válasz Kernel #33487 üzenetére
Lehet,hogy igazad van csak mivel volt már jó pár Mac cuccom így símán el tudom azt is képzelni,hogy nem az alaplap tartalmazza azt a billenő ák-t amit ha összezársz bekapcsol és ha még egyszer akkor kikapcsol.
eBay-ról meg nincs kedvem rendelni egy frontpanelt kábelestől mert többe kerülne mint amennyiért vettem az egész G5 belsőséget.De elcseszni sem szeretném a lapotÜdv:Attila
válasz Kernel #33528 üzenetére
Maradjunk annyiba,hogy ahány gyártó annyi féle töltési megoldás.A főbb töltésért felelős egység a notiban van de pl egy 9 cellás aksinál is 3x3 cellára van bontva és azok felügyelete az aksiban lévő kis ák-re vannak bízva,tehát közvetett úton az is felel a töltésért ja és persze az általad is említett hőmérsékletszenzorok is.
Üdv:Attila
válasz Kernel #33530 üzenetére
Akár hogy is vitatjuk a noti aksik töltési elveit az egyszer biztos,hogy mindenki sajnál egy utángyártott aksira 18-25.000Ft-ot és pedig ez a járható út még ha fájdalmas is a pénz tárcánknak és az sem biztos,hogy kibírnak 1 évnél többet.A gyári aksi árakról meg jobb nem is beszélni...
Üdv:Attila
kjani18
válasz Kernel #33534 üzenetére
Ceruzaakksiból, ha egyszerre sokat(20 db.) akarok tölteni, mi lehet a megoldás? Sorba vagy párhuzamosan?
Ja, és mennyi lehet a töltőfesz, ill. a hőmérséklet, aminél le kell kapcsolni a töltést?
Köszi a segítséget!Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
UsagiYojimbo
válasz Kernel #33562 üzenetére
Köszönöm a válaszokat!
- Van egy CD játékos dobozom, amiben van IR vevő, de nem tudom a típusát. Érdemes bajlódni vele, vagy vegyek egy új vevőt, és használjam azt? Azt a párszáz forintot megéri...
Nem olyan nagy bajlódás, az eredeti panelon be lehet azonosítani a lábait (táp, test, kimenet, nem nehéz lekövetni), az 5 V tápfesz. pedig szinte szabvány ezeknél, de azt is lehet ellenőrizni.Igaz, de mivel a Pi GPIO bemenetei nem tűrik az 5V-ot, (mert 3.3V-ra vannak méretezve,) az IR vevőt se köthetem 5V-ra. (A fesz.váltót szeretném elhagyni...)
- Szintén a CD játékosban van a 15 db gomb, az IR vevő, meg a VFD egy db panelen. Mivel ennek meg van oldva a rögzítése, szeretném felhasználni. Nem tudom van-e erre valami okos megoldás? Mármint a NYÁK, illetve az SMD-k eltüntetésére a lemezről.
Eléggé gány munka, de át lehet vágni éppen a fóliákat a gomboknál és a VFD-nél (gondolom, egyoldalas panel), utána vékony huzallal bekötni.Anno a Specrtumhoz csináltunk úgy billentyűzetet, hogy egy XT bill lemezéről lecsiszoltuk a NYÁKot... Ezért kérdeztem, h van-e valami "normálisabb"...
A lenti linken lévő képeken látszik a panel: a kijelzőtől a meghajtó bal oldalán lévő 4 gombig tart...
- A VFD kijelző egy sötét "plexi" mögött van. Kérdés, hogy ha LCD-t teszek a helyére, az átlátszik-e / átvilágít-e rajta?
Biztosan fog látszani szerintem, főleg sötétben, vagy nappal kicsit fakóbban, de attól még elmegy, vagy igényfüggő. De nem mindegy a LED színe sem, mert a VFD plexije főleg a zöldet engedi át, pirosat gondolom jól lefogja, illetve érdekes színe lesz. Vagy attól függ, milyen az a plexi.Ezt meg fogom vizsgálni, de mintha bordó lenne...
Szerk:
Bordó, de fekéren látszik át a VFD: [link][ Szerkesztve ]
"A róka néma volt, a holló meg süket. Kérem elnézésüket!" (Rímhányó - A róka és a holló, 5. variáció)
ViiiiktorOC
darvinya
válasz Kernel #33612 üzenetére
Tekintetbe véve a jelleggörbe sajátosságait is, vagyis a névleges áram alatt terhelve, a feszültség is kevesebb a névlegesnél.
De ezt nem tudom? mivel nem tudom beazonosítani.
