duc
válasz Kernel #35557 üzenetére
Médialejátszó az istenadta, de mindenen működik csak így párosítva nem. Kezdem feladni, délután még kipróbálok pár kábelt (minél rövidebbet, különböző koax-ot, hogy a nagyfrekis jel is szeresse)
üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
moha21
válasz Kernel #35567 üzenetére
Hát igen csak egy ekkora kis valami meg nem igazán tud kompenzálni túl sok mindent.:-)
Tehát tényleg nem tudom, hogy mit csinál ez a kütyü, azon kívül, hogy világít... Esetleg van benne egy 4uF kondi és úgy vannak vele javít valamit a hálózat meddőjén?
És ha én kapacitív meddővel terhelem a hálózatot?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
[CS]Blade2
válasz Kernel #35621 üzenetére
Ha leszedem mindkét kapcsolót, és felkapcsolom a megszakítókat, akkor 1 vezetékvégen lesz áram a 6 vezetékvégből (3 lent 3 fent)?
Ha ezt bekötöm az egyik kapcsoló L-be, akkor a másik 2 vezeték az ami a másik kapcsoló helyéhez megy, ebből az egyiket bekötöm az egyes csatlakozásba, másikat a 2-es csatlakozásba, és megint visszanyomom az áramot, akkor ezt a kapcsolót kapcsolgatva a másik kapcsoló helyén kiálló 3 vezetékből 2-n váltakozva megjelenik a fázis, és ez a kettő megy mindegy milyen sorrendben amásik kapcsoló 1-es és 2-es jelű csatlakozóba, és ami maradt az a fentebbi rajzon az N és a fényforrás felé menő szál amit a másik kapcsoló L-jébe kötök?
Sima kapcsolónál az N-t vagy fényforrást azt 1-esbe, váltókapcsolónál valamelyik oldalon az N-t az L-be kell kötni.? -
atesss
válasz Kernel #35665 üzenetére
Ez tetszik !
Mekkora lehet ennek az áramkörnek a saját fogyasztása (azaz amikor nincs behúzva a relé) ?Én olyan célra gondolnám őket hasznosnak, ahol a tápfesz 3V alatt van. Pl. 2db erősen merült AA elem vagy NiMh akku együtt 2V körül van.
És 3V-os, vagy akár 5V-os relét lehetne használni róluk így. -
atesss
válasz Kernel #35687 üzenetére
Igen, ha jól rémlik oda tényleg két tekercsvég csatlakozott.
Máshogy nem is nagyon képzelhető el: ha egyszerű tekercsekről van szó, akkor 1 tekercsnek 2, 2 tekercsnek 4 kivezetése van. Kimenet közösítve pedig csak a tekercsen kívül lehet.Azt viszont még senki sem tudta megválaszolni, hogy egy ilyen irányú tekercs hogy képes gerjeszteni egy ilyen irányba mozgó ingát (a tekercs tengelyére nem párhuzamos, hanem merőleges a mozgás iránya ! ) ?
Plusz hogy házilag hogyan tudok ilyesmi - de sokkal erősebb (nem ismerem az ingaórák ingáját, de szerintem akár 1kg körül is lesz a lengő tömeg) - tekercset készíteni ?
Nem elemről menne, szóval az áramfelvétel nem igazán számít. Mármint addig nem, amíg nem kell hozzá túl erős táp (12V 2A vagy 5V 2A -nél lehetőleg nem lenne jó ha nagyon több lenne). -
bacus
válasz Kernel #35700 üzenetére
Azért nem fogy ennyire hamar leoldani. C -s kismegszakitó van, ami sokat elbir túlterhelésbe, azaz a két fogyasztót bekapcsolva sokszor másodpercek amig kiold.
