Titmouse09
Kernel #61866 üzenetére
Reggel ráadtam a 14.4-et, de nem sietett bele. (0.06A) Így folytattam ott ahol abbahagyta este. A tegnapi 8 óra után kapott még vagy 11-et, gondoltam ha a C huszadával töltünk így lesz kb tele. Amúgy az áram nem ment nagyon le a végén, de közben volt amikor lemet 0.09A-ig. Akkor gondoltam hogy mindjárt kész, de csak visszament.
Most kb 1 órával kihúzás után 12.8V-on van. Ami elvileg pont tökéletes! (PDF, 21.oldal táblázata)Attól tartok túl szép, hogy igaz legyen, de holnap fog kiderülni. Hogy teszteljem le? Akasszak rá fogyasztót 10h vagy 20h tesztre, vagy esetleg egy indítózás mindent kiderít?
Még egy kérdés: terhelés közben 10.5V-ig engedhetem lemerülni? Vagy mennyi az ideális?
Xiaomi Redmi 3, Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE
Titmouse09
Kernel #61892 üzenetére
Értem én hogy C tizede, de a töltőnek nem szólt senki
De megtörtént a teszt, hát nem túl rózsás a helyzet. 0.5A terheléssel 12 percig bírta.
Viszont utána már reagált a 14.4V-ra. De sajnos nem sokat engedett be, pár tíz perc után leesett 0.08A alá az áram. (Most viszont tudta a töltő hogy mennyi a C tizede, de honnan? Az akkuban lévő lemezek területe határozza ezt meg?)Van egy ilyen töltőm is, ezt ráraktam merítés után, de 1A felett kezdte volna tölteni, inkább levettem róla. Következő töltésnél megpróbáljam ezzel, hátha tud valami okosságot?
(#61889) Attix70
Ezt akarom kideíteniXiaomi Redmi 3, Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE
Day 'n' Nite
Kernel #61904 üzenetére
Köszönöm a gyors segítséget! Igen, kissé kusza az egész rajz.
(#61905) Lompos48
Köszönöm Neked is! A borda a tokozás alapján (TO-3) egyértelmű volt, de valóban jelölhetné[ Szerkesztve ]
“Nem akkor alkottál tökéleteset, ha már nem tudsz mit hozzátenni, hanem ha már nem tudsz mit elvenni belőle.” /Antoine de Saint-Exupéry/
Samus
Kernel #61919 üzenetére
Magán az eszközön nincs jelölve a behelyezés, ezen csodálkozom is, holnap megméregetem, és jelentkezem.
Még egy kérdés. Ugye ez a cucc a frekvenciát választja szét egy ponton, még az előerősített jelben (2V körül), a vágási frekvenciát egy egyszerű digitális oszcilloszkóppal ki tudom mérni? Akár egy ilyen egyszerűbb példánnyal?
Soha nem használtam ilyet, de gondolom ha forrásnak beállítok például 100Hz jelet a fejen, a crossover 90nél keresztez, akkor a sub kimeneten azt kell látnom, hogy 90Hznél meredeken zuhanni kezd a hullámhossz. Tudom, sokat kérdezek, bocsi.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
Czimby
Kernel #61936 üzenetére
Köszi a választ, akkor úgy lesz ahogy sejtettem védelem nélkül bekötva.
Viszont sajnos az akkuk forrfül mentesítve lettek(ami most jól jönne) miként tudnám őket bekötni az áramkörbe?
HA jól tudom forrasztani nem szabad a hő miatt
Ponthegesztőm nincs
Neo mágnesre próbáltam forrasztani a vezetéket, de elvesztette mágnesességét mint ahogy sejtettem is előre.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Armahun
Kernel #61945 üzenetére
Ellenállást néztem volt 10, 30 és 40 ohm.
Tehát kössem arra a párra ahol a legtöbbet mértem ugye?
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
fero02
Kernel #61948 üzenetére
Most van itthon 1000uF 25V 10 db, vagy 2200uF 25V 5 db, de mivel ezen fajták összértéke kevés, így vennem kell újakat, akkor meg már veszek 35V-osokat.
Te úgy is sokat vásárolsz, így árakat, márkákat és méreteket illetően képben vagy. Szerinted milyeneket és mennyit vegyek? Jó lenne, ha nem foglalna el akkora területet, mint maga az erősítő.
Van itthon próba panelom, szerintem abba fogom beültetni és panelba forrasztható sorkapoccsal fogom a bekötést megoldani az esetleges bonthatóság végett.
vizimento
VIPowER
tomcsi23
Kernel #61970 üzenetére
Köszi, ezek alapján érdemes próbát tenni.
mp: adna plusz pízé hdmi-s boxot, de ezek már újabbak és kevesebb kényelmi szolgáltatással vannak (pl felvétel terén), mint korábban.
darvinya: kompozithoz elég egy kábel is, nem?
