemrevételéssel.
De a csövezés (kiépítés), és 20 évnél idősebb vezetéket cserélni szokták, kötések felülbírálás.Van műszer ami a falban lévő vezetéket megmutatja és ellenőrzi egységes vagy levakolt kötés(tapasztalat) van ott.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
moha21
"jacuzzi, szauna és egyéb dolgokat már előre szerelt FI-relével szállítják, nem tudom mennyire van így, nem találkoztam még vele."
Elég sokkal találkozom, nem igaz.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
(jan)
Kötődoboznál jobb műszerdoboz nem is kell, főleg az obo doboz azt késsel is lehet megmunkálni
Jó ez a tápegységes videó meg minden, csak nem értem h már ennyi energiát ráforditott akkor miért nem cserélt elkókat a tápban ? miért nem csinálta meg a -12 voltos ágban a dióda cserét hogy lehessen terhelni stb...
Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!
Kernel
Valamivel előbb betettem a rajzot is, nem véletlenül szerepel rajta 2 kV-os kondenzátor. 230 V-ra. Ráadásul ilyen veszélyes pozícióba nem is szabad akármilyen kondit beépíteni, hanem csak életvédelmi, tűzvédelmi szempontból minősített típusokat.
Arról lehet felismerni, hogy mindenféle emblémák, tanúsítványok szerepelnek rajta. A szervizgyakorlatban ilyen kondenzátorok nem is hibásodnak meg soha, eltekintve a villámkáros készülékektől, de ott is hamarabb szétvágja a villám az egész tápegységet, nem a szóban forgó kondenzátort. Ami általában ott virít hibátlanul. Bár, akkor is illik cserélni, hátha károsodott. De láttam már olyat is, hogy szétrobbant.
Minősítést jelző emblémákra példa alább. A nagyobb kapacitású kondik persze nem arra vannak, hogy a hálózattal összekössön érinthető részeket, hanem csak egyéb, primer oldali alkalmazásra, ahol nem az érintésvédelem a szempont, hanem a készülék tűzbiztonsága. Vagyis nem szabad neki tüzet okozni, lángra gyulladni.
...és még nem említettem egyéb óvintézkedéseket a primer oldalon: növelt szigetelések, nyomtatott áramkörön védőtávolságok, ami mind csökkenti az áramütés lehetőségét, valószínűségét. Nem is szokott ebből gond lenni.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Lompos48
Kicsit utánaszámolva marad 2 nyitott kérdés:
1000W-os mikro esetén elméletileg 4-5A primér áramnál 400-500A szekunderáram érhető el.
1. Elég ez ponthegesztéshez? Vagy másképp fogalmazva: mekkora pont és milyen vastag lemezekhez?
2. A 2V feszültségtartalék elég a hegesztéshez?Mennyi ideig bírja a trafó? Karosszériaszerelésnél az 1 mm körüli lemezekhez (csak) a trafó sok kilót nyom...
Kernel
30 V C-E feszültség és 3 A mellett 90 W-ot kell elfűteni a tranzisztornak, ami elvileg beleférne a maximális 125 W-ba, de ahhoz már elég jó hűtés szükséges. Biztonsági alapon bizonyára jobb lenne kettő párhuzamosan, vagy megpróbálhatod eggyel is, csak akkor oda kell figyelni, meg az sem mindegy, hogy folyamatos, állandó terhelés van, vagy nem.
Azt talán nem kell mondani, csak az egyértelműség kedvéért teszem hozzá, hogy nem a táp kimeneti feszültsége számít, hanem a C-E különbözet.
Lompos48
Gondolom mindkét tranzisztor ugyanazon a bordán izzad(t). Ebben az esetben egy helyes szereléssel (sima felületek, paszta, vékony szigetelés, ha kell) talán jobban jársz a BD249-cel. Két ok miatt is: nagyobb az áramerősítési tényezője (ami nem sokat jelent egy soros szabályzónál) és jobb a termikus ellenállása: 1°C/W az öreg típus 1.5°C/W-jához képest.
Azt ellenben hozzátenném, hogy akár 115, akár 125W a Ptot maximális disszipált teljesítmény, nem "szokás" huzamosan 90W-on hajtani az ilyeneket. Nem volt hülye, aki 2 tranzisztort tett, már csak a hőelosztás miatt sem a radiátoron.[ Szerkesztve ]
Lompos48
Az említett 1°C/W-os paraméter a tokozás, de a szilíciummorzsa kialakításából is ered és lett jobb. Ebből a szempontból előnyben van a BD249. Amit szuggerálni próbáltam a 2 tranzisztoros megoldással az, hogy nem mindegy a 90W által termelt hőt 2cm²-n átadni a hűtőbordának, vagy egymástól bizonyos távolságra 2 x 3...4 cm²-en. Mert annak a hőnek el kell oszolnia a borda egészében és át kell adódnia a környezetnek. És a tranzisztor-szigetelő-paszta-borda-környezet lánc mindegyik szegmense rendelkezik egy-egy Rth értékkel.
