mezis
bandi0000 #96424 üzenetére
Évtizedekkel ezelőtt az oszlopról bejövő ALU vezeték volt összecsavarva az órától érkező réz vezetékkel a tetőárbocnál. (Készült 1954-ben?) Az órától felmenőt ALU-ra cseréltettük, azóta semmi probléma. Az utcai oszlopon is átkötötték a bizonytalan légvezetékről az újabb szigetelt vezetékre.
bandi0000 #96422 üzenetére
Óradobozban mérjél a villanyórából kijövőt.
Konkréten nem tudok erre tanácsot adni hol van, jellemzően az automaták vagy év relé a fázis és a nulla meg vagy sínen, vagy könnyen felismerhetően van kihozva.
Ha itt is ennyi, azonnal basztatni a szolgáltatót, vagy tényleg az egész utcátokban ennyi, akkor ott nagy baj van szolgáltatói részről.
Ha csak nálad, akkor is megjavítják, saját példám: 3 napig jártam a nyakukra telefonon, szintén 180-185V volt nálunk, az oszlopon volt a bejövőn lazulás. -
rednifegnar
bandi0000 #96420 üzenetére
tedd at a lampakat masik szobaba ha ott is villog akkor kint van a gond. persze nekunk is van olyan ikea led lampank ami erzekeny mindenre mikozben mas meg mukodik evek ota ugyanott. 180 az keves de ugyis az lesz hogy ora utan kell merni (pl kismegszakito bemeneten terheletlenul = lekapcsolva) amugy is epits uj halozatot meg dobozt stb.
atesss
bandi0000 #96409 üzenetére
A sok klíma... Épp előbb olvastam újságban egy cikket hogy közel van hogy megdőljön az abszolút nyári fogyasztási rekord. És azt is mondta a Mavir, hogy nyáron az esti csúcs nagyobb mint a délutáni.
De ha tényleg "alig világítanak" akkor ott már valami komolyabb gond is lehet.
"csak 2 szobába jelentkezik" gondolom három fázisod van, és csak az egyik feszültsége esik be. Na ez meg különösen nem hangzik jól. Milyen típusú lakás, kb. mikori villamos hálózat ?
Szomszédok mind most szereltettek be klímát idén ?Milyen ez a fogyasztásmérő ? Nem konnektorba dughatós ?
Nem inkább multiméterre gondoltál ?
Multiméterrel egy - nem gyerekzáras - konnektorban viszonylag könnyen lehet feszültséget mérni. AC Voltage, 300/400/vagy legalábbis legnagyobb állás (ha nem auto méréshatáros).
Arra figyelj csak, hogy ha nagyon hosszú a mérőtű, akkor úgy fogj rá hogy sehogy ne legyen esélye hogy megcsússzon rajta a kezed. De kétlem hogy olyan hosszú lenne. Illetve, lehet van "rövidítő", egy kis gumi amit rá tudsz húzni a tűre, hogy kevesebb fém lógjon ki. Ha ezt leszedted annó, de még megvan, akkor rakd vissza. -
E.Kaufmann
bandi0000 #93920 üzenetére
NA, akkor neked elég az alsó V 600-ast választani, amelyik egyenes, alatta szaggatott vonallal, valamint a középső lyukba (COM) megy a fekete kábel, az a negatív, a piros kábel meg megy bal oldali V jelzésűbe. Ha mondjuk egy másfél voltos elemmel rápróbálsz és jó értéket ír (mondjuk 1V
, mert gondolom nem lesz pontos ) akkor nyugodtan rápróbálhatsz a szivargyújtóra is.
szoke12: Gyártó/gyártmányfüggő is a tartomány (sokféle értéket látok a különféle klónoknál), valamint ide is használható egy DC-DC step-down modul, az se drága és létezik belőle csavaros kapcsos is.
De talán egy 7812 kevésbé érzékeny jószág, meg relé esetén szoktak bekötni pár passzív védelemet, vissza ne rúgjon a relé tekercse. -
bandi0000 #79295 üzenetére
A 207 Volt feszültség miért van határérték alatt?
Tudomásom szerint a 10 perces átlagolt eltérés nem haladhatja meg a +/- 10 %-ot, vagyis a 207 volt még éppen a minusz 10 %-os érték, ráadásul te nem tudsz 10 perces átlagokat mérni, tehát az áramszolgáltató 99 %-os valószínűséggel nem fog foglalkozni a problémáddal.