Amúgy nem 720i-re hajtok, nincs is benne a csomagban, fentiek alapján nem is lesz. Csupán a jelenlegi helyzeten javítanék - egy átalakítóval akár - ha megoldható. Egyébként így is jobb a kapott kép, mint a box kimenetétől vártam.
...de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
darvinya
Kernel #61976 üzenetére
SCART HD komponens-hez készüléknek tudni kell ezt kezelnie is.
Pl: Samsung Videó-DVD kombón van DVD résznek SCART és kompozít kimenet, de csak kompozíton van HD.
Ez belülről is látszik, mivel kompozít körön van HD megjelenítő chip.A Samsung Tv-m 3×HDMI, kompozít, SCART, analóg monitor (most nem jut eszembe a neve), optikai bemenet van.
A SCART itt sem engedi HD-t.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Kernel #61981 üzenetére
Igaz.
Komponens, nem kompozit(AV/S-Videó).De a lényeg, hogy SCART-on, se küldő készülék, se a fogadó készülék nem tudja a HD.
Amit mutattál, azt tényleg nagyon spec. készülék lehetett, hogy SCART-on van HD.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
HoTaZo
csabyka666
Kernel #62019 üzenetére
Huhh ezt jó, hogy mondod! Ezen nincs rajta, hogy melyik a negatív. DC 6V 4W, ennyi van csak rajta.
HEM-703C a típusa. Ez elvileg jó hozzá, persze nincs rajta, melyik pólus melyik.[ Szerkesztve ]
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
Kernel #62021 üzenetére
Az elemek pozitív pólusának kivezetése és az adapter "oldala" között sípol a műszer, magyarán - ha jól értem - a tüske a negatív?
csabyka666
Kernel #62025 üzenetére
Ha a COM-ot teszem az elem negatívhoz, akkor nem jelez a műszer, fordított állásban .564-et ír. Bocsi, hogy nem vagyok túl szakmai.
csabyka666
csabyka666
Kernel #62031 üzenetére
Köszi a segítséget, megy szépen az 5V-ossal. Néha kicsit nyög a pumpa, de már a készülék se mai...ennek ellenére felnyomja rendesen.
terapeuta007
Kernel #62043 üzenetére
most ugy van mint amit kuldtel kepet csak földet azt nem csinaltam mert nincs sehol a trafon.egyenuranyitas utan 22,5v ot mérek terheletlenul szoval akkor a 20v az a terhelt fesz. lesz. akkor most majd ezzel sorba kötöm a pc táp 12v ját és akkor 32v rol elmegy majd az erosito
Jimi Hendrix-Purple Haze
#90088192
Kernel #62053 üzenetére
Hello
Nem okoskodni akarok tenyleg, de a feszultseg nem csokken ha csak egyutasasn egyeniranyitasz? Tudom a csucs csucs marad, de a hupli miatt a hoegyenertek igen csak lezuhan( kb 50%), amit ugy a kapacitas probal kisimitani, vagyis az atlagnak lejjebb kellene lenni..SZVSZ
#90088192
Kernel #62055 üzenetére
Azt sejtettem, bar ugye az 5Tau lenne mig feltoltodik ugye az meg fugg a korfrekvenciatol, meg magatol a kapacitastol, vagyis ahogy no a kapacitas azzal no a feltolteshez illetve kisuteshez szukseges ido. Az oke szamomra, hogy a multimeter nem fogja latni a kulonbseget, de terheles alatt nagyobb impedanciat mutat mint feszultseggenerator nem?
VIPowER
"Végfoknál ilyet soha nem alkalmaznak, búgással járhat, főleg nagy terhelésnél, de akár nyugalmi áramon is. Meg a további elvi problémák, diódaimpulzus, pufferkinyíródás stb."
Hát pedig én már láttam ilyet gyári megoldásban is. Róla van szó. 5.1-es rendszer, külön erősítő. A mélynyomó erősítőjének tápellátása (TDA2030) lett így megoldva. Nem volt vele gond, bár valóban nem ajánlott, ahogy ez a hangrendszer sem.
csabyka666
Kernel #62060 üzenetére
Akkor azt mondod, jobb a többledes verzió? Elég nagy hűtőborda szokott lenni az egyledes hátulján, aztán lehet, hogy nem szolgálja ki a hűtésigényt...
CPT.Pirk
Egyszer kellett tesztelnem bolti erősítőt ilyen nem javasolt megoldással míg az eredeti trafóját javították, de pont ugyanúgy szólt vele, nem volt brumm vagy ilyesmi.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Kernel #62065 üzenetére
Jah, az gáz.
Az otthoni erősítőmnél van némi brumm mikor nincs rajta zene, de annak normális tápja van, áganként 20mF kondival. Kellene kezdenem vele valamit, de nem vagyok benne biztos, hogy pontosan honnan származik a brumm. Most fejből nem emlékszem, hogy mit mértem szkóppal az előfok, meg a végfokok tápjain, kellene mérnem megint.