Fejből nem tudom a specifikációt, de a C-s kismegszakitó ha jól emlékszem 10x birja el a névleges áramának pár ms ideig, a B-s 5x és a D-s megszakitó pedig 20x-át. Tartós áramban pedig hőkioldó van benne, aminél szintén kell tudjon akár pár percet is túlterhelve. (mondjuk 10% túlterheléssel)
Azaz az áramkörnek ennél kell gyorsabbnak lennie! De nyilván ha jó sorrendben kapcsolja be a fogyasztókat (de miért tenné?), akkor előzetes reteszelés van. Nagy általánosságban az van, hogy kempingezéskor jön a hidegfront, este van 10 fok, fázik, bekapcsolja a gyermekem a fűtőventillátort, majd közben megéhezik és ráhúzza a mikrót. Aztán mehetek a vaksötétbe ki (fejlámpával) az elosztódobozhoz egy 13as kulccsal, kicsavarni 4 csavart kismegszakitó fel, persze levágja mire felteszem a doboztetőt, hiszen megint bekapcsolja a mikrót és nem jön rá, hogy a fűtés is ment...
Az még hagyján, mikor velük vagyok, de ha nem vagyok a kempingben, akkor ezt nekik kell csinálni..
Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30
Met
válasz Kernel #35727 üzenetére
Első képen középső vonal alsó rész ahol 2 zöld valami van összeragasztva a csavarluk fölött, ha ott megnyomom akkor szól rendesen. A forrasztásokat megnéztem a túloldalon de nem láttam semmi gyanúsat.
Mind egyformának néz ki.
Innentől kezdve nem tudom hogyan tovább."If in doubt, flat out!" Colin McRae
ngabor2
válasz Kernel #35736 üzenetére
ugyan az a venti.
arra tudok tippelni, hogy az ellenállások különböznek ennyire. sajnos nincs megbízható műszerem, amibel meg tudnám mérni, illetve nem tudom, hogy beépítve mennyire csak az adott ellenállás ellenállását mérné, mennyire szólna bele a többi beépített cucc.
mindegy, ez így maradt.
atesss
Egy pótmegoldás jutott eszembe:
Ha két diódát sorba kötsz a fogyasztóval, akkor az min. állásban 0V-ra (vagy típusfüggő, de max. 0,2V-ra) csökkenti a feszültséget. De max állásban is sajnos ennyivel kevesebb (8-8,5V között).Na de milyen ventilátor már, ami 1,25V-ról még működik ?
atesss
válasz Kernel #35728 üzenetére
Az áramváltó sem rossz, de ez a Hall szenzor azért komolyabb.
Csak rohadt sokat kell várnom rá...
De ha veszek egy ilyen IC-t (linkeltem), abból én is meg tudnék csinálni egy darabot (tesztcélokra lenne elsősorban még) ?Viszont egy dolog nem világos az adatlapból:
A 230V 5A-t csak az az IC közelében lévő panelre kell vinni ?
Vagy be kell kötni az IC-be (ami elsőre furcsának tűnhet azért) ?
Ez alapján a kép alapján utóbbi, de egy angol szöveg alapján - ha jól fordítom le - pedig nem. Amint megtalálom bemásolom ide pontosan.
MOD:
Meg is van:
The device consists of a precise, low-offset, linear Hall circuit
with a copper conduction path located near the surface of the
die. Applied current flowing through this copper conduction
path generates a magnetic field which the Hall IC converts into a
proportional voltage. Device accuracy is optimized through the
close proximity of the magnetic signal to the Hall transducer.Ez amúgy elég hasznos dolog:
The thickness of the copper conductor allows survival of the device at up to 5× overcurrent conditions.[ Szerkesztve ]
atesss
válasz Kernel #35776 üzenetére
Lomexben is van sima XLR, és nem is annyira vészes az ára: [link]
De ezzel szokott lenni érintkezési probléma ?
Mert én - ha csak nem valaki vandál módon használja - feleslegesnek érzem ezt a "feszegethetőséget".Beépíthető 3P anya: 300 Ft
Lengő 3P apa: 260/250 Ft (sima/gumis) -
atesss
válasz Kernel #35780 üzenetére
Közben utánakérdeztem, és nem annyira ajánlották az XLR-t ilyen célra (mivel hogy jelcsatlakozó).
De ez annyira nem zavar. Ne dugjon bele más ide egyéb dolgot - de mivel úgyis én használom csak (eddig egyszer adtam kölcsön ismerősnek 1 hétre a sok év alatt), ez meg van oldva.De lehetne pl. simán csak két banándugó is ?
Mivel AC, nincs polaritás amire oda kellene figyelni.Hát nemtudom...
