erikke17
válasz Kernel #47413 üzenetére
Akkor talán azért, mert ez egy mélynyomó, és erősen rezeg benne minden.
Egyébként én is erre gondoltam, csak azt hittem az elektronikai cuccok fém részei stabilabbak annál, h a mélyfrekvenciás rezgések ártsanak neki.Már gondolkodok rajta, h visszaviszem.
Egyre inkább nyílik a bicska a zsebemben.Javíts ki nyugodtan, ha tévedek valamiben. :)
kjani18
válasz Kernel #47402 üzenetére
Nekem, itthon sajna egyik boltban sincs. Ez helyett csak ezt kaptam, szerintetek jó lesz -e a tápba?
kb 10 típus közül választhattam, ez állt legközelebb...[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Zirowe
válasz Kernel #47220 üzenetére
Sziasztok, megjött a bt modul, amiről korábban írtam.
Igaz, még nem a kocsiba való, hanem az itthoni hifihez való.Régi sony hifit szétszedtem, rca bemenet belsejére ráforrasztottam a hangkábeleket, tök szépen szól, a búgást is sikerült teljesen megszüntetnem.
Legalább is addig, amíg külső tápról kapja az áramot.
Viszont mivel az nem lenne vmi szép megoldás, ezért szeretném megoldani, hogy a hifitől kapjon áramot.
Be is kötöttem, bekapcsol, működik, csak baromira búg.
Ha külső tápon van, akkor nem.
Mi lehet a baja?Így nézett ki az elején a hifi belülről, balra alul a táp:
Itt pedig az a tápból kijövő és a hifibe menő kábel, amit megcsapoltam:
Ezt a JW8 feliratút, a a FOR+12V ment a modul tápcsatlakozójából pirossal jelölt kábelre, a -30 feliratúra pedig a fekete kábelt kötöttem.
Mit rontottam el?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz Kernel #47447 üzenetére
A kar az jelentektelen, mert egy kidobasra itelt hifirol van szo, de gyakorlasnak szamomra, mint aki egyaltalan nem ert ezekhez a dolgokhoz, tokeletes.
Amigy meg is tortent mar a "baj", mert kiment ket biztositek.
Majd vizsgak utan potolom es befejezem.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Bjørgersson
Samus
válasz Kernel #47530 üzenetére
Ezt jó, hogy írod, tervezem a PC-vel összekötni a TV-t, a kényelmesebb filmezés miatt (32" Vestel belsős Orion LED-LCD TV), HDMI-DVI kábelell (10m kell, 6 métert kell áthidalni). Jobban járnék, ha egy hosszabbítót húznék a túlfeszvédős APC elosztóig, és abba dugnám a TV-t? A TV földeletlen csatlakozós, de koax kábel megy bele digitális kábelTV gyanánt (CA modullal, tehát nincs beltéri).
Másik kérdés: a fent említett APC elosztóhoz tartozik. Biztonságban tudhatom az eszközeimet, ha csak kikapcsolom az elosztót, és nem húzom ki?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Samus
válasz Kernel #47533 üzenetére
A leválasztó a TV elé mehet, vagy máshová kellene elhelyezni? Invitel kábelnetről van szó, tehát a bejövő koaxot multimedia splitter (MMWO) választja szét, innen megy a modembe és a TV-be is a kábel.
A kapcsolós kérdésem inkább a kikapcsolt állapot alatt bekövetkező váratlan eseményekre vonatkozik, túlfeszültséggel gondolom nem kell foglalkoznom egy ilyen elosztó esetében, másodlagos villámhatás például?
Tubi2
darvinya
válasz Kernel #47545 üzenetére
Köszönöm.
és (#47546) SamusValószínűleg engem is az a menü zavart meg.
(#47548) Kernel
Pontosan.
WayteQ-en YPbPr(YUV) van.Kérdés, hogy SCART kábelnél is átvihető HD, vagy csak RCA átalakítóval lehet?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #47552 üzenetére
LCD tv-ről lenne szó, ami fullHD-s.
