Dr. Szilikát
fery02 #99046 üzenetére
Olyat kellene nézni, ahol vannak vásárlói visszajelzések. Nem mondom, rendeltem már én is ilyen "nullás" árut, mert jó áron volt és kockáztattam.
Voltaképpen nem is működött sokáig az áru (mozgásérzékelővel egybeépített E27 LED-lámpa), legfeljebb rajtam nem tudott kifogni, mert rutinból cserélek SMD LED-eket, áramot is visszább vettem, hogy ne melegedjen annyira és végül jól jártam. Több éve használom.
De általában olyat rendelek, ahol több a visszajelzés.
Kernel
fery02 #59466 üzenetére
Normális esetben a védelem csak a második lépcső.
Tehát a fogyasztó elektronikának kellene tudni, hogy például 3 V-nál ne merítse lejjebb. Vagy nem is képes, mert egyébként is leáll a működése, kevés a feszültség.
Ha mégis, akkor jön a következő lépcső, a cellavédelem 2,5 V-nál megszakítja az áramkört.
Laptopoknál ez úgy működik, hogy a rendszer jelez, illetve szoftveresen leállít. Ha mindezt ignoráljuk, akkor jön az akkuban lévő védelem és egyszerűen ledobja a gépet, ha bármelyik cella 2,5 V alá esik.
Ugyanez felfelé: 4,2 V-ig tölt a szabályzó, ha az elromlana, akkor 4,25 V-nál tilt a védelem.
Kernel
fery02 #59436 üzenetére
A 12,6 V végfeszültségű telepet mondjuk egy 12,6 V-os tápegységgel is már csúcsra lehetne tölteni, amennyiben a töltésszabályzó FET-kapcsoló, vagyis nem ejtene feszültséget.
De ha 19 V-os tápegységet használnak, azt elegendő kisebb áramra méretezni, kisebb áram folyik a kimenő kábelen is, ezért az lehet vékonyabb.
Power bankba bármilyen kapacitású akkut lehet tenni, a töltőáram úgysem lesz nagyobb, mert azt az elektronika azonos értéken tartja. Legfeljebb tovább tart a töltés.
Olyat ezek az egyszerű bankok nem tudnak (nincs benne olyan processzor), hogy mondjuk számlálná az Ah-kat és valahol megáll. Védelmi szempontból lehetne egyébként.
De inkább addig tölt, míg felmegy a feszültség 4,2 V-ra, plusz még utána egy ideig, a szokásos karakterisztika szerint. Ez pedig független a párhuzamos cellák számától.
Barret001
Az akkukra írt kapacitás erősen a mese kategóriába tartozik! Persze van néhány márkás akku,ami nem hazudik.Ha kimérted a kapacitásukat,akkor elnézést kérek...
[akkuk tesztje kapacitás alapján -
Kernel
fery02 #59419 üzenetére
Van benne egy DC-konverter, annak van egy kimeneti áramkorlátozó védelme, a megadott értékre beállítva. Ha azt túllépik, letörik a kimeneti feszültség.
A laptop árama ingadozó, processzor és egyéb terhelések függvényében. Csak a példa kedvéért alapjáraton lehet mondjuk 0,8-1 A körül, de ha ráterhel a processzor, megugorhat több amperre.
Tehát mint minden fogyasztó, a laptop is maga határozza meg az áramot, csak ez még változik is. A laptop tápegységének is van egy áramkorlátja, de annak az akkutöltést és a gépet együtt is ki kell tudni szolgálni.
Kernel
fery02 #59393 üzenetére
Ha jobban odatolod neki a hangerőt, akkor betorzít, határol, lefullad, más baja nem lehet elvileg. De 12 V-ról 3,3 A terhelhetőség mellett egy szobában már lehet döngetni is. Főleg jó hatásfokú, D-osztályú végfokkal.