Én azért ezt valami elektronikai védelemmel is megfejeltem volna.
Pl. áramfigyelés, mint ahogy a FI relé is működik ?
Vagy máshogy - itt nem váltóáram van, és nem kell galvanikus leválasztás. Pl. azonos értékű soros ellenálláson eső feszültségek összehasonlítása ?[ Szerkesztve ]
atesss
válasz Kernel #35782 üzenetére
Belegondolva, attól félek hogy az könnyen ki tud húzódni.
Illetve ha meg nem, akkor bedugni is nehéz.
Plusz kívülről nem mondhatni hogy olyan tökéletes a szigetelése.Amúgy jut eszembe mintha lenne is otthon egy XLR beépíthető aljzatom, majd körbenézek.
Azon is gondolkoztam, hogy egy 5P XLR-el megcsinálom a trafó összes kivezetését.
Csak kicsivel drágább.
Illetve a kérdésem, hogy az 5P és a 3P egymással kompatibilis, egy 5P-s aljzatba be lehet dugni egy 3P-set ?[ Szerkesztve ]
csabyka666
moha21
válasz Kernel #35805 üzenetére
Az erősítő nem földelt. A mérőkábelen 100%-ig nem volt zárlat, egyébként is az ellen tudott védekezni az erősítő már többször is.
Nem erősítő GND volt összekötve egyébként sem, hanem a kimenet egyik oldalát húztam le GND-re.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Kernel #35808 üzenetére
Azt nézem, hogy az STK4191 olcsóbb is 800 Ft-al. Vagy szerinted/ szerintetek maradjon a STK4181V ? Tápfeszültség különbözik minimálisan, nem tudom ez probléma -e.
atesss
válasz Kernel #35825 üzenetére
Na igen, nekem is a hatásos teljesítmény kellene. De azért nem ártana ha külön ki tudnám fejezni az áramot és a feszültséget.
De a hálózati áram esetén van értelme a feszültségnek a valós effektív értékét mérni ?
Maximum a vezetéken keletkező veszteség (pl. egy erősen induktív; vagy még inkább kapacitiv - pl. egy nagy, nem PFC-s tápegység - terhelésnél) miatt nem lesz teljesen szabályos a szinusz.
Az áramot meg tényleg a legegyszerűbb lenne egy ilyen konverterrel mérni. És akkor nem kell az AVR szoftverben átlagolni.
Még azon gondolkodok, hogy pl. a korábbi Hall elemes szenzort hogyan lehetne rákötni egy ilyen konverterre.
Ugyanis a Hall elemes szenzor 2,5V-ra rakja rá a változást...
MOD: sima DC leválasztás egy kondenzátorral ?
Csak elég gyorsnak kell lennie hogy megfelelően tudja mérni az RMS/DC konverter.A sönt oké, de utána vajon hogyan mér ?
Amúgy szétszedem majd én is az enyémet megnézni. Csak ugyanilyen háromszögletű csavar van benne.[ Szerkesztve ]
sellerbuyer
atesss
válasz Kernel #35860 üzenetére
Közben én is találtam párat.
A kulcsszó a "gravitációs": [link] vagy a "gravity feed solenoid valve": [link], [link], [link], [link]De találtam egy olyan leírást is, ami arról szól, hogy sima mágnesszelepet hogyan lehet átalakítani: [link]
Még nem olvastam át, de próbákhoz ideálisnak tűnik (végleges helyre ahol azért megbízhatóság kell, inkább egy gyári megoldást tennék).Ebből a szempontból furcsa, hogy az első linken (magyar oldal) lévő szelepre ezt írják:
"Tartósság 50.000 kapcsolás"
Még nem tudom hogyan lesz pontosan a vezérlés (mennyire pontosan tudjuk a későbbi részeken az adott idő - pl. 1 perc - alatti kifolyást szabályozni), de ez azért elég kevésnek tűnik...
Ha egyfajta "PWM" vezérlést (persze itt a periódusidő másodperces) kellene megvalósítani, akkor arra ez nem igazán felelne meg.