(#33613) Lompos48
Köszi ezzel talán könnyebb a meghatározása.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
hNp88
Kernel
válasz Kernel #33692 üzenetére
Itt persze arra utaltam és gondoltam, hogy a LED-szalag 12 V-os, egyébként relét alkalmazni felesleges hozzá.
Szerk: most látom az előző hozzászólást, erről van szó.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
kjani18
Ismerem a 4 lábú R-es stabkockákat, de Veszprémben nem lehet hozzájutni, relém van, és így még a fesz is jó lesz!
Találtam is egy 139-est egy panelon, kiforrasztom oszt hajrá!Köszi a hozzászólásokat, tanácsokat!!!
Kernel
válasz Kernel #33705 üzenetére
Megint elcseréltem a nyitás-zárás fogalmát, ez nálam egy ilyen több évtizedes beidegződés, hogy nyitásnak nevezem (mintha nyitnék egy virtuális "vízcsapot" az áram útjában), de nyilván a zárásról van szó ilyenkor (kapcsoló zárása).
Lompos48
Ismerem a technikát, ezért említettem érdekességként a mobiltelefóniát. Az alapelv nem diktálja a lépcsőfokok számát, ez az alkalmazott algoritmus és alkalmazés függvénye:
A BDV94C (TO-220), BC556 említése itt teljesen fölösleges, hacsak nem a szóbanforgó készülékről szól. Az pedig itt nem az én asztalom.
tajcsi
válasz Kernel #33723 üzenetére
Nekem ez magas, soha nem tudtam volna kikövetkeztetni a jelzésből az adott típust...na akkor még csak a GTX kártyán levő sárgával bekeretezett kütyü tipusát kellene megtalálni, mivel az ugye elveszett így még le sem tudom mérni...
MAXIMUS VI Extreme, Z87-WS, 3970X és sok más fimomság nálam...
#22145024
válasz Kernel #33761 üzenetére
"A előbb nem is figyeltem, de az úgy nem jó, nem ez a módja. "
Ezt most nem értem."Az R22 valóban túl kicsi, "
R22 mekkora legyen?(1206-nak van hely teljesítményileg)"továbbá kellene még egy ellenállás a T2 bázisa és a test közé."
Ezt is be tudom tenni, hogy ne látszódjon. Mekkorával próbálkozzak?"A T2 emittere ("P_SW" lába) szabadon van jelenleg
Az pedig a kollektor, hacsak nem cseréltél fel valamit."
Igen, bár ezt a részt csak a biztonság kedvéért tettem be, hogyha valami erősebb terhelést kellene meghajtani, akkor legyen az is a panelon. Illetve ez elvileg megengedi, hogy akár 24V-os relét is kapcsoljon, mivel máshonnát veszi a tápot, nem a kis panelomról -
Lompos48
válasz Kernel #33768 üzenetére
Annyit korrigálnák az előbbi szövegemben, hogy a BC-t említettem és Darlingtont tátgyaltam. Az utóbbira igazak az írottak. A BT ellenben 200MHz-es fT/vel rendelkezik.
Ami a bázisba kötött ellenállást illeti, fenntartom az előbbieket. Relé meghúzásához nem kell oda semmi. A Vbb negatív feszültség pont a kapcsolási időket mérő áramkörben van feltüntetve, mert igen, a 400ns-os ton és 1500ns-es toff-hoz ez kötelező, de relékapcsolgatásnál azért eltekintenék ettől.
#22145024
válasz Kernel #33778 üzenetére
Amit linkeltél tegnap -a gyorsabb működést elérendő- ott adtak egy negatív 1.8V-os tápot a tranyó bázisára, hogy gyorsabban ürüljön ki. (Márha jól értelmezem, amit Lompos48 írt hozzá.)
Vagy ez 1...10kHz-ig nem kell? Persze ilyenkor nem relét ráncigáltatnék a darlingtonnal. Én csak örülnék ha nem kell, mert így majd nem szükséges külön tápágat származtatni hozzá -
darvinya
válasz Kernel #33814 üzenetére
Az ellenállások értékeit nem tudnám biztosra mondani, mert LED-függő is
Azt én sem, mert előbb körül kell néznem milyen LED és SMD tranyó kapható.
