mezis
válasz Lompos48 #23632 üzenetére
Hűha ! Ezt meg kéne építeni. Csak mi lehet az a 390V ellenállásszerű dolog ?
(A Siemens Somatom DRG CT készülékében az RTG cső tápfesz. szekrényében miliFarad-nyi elkó volt összehalmozva pár száz V-hoz. Volt vele parallel ellenállás is a kisüléshez. Ajánlatos volt talán fél órát is várni....)
mezis
Batman2
válasz Lompos48 #23717 üzenetére
Szevasz
Köszi !
Igen, tudom hogy pontosan úgy kell bekötni, hogy valóban csak az ellenálláson eső feszültséget mérje az IC és nem egyebet is.
Ha rézdrótból készítem, akkor nyilván legalábbis egy pár centis darabra van szükségem, amitből következik, hogy felcsavarnám a kedvezőbb elhelyezés érdekében, amiből viszont egy tekercset kapok és induktivitása van, még ha kicsi is légmaggal !
Vagy olyan vékony drótot válasszak, hogy mindössze vagy 1 cm kelljen belőle és akkor nem kell felcsavarni, gyak nincs induktivitás ?
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz Lompos48 #23733 üzenetére
Node akkor a ferritnek mi szerepe, ha pusztán a drótból készített tekercs is már pár mikroHenry ?
Ahhoz képest, hogy nekem 10-15 mikroHenrys tekercsre van szükségem a másik táphoz és nem elég pusztán vastag drótból tekernem, hanem megfelelő ferrit is kel hozzá és az ferrit maggal együtt 10-15, ez meg akkor pusztán magában már 2-4 !!
Nem nanoHenryt akartál írni ??A 47 centit magmnak jegyeztem meg, mivel előzőleg én 58-59cm-t számoltam kalkulátor nélkül.
Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #23739 üzenetére
Közben leesett, hogy a ferrit a mágneses formában történő energia tárolásban játszik fő szerepet, nem az induktivitási érték létrejöttében.
Az induktivitás a tekercs paramétereitől függ, légmaggal, vagy ferrottel is is 15 mikrohenri az egyik és másik is.
Viszont egy drótnak önmagában nagyon kicsi a mágneses mező formájában történő energia tároló képessége így csak pár milliamperes, vagy mikroamperes induktivitás lesz belőle, míg a mag nagymennyiségű mégnese energiát raktároz el akár ferrit, akár vas, így már több amperre lesz képes ugyanazon értékű induktivitás !Jól értem mostmár ?
Üdv.
válasz Lompos48 #23756 üzenetére
Mivel nincs róla rajz így vettem még 2db-ot,hogy tudjak mi alapján méricskélni csak még azok nem érkeztek meg.Mai napra vártam a csomagot de majd csak hétfőn fog befutni.Ha tudtam már méricskélni utána akarom csak megbontani addig nem sok esélyt látok a javításra.Számomra már ez a DC DC converter sem volt világos.3V-ból csinál 40V-ot?De minek?Olyan kínai katyvasznak tűnik az egész
Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #23778 üzenetére
Nixie csöves óránál még nem is néz ki rosszul.
Persze sima elektroncsövet én is hagynék magában világítani, hacsak nem ilyen design elem, mint az a nagy valami Totya cuccában.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
swoody
válasz Lompos48 #23820 üzenetére
Röviden:
1. Van egy fülhallgatóm aminek a kábele megtört ezt forrasztottam de nagyon elbarmoltam a jack részét
2. Vettem egy jack dugót kábellel együtt készen
3. A fülhallgató kábelét és a készen vett kábelt akarom összeforrasztani
4. A kábelek végeiről már leégettem a kerámiát és ónt forrasztottam ráAkárhogy próbálom összeérinteni nem ad ki semmilyen hangot. (a fülhallgató müködik ezt leteszteltem)
Mit jelent az a "csengetés"?
Sajnot nincs potméterem de keríteni fogok egyet.[ Szerkesztve ]
And
válasz Lompos48 #23830 üzenetére
Szerintem az LM317-es áramgenerátornak szánták, a külső, referencia-bemenetre visszakötött ellenálláson mindig a referenciafeszültség értéke fog esni, ami itt névleg 1,25V.