Vagy amúgy a nyomásra való mágnesszelepek sem tudnak többet (persze nem a komoly ipariakra gondolok) ?[ Szerkesztve ]
utgyuru
válasz Kernel #35870 üzenetére
Autós fejegységhez lakásban hogyan tudnám megoldani az áramot, hogy be lehessen kapcsolni? Nem tartós használatra kellene. PC táp molex csatlakozójához kötve meg lehet oldani? Így néz ki.
atesss
Na igen, az ilyen tömítőgumi nem nagyon lehet nagyon hosszú életű.
Max. ha külön lenne tömítés, amit cserélni lehetne (mint pl. csapnál is), de azt meg valószínűleg bonyolult lenne megoldani (hogy hozzá lehessen férni).Mondjuk az óránként egy kapcsolás az is évi 8760 kapcsolás már.
MOD:
Közben továbbgondoltam a vezérelendő dolgot, és rájöttem hogy van sokkal jobb megoldás is a szelepezésnél.
Mechanikailag jóval bonyolultabb, de utána baromi egyszerű a kiáramlott folyadék pontos mérése - és a kiáramlási "sebesség" pontos beszabályzása.
Egy négyzet (vagy akár kör, csak azzal matematikailag nehezebb számolni) keresztmetszetű, a keresztmetszethez képest nem túl hosszú cső, aminek az egyik része egy csuklón el tud forogni, a másik részét pedig emelem (pl. egy csavarorsóval, amire egy kötél van kötve - ez lassú, de nagyon pontosan szabályozható mozgást jelent).
A pontos magasságot a fordulatok számából tudhatom, és ez meghatározza hogy mennyi folyadék is folyik ki.[ Szerkesztve ]
taaz
válasz Kernel #35901 üzenetére
Nem gondoltam volna h a trafo mellet az elko csak 4700-as. Amúgy nem búg max teljes hangerőn lehet valamit hallani, illetve terhelésen nem rángatja a feszt. Akkor a végfoktól sokat nem lehet várni ahogy kivettem az írásodból.
Majd kipróbálok másik elkot, ha úgy csinálja akkor marad eredeti formájába. -
PHM
válasz Kernel #35930 üzenetére
1,2V/15mW-hoz elvileg 12,5mA áram tartozik.
Ha minden adat korrekt, a 3, sorosan kötött leddel még 110 ohmot
kellene sorba kötni.
Szerintem az 56 ohm megfelelő, ennyi túlhajtást még elbírnak a ledek.
Ha így nem elég a fényerő, én erősebb ledeket használnék.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
izomhod
válasz Kernel #35941 üzenetére
20 éve kölyökoromban is hol így hol úgy volt összedugva, nem volt semmi baja szerencsére
nem teljesen értem, hogyha mondjuk a 40 wattos hangfalak helyett 100 wattosakat szeretnék, akkor nagyobb táp kell bele? az erősítő része az mit tudna meghajtani, ha a táp rendben lenne?
nem fogom megbütykölni, csak kíváncsi vagyok
köszi az eddigieket
Kernel
válasz Kernel #35960 üzenetére
Illetve az előbb fordítva értelmeztem, esetedben nem túltöltés játszana, hanem alultöltés.
A töltési végfeszültség cellánként 4,2 V, a többit lehet kalkulálni, hogy miért nem állnak össze a dolgok.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
PH-User
válasz Kernel #36198 üzenetére
Bekapcsolja a szerkentyűt.
Elég érdekesen van megoldva ez az egész...
Különálló trafó (dobozon kívül), befut a dobozba a 13.5V AC, ott Graetz, majd egy puffer, aztán kapnak az opampok, végfokok. De ez a kör meg van szakítva ezzel a vezérlő résszel, ami a képeken van.
Van egy aljzat a dobozon, ez a vezérlő pedig egy hosszú vezeték végén van, másik végén pedig a csatlakozó az aljzathoz. support.creative.com/Products/ProductDetails.aspx?catID=4&CatName=Lautsprechersysteme&subCatID=789&subCatName=PC%20/%20Home%20Entertainment&prodID=14090&prodName=Inspire+T6060[ Szerkesztve ]
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
- Dell Latitude 7300 Aluminium i5-8265U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, ÚjÁllapot
- iPhone SE 2020 64GB Független Karcmentes/1 hónap gar. Akku 97%/p3418/
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- iPhone X 64GB Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 100%/p3417/
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