Igazából újra kellene építenem a teljes nyákját a táp résznek, mert el van öregedve...[ Szerkesztve ]
terapeuta007
hát akkor ez a toroid valszeg zsák utca. még annyit tudnák hogy van egy 24v 1A trafom ami nagy darab (4cmx6cmx5cm)nem ertem miert 1A van rá irva(3A-et kulonosebb melegedes nelkul leadott). annak esetleg ha a szekunderét ujra tekercselném 20v os ra vastagabb kábellel. de még ezután 40v alá lekéne vinni a feszultseget az erositonek.szerinted kivitelezheto ? sokat kéne vele vesződni gondolom.
[CS]Blade2
Kernel #61401 üzenetére
Azóta elkezdett villogni a megmaradt 2 sorból az egyik, és kialudt, majd 1-2 napra rá az utolsó sor is. Kíváncsiságból szétvágtam 3-4db-os szakaszokra, és elkezdtem párat kipróbálni a megmaradt 2db ellenállásos LED-el és random 7db simával, de sehogy sem ment, amikor is mondom kipróbálom simán 7db simával, és úgy működik.
Utána végigpróbáltam, és az összes világít a simákból, tehát 4x7 jó.
A 4db ellenállásosból pedig a maradék kettő sem.Azzal ne kísérletezzek, hogy ellenállások nélkül bekötöm mondjuk 4x7-be vagy 3x8-ba?
Kicsit fura, hogy 4-ből 4 ellenállás kinyiffant ezek szerint. Lehet, hogy a kis tápja sz*r, és nem is érdemes venni hozzá ellenállást.
Nem olvastam végig a többi hozzászólásodat. De ebben az hsz-ben említett problémára találta ki Graetz bácsi a róla elnevezett egyenirányító hidat. Ott is lesz némi hullámzás, de jóval kisebb, mint a most általad lerajzolt. Ezt a feszültség ingadozást pedig pufferkondival lehet simítani, ha audio eszközöhöz lesz a tápegység, akkor pedig "zajszűrővel" tovább lehet finomítani.
Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
[CS]Blade2
Kernel #62086 üzenetére
Akkor még az lehet, hogy minden sorban az első LED szakadt meg valamiért. Először 1, a többi meg akkor lehet, hogy a nagyobb feszültségtől.
28.5V-ot mérek a LED-ek nélkül, csak simán egy kb 5 méteres vezetékkel.
Az ellenállásra pedig tudok 195Ohm-ot.
[LED]-et 50-esével
[ellenállást] monsjuk 100-asával tudnék rendelni, szóval, ha állandóan lepukkan, egy darabig elég. -
terapeuta007
Kernel #62088 üzenetére
megcsinaltam ezt a félhullámú duplatápot amit előzőleg kifejtettél. és 66v-ot mérek rajta terheletlenul. ezt nyugodt szivvel kössem az erositore? egyebkent ebayen azt irtak rola hogy +-40v a max. habár a kondik 63v osak és az ic dokumentaciojaban +-50 és +-60(üresjárat) szerepel.egyébként a rajzaidon 56v ot irtál ez nem sok? vagy úgyis lemegy terehelésnél?
terapeuta007
Kernel #62093 üzenetére
jaah hogy ugy.. látszik hogy ez az elso alkalom amikor dupla tápos dologgal kell foglalkoznom.
majd elmegyek a piacozos méhtelepezős haveromhoz és osszebontok annyi egyforma trafot hogy kijojjön 60-80v ac. és persze páros számú trafot kell oszegyujteni hogy meglegyen a 0v.
ha szerencsém van még ossze is jön. de már jo ha 1 olyat talalok aminek van 0vja tehát dupla kimenetu trafo. kiderul menyire leszek szerencses[ Szerkesztve ]
darvinya
Kernel #62098 üzenetére
Még működik, csak kinézetben hasonló, amit ide beraktál szerelés / javításként.
Garancia 3+reg. 0.5 évet ad eladó.
Emiatt vagyok kicsit gondba, hogy erre gyenge angolommal miként válaszoljak.Dear Valued Customer,
Thanks very much for your great feedback which means a lot to us.
This will be the beginning of our service , all of our products offer 3 year warranty.
if you have any problem with our products in next 3 years , just let us know , we shall try our best to help.There is a bookmark in your package,you can scan QR code to extend 0.5 year warranty and get 5%-10% discount on our website.
PS: you can also follow our ebay store , we will publish new product , Discount item and Discount coupons weekly
Best Regards
ranpo-technology Customer Service Team
A mostani telomnak rossz a kamerája, így képet nem tudok berakni.
- MacBook Air M1 256GB SSD 8GB RAM 2025.05-ig Garanciális
- Playstation 5 ( lemezes) + 2 kontroller + töltő
- Custom YMDK 60% + MF17 halkított, átvilágítós magyar bill. + numpad, Outemu Silent Peach v2 switchek
- Asus ROG Strix GTX1060 6GB OC
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
