darvinya
válasz Lompos48 #30555 üzenetére
Köszi a rajz meg van és már újra lerajzoltam.
A „negatív visszacsatolás"-t hogyan számoljam ki.
Ugye most 2N2905A és BD239A van, nem SF118D és SD347B tranzisztorok.Ezeknél van eltérés, de ez számít vagy maradhat ami eredetileg oda tettek.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Ez alapján emitter ági ellenállás és kondenzátor meg van, de emitter-kollektor ági kondenzátor miért rakhatták be.
Mert ellenállás nélkül nem lehet közös-emitteres erősítő fokozat soros-áram visszacsatolása.Inkább kimeneti oldali feszültség erősítés.?
Akkor viszont két azonos értékű kondenzátor kell.
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30606 üzenetére
Akkor egyszerűen 8.2V-ra rakjak 4,7Ohm-ot 5w-osat azt elég az ecc88-nak ? Mer ha igen akkor jó és kössz a sok gondolkodást.
Már haladok megvan a nagyfesz táp graetz-el pufferrel még jön majd az LC elemek sokasága de már mérek feszt.
Röhej de 40VA-s 1:1-es vagy hasonló trafót 3-4 ezerből találtam volna ezért megelégeltem és fogtam ami van...
Volt 2db 16VA-s 15Vac-s trafóm amiknek secunderét raktam egy 12Vac 60VA után. (Nem így akartam mert többlet súly, de ez van itthon )
Egyik 16VA trafó egyik Anód táp másik trafó másik anód táp. 182Vdc-t kapok így a pufferkondin. Az csak elég lesz ehhez.
Annyi, hogy a 27k-s anód ellenállás helyett rakok 22k-sat. A többi marad.
Remélem a tápban a fojtó tekercsek nem esznek meg majd még sok feszt. Én tekercseltem őket és multiméter 0.6Ohm-ot ír nekik amit azért nem hiszek... mert itt már sok az abszólut hibája annak a vacaknak.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30611 üzenetére
Fene válogat van pár száz schootky itthon ebbe is az kerül nagyfesz tápba is azt raktam volna ha nem lett volna nagyfesz így igaz már rég vettem de most vettem 2 graetz kockát.
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30618 üzenetére
Ezért programoztam a számológépembe pár saját fügvényt és ilyenkor reflexből veszem elő gondolkodás nélkül
kb így néz ki beütve :Pcurrent(4.7,0.365) és ebből mánis van eredmény
Ide vagy oda a tablet stb világban egy jó számológép nélkül sokkal lassabb vagyok. (Texas Instruments Ti-89)De lehet 350W van írva az windings lenne? Egyáltalán mi az a planar trafó? Én se hittem a 350W-ot mert még inverter trafónak is kicsi volt...
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30620 üzenetére
Egy jó szaki jó eszköz nélkül nem jó szaki! Mondta mindig a hegesztő mesterem.
Érdekes ez a planar adatlap akkor végülis kíváló kapcs táp alap egy ilyen planar trafó csak kell >1-200kHz ...
Na ez az amit már nehéz megcsinálni sima kis 555-össel Ott már lehet aztán szórás meg gerjedésre esély...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
dash17291
válasz Lompos48 #30639 üzenetére
Köszi, ez világos.
A sávosnál a három lábnak fenn kell tartani egy külön sávot, vagy lehet ott tőlük jobbra illetve balra más alkatrész is? A külön sáv persze úgy is érthető hogy két helyen elvágom szikével a tracket.
Mert mégegyszer, az a bajom, hogy ha nézem ezt a bizonyos sávot az egyik vége felől, akkor abban akárhogyan is, de lesz a három lábnak egy sorrendje. Először az elsőig tudnak elgyalogolni az elektronok, utána a másodikig, és így tovább. És persze lehet mindenféle oldalról szemlélni. Na de egy áramkörnek egy ez egy fundamentális része, gondolom nem véletlen a terminológia sem, amikor azt mondják hogy pl. valamit az adott "ellenállás lehúzz a földre", etc., akkor annak jó helyen kell lennie, hogy ez megtörténjen.
Tehát annak ellenére hogy mondjuk a három végződés "szétterül" még ugyanúgy fog működni minden?
darvinya
válasz Lompos48 #30664 üzenetére
Sajnos ennél többet nem találtam.
SAL41 - schnelle Mehrfachdiode 15V 20mA - Miniplast
kurze, vorgebogene Pins
Ur=15V
Urwm=20V
If=20mA
Ifm=40mA
És még mindig az a fránya erősítő.