6 cella kettesével van párhuzamosítva és 3 tag sorba, ezt mutatják a vásárlók fotói is, meg a józan ész, mivel kisebb feszültségről igen nagy áram menne ki, nagy bemeneti áramú konverter kellene, rosszabb hatásfok mellett. Tehát az 4 Ah összesen és 3 x 3,7 = 11,1 V névleges feszültség.
Célszerűbb Ah-kapacitás helyett eleve Wh energiamennyiséggel számolni:
https://milliamps-watts.appspot.com/
A Wh érték cellánként összeadódik, bármilyen kötésben, tehát rendelkezésre áll elvileg 44.4 Wh. Innen kezdve attól függ, hogy mennyire van kihajtva az erősítő. Például 2 A terhelésnél:
44,4 Wh / 24 W = 1,85 h vagyis 1 óra 51 perc
...és így tovább. Csak ebből még le kell számítani a konverzió hatásfokát, tehát amit elfűt az átalakító, beleértve a cellák melegedését is, mert az is veszteség.
fery02 #59285 üzenetére
Találtam egy ilyen notebook powerbank tokot, ami ugyan fixen 3,3 ampert tud leadni a nekem szükséges 4,5 helyett, de gondoltam lehet kipróbálnám (maximum ténylegesen laptophoz fogom használni).
Egy hordozható mini hifi-hez venném alapjában, amit DC csatin is lehet táplálni (12V/4,5A).
Nem károsodik gondolom semmit sem, ha csak 3,3A-t kap ugye? Miben fog megnyílvánulni, ha nem kap elég áramot? Halkabban fog szólni? Esetleg hangminőségbeli problémák lépnek fel?Ha korrektül működne, mennyit tud vajon szólni a mini hifi 6db, 2000mAh körüli cellákkal ebbe a tokba pakolva?
Kernel
fery02 #59283 üzenetére
Annak az akkunak van védett változata is, talán egyszerűbb lenne olyat venni, akkor nem kellene külön védőpanelt beiktatni.
Védelem nélkül viszont én nem tenném kockára az új akkuk épségét, itt ugyebár a sokszor emlegetett túlmerülés lehetősége a fő probléma. Vagy épp töltés szempontjából sem mindegy. Egyszerűbb sorosan tölteni, de akkor védelem is kell.
4 cella frissen töltve 16,8 V, elvileg annyit még bírnia kellene. Alkáli elem is lehet cellánként 1,65 V, illetve ezek az áramkörök nincsenek annyira kiélezve általában.
Kernel
fery02 #58596 üzenetére
Nem ismerem ezeket, de a párhuzamos cellák Ah-kapacitása összeadódik (sorosnál nem), illetve a Wh energiatartalom mindkét esetben összeadódik.
Power bankokat az akkukapacitással szokták jellemezni, noha ez nem azonos az 5 V-ra felkonvertált Ah-értékkel, mivel a nagyobb feszültséghez arányosan kisebb áram társul (transzformációs elv), valamint némi átalakítási veszteséggel is számolni kell.
Wh viszont nagyobb feszültségen is ugyanannyi, levonva belőle a veszteséget.
- AKCIÓ! GAMER PC: Új i5-14400F (10 mag/16 szál) +RX 6800 16GB +16-32GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Nagyon kedvező áron!Eladó Synology DS923+ Alza Gari 2027.10.23-ig
- Enermax Maxtytan 750W Titanium Moduláris Tápegység
- Cooler Master MWE Gold V2 1250W Moduláris Tápegység
- Thermalrigt 750W Gold PCIe 5.0 12VHPWR ATX 3.0 Tápegység
- Samsung Galaxy A55 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ RX 9070 300e/9070XT 340e/4070Ti S 405e/5060Ti 210e/5070 280e/5070Ti 400e/5080 540e
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A25 5G / 8/256 GB / Gyárifüggetlen / 12hó Garancia
- Bomba ár! HP ProBook 430 G8 - i5-1135G7 I 16GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