Más:
Ez aztán a magyarázat leírásban, ráadásul a menüben Auto / PCM van csak.
Audio beállítások
* Digitális hangkimenetek Használja a „▲ / ▼” gombokat az Compressed audio opció kiválasztásához.
Használja a „◄ / ►„ gombokat a PCM és az Compressed közötti lépegetéshez.
Ha az Compressed-at választja, és Compressed audio sugárzást válasz ki, az alapbeállítás Compressed lesz, azonban a PCM választása esetén a PCM sztereo lesz a hangkimenet.
Vegye figyelembe, hogy Compressed támogatással rendelkező digitális hangerősítőre van szüksége, amelyet a digitális optikai kimenetre csatlakoztat az Compressed hangzás eléréséhez.[ Szerkesztve ]
csabyka666
csabyka666
válasz Kernel #47562 üzenetére
Megcsináltam ezeket a beállításokat, de továbbra is az a gondom, hogy amint kihúzom az adaptert, egyből kikapcsol a noti. Az biztos, hogy nem szoftveres probléma (legalábbis nem Windows-os), mert már a Windows töltése előtt kikapcsol.
Én valami érintkezési gondra gondoltam, ezért megpucoltam alkohollal a laptopon lévő csatikat, illetve az akksi érintkezőit is megfeszegettem egy tűvel, de nem változott semmi.
Megmértem az áramfelvételt, és kikapcsolt gépnél, csatlakoztatott adapterrel ugyan világít sárgán az akksi jel - gondolom ez a töltés lehet - de nem vesz fel áramot, 0W-ot mutat a műszer.
Viszont ha az akksit kiveszem, és úgy dugom rá az adaptert, akkor nem világít az akksi piktogramja, szóval valahogy azért mégis érzékeli, de nem az igazi így...Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Kernel #47590 üzenetére
Na én ennyire nem mélyedtem bele, de ebben a topicban mindig tanulok valamit!
Így már oké, hogy 2×15W van a matricára írva. A kérdés innentől már csak az, mennyire hajtja meg a 85/60W-os hangfalakat. Holnap kiderül a gyakorlatban, ma már nem akarok zuhogtatni.
Ha így fest a dolog, ez a 2x15W, ami összesen 30W (ez gondolom nem feleződik már), na szóval ez a 30W tud szólni összesen a rádióból (vagy 2 vagy 4 hangfalon, de összesen 30W-ot tudok kivenni belőle - elméletileg persze). Ha egy olyan táppal hajtom meg, ami 12V-on tud 20A-t, akkor az bőven befedi ezt, szóval ha recseg / rotyog a hangfal, akkor azon a ponton fog elfogyni az erősítő.
Jól gondolom?
csabyka666
válasz Kernel #47596 üzenetére
Igazatok volt, tényleg meghajtja, ráadásul elég szépen szól - egy ilyen párost kötöttem rá, de majd lesz még egy AIWA hangfalpár is rajta, ha előkerítem. Hú, szerintem zsír lesz!
Mindent alapon hagyva elég ratyi a hangja, de egyrészt az autórádiót is jól lehet finomhangolni a mély/magas állítgatásával, másrészt egy relatíve "komoly" hangkártyával (Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro) hajtom, flac zeneszámokkal - na lényeg a lényeg, tényleg jól szól!
A házat nem lehet lebontani vele, nagy hangerőn már torzít, de ésszel hallgatva teljesen jó. Kb 20m2-es szobát bőven behangosít ez a pár is.###
Egy kérdés csak, ami igazából nekem lényegtelen, de mindenesetre érdekes probléma. Ha AUX-on keresztül hallgatom, akkor az első és a hátsó "részen" is szól mindkét hangfal, viszont ha az AUX-ot kihúzom, akkor a rádió lép működésbe, és ilyenkor elöl és hátul is csak a jobb oldal szól. Fura...de kb sose hallgatok rádiót, csak érdekességként írtam.
csabyka666
válasz Kernel #47598 üzenetére
Furcsa, de az AUX rendesen szól, a rádió meg csak az egyik oldalról. Mindegy, ezzel együtt tudok élni.
