darvinya
válasz Speeedfire #41508 üzenetére
Az kevés, min. 50V kellene.
Esetleg 29.5V-nál még 35V-os lehet, de az ritka.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Lompos48
Bizony. Mindenesetre ha ismernénk a relék fogyasztását, akkor lehetne ellenállást saccolno. A Zeneres megoldás maradhat akkor, ha a híd plusza után, 7812 előtt lenne, de mindenképp a kondenzátorok előtt. Vagy végülis a kicsi AC érték, ajánlás szerint.
Lompos48
válasz Speeedfire #41511 üzenetére
A képen látható kissé nagynak tűnik. Én kipróbálnám a 9V-ost 7812 nélkül.
PHM
Elméletileg az is jó.
9V 4,5VA-es trafóról hajtok meg 3db 12V-os relét, gond nélkül.
Igaz, ha csak a vezérlés megy, kicsit magasabb a nyers feszültség,
(78L05-ről megy egy AVR, + egy szenzor) de a relék bekapcsolásakor
leesik 13V alá. A puffer 1000 uF mindössze, a relék 360 ohmosak.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Lompos48
válasz Speeedfire #41514 üzenetére
Ha igaz az adatlap, amit belinkeltél, akkor a tekercs ellenállása 400 ohm. Az relénként 30, összesen 60 mA. Az pedig nagyon kevés, azaz 720 mW.
Ribi
válasz Speeedfire #41517 üzenetére
Nem kell hozzá előfok, mert ez egy előfok?
Kernel
A fokozat erősítése 0 dB, a hangerőszabályzó maximális, többi potméter középállásában. Vagyis alapállásban nem erősít és nem gyengít, ami mellesleg el is várható és így szokott lenni, egy aktív hangszínszabályzónál.
Vonali szintű jelforrás esetén nincs szükség külön erősítésre. Vagy szükség esetén a végfokok erősítése módosítható, ami általában még túl sok is, ezért lehet rajta csökkenteni, ellenállás cseréjével, a visszacsatoló körben.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Speeedfire
válasz Speeedfire #42351 üzenetére
Úgy néz ki, a dc védelem miatt nem kapcsol. Kb 10 perc alatt megy le 1VDC-re a kimenet és ekkor kapcsol a relé. Már csak az a kérdés, hogy miért van DC az erősítő kimenetén.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #42352 üzenetére
Milyen erősítőről van szó?
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Kernel
TDA2030-ról volt szó, ha jól emlékszem, kicsatoló kondenzátoros kapcsolásban. Terhelés nélkül ott lehet is DC, míg a kicsatoló feltöltődik féltápra.
Ha rajta lenne a hangszóró, akkor rögtön beállna, az ismert koppanás kíséretében, de mivel a cél épp ennek elkerülése, kellene egy töltőellenállás, a végfok kimenetére (a védelem bemenetére) ami kicsit meggyorsítja a folyamatot.
Kernel
válasz Speeedfire #42360 üzenetére
Azt én is borítékoltam volna, hogy kár vele próbálkozni.
Lompos48
Kernel
Lenne egyébként egy másik lehetőség is, de ez függ a relé bekötésétől (hogyan rakták a panelra). Ennél a verziónál akár egy 10 ohmos ellenállást is berakhatsz, az később úgyis kikerül az áramkörből, így nem terhel:
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #42364 üzenetére
A kicsatoló C2 kondival köss párhuzamosan egy MKP / MKS unipoláris kondit 1..10uF értékben, nagyban javulni fog a magas hangok átvitele. Érdekes, hogy ezt lehagyták a rajzról.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #42383 üzenetére
Ajánlom figyelmedbe az olcsó kínai nyákgyártót, amit korábban linkeltem. Jobban jársz vele mint a házi nyákokkal.
Kondi berakást megcsináltad? Az a fajta kondi jó rá, amit a bemenetre is tettél.
Ribi
Keresztkérdés, hogy az a picuri egyenirányító az mennyit bír?
Mert nekem kicsit alul méretezettnek néz ki. Bár ahogy most nézem egész sokat ráírnak ezekre a picikre is.
Koppanás gátló mennyi idő alatt ereszt el kikapcsnál?[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #42430 üzenetére
Nem kicsit olcsón dolgoznak: [link]
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #42432 üzenetére
Nézd meg, hogy hány darabot kapsz ennyi pénzért. 10-et. 350Ft / nyák hmm?
Lompos48: most megteszi szerintem így is, mert csak meg kell találni a kellő frekvenciát. Ha az megvan, onnan már tudok csinálni 50%-os 555-öt az adott frekvenciára, a kimenetén meg 2 művernyővel egy invertáló és egy nem invertáló kapcsolásban megkapom a precíz vezérlést.
mezis
válasz Speeedfire #43638 üzenetére
Természetesen. Huzalpotmétert keress. Jobban jársz egy elektronikus előtéttel. (A link csak dekoráció. Az ellenállás értékét számítani kell !
mezis
Jim Tonic
Mit szeretnél LED-sor előtt egy potméterrel?