Van rajta 1N4148, de nem mind a kettő az.
A másik amit nem tudom beazonosítani megint.
Kondi 27-es felirattal és jobb felül narancssárga pötty.
27nF azonosítottam, oda 22pF kell.
Azért a kettő között óriási a különbség.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #30666 üzenetére
Most vettem 22pF-et és jóval nagyobb a 27-es narancssárga pöttyös.
Öt kerámia kondenzátor táblázatból sem derült ki a pontos értéke.
A legjobb lesz egyszerűen kicserélem, vagy közvetlenül lemérem.Nem narancssárga, hanem rózsaszín.
(és már színvak is vagyok )Ez a ominózus kondenzátor ellenállás előtt.
tzsolesz
válasz Lompos48 #30694 üzenetére
Hát igen, sajnos ez a pöcögtetés mindenhol felfedezhető. Olyat csinál amikor jobban megnyomom a lapot hogy a biztonsági relé elkezd kattogni. Tehát valami nagy gebasz van. Most már nem hiszem hogy a kondi prioritást élvezne bármelyik másik alkatrésszel szemben. Nézegetem nézegetem, de egyszerűen semmi nem látszik sehol.
Ráadásul nem vagyok hülye hogy szakadást kezdjek el méregetni bárhol is, hiszem működik az erősítő, soha nem találnám meg. Ez a gebasz, hogy működik, ha nem működne, akkor fél nap alatt megcsináltam volna már.
tzsolesz
válasz Lompos48 #30696 üzenetére
KÉSZ.
A gond egy testelő vezetékkel volt, ami a lapot, és az erősítő gerinc merevítőjével volt összekötve. Egy szál tartotta, és a többi lógott körülette, ezért szercsegett. Levettem azt az egy szálat is, és csak a relé kattogott folyamatosan. Kicseréltem a vezetéket, és teljesen csendben van, mechanikai behatásra sem tudom előidézni a hibát.
1 év telt azóta hogy rossz a cucc.Hálás köszönet mindenkinek aki ötleteket adott.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #30723 üzenetére
Ez a feltépés dolog mennyire tuti? Jó ideig olvastam a csöves fórumot HE-n, igazából nem tudtak megegyezni a témában, egyik szerint kell, másik szerint totál felesleges.
Nálam sincs késleltetés.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30725 üzenetére
Még nem késő szerinted akkor van értelme egy ilyet beépíteni? a tápba ?
Ha igen akkor mivel? Milyen változtatással?
Kb 175DC anód tápom van. Eddig graetz híd + 390uF + 28k-kék nagy led (fogyasztónak kikapcsolás után és "dizájnra" )
A mostani táp után tervezek 2db 2*12mH torroid szűrőt végig soroson 48mH-nek rakni és utána 4*390uF kondit még aztán anód. A szűrő elé és az eddigi táp után lehetne akár valami tenni egy kis hely van még.
Válaszod és tanácsod ahogy mindig köszi[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30729 üzenetére
Ha a tranyó + bázis ellenállás + elkot megépítem akkor 175V-hoz kb 20-30mA-hez milyen tranyót ajánlasz?
kondinak valami pár 4-10uF elkót rakok + 47k ellenállást és a kettő közé kötném a bázist. Így amikor 47k feltöltődik a kondi nyit teljesen a tranyó csak milyen tranyó ? És 10uF nem lenne kevés ?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30737 üzenetére
Ezt nem teljesen értem.
Magyarul a fűtő 6.3V-ra tegyek egy ilyen kapcsolást ami amíg a kondi nem tölt fel a tranyó nyitva van így a relé nem enged amint a kondi beáll a tranyó zár és relé elenged mehet anódfesz. Jól gondolom? De ezt nem kell a fűtéssel sorosan tenni csak a fűtés tápjára. A fűtés táp pedig 6Vac schottkyval egyen 8.3V kb azután 5.1Ohm és utána fűtőszálak egyenként. 2 monoblock anódtápom van külön külön ha a két független párhuzamosan bekötött relét teszek anódtáp egyik anód másik az jó?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30739 üzenetére
HEHEHE erre gondoltam csak nem éppen jól fogalmaztam meg... 2 relé 2 kis kondi + 2 ellenállat nem is sok. szilárdtest relének van értelme ide? vagy milyen relét szerezzek?