A vágási pontot egyrészt füllel is érezni, másrészt - meglátásom szerint - ilyenkor már pislákolnak a LED-ek az autórádió kijelzőjén. Gondolom ez az a pont, ahol az erősítő kiadja magából az összes teljesítményt. Az kizárt, hogy a bemeneti táp kevés neki, egy 12V-on 17A-t leadó Chieftec táppal hajtottam meg.
Én ezeket a számításokat nem ismerem, így "érzésre" próbálom eldönteni, hogy mennyit bír a rendszer.
csabyka666
válasz Kernel #47603 üzenetére
Ja igen, én leragadtam ennél a PC táp témánál. 12V-nál többet sajna nem tudok neki adni, de jogos a felvetés, autóban (járó motornál) 14V körül is kaphat az erőlködő.
Ha már erősítő téma, lenne egy másik kérdésem is. Adott egy "asztali" erősítő, ami egyszercsak használat közben elnémult. Olyannyira, hogy be se kapcsolt. Szokott kattanni egyet a bekapcsolás után pár másodperccel, innentől fogva világít a kijelző, és működik is minden. De azóta se kattanás, se semmi, teljesen halott.
Szétszedtem, biztosítékok rendben, égésnek nincs nyoma, kondik rendben, (a dugvillán nem tudtam mérni ellenállást bekapcsolt állapotban, ez már gyanús volt) így hát elvittük szerelőhöz.
Meg is csinálta, és azt mondta, elment benne mind a 4 végfok, túlmelegedés miatt. Igaz, hogy ez egy passzív hűtésű erősítő, de nekem valahogy nem áll össze a dolog. Ha elmegy a végfok, attól még be kellene kapcsolnia, nem? Egyáltalán, túlmelegedhet ez annyira, hogy tönkremenjenek az erősítőfokozatok? Nincs benne hővédelem? Ezentúl úgy használjuk majd, hogy egy ventilátorral megbiztatjuk.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Lompos48
válasz Kernel #47609 üzenetére
...De a gyakorlatban ezt így nyilván nem lehet pontosan kalkulálni, tehát az első tag lényegében 1900 Ah kapacitásnak tekinthető....
Azért talán a duplája körül. Én a legkisebb cella kapacitásának a duplájára tippelnék a legpesszimistább változatban, azaz 2x1776.Közben javítottál.
válasz Kernel #47619 üzenetére
Igen értem, de egyszerűbb is lenne fogóval csinálni, és nem mellesleg kényelmesebb is, hiszen közel 100db-ról van szó.
Akkor magyarán ha jól értem az a lényeg, hogy AWG legyen és beleessen a 18-22-es mérethatárba.Jó lenne ha valaki belinkelne egy olcsóbb modellt amit ő is használ/használt már ehhez az alkatrészhez...
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
jolti05
csabyka666
válasz Kernel #47670 üzenetére
Okostelefonnal...? Úgy csináljuk, hogy egyik készülék AP, másik Client módban van, és ráállunk az adóra, nézzük a jelet, közben igazítjuk az antennát, és a rádión megy a diskurzus.
Vagy hogy értetted?
csabyka666
válasz Kernel #47673 üzenetére
Ja oké, leesett! Ezek az okostelefonos cuccok nagy százalékban kamu programok. Egyszer láttam olyat, hogy a fotofényre kellett tenni az ujjadat, és megmondta a pulzosod, meg talán még a vérnyomásod is.
darvinya
válasz Kernel #47679 üzenetére
Biztosíték kocka, varisztor biztos tönkre ment.
FET-re hasonlító dolog a kondi mellett hűtő bordán van és mérhető 450 érték (lábat nem tudom, mert típusát sem tudom leolvasni.
GBU 406 diódahíd 432/422 mértem, szerintem ez is jó.
0.22uF/250V kondin semmit nem mutat.
4 dolgot cserélem, és ezzel megjavul.