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
kjani18
Ezzel a módszerrel nem fogsz tudni fényerőt szabályozni.
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Kernel
Itt van a potméter, ezzel tudod tekergetni a fényerőt, általam is tesztelve: [link]
Jim Tonic
válasz Speeedfire #43654 üzenetére
Azt úgy ne, ahogy akartad. Kernel már adott tippet, itt vannak ezek is: [link]. Még extrább ez: [link]
Kínából korlátlan az ajánlat: [link][ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #48152 üzenetére
nem érdekes
Speeedfire
válasz Speeedfire #48155 üzenetére
Úgy néz ki valami még sem stimmel vele.
Bekötöttem a kocsiba, ahol egy másik erősítő már van. A tápot, földet és a remote szálat áthúztam ehhez az erősítőhöz, rákötöttem a hangszórókat és amikor rádugtam a jobb oldali rca kábelt elkezdett erősen súgni és periodikusan brummogni minden hangszóró. Ha kihúztam ezt a jobb oldali rca dugót akkor megszűnt és az az egy rajta maradt hangszóró szépen szólt tovább. Megfordítottam az rca dugókat és akkor is csak az a jobb oldali résszel volt a gond.
Szerintetek mi lehet vele a gond?
CPT.Pirk: Ne tartsd magadban.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #48157 üzenetére
Végül is csak annyi, hogy pl. egy nagyobb elkót szoktak sorba kötni a hangszóróval, ha kérdéses az erősítő működése. A hang átmegy rajta, az egyebektől meg megvédi.
Sőt akár jobb is lehet vele a hangzás, ha pl. hangváltós hangfal van rákötve, ki kell próbálni.
Batman2
A digi műszer nem tudja követni a hangfrekvenciás jel változásának tempóját, analóg, mutatós műszer kell hozzá.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #48164 üzenetére
Ez már ezotéria. Azt hiszem az Ágoston könyvben találkoztam vele, és ezzel a kondival hivatottak ellensúlyozni a hangváltó induktív elemeinek a hatását. Vagyis nem szándékosan, ők is hangszóró védelem céljából tették be a kondit, csak aztán feltűnt nekik, hogy kondi nélkül valami hiányzik a hangzásból...
Nem tudom mi az az első szett, nem értek az autós tuctuc világhoz. Viszont a könyvben írtakra igazat adok, mert itthon is sikerült hasonló eredményeket elérnem azzal a kapcsolással amiről írtak a könyvben. Hogy neked számít-e valamit ott egy kondi, azt majd a füled megmondja.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #48174 üzenetére
Biztos maradi vagyok, de egy jó fejegység + 4 jó hangszóró elég kell legyen az autóba, ezekkel már bőven elérhető az ártalmas hangnyomás szint is. Ezen túl bármi erősítő, mély láda, stb. nettó pénzkidobás placebo tablettára.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #48178 üzenetére
A "mély tónusok" attól sem fognak kiteljesedni, ha nagyobb kakaóval nyomod be őket a zsúfolt utaskabinba, helyette szépen elnyomod a hangkép többi összetevőjét. Az ajtóban, ajtóból nem is kell kiteljesedniük, mivel a mély hangok nagyon jól ki tudják kerülni a tereptárgyakat, elég őket hátulról megfelelően kisugározni.
A mély láda meg nem azért olyan nagy, hogy le tudjon menni mélyre hanem mert kell a légrugó a hangszóró számára. Autós hangszórók ráadásul úgy vannak tervezve, hogy a jelentősen nagyobb csomagtartó levegő térfogat adja meg a kellő légrugót.
Ha csak a mély tartományba számítana, akkor mínusz 50Hz-ig le kellene menni akkora láda mérettel mint a csomagtartó.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
darvinya
Autó HiFi kiépítés úgy kezdődik, hogy az utasteret telitömjük szigeteléssel.
Ennélkül berakratsz 1000W-t sem lesz mély.
Utána megtervezni légnyomás/hanghullám terjedését.
4x15W nem kevés, csak rossz helyen semmit sem ér.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
pjen
válasz Speeedfire #49807 üzenetére
Szerintem mindegyik olyan.Ha jelez általában bekapcsol egy ledet is,annak a helyére már lehet kötni valamilyen kapcsolót Pl:szilárd test relé,tranzisztor stb.Szerintem a Conrád nál készen is kapsz.
darvinya
Igen, füstérzékelő rendszer.
kisninja
Igen kapni sőt szinte mind ilyen. Van benne relé sőt általában állítható az no nc. Arra figyelj van olyan ami auto reszetes és van ami tápelvétellel reszetel. [link]
powered by: ®MAJORMÜVEK®
Speeedfire
válasz Speeedfire #50133 üzenetére
F_Gergely
válasz Speeedfire #50173 üzenetére
nekem is van egy régebbi multim, csak sajnos azzal van amit nem tudok mérni pl hőmérséklet illetve szakadásnál nem jelez hanggal stb.
