1-2000Ft egy gyári akku bele. De bármilyen lítiumakkut is használhatsz, hiszen a gyárija is az. A lítium nagyrészt mindenhol lítium.
Nekem vannak ilyen eszközeim, amik évek óta mennek random régi telefonakkukkal, állandó tápról, és semmi bajuk. Itt https://logout.hu/bejegyzes/hcl/litiumositas.html
@tordaitibi : Ha az akku helyére kap 4V, akkor elindul akku nélkül általában. Nem sok telefonban van olyan, hogy az akkuban hőmérő lenne, vagy ilyesmi. (Valami noname izében fogtam ilyet.)
Dr. Szilikát
Amikor már feltöltődött, töltés leáll, nem is melegszik. Az igaz, hogy 1-2 tizedvoltnyi merülést érzékelve visszakapcsol általában és megint felnyomja, de melegedés szempontjából ez nem lenne vészes.
Az állandó max. feszültségen (vagyis 100 % töltöttségen) tartott akku problémája már érdekesebb, idővel le fog gyengülni, megnő a belső ellenállása.
Azt is meg lehet oldani, hogy a telefont kicsit átvered és 500 mA áramfelvételre korlátozza önmagát, ha "azt hiszi", hogy normál USB-portra dugtad (pl. adatvonal zárlatának kiiktatása).
De még az USB-n bemenő áramot is könnyen lehet korlátozni egy ilyennel:
https://www.aliexpress.com/item/32821415123.html
Van rajta USB-kimenet, csak arra kell vigyázni, hogy ne told véletlenül 5 V fölé, ugyanis a két kimenet azonos (USB és sorkapocs). Így bármire beállítható, káros feszültségre is. Amellett pedig az áramot is lehet korlátozni vele.
De laikus szinten ezt is próbáljuk megkülönböztetni, hogy áram és feszültség nem ugyanaz, sajnos már kénytelen vagyok jelezni, a fórumos tapasztalatok miatt.
További lehetőség, ha azt mondod, hogy nem szeretnéd állandó max. feszültségen tartani az akkut (pl. 4,2 V), hanem mondjuk csak 3,xx V kímélő feszültségen, amit te adsz rá egy külső tápforrásból. Ugyanakkor itt a max. befolyó áramot is korlátozhatod igény szerint egy CC / CV modullal.
Ez viszont nem jár melegedéssel, kvázi pufferként szerepel az akku.
Amikor merít rajta a telefon, utána persze visszatöltődik, de ezt a töltőáramot kézben tudod tartani az említett módon is. Kis áram viszont nem nagyon melegít semmit, az akkut sem.
Dr. Szilikát
Számít a vezeték ellenállása is, próbáltam egyszer, amiatt nem tudott elindulni, mert bekapcsoláskor annyira beterhelt a telefon.
Lehetne persze kísérletezni, pufferkondenzátor a betápnál, vagy egy DC-konvertert odaépíteni közvetlenül a csatlakozóhoz, minél rövidebb és vastag huzallal.
De akkor már egyszerűbb az akkut használni pufferként, ráadásul 3. kivezetés a hőérzékelő termisztor, 4. kivezetésen digitális infót olvas ki a telefon, többnyire.
3,7 V csak a névleges (átlagos) feszültség. 4,2 V-ig megy a töltés, illetve most már vannak 4,35 vagy 4,4 V-ig tölthető akkuk is.
Merítés közben jellemzően 2,5 V-nál kapcsol le az akkuban lévő védelem.
Próba mert nem biztos hogy elindul a telefon, ha nem csak a +- van az akkun kivezetve.
Mezei 5V/2A telefontöltő, a pozitívval sorbakötsz 2 darab mezei szilíciumdiódát és meg is van a 4V körüli tápfeszültséged.
Nálam egy leharcolt 8 éves tablet megy így évek óta mint ébresztőóra. -
Kernel
Nem hinném, hogy jó ötlet, mivel a 3 lábú IC (ami kisebb lámpákban önmagában kapcsolja a LED-et), itt kapott egy felhúzóellenállást a + felé, viszont a FET P-csatornás, ahol Source +, Drain a kimenet.
Akkor viszont az IC nélkül pont lekapcsol a FET.
Lehet, ahol a töréses módszert ajánlották, talán a kerámia kondenzátorra gondoltak. Valószínűleg úgy működik, hogy kikapcsolás után a kondi tárol némi feszültséget. Visszakapcsolva az IC átugrik a következő módra. Hosszabb idő alatt a kondenzátor kisül, emiatt "elfelejti" az utolsó módot, ilyenkor max. fénnyel indít. Nem láttam még róla adatlapot, ezért csak találgatás.
Ha ez igaz, akkor a barna kondi letörésével még feledékenyebb lesz elvileg. Hacsak nem sérül meg más is.
Esetleg kérdezz rá a zseblámpás topikban is, mert így nem tudom garantálni, én nem így szoktam megoldani.
Kernel
Ki lehet iktatni a FET-kapcsolót egy D-S rövidzárral, akkor csak a max. mód marad.
De azért ellenőrizd le a bekötést a panelon is, hogy biztosan erről van-e szó. Ez persze azoknál a lámpáknál működik, ahol a kapcsoló az akku áramkörét szakítja meg, tehát nem csak jelet ad a drivernek.
A LED-ek áramkorlátozója 5 x 1 Ω párhuzamos ellenállás, az továbbra is marad az áramkörben.
A villogó, illetve csökkentett módokat a kis 3 lábú IC vezérli a FET segítségével. Max. módban direktbe kapcsol (az is rövidzár lényegében). Ha csökkentjük a fényerőt, csak akkor kapcsol PWM-módba.
Korábban csináltam erről kamerás tesztet is. A kamera láthatóvá teszi a LED-ek vibrálását, nem csak a hálózati, hanem zseblámpáknál is.
Az első képen maximális a fény (nincs PWM), utána kb. 60 % és 30 % kitöltési tényező csökkenti a fényerőt.
Utóbbi kettő videón:
- AMD Ryzen 7 7700X - Új, 1 év garancia - Eladó!
- Apple Watch ultra 2 49mm Natur Titanium, Új, 1 év Apple garanciával
- Gamer PC - R5 5600, RTX 3060 és 16gb RAM + GARANCIA
- HP Zbook 14 laptop (14FHD/I7-G5/8GB/128SSD/MagyarVilágítós)
- Jó áron ÁRON ELADÓ! Üzleti HP Elitebook 1040 G9 Laptop! / i5-1245U 16GB 256GB
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 OC 8GB NZXT H400 fekete Enermax 750W
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- ÚJ- Lenovo ThinkVision T24i-10 - 24" monitor - Számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