Black-core
PHM
válasz Kernel #47715 üzenetére
Szerintem az a 8 cella vegyes kapcsolásban van,
azaz kettesével lehet párhuzamosan kötve és úgy sorba.
Notebook akksinál 14,4V-nál nem szokott nagyobb lenni a
névleges feszültség. Ez esetben viszont jó lehet a 16,8V-os töltő,
persze csak úgy, ha van balancer az akkupakkban.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
moha21
válasz Kernel #47732 üzenetére
Nekem a Tronic márkanevű LIDL-ös akkuk voltak, több változat is. Kb 10-szer volt idáig töltve intelligens töltővel, az egyiket tegnap este óta még most is tölti...
A másik már reggel fel volt töltődve, de észrevettem, hogy a negatív sarka zöldül. ( Nem folytam bele a kémiájába, de biztos nem egészséges dolog ). Legnagyobb probléma talán, hogy van adott műszert fél évig nem használom.
Lehet jobban járnék inkább valami jóféle alkáli elemmel? Számológépekben sem váltak be nagyon az akkuk. Szerintem nagyon nagy az önkisülésük.(#47731) darvinya: Valami hasonlón gondolkodom csak furcsa egy ilyen high energy többe kerül, mint egy akku.. bár így mondjuk sokat nem érek az akkuval sem, hogy mindig tölteni kell..
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Kernel #47734 üzenetére
Technical data
Input voltage 100-240 V ∼ 60/50 Hz
Current consumption 390 mA
Protection class II /
Operating temperature 0° - 25°C
Storage Temperature -20° - 40°C
Humidity (no condensation) 5 - 80 %
Output voltages 6 x 1,4 V (Loading slots 1 - 4)
2 x 9 V (Loading slots 5 - 6)
Charge currents (without using the
USB output)
6 x 1000 mA (Type AA)
6 x 500 mA (Type AAA)
4 x 1000 mA (Type C or D)
2 x 70 mA (9 V Block)
Charge currents (with use of the
USB output)
6 x 500 mA (Type AA)
6 x 250 mA (Type AAA)
4 x 500 mA (Type C or D)
2 x 35 mA (9 V Block)
Maximum assessment capacity
AAA: 900 mAh
AA: 2500 mAh
C: 4000 mAh
D: 4500 mAh
9 V Block: 200 mAh
USB 2.0 Output 5 V , 1000 mA
Measurements (W x H x D): 23,9 x 5,9 x 16,6 cm
Weight 620 g approxNem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Kernel #47740 üzenetére
ööö én 60-70 mA láttam töltőáramnak, a 200mAh-t az akkumulátor kapacitására írtam. Durván 14 óra után leállt és zöldre váltott. Igen egyébként 9V-os rekesz is töltésvezérelt, olyan 90%-ig viszonylag gyorsan elment, az utolsó 10%-on szüttyögött sokáig.
Végig langyos volt egyébként, de nem meleg.Igazából nem tudom, hogy ez maximális vagy konstans érték, lehet nem árana mérnem, hogy mit is csinál. Illetve, ha lenne időm akkor xls fájba tudnám rögzíteni is akár az egész történetet.
válasz Kernel #47756 üzenetére
Arra gondoltam, hogy veszek 1db potit, és megmérem, hogy melyik venti mekkora soros ellenállással üzemel megfelelően, és akkora ellenállásokat veszek. Utólag nem akarom szabályozni őket.
Viszont, ha a linkelt szabályzó ilyen olcsó, akkor inkább ezt választom. Miért van 8db forrasztási pont egy NYÁK-on? Duplázva vannak, vagy más szerepe lehet?
mod: rájöttem, duplázva van minden lyuk.[ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
csabyka666
válasz Kernel #47789 üzenetére
Közben be kellett látnom, hogy esélytelen ilyen adaptert találjak itthon, mert tüske van a közepén annak, ami a monitorhoz kell. Ezeken az ebay-eseken nem látni a végét, így rizikós, oké írja, hogy a típushoz jó, hát nem tudom...
- SSD kibeszélő
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Windows 10
- Milyen alaplapot vegyek?
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
