Batman2
Műszerem természetesen van, hiszen nem ma kezdtem a szakmát !
De nem ennyire egyszerű a dolog !
Üzemen kívül, 200komhos méréshatárban sem mérek vezetést műszerrel, viszont ha megy a lámpa, és felmelegedett, akkor jelentkezik a hiba !
Az orvoslás pedig annyi, hogy kiforrasztom a LEDet, megkaparom alatta a nyákot és visszaforrasztom, ezután rendesen működik.
A LEDalatt csak egy kis sötét foltocskát lehet látni, mint egy kosz pötyi.
Ez a jelenség ilyen mértékben eddig még csak ennél az új nyáklapnál jelentkezett (FR4 epoxy) az üvegszálas műgyantásnál nem.
Erről a nyákról a réteg is sokkal könnyebben válik le, az műgyantásról nehezebben.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Lompos48
Lehet nehezen, de "átrángatja"
Ezek kimondottan telepes üzemmódra kifejlesztett csövek (voltak).
vodkaboy22
Erről jut eszembe Ismerősőm probálta anno hegesztő trafót (24V secunder) mint elektronikához tápot.
60A-eres kihasználtság mellett is tizedfesz pontosan látta el az eszközöket .Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Vasinger!
Az a helyzet, hogy annó suliba csak elektronika elméletet tanultam, egyáltalán nem foglalkoztunk ilyennel, inkább váltóárammal, tehát egyenáramból sík hülye vagyok, hogy az hogy működik a való életben.
De azért szerintem cseppet sem mindegy, hogy 1.5 Ampert vagy 30 Ampert kapcsolunk valamire egyenfeszültséggelvodkaboy22:
Köszi neked is!
Tehát szumma szummárum: Ha veszek egy 230V 50Hz-es váltóáramból 12 Voltos egyenfeszültséget előállító tápot, ami legalább 1.5-2 Ampert biztosan tudm akkor az 100% hogy jó lesz?
Csak azért érdeklődöm ennyire körbe, mert egy 2 TB-os winyót raknék bele, ami eléggé drága és az adatokat se tudom előtte visszamenteni, mielőtt kipróbálnám...
Hol tudok ilyen tápot beszerezni?
kisi
Igaz, jó lenne a lépcsőházi automata, de sajnos a 10 - 12 per amit tud.
Amit nézegettem az a CRM-91H. a 8.000 forintos ára kicsit riasztó.Csillárkapcsoló helyett is jó a csengőgomb, bár én a azért választottam volna azt, mert egy kapcsolóhelyen (dobozban) 2 kapcsoló is van + lámpával jelzi a felkapcsolt állapotot. Így lehetőség lett volna a két hősugárzóra külön felkapcsolás, és/vagy különböző bekapcsolt időtartam beállítása.
Lompos48
Érdemes ezen a szövegen végigfutni. Ha nem győz meg, akkor ajánlott hozzá olyan villamosenergia- megtakarítót is vásárolni, ami a konnektorba dugva 30%-kal csökkenti a fogyasztást.
DonThomasino
Lompos48
Egyetlen kérdés marad: hová lesznek a vízkövet produkáló anyagok a vízből?
Ez meg olyan számomra, mint a hangszóró vezeték "bejáratása".
Ez mindent elmond. Ennél jobb példát nem tudtam volna találni.
...visszavisszük újrahasznosításra, ártalmatlanításra...Nem tudom egy izzóban van-e ártalmas anyag, de a wolfram újrahasznosítása az egy okos dolog, mert egy elég ritka fém.
Lompos48
Érdekes, de van ahol keresgélni.
A hálózati táplálás eleve érdekes. Kikapcsolt állapotban is jut valamennyicske a tápra, ami képes fenntartani a nagy kondi (C705) töltését. Ez táplálja a system control ICt. Megnézném/-méregetném a kondi környékén található 3 alkatrészt: R707, R708 és D701. Ezeknek van szerepe a kondenzátor töltve tartásában, de az IC táplálásában is standby üzemmódban, mert ez csak akkor nem "él", ha ki van a készülék húzva a konnektorból és megette a kondiból a töltést.
Megnézném a hálózati villa mellett feltüntetett C951/1000pF-os kondenzátort is, mert ezen keresztül érkezik a táplálás kikapcsot (standby) üzemmódban.
Az se lenne baj, ha mérnél feszültséget a tárgyalt kondenzátoron menet közben, kikapcsolva és kihúzva. Egy digitális műszernek van akkora a belső ellenállása, hogy hitelesek legyenek az eredmények....olyat olvastam, hogy csak kicsi áramot szabad "kivenni" belőlük...
Folklór, de inkább mese. Az is CSAK egy (elektrolit)kondenzátor. Egyébként nincs amibe nagy áramot adjon, hisz' az IC felé ott van egy 1k és 47R ellenállás, mást pedig nem táplál(hat).
