rostiron
Kernel #57642 üzenetére
Megpróbálok megadni minden infót, hátha akkor tudsz segíteni.
Tehát amit bütykölök ketyere a termosztát vevő egysége. Ezen található két gomb egy zöld és egy piros. ha a zöldet megnyomom leválassza a termosztátot a vevőegységről, és manuál módba kerül. Innentől a piros gombot megnyomva lehet kapcsolni a kazánt ki ill be.
Most megmértem alapállásban a relé 2-5 lábon 21V mérek. Megnyomom a zöldet (manuálba váltok )akkor is 21V utána a pirosat is megnyomom (ekkor elvileg kéne indulni a kazánnak, de nem indul) ekkor is 21V mérek.
Van tipped mit mérjek ?? Van egy ilyen képem is,
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Kernel #57645 üzenetére
Meghúzott állapotról akkor beszélünk ha megnyomom a pirosat és a kazánnak indulni kéne ?
A COM és a NO között " vezetnie kell " kicsit pontosabban ? Feszültséget kell tudnom mérni rajtuk?Szerk. Újjra forrasztottam a relé lábait, nem volt a legszebb. Most már érintkezik rendesen a multiméter tüskéi, 24.2V mérek minden állásba a relé 2-5 lábán. 24Voltos a relé.
rostiron
Kernel #57653 üzenetére
Köszönöm, hogy foglalkoztok velem
Tehát a tápban keresendő a hiba, az a sárga kondi a táphoz tartozik? Vagy csak az elkók. A relénél akkor most ac vagy dc mérjek ?? Ha lehet konyhanyelven hogy megértsem.
Csináltam képet, a piros karikáim a relé helye, sárgával a kondi helye van jelölve. Hátha így könnyebb. A sárga kondit megmérem kiforrasztva is.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Kernel #57660 üzenetére
A régi sárga a műszert 2μ állítva .137 mutat 200μ állítva 00.1
Amit szereztem helyette az 2μ állitva .325 200μ állitva 00.2 délután beforrasztom az újat, ahogy sejtem a régi nem jó.
Aztán mérek. Ac vagy DC re kapcsoljam majd ? Ezt kaptam.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
hzsolee
Kernel #57668 üzenetére
A hármas érintkező két szélsőjén tölt. A kettes csatlakozón a rádió kapja a delejt. Két akkum van mindkettővel hasonlóan viselkedik. A 8,4 tuti? Mert csak 8,2-őt mérek. Lehet ezért?
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
hzsolee
rostiron
Kernel #57670 üzenetére
Szia.
Sajnos még mindig nem jó. Beforrasztottam a kondit, aztán mértem, DC nem mutatott, AC mértem 25V-ot.
Aztán vissza forrasztottam a relét, utána mértem DC semmi AC 15V ha bekapcsolom a pirosat ami indítaná a kazánt leesik 8-9Voltra. Merre menjek tovább ?
csináltam videótGigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Kernel #57686 üzenetére
A NO és COM között folyamatosan sípol a műszer, ha ég a piros akkor is ha nem világit akkor is.
Viszont érdekesség hogy a fenti rajzon balról jobbra így mutatja Nulla, fázis,NO, COM ,NC a nyákon a felirat nulla, fázis, nc, com ,no.
Szerk.: A relén mindig csak az 1-4 lábon sípol a műszer. 1-3 lábon sose.
rostiron
Kernel #57689 üzenetére
Lehet én mondtam rosszul elnézést. Ha kép szerint kell érteni a lábkiosztást akkor az 1-3 láb között sípol mindig. Csak én megfordítva néztem a lábak felől, akkor megfordul a 3-4 láb.
Arra mi lehet a magyarázat, hogy DC nem mutat ?? A háttérben az asszonyt halottad az zörgött.
Még egyszer forrasszam ki a relét, és próbáljam meg külső táppal ? 24V DC kell ?
rostiron
Kernel #57694 üzenetére
ez a kép kevés mi ??
Mondok még valamit, amikor minden a helyén van, a zöld gombbal manuálba rakom, a pirossal kéne tudnom ki-be kapcsolni a kazánt.Sosem kapcsolja be, de ha nem manuálba van és a termosztátot rátekerem x fokra, akkor azért több esetben beindul. Pedig mind a két esetben ennek a relének kell bekapcsolni. Igaz ???
rostiron
Kernel #57698 üzenetére
Ezen a képen lilával bejelöltem az egyik elkó lábait itt stabilan mérhető 36V DC. Ennek az elkónak a negatív lába és a relé 2-es lába között is ezt a feszültséget lehet mérni. Ha megnyomom a zöld gombot ( manuálba rakom ) 32V ha a pirosat is megnyomom 29V. De ez stabil akár hányszor mérem, mindig ennyi.
rostiron
HURRÁ !!!!
Megvan a hiba. Egy ponton a relé 5 lábától nem messze, a fólia el volt szakadva a nyákon. Az előző képen látszik hogy az 5-ös láb mellet van egy furat, ott átmegy a nyák másik oldalára, és utána volt a szakadás.
Szépen hallatszik ahogy a relé kapcsol.ITT a bizonyíték.
Mindenkinek köszönöm.
xxxjjjkkk
Kernel #57712 üzenetére
köszi, jól meg is kavartál,
Eddig abban a hitben voltam, hogy ezek a kapacítás mérők nem jók semmire.