A biztosíték valóban túlságosan alulméretezettnek tűnik, bár az áram ez esetben 'csak' 90 mA-re jön ki.[ Szerkesztve ]
kjani18
Az lm317-et használom áramkorlátozásnak.
A ledsor 150mA -rel még nem égett ki, csak gyorsan melegedett, és ment feljebb az áramfelvétele( 150mA -nél kapcsoltam le)
90 mA-rel akarom hajtani, itt már elegendő a fényerő ( kb. 150W izzónak megfelelő).[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Lompos48 #23834 üzenetére
Mindent el kell szigetelnem, mert egy akváriumban lesz a cucc. Ezért probléma a melegedés, mert légmentesen zárnom kell a pára miatt, közben meg elvezetni a hőt átütés nélkül...
PHM
válasz Lompos48 #23840 üzenetére
Jogos, erre nem is gondoltam.
Anno feszültség keresőben használtam BF259-et, kényszerűségből,
mert 2N3439-et nem lehetett kapni. Igaz, ott csak 20 mA kellett maximum.
Mondjuk erre a felhasználásra talán jobb lenne 1 nagyfeszültségű darlington,
vagy fet, csak hát ilyet fejből nem tudok most.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
McSzaby
válasz Lompos48 #23856 üzenetére
OTG-s tabletem van. Egy egyszerű USB-s egeret + billzetet simán kiszolgál. Az a problémám, hogy nem tudom magát a touchpadot átalakítani, mert fogalmam sincs a kiosztásokról. De a tablet felől biztos működne. Tulajdonképp az is lehetne a kérdés, hogy a touchpadomat hogyan alakítsam át úgy, hogy USB-n vigye a PC-m.
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
PHM
válasz Lompos48 #23842 üzenetére
Azért ezzel vitatkoznék.
Gondolj bele, mi lesz, ha mondjuk éjszaka megemelkedik a hálózati feszültség.
Nem sokat, csak olyan 6-8 %-nyit.
Az esetleg épp elég lesz az LM 317 átütéséhez.
Nem tudom, jelenleg mi a helyzet nálunk e téren, de nekem már ment tönkre
kapcsoló üzemű tápom emiatt korábban.
Nem volt rajta semmilyen terhelés, csupán bennfelejtettem a konnektorban.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
moha21
válasz Lompos48 #23896 üzenetére
Az ellenállás, az induktív reaktancia és a kapacitív reaktancia közös elnevezése az impedancia.
Most itt arra gondolok, hogy nem minden impedancia reaktív jellegű, bár persze még egy vezetékdarabnak is van kapacitása is meg induktivitása is. :-)Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
DonThomasino
sörösló
válasz Lompos48 #23912 üzenetére
A legszebb az egészben az, hogy a brummfeszültség terhelésfüggő! Nulla terhelésnél elméletileg nincs brumm. Abszolút jó kondinál ez igaz, de a valóságban nincs ilyen. Maga a szűrőkondi is átvezet valamennyire, induktivitása is van. A régi telepes csövesek táplálási problémája pontosan ez. Ráteszel egy elméletileg tökéletes tápot, szűrés, stabilizálás meg minden, aztán zúg a lelkem! Az anódtáp még csak-csak szűrhető de a fűtőtelep! Az horror. A telepes csövek fűtése ugyanis közvetlen. A mai kapcsolóűzemű tápokból a párszáz kH-en futók már használhatók de csak azért mert a kőkorszaki telepes kütyü nem képes ezt átvinni. Hacsak a hosszúhullámú része nem akarja mindenáron venni, mint az egyetlen fogható adóállomást.
DonThomasino
válasz Lompos48 #23927 üzenetére
Most akkor ezt a szűrést egy konkrét feszültséghez kell méretezni?
Mert hogy én szeretném állítgatni az autotrafót.Mikor először kérdeztem erről az egyenirányításról azt mondtátok tök sima.
Azért annyira nem egyszerű számomra legalábbis.
Majd olvasgatom amit küldtél..." I'm going to make him an offer he can't refuse."
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- EA Sports WRC '23
- Futás, futópályák
- Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