Batman2
A mi régi ITT TV-nkben szerintem semmilyen kondi sem kell a memória tartalmának megtartásához, a kapcsolója is fizikai, mindkét táp szálat szakítja, így semmi áramot nem kap kikapcsolt állapotban, mégis tartja az infót mind a mai napig (több, mint 20 éves !).
Szerintem a memória kártyákban, illetve pl. a digitális potméterekben található memóriához hasonló memória lehet, aminek nem kell táplálás a tároláshoz.Nemrég nyugdíjaztuk éppen, mert sajnos a képe már olyan mértékben torzult, mind szinileg, mind formailag, hogy már élvezhetetlen volt.
A képcsövének egyik fűtőszála már vagy 10 éve elszakadt, de egy-egy jól irányzott koppintással a tubusra többszőr is sikerült újra üzembe helyezni, így megvolt mind a három szín benne.Üdv.
Lompos48
2 változat van, mint magyarázat: vagy a kondenzátor kapacitása csökkent le, vagy a processzor kér ( ) több áramot. Kevésnek tűnik az üzemi 4.2V is, bár lehet standby-módban az elég a processzornak. A panel csatlakozóit lehúzva nem kapja a hálózat felől az utántöltést. Tehát ürül, kérdés, hogy mekkora árammal és hogy az normális-e?
Nyugodtam teheted a nagyobb kondit, van ott áramhatároló ellenállás. Dióda talán inkább Schottky kellene, mert azon nernél még egy pár tizedvoltot.
Lompos48
Reggie0
Ha van 5V-os tapfesz, akkor javaslom a max1811-es toltesvezerlo IC-t. USB-re van kitalalva, de barmilyen 5V-rol elmegy. Altalaban az ilyen akksik melle nem raknak toltesvezerlot, csak monitoringot. (Pl. laptopban is csak a monitoring van az akku mellett, a toltesvezerlo az alaplapon van. Persze kommunikalnak egymassal.)
Lompos48
Ez egy egyre szebb kisülési görbe, ami kezd normálisnak kinézni. Gondolom beszerelve kellene méregetni valamit, hátha a mérések többet mondnának. A uP-ra nem találtam csak programozási adatokat, pedig kellene létezzen egy idle vagy standby supply current paraméter, amit hasonlítgathatnánk.
Batman2
Szerintem ott sokkal inkább valami fals reset jel, vagy hasonló keletkezhet biz. esetben, hibás alkatrésztől, vagy esetleg elkoszolódásos átvezetéstől, ami egyszerűen törli a memória tartalmát !
Nem feltétlen a tápellátás lehet csak a hibás.Üdv.
Lompos48
A memóriakészlete (most kapacitás nem lényeges):
ROM
Internal high-speed RAM
Buffer RAM
FIP display RAMEzek a kapcsolók más más feszültséget hoznának létre a proc. 26, 27, 30-as lábán és a futó program ezt figyelné ?
Biztos figyeli, de a más más feszültség csak logikai (2) szintet jelenthet. A rajzon is 5.2V-os "1" szint és 0.7V "0" szint van.
Jakab66[hun]
CPT.Pirk
Ilyen már történt pár éve a Balatonon, mikor a wimpit kellett gyártani egyfolytában, ott kikötötték a gombot és folyton benyúltak a működő gépbe, végül égési sérülések lettek az illető karján.
No de az 1.5-2kW, nem 2W, elég nagy különbség van ezek között és tényleg kapni sok felé ilyen erős wifi adóvevőt mindenféle figyelmeztetés nélkül.
Egy 10 perce már guglizok a témában, de semmi érdemi információt nem találtam. Ha te tudsz valamit, ne tartsd magadban.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
pumatom
Elvileg a Realtek egyik terméke ez, mindösszesen ennyi leírással:
Standards: IEEE 802.11b/g, USB2.0 standard (also compatible with USB1.1)
Interface: USB2.0 mini USB
Chipset: Realtek RTL8187L
Frequency Band: 2412~2462 MHz (US) 11 channels
2412~2472 MHz (EU) 13 channels
2412~2484 MHz (Japan) 14 channels
Modulation: BPSK, QPSK, CCK and OFDM
Antenna Connector: SMA
Antenna Type: 6dBi RP SMA dipole antenna.Még az úgy talán rendben van, hogy fent van a tetőn, mert nincs közvetlen a szobában egy ilyen adó-vevő, de miután usb-s azért más a helyzet. Persze a csatlakozótól megfelelő kábelezéssel azért kimenekíthető az antenna.
A leírás szerint akár 3km-es körzetben láthatja a hálózatokat, azért egy kicsit más a kis 10-15 méterhez képest.
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Melyik tápegységet vegyem?
- Elektromos autók - motorok
- Fotók, videók mobillal
- Mobil flották
- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