Ez mennyi meg felelő? BCP55-16 NPN NF-Tr, 60V 1A 1,3W SOT223
Lompos48
válasz Kernel #33870 üzenetére
Nem egy állandóan strapált valamiről van szó, idézem a probléma felvetőjét: "...Szinte semmi amennyit egy kulcstávirányító felvesz, ha ott maradok vhol..." Az öngyjtócsatlakozó pedig nem az a zárlatnak kitett valami. De lehet hozzá csinálni bármilyen bonyolultat is. Mindegy. Pá!
vodkaboy22
válasz Kernel #33913 üzenetére
Ilyet ajánlottam volna én is De nem dualMosfet-es hanem dualJ-Fet-es változatot. (2N szériából van olyan jFET ami 1 tokban 2db elkülönített jFET valam 15mA drain áramra tervezve max 60V-os) De utána kell járni hogy melyik is az már nem emlékszem és nyaralok tabletról nem fogok neten keresgélni
A fenti kapcsolás jó. Én 24-36V tápfeszben gondolkodnék 7824-el pikpak meglehet oldani!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
CPT.Pirk
Valahogy ma nem akar menni a tervezés.
Ez alapján a kívánatos áram 5mA. A tápfeszültségem 3.3V, ezt a DAC-ról szedném, ez mellett az RS = -1.25V / 5mA = 250ohm, az RD meg 3.3V - 1.25V / 5mA = 410 ohm. Elvileg. Viszont ezekkel az értékekkel meg jóval kevesebb Id-t mér a Tina, mint 5mA...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Kernel #33916 üzenetére
Ilyenről még nem hallottam. Miért kevés a 3.3V, ha a jelszint ez alatt marad mindenütt? Egyetlen funkciója ennek az áramkörnek összerakni az unbalanced kimenetet a balancedből. Meg esetleg 0.5-ös erősítést csinálni a jelszint eltérések miatt.
Mindenesetre 12V-vel sem jön ki olyan áram érték, aminek lennie kellene. Valamit szerintem rosszul számolok.
CPT.Pirk
válasz Kernel #33919 üzenetére
Ez a DAC csak +3.3V-t kap, szóval ez adott. A leírás szerint a magas minőség érdekében kapott balanced kimenetet az első két csatorna, de a baromi rövid átviteli távolságok miatt kb. semmi gyakorlati haszna, úgy is vissza kell alakítani még a kártyán a kommersz audio eszközök unbalanced bemenetei miatt a jelet.
Azt persze tudom mit jelent az egyszeres erősítés, nekem az a gondom hogy megállapíthatatlan, mi van megépítve a kártyán.
CPT.Pirk
válasz Kernel #33925 üzenetére
Na így már látom értelmét a dolognak.
Viszont akkor valamit kellene terveznem a BF244A jfetekkel. Most ezek vannak, majd kettőt összeragasztok, mintha egy tokban lennének.
Tápfeszre mondjuk azt, hogy nézzünk 5V-t, mert a DAC IC mellett ott van egy lineáris stabilizátor közvetlen, annak a kimenete meg egyből jó is lenne. Még mindig az a kérdés igazából, hogy én számoltam rossz képletekkel, vagy a Tina ront el valamit mikor szimulálja a cuccot.
#22145024
válasz Kernel #34019 üzenetére
Ok, azt vágom, hogy A osztály = fűtés csak zavart. A bordát még időben magasabbra cseréltem, bár a kicsivel sem kapott volna lángra. Meg a következő példánynál biztosan többfelé fogom elosztani az emitter ellenállást, nemcsak kettőre. Végülis ez csak egy tesztdarab, örülök hogy nem kellett szétfaragni a trackeket
"De ha jól méretezünk, és a megfelelő határon belül maradunk"
Érdemes ezzel a kapcsolással (végfok) egyébként több időt tölteni, azon kívűl, hogy még izmosabb lesz a táp illetve lesz benne CLC szűrés is?120mW-ra nincs tapasztalatom, hogy az mennyi meleget csinál, de lehet kipróbálom egy 2W-os ellenálláson, annak kb annyi a felülete mint a DIP8 toknak. Lehet, hogy mégsem gerjed, hanem ennyit izzad normálisan.
vodkaboy22:
A jelet milyen kábellel érdemes bekötni? Megüt(het)i ez a canamp klón azt a szintet, ahol már számít? Vagy kössem be sima árnyékolt tyúkbéllel?[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Kernel #34028 üzenetére
Akkor ennek kivédésére nem C6-C4 és C5-C3 szolgál?
Erre még rádobott egy C13-at, de ezen záródik + és - táp.Igen ismerős.
Bár ezt a típust annyira nem szeretem, mert több hibás lábazata volt és levált.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- Diablo IV
- Proxmox VE
- Projektor topic
- Milyen TV-t vegyek?
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