Ezek után nem tudom kapásból megmondani melyik megoldás lenne jobb. Én kipróbálnám a meglevő tápban a cserét és tapogatással saccolgatnám azonos körülmények közt melyik a melegebb. Ha egyértelmű, akkor tudod mi a teendő az utánépítettben. -
Kernel
Háztartási gépekkel foglalkozó alkatrészboltokban kell keresni porszívóhoz való kondit, amelyiket be tudod építeni (vagyis nem átmenő vezetékes):
http://www.google.com/images?q=porszívó+zavarszűrő+kondenzátor
Ha általános elektronikai üzletben keresnéd, akkor váratlan módon, szintén porszívóba való kondit kell kérni. Ha van nekik olyan.
Értéke nem sokat számít, egyik is porszívó, másik is. Motor lehet ugyan kisebb vagy nagyobb teljesítményű, de gyakorlatilag ennek nem sok jelentősége van.
Kernel
A közvilágításban régen vegyesen használt higanygőz és izzólámpáknál sem volt, illetve nem kellett védelem. Rövid áramszünet után az izzók rögtön világítottak, a Hg pedig csak lehűlés után kezdte visszagyújtani magát.
De ugyanígy mennek a nátriumlámpák is, áramszünet esetén.
HMLi / Hg Mixed Light csak annyiban különbözik, hogy benne van a soros előtét egy izzószál formájában, bemelegedés után a kettő együtt világít 50-50 %-ban, semmi kiegészítő nem kell hozzá.
And
"a " ⊗ " repluszt akar jelenteni? ... miért? gyanítom másról van itt szó"
Pedig alá van húzva a műveleti jel, és ha ráállsz az egérrel, akkor szépen kiírja, hogy az bizony replusz.
"µ0 pedig itt a cikk szerint az adott vasanyag kezdeti permeabilitása, nem a vákuumé."
µ0-lal tényleg a vákuum permeabilitását jelölik, viszont ha a szöveg szerint ez a vas permeabilitását akarja jelenteni, akkor minimum hibás a jelölés, mivel ez esetben sima µr-t kellene odaírni (relatív permeabilitás).
Ha az adott mag permeabilitását nem ismered, akkor esetleg meg is határozhatod: tekersz rá néhány menetet - lehet, hogy itt inkább többet érdemes, mint kevesebbet -, megméred a kapott induktivitást (akár közvetett módszerrel, például a reaktancián, a látszólagos ellenálláson keresztül), abból az AL-értékét, de a mag fizikai jellemzőinek ismeretében visszaszámolhatod a relatív permeabilitását is. Egyébként vasanyagoknál ez messze nem állandó, gerjesztés- (áram-) és frekvenciafüggő is lehet. -
Kernel
Rb a cső belső ellenállása, Ra az optimális illesztőellenállás (anódellenállás, munkaellenállás), vagy másképp terhelőimpedancia. A második bekezdés példájában ez 3000 Ω.
Ez úgy fogható fel, mint egy tápforrás belső impedanciája és a rákötött terhelés, ami végeredményben párhuzamos.
A szóban forgó képlet csak a primerkörről szól.
Külön következik a szekunder számítása, vagyis az impedancia áttételezése például 8 Ω-ra.
Kernel
Szerintem inkább végletekig leegyszerűsített, a maga kategóriájában. Épp csak az oszcillációhoz szükséges visszacsatolást tartalmazó, egytranzisztoros áramkör, bármiféle stabilizáló szabályzás nélkül.
Lényegi része tulajdonképpen csak ennyi:
A többi alkatrész (szűrés, egyenirányítás stb.) akkor is szükséges lenne, ha más elvet követne.
700 mA bemeneti áramot ír, ilyen áramon szerintem már nem nagyon érdemes soros diódával védeni, vagy legalább az lenne Schottky. Gyári szerkezetekben is gyakran alkalmazott mód inkább a párhuzamos dióda, ami kinyomja a biztosítékot, fordított polaritás esetén. Normál üzemben pedig mintha ott sem lenne. De mondjuk, hogy ebben az esetben ez nem kritikus, kinek mi tetszik jobban.
Kernel
Ha így nézem:
http://www.google.com/images?q=MC34063
Akadnak példák:
http://radioactiveathome.org/en/hardware/135-400v-dcdcconverter-with-a-choke
USB 5V felnyomása 400 V-ra.
CPT.Pirk
Referenciaképpen megmértem egy olyan trafót amit Lompos48 mutatott, abban a primer oldalon 210ohm az ellenállás, a középmegcsapolás meg ebben félúton van.
SE-hez való trafónál meg 104ohm a primer. Ezek a trafóim nem gyáriak, a HE fórumban találtam tekercselő embert, ő csinálta őket.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
- Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
- LEGO klub
- E-roller topik
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Ukrajnai háború
- bambano: Bambanő háza tája