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30759 üzenetére
Elméletileg (forum és adatlap alapján) egyes potik mozgás közben mikro felületi oxid és szennyezőrétegükön a változó kontaktellenállás miatt kis jelet "generálsz" ha dc van jelen. (oxidréteg vagy szennyeződés félvezető viselkedése miatt, de ez csak dc-nél tapasztalható.)
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30762 üzenetére
nem hifi forum.
Elméletileg arról van szó, hogy a dc áram és az oxidréteg/szennyeződés ami a kontakt pontban van hozza létre a jelenséget. A pontos részletekre azonkívül, hogy az oxidréteg félvezetőként való viselkedése meg volt említve már nem emlékszem. (Periodica electronica 2010-es 2. kiadás ha jól emlékszem. anno volt hozzá forum, már csak valhol archívum van.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Magnat
válasz Lompos48 #30782 üzenetére
Szia,
köszi a gyors választ. Lehet, h kezdek megvilágosodni, akkor jól értem, h az 1-4 és a 2-4 lábak között inverz működik a kapcsolás, szóval a kapcsoló egyik állapotában az 1-4 lábak között lesz a 3.3V, míg ekkor a 2-4 között semmi, a másik állapotban meg fordítva?
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30791 üzenetére
Szerintem a 250W ( h ) lemaradt / 36 ~ 7Ah-rás akksi Tippre Li-Po 10cellás. (Bosch gyárt ilyet pl amit szoktak ilyen bringákba tenni) De ezt le kell ellenőrizni!
Ha kb 1.1A a töltési áram 42V-nál akkor jó elméletileg ... Volt a kezemben hasonló csak azért tudom.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
diamondface
Bevallom, hülye vagyok az akkus dolgokhoz.
A 36 V 250 W a motorra vonatkozik. Az akkupakkról nem sokat tudok sajna. A gép tipusa alapján (talán) 3 db. 12 V-os 10 Ah-s lítium-polimer akku van benne.
A trafóról egyenirányítva 41 V jön le üresjáratban. A lemerült akku kezdetben 1,6 A-t vett fel, aztán csökkent az áram szép lassan.
Ha igaz, a kapacitás tizedével kellene folyamatosan tölteni, vagyis 1 A-rel. -
vodkaboy22
darvinya
válasz Lompos48 #30841 üzenetére
Köszi
Nekem max. 30W elég lenne, egy orosz 30W-os 2 utas hangfalat hajtana meg (később egy szélessávú gitár hangszóró).
De ha csak fülhallgatóval használható az sem lenne baj.Igazad van ez a késleltetéses indítás volt.
Amúgy ezeket pár száz Ft-ból megtudom venni, csak trafó a kérdéses.
Ennyi elég vagy kell a trafóhoz nagy kondi szűrésnek?A nagyobb gond, hogy van sok cső csak felirat nincs rajta és nem tudom beazonosítani.
Ha csinálnék róla képet, ide felakva beazonosítható ?[ Szerkesztve ]
darvinya
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30849 üzenetére
Az ideíg alatt azt érted, hogy pár év után cserélhetem őket, mert kiszáradnak?
Elfogadom a magyarázatod, lehet már én nem emlékszem jól de 1 elektronikán belül 3 hibajel kapcsolatról tanultunk:
Kapacitív , induktív, rezisztív kapcsolat (grounding kapcsolat). Lehet megint lemaradt valami mint a dupla bázisú tranyó ... egyre jobban úgy érzem, hogy úgy volt szar a vik-es képzésem ahogy volt... ku..va impropius 3. tényezős integrált tudok számítani, de rohadtul nem kell mert ott a matlab/maple/számológép, de szakmai szinte semmi sem az óráról van...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Lompos48 #30868 üzenetére
Az érdekes az volt, hogy nem volt utána más csak egy 390uF-os kondi + egy 5mA fogyasztó led...
Illetve, hogy a táp <100mA tud leadni (16V-as trafó egyenirányítva 190V-ot kapok ). Tehát a relé a kondi feltöltés alatt kaphatott 100mA utána már nem...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- Ukrajnai háború
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Milyen egeret válasszak?
- MultiCooker avagy az elektromos kukta. Ötletek, tippek, tanácsok, receptek.
- Eredeti játékok OFF topik
- Redmi Buds 5 és Buds 5 Pro - feláron vagy féláron?
- Apple iPad 5 Gen Wi-Fi+Cellular 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Nintendo Switch Joy-Con Pair Gamepad, kontroller
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RX 6700 XT 12GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