Picit utánaolvastam, de homályos a dolog.
Az esr mérő ugye olyan 100kHz fele méreget, ahol a kondi kapacitív reaktanciája ugye gyakorlatilag 0, így itt le tudja mérni a soros ellenállást, ami ha túl nagy, akkor bezavarhat a nagy frekvencián, de ez normál körülmények közt majdhogy nem mindegy.
Ettől függetlenül, a kapacítása még lehet jó, de ha rossz a kapacítás, akkor az ESR is rossz lesz.
Ez így megálja a helyét?Mondjuk a multkor, egy huszeveszerelekmar embör megmagyarázta, hogy nem baj, hogy pupos a kondi(mint a krinolin olyan volt) attól még lehet jó.
"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
Ribi
Kernel #57779 üzenetére
Én is hasonlóakat néztem, csak ha kiszedem a C387-et, akkor az R341 lesz R5
Viszont ez a földre menő RC rag közé megy, így R6 nincs. És itt akadtam el, hogy akkor most mivan?
Vagy próbáljam meg az R337-et valahogy bejötni a C387 hiányában a visszacsatolásba?
De akkor meg 2 helyen van az a 39k ellenállás. Vagy R337 be és R341 meg ki?
Csak nem tudom mi szerepe a R335-nel ami a LTP lábára megy. Bár az akkor is megmarad.Én sem tudom miért így van megoldva, főleg, hogy a loudness tekerő a bemeneten van, nem a visszacsatolásban.
Ribi
Samus
Snowy_owl
Kernel #57813 üzenetére
Agyaltam kicsit miben lehet ilyen ic, de nem találtam, úgyhogy ict, kondikat berendeltem, pár hét múlva kiderül megjavule tőle, remélem igen.
Egy grátisz kérdésem lenne még. A méretes trafo a töltésen kívül csinál még egyebet is, pl inverteres módban, vagy túlfesznél?
régen minden jobb volt, régen még a "régen minden jobb volt" is jobb volt.
bandi0000
Kernel #57827 üzenetére
igen csak az itt a baj, hogy nem én rajzolom, hanem kész feladatok vannak, van egy megoldás, ami kiderült hogy vagy jó vagy nem jó, szóval... igazából azt nem tudom hogy nézzem, legutolsótól a legelsőig, vagy legelsőtől a legutolsóig, vagy számozottan haladjak felfele lefele, mert lehet én nézek be valamit, de valamelyiket mintha ahány féle képen nézem annyi fajta jönne ki, holott csak 1 a jó
Xbox One: bandymnc
bandi0000
Kernel #57836 üzenetére
sajnálom hogy csalódást okoztam
gondoltam hogy itt komolyabb dolgokkal foglalkoztok, csak fel kell készülnöm a ZH-ra, viszont ha nem jön ki a zeredmény akkor máshogy nem tudom magam ellenőrizni
gyakorlatilag a 2. áramkört úgy kéne néznem/kezelnem hogy
Feszültségosztásról van szó a feladatban, az meg ugye soros elemek között megy
először el kell osztanom a feszültséget az 1-es és az összes többi között, mert az a kérdés, hogy mennyi feszültség esik az R4-re, ehhez ki kell számolnom a többi eredőjét, azt meg úgy nézem hogy:
4-5 párhuzamos, és innentől úgy nézem mintha az 5-ös benne se lenne, ezzel a 3-as soros, ez után a 4-es tűnik el, ezzel a 6 os párhuzamos vagy soros?!? de ezzel az egésszel a 2 párhuzamos
Megpróbálok valami anyagokat keresni a neten hátha van valami egyszerűbb magyarázat ezekre, mert maguk a fesz/áram/kirchhoff stb nem lenne bonyolult csak ezeket kellene valahogy átlátni
Xbox One: bandymnc
CPT.Pirk
Kernel #57873 üzenetére
Igen, a GND ágas biztit én sem gondoltam komolyan. Mondjuk annak a trafónak a primerjén van bizti, lehet ide nem is kell semmi. Sőt, az erősítő panelok + és - tápágaiban úgy is van bizti, szóval ide nem teszek.
A delay meg jah, nem gondoltam át eléggé a kondi kérdését. Átterveztem ilyenre:
Az az IC érdekes amit mutattál. Nálam mondjuk csak a delay része lenne használva, az egyéb funkciói nem annyira. Jókora elkóban végződik az erősítő, ami ad neki bizonyos fokú védelmet.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
ot93
Kernel #57925 üzenetére
Köszi a részletes választ, az első idézetben lévő mah helyett A-t akartam írni, csak félreírtam
alighanem a mérő lesz kontakthibás, mert más (akár gyári) töltőkkel is ezt csinálja, továbbá a kábel sem lehet hibás mert azt is néztem, hogy más kábellel.. és a mozgatás alapján a bemenő fele lehet a hibás, mert a kimenő felén a kábelt mozgatva nem "reagál"Eladó: Sony HDR-AS20 akciókamera - 10k
xxxjjjkkk
Kernel #57945 üzenetére
Erre egy nagyon életszerű példa van:
[link](a megválaszolt kérdésben levő blitzwolf)
oldalakon keresztül nyüglődtek, és disputeokat indítottakgondolom az nem számít offnak, mert az nem volt szakszerű