Multiméterekben nem igazán vagyok otthon nem ismerem a márkákat, de ez szimpatikusnak tűnik. Csak ez az auto mód ismeretlen még számomra, ahogy nézem itt kell külön beállítani hogy mekkora tartományban akarsz mérni azt ő magától beállítja - gondolom ezért auto.
Ez a kábel ellenőrző funkciója külön tetszik, szerettem volna már ilyet is. -
válasz Speeedfire #50627 üzenetére
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz Speeedfire #50631 üzenetére
linkeltem, hogy melyik alkatrészt válaszd helyette, ami ugyanúgy ssop28 tokos.
Lompos48
válasz Speeedfire #50640 üzenetére
Nézd meg az adatlap 17. oldalán a táblázatot. Ott van a CHSL láb vezérlésének/szerepének a leírása.
Temerti
válasz Speeedfire #50648 üzenetére
Szia! Úgy tudom az alkatrészek között található gnd, vcc nevű, amit be tudsz szúrni. Emellett a vezetékeket is át lehet nevezni gnd-re, és akkor az azonos nevűek összetartoznak, a nyáktervező részben is figyelembe véve ezt.
Ribi
válasz Speeedfire #50754 üzenetére
Hülye kérdés, de a GND miért van lekondizva?
Az inkább a föld és a bemenet közé megy.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Speeedfire #50756 üzenetére
Adatlapon nem a föld és a chip lába között van a kondi, hanem a föld és az IN között. A föld direktben rá van kötve a chipre.
tsu
Ribi
válasz Speeedfire #50758 üzenetére
Valamint ha ráeresztesz 18VAC-t a 16VDC-t elviselő cuccra, pirítós lesz belőle igen hamar.
Ribi
válasz Speeedfire #50761 üzenetére
K multi szerintem nem sokat ejt.
A fenit IC nem igazán arra való, hogy ennyi feszt droppolj. 18-ból 25DC lesz, mire az lemegy 5V-ra addig elfűtesz 2Wot 2 IC-n jó esetben. Ezek meg nem igazán szeretik ezt. Vagy 100 fokosak lesznek.
Minek neked eleve 18V? Ezek elé simán elég lenne 6VAC.
Ha lesz végerősítés és oda kell, akkor lehet jobb lenne 1 kistrafó ezeknek. Kb 1k-ból megúszod.
Nem árt megnézni mennyit eszik majd a chip egyes feszekből.
Milyen dachoz lesz?[ Szerkesztve ]
Speeedfire
Most nézem, hogy a farnell oldalán le lehet tölteni az ic-khez tartozó eagle "library"-t.
Hát ez marha jó dolog, legközelebb egyből itt keresek.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Ribi
válasz Speeedfire #50788 üzenetére
Számold ki, hogy mennyi lesz az egész rendszer áram felvétele viszonylag rossz esetben(dac+opa+led+...), mert a 150mA kevés lehet. Valamint 12VAC - 2xdióda normál esetben kb 15.7, de kicsit kevesebb a fesz, akkor nagyon közel kerülhet a 15V-hoz. 14V nem elég?
Esetleg Schottky megoldhatja, de 2V-ot biztos ami biztos hagynék.Kiszámítani ki tudod a az ellenállásokat, de nálam az egyik reg 1.25 másik 1.23-at adott Vrefnek. Szóval 2 ellenállással lehet csak beállítani pontosan, vagy nagy mázlival.
Ribi
válasz Speeedfire #50790 üzenetére
De az LP-t meg nem lehet csak max 16-ról hajtani, szóval nem kötheted közvetlen a tápra.
15V nem tudom mennyire ideális az OPAnak. Elektronikában is szeretnek "kerek" feszeket használni mint 9-12-15-18. És lehet a 15V sem ideális csak jobb mint a 12 vagy 18.
Fater is azzal győzködött, hogy az opának 9 vagy 12 vótot adjak, mert hogy milyen érték az a 10.5 ami a salas ledekből jött ki. Hát mondom ennyi, ezt kell szeretni. Szóval a 14V alatt nem 14VAC-re gondoltam.
De még mindig elgondolkoznék 6VAC trafón a kis feszekhez, HE-ben 800Ft.
De te döntesz. Nem véletlen van ebay tele dac-hoz olyan trafókkal aminek mondjuk 18/15 és 9/6V-os kimenete is van.tpa6120-nek -+15V a max fesz, szóval annyit lehet megint nem kötnék rá, csak hogy még bonyolultabb legyen
Speeedfire
válasz Speeedfire #50792 üzenetére
Találtam egy nagyon szimpatikus ldo-t, de az adatlap csak 5Vout-ra van specifikálva. Elvileg 16V-ig tud menni és 800mA-t tud. Ez már elég lenne arra a kb 7 opamra ~350mA.
ADM7150
Árban sem lenne rossz (8$). Az ldo-kat lehet így keverni? Gondolok itt arra, hogy a fenti tps7a33 menne a negatív ágra és a pozitív ágon pedig ez az ad7150 lenne?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