Sőt, ha rásütik a fogyasztási helyedre, hogy az ún. hosszú tápvonalas kiszolgálási kategóriába tartozik, akkor minusz 15 % eltérés is lehetséges, vagyis 196 volt is lehet a hálózati feszültség, aminél még nem reklamálhatsz.
ElektrikusDE
bandi0000 #79305 üzenetére
"de tegnap már alig világított a lámpa este"
Az a szép, mikor ilyenkor tönkremegy a hűtő (meg a benne levő élelmiszer)!
Én már 2x tapasztaltam kb. 120 Voltos feszültséget, 230 Volt helyett.
Ilyenkor első dolgom volt kihúzni a hűtőt és a számítógépet!
Egyszer meg "0" szakadás volt az oszlopon (szerencsére 1 fázisú betápnál)
Az ELMŰ-s szerelő rámért és azt mondta hogy minden rendben!
Erre mondtam neki hogy a fázissal tényleg minden rendben, de a "0" az szakadozik!
Másszon fel az oszlopra, és javítsa meg, különben én mászok fel, de akkor nem lesz jó vége a dolognak! (a szakmámba vág, csak nem vagyok rá feljogosítva az áramszolgáltató által)
Ui:
Az volt a szerencsém hogy állandósult a hiba, mert az időszakos hibát nem igen javítják!
PitLee
bandi0000 #79297 üzenetére
Ha már az oszlopról bejövő vezetéknél sem volt meg a feszültség, akkor náluk lesz valami gubanc.
Ha vezeték kötés volna gyenge az oszlopnál, akkor elvileg csak nálad jelentkezne az adott fázisnál
Ha viszont így ciklikusan, akkor lehet az utcában túl van terhelve az a fázis időszakonként és nem a kötéssel van gond az oszlopon.
Meg kell kérdezni pár szomszédot ahol 3 fázis van, hogy náluk is jelentkezik a probléma valamelyik fázisnál.Mindenképp utána kéne nézni, ha az ő saruk akkor valamit lépjenek ez ügyben, ha van több panaszos akkor őket is megkérni jelezzék a szolgáltató felé.
bandi0000 #79301 üzenetére
3 fázisod van.
Óradobozba mérni, közvetlenül a plombált automaták után, biztos hogy van sín vagy az automatákra jön ki a 3 szál.
Nulla is ide jön, jellemzően nullbontóra, pláne ha régi a ház.
Ha itt minden rendben akkor a hiba a házon belül van.
Ha már itt sem jó, akkor
vagy valóban ennyire leterhelt 1 fázis és neked azon lógnak a pislákoló helyiségek
vagy a bejövő nullád lazult meg és a fázisok terhelésével fordított arányban megemelkedik-lecsökken a fázisfeszültség.Gondolom nem sok affinitásod van ehhez, ezért is kértél segítséget de ez alapfokú ismeretek nélkül nem fog menni, valamint írtad hogy télen, azaz fél éve már volt kinnt villanyász méregetni.
Akkor ő azóta miért nem tett további lépéseket, pillanatok alatt kimutatható egy nagyobb terheléssel, pl. vasaló, rezsó hogy a hiba házon belüli vagy kívüli. Ha belül, akkor a villanyász javít, ha házon kívüli akkor a mérési dokumentációval beballagni a szolgáltatóhoz és rágni a fülét.Nekem 2 éve ugyanez volt, a villanysütő lerántotta 180 voltra, Elmű felhív, a vonal végén a csajszi 10x elmondta hogy ha nem az ő hibájuk, akkor 10rongy kiszállási díjat kell fizetnem, én meg 10x elmondtam hogy ha így van akkor kifizetem de küldje a villanyászokat mert a maguk oldalán van a hiba.
És úgy is volt, lelazult az oszlopon a hozzám bejövő nulla.
Ehhez elég egy multiméter meg egy nagyobb fogyasztó. -
Dr. Szilikát
Elképzelhető olyan helyzet is, példa kedvéért legyen 207 V bejövő, ami bár kicsit kevés, de attól még működne róla minden.
De mégsem, mert a házban más problémák vannak, ami miatt 207 V sincs, egyes helyeken. Át kell nézni a hálózatot, mert ebből komoly gond is lehet, ha valahol rossz az érintkezés, szikrázik, melegszik.
Egy fázis van összesen? Három fázis esetén ugyanis van még rosszabb is, amikor egyik fázison terhelés hatására leesik a feszültség, míg a másikon feljebb szökik. Ha gond van a nullavezetővel, kötésével.
PitLee
Ha a mérőóraszekrénynél ahol az oszlopról bejönnek a vezetékek a főmegszakítóra is már alacsony a feszültség akkor lehet esetleg az oszlopon vagy "náluk" a gond, de tél óta biztos többen jelezték volna és akkor már kijavították volna, szerintem.
Ha bejövő vezetéken a fesz jó, akkor lehet tovább méricskélni a lakásban az ágakat.
Valamilyen szinten fel kell térképezni a lakás elektromos hálózatát, mi merre hova megy, majd elkezdeni kimérni.Régi Kádárkocka házaknál pl még sok helyen alu vezetékek vannak (ezt lehetett kapni) amit csak összesodortak egy fogóval majd körbetekerték textil szalaggal és csókolom, ezek a kötések sajna idővel fellazulnak, oxidálódnak romlik a kötés vezetőképessége és képesek akár tüzet is okozni.
pl ha WAGO rugós sorkapcsokkal, alu vezetéket akarunk összekötni van hozzá egy paszta,
ezt használni kell hozzá !
https://www.wago.com/hu/tartoz%C3%A9kok/fecskend%C5%91/p/249-130 -
flegga92
bandi0000 #68460 üzenetére
Nagyon egyszerű, tavaly kb 2 éve csináltam meg. Ebből a foglalatból ki tudod szedni az izzót, én fogóval csináltam, pár eltört de kijön, aztán a T5 ledet betolod a helyére, lábait kicsit el kell igazgatni.
Nekem a nagyon régi 20+ éves foglalatok szétporladtak mikor kiszedtem, így autós boltban vettem ilyen foglalatú sima izzót és azt operáltam át.
Műszerfal ezzel a megoldással nem lesz szép! Nem terül olyan szépen a fény, ledszalaggal lehet szép eredményt elérni. TID kijelzőben és a fűtésállítónál jól mutat. -
darvinya
mezis
bandi0000 #68380 üzenetére
Ragasztást nem ajánlok. Akkor lehet, hogy csak rombolással lenne bontható és esetleg ragadna mindenhez csak a műagyag szorítóhoz nem.
Először is teljes portalanítás, finomabb szőrű ecsettel. (Korábbi képen mintha poros lenne a csatlakozó felület.)
A karmok alá vékony műanyag lemez, ami által a kontaktusok közelebb kerülhetnek egymáshoz. Már ha valami még alá fér.
Aztán a karmok mögé a szögletes lyukakból kellene megtámasztani hátulról a karmokat alkalmas vastagságú "fogpiszkálóval". Ezeket esetleg valami rugalmas, eltávolítható ragaccsal (szilikon ?) biztosíthatod kiesés ellen.
De csak nagyon óvatosan, fémre, kontaktusok közé semmi ne jusson ! -
darvinya
GZoli7
bandi0000 #67359 üzenetére
Szerintem valami ilyesmiben gondolkodj.
Lehet találsz jobbat/szebbet/olcsóbbat is.
Ennél nem lesz olcsóbb. -
PHM
bandi0000 #67353 üzenetére
Szerintem belefér. Vedd használatba, s nézd meg pár perc múlva,
hogy mennyire melegszik. Ha szinte tűzforrónak érzed, akkor kell
nagyobb terhelhetőségűre cserélni.
Bizonyos melegedés természetes, de ha a burkolat több, mint 50 fokos,
akkor már belül olyan meleg lehet, ami károsan hathat az élettartamra. -
PHM
tvamos
bandi0000 #58574 üzenetére
Azt megadja a feladat, hogy mennyi az R1, R2, R3, R4, R5, esetleg R6. Lehet mind különböző érték.
Az van, hogy r1=R4, ezt vette fel az 1. ponthoz tartozó ellenállásnak. Az r2=R3-mal, mert az tartozik a 2. ponthoz. A 3. ponthoz meg r3=R5.
És itt sikerült az 1/10+1/10+1/20=1/4 is.
tvamos
bandi0000 #58567 üzenetére
Ott van elszurva, ha jol latom, hogy az atalakitast az R1-R2-R2 csillagkapcolasra szamoltad ki, es igy lett R12-R23-R31 delta kapcsolas. De a rajzon meg ugy rajzoltad, mintha az R3-R4-R5 csillag kapcsolast akarnad helyettesiteni. Szoval nem valami faja ez igy.
Sajnos az R1-R2-R3 ellenallasok nincsenek csillagba kotve. Vagy az R1-R2-R5, vagy az R3-R4-R5 csillagot tudod deltaba kotni, vagy lehet azt is csinalni, hogy az R1-R3-R5, esetleg az R2-R4-R5 deltakat tudod atalakitani csillagga. Mindegy melyiket csinalod a 4 kozul, jo lesz. Szerintem... -
Lompos48
bandi0000 #58144 üzenetére
Ha tudod, tekints el a bejegyzéstől! Ha nem, akkor csak annyit, hogy ezt ne úgy képzeld el, hogy pl. mikrokontrollerhez hasonlóan igényel egy bizonyos frekvenciájú órajelet. A lényege az, hogy amikor érkezik órajel, akkor csinál valamit az adatbemeneten érkező jellel. A J és K bemenetek pedig ettől függetlenül tudják befolyásolni a kimenetek állapotát.
Kernel
bandi0000 #57847 üzenetére
...autó riasztó távirányítót hogy programozzák? adott két egyforma kulcs, egyik nyitja az autót másik nem, meg lehet ezt oldani?
Van, illetve volt olyan is, hogy a riasztóhoz mellékelnek két ugrókódos távkapcsolót, amit a riasztón kell betanítani. Tehát a vevőegységen lévő rejtett gomb nyomásával, a kezelési utasításban leírt módon. Mindkettőt, egymás után. A vevő 5 db-ot tudott megtanulni.
6. tanításnál az első kiesik a memóriából, ez arra jó, ha például szervizben betanítanának egy idegen vezérlőt, amiről a tulaj nem tud, ki tudja törölni. Ha ugyanis betanítja az egyiket egyszer, utána a másikat négyszer, a memória megtelik. Ha még egyszer tanítja az utóbbit, az első törlődik, már nem működteti a rendszert. Ebből lehet tudni, hogy már biztosan nincs tárolva idegen eszköz. De ez csak egy példa volt, a régi Enforcer riasztó működött így.
Viszont jártam úgyis, hogy az egyik adó meghibásodott, onnan kezdve az már semmire nem volt jó (rádiójelet egyébként sugárzott). Itt nem sok alkatrészről van szó, sőt még egy hibátlan példány is adott volt az alkatrészcserés tesztekhez, de végül csak annyit tudtam kimutatni, hogy az IC-nek lett valamilyen rejtélyes baja. Miután minden mást kizártam.
További lehetőség a tanítható távkapcsoló használata, klónozás.
Gergosz2
Amúgy melyik egyetemre jársz?
Kicsit nosztalgiával tekintek vissza ezekre a példákra, nagyon hasonlókra emlékszem is. Anno amikor villamosságtan tárgyat hallgattam (Pannon Egyetem Veszprém), kb abból állt az egész félévem, hogy bementem a heti 10 villanyra (6 előadás+4 gyak), majd ezután csoportosan, meg otthon is egész estig azt csináltuk. Villamosságtannal keltünk meg feküdtünk kb.
Kernel
bandi0000 #57835 üzenetére
...a felsőnél zavar hogy nem zárt az áramkör
Attól függ, mi a kérdés az A-B pontra vonatkozóan? Osztásviszony?
Mert az U tápforrás ugyanúgy adott, ahhoz képest nézve mi a különbség az alábbi kettő között? Semmi:
Itt a soros R3-R4 eredőjével kell kezdeni.
az alatta lévőt meg úgy számoltam, hogy az 1 párhuzamos
Ott az R1 soros a többivel, de nem azzal kell kezdeni, hanem a párhuzamos R4-R5 eredőjével. Egyébként én nem pont erre gondoltam, amikor írtad:
...suliba villanyból kicsit megakadtam, mert a bonyolultabb áramkörökbe nem látom hogy melyik ellenenállás van sorba és melyik párhuzamosan kötve
Azt hittem, valamilyen bonyolultabb villanyszerelési rajzról van szó.
- MotoGP & WSBK
- Dell notebook topic
- Egyre csak fejlődik az AI, emberek tízezreit rúgja majd ki a BT
- Honor Magic7 Pro - kifinomult, költséges képalkotás
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad X13 Gen 5
- AKCIÓ! Gigabyte B85-HD3 B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF F15 FX506HM Gamer notebook - i5 11400H 16GB DDR4 RAM 512GB SSD RTX 3060 6GB W10
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
