CPT.Pirk
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #43763 üzenetére
Tényleg rossz tranzisztor volt bent, de az egy másik Q13. A Q13 és 14 egy 50mA-es npn tranyó [2sc1775], sajnos az ott maradt felirat megtévesztő volt. Most mindkettő helyett BC546B van bent, alul eleve is ez volt. Fent annyi változott, hogy az emitteren -6V van, a bázison meg -13.8V
A képen az adatokat holnap frissítem.[ Szerkesztve ]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #43767 üzenetére
Igen. Ellenben a Q11-es pnp működik, tudom mérni dióda vizsgálóval és a műszer azt mondja rá, hogy 360-as a bétája. Tegnap a Q9-es társát is kivettem, az is ment, annak 230-as a bétája.
*viszont fordítva ültettem be őket, mikor tegnap kivettem tesztelni. No délután próba...
CPT.Pirk
No, helyes tranzisztorokkal az előfok panel is életre kelt. Mondjuk még mindig nem tudom mi lehet a gondja az egész erősítőnek, mert folyamatosan pattog mindkét oldal, olyan mintha "nem tudna elindulni csak próbálkozna folyamatosan". Hoztam szkópot, rámegyek majd a tápra, meg mindenre hogy mi lehet ennek a forrása.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #43815 üzenetére
Az erősítő paneleken a tápcsatlakozók és a föld között van bent 1-1 1nF Wima MKS4 kondik, ezekkel bővítettem ki az eredeti kapcsolást.
Merre próbálkozzak? Mondjuk a táp kondik lábaira gondolom mehetne ugyanilyen Wima.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #43818 üzenetére
Igen, ez természetes.
A kábelezés meg nagyjából úgy néz ki, hogy a végfokok cuccainak földelése a tápkondik közös lábainál van megcsinálva, az előfok és a kivezérlés jelző meg egyebek földelése viszont nem, azok a fém keretre vannak kötve, a keret meg egy vezetékkel van összekötve az erősítők földjével, meg a saját tápjukkal. A keret maga van rákötve a védőföldre is.
#22145024
válasz Lompos48 #43835 üzenetére
ez lett volna a következő kérdésem, hogy rövidzár esetén mi lesz/lehet.
BTW a negatívot is ezzel oldottam volna meg, de így nem merem, nem ér annyit, hogy lefüstöljön vmi. A végfok panel ráadásul egy kompat modul, így nem tudnám "tranyócserével" reanimálni.
Van esetleg kapcs.rajzod áganként 3A körüli szimmetrikus +/-45V-os tápra? -
#22145024
válasz Lompos48 #43839 üzenetére
Azért, mert ekkora tápnál már maga a hálózati fesz ingadozásával is a kipukkanás határán lenne a modul. (+/-45V-on érzi jól magát, de +/-50V az abs. max.) És akkor még nem számoltam bele a trafó feszváltozását a terhelés függvényében, továbbá, hogy bolti trafókkal fogom tudni csak megoldani, ott meg biztos hogy nem ideális érték lesz az, amit a trafók felől kapok. Így inkább elfűtöm, ahhoz csak borda kell
Jim Tonic:
Ez nem tudja azt feszt, ami nekem kell. De később egy railsplitterhez jól jöhet még, mondjuk vmelyik fülesvégfokhoz -
#22145024
válasz Lompos48 #43851 üzenetére
"Ooops! És máris a 45V alá kerülhetsz a (felső) határon is"
Ez igaz de a (lomexes) toroid karakterisztikájáról továbbra sem tudok semmit. Egy 160VA-es példány szerintem éppen tudna annyit dobni az üresjáraton, hogy már 50V fölé kerülnék a végénA 2N3055 helyett mit ajánlanál, ami TO-3P, vagy TO220? Ez a TO-3 nem jön be a tokozása miatt. Amiket meg néztem mint heyettesítőket, azok meg nem kaphatóak (pl. MJE15001, mint TO-3P és hasonlóan alacsony béta)
#22145024
válasz Lompos48 #43859 üzenetére
köszi, akkor csinálok egy próbapanelt ezekhez, aztán majd jelentkezek a mérési eredményekkel. Hidegítőkondikat tegyek pluszban valahova? Vagy a 20-as bétával képtelen gerjedni amúgy is?
Kernel:
Kipróbálom ezt a trojkát is! A túlméretezés nem gond; 1 db-nál nagyobb a bukta, ha valami kicsorbul a spórolás végettAz is jó, vagy a BD249. Előtte egy BD140, előtte egy BC327, vagy BC638. Bár ezt csak így saccra mondom, túlméretezve.
darvinya
válasz Lompos48 #43884 üzenetére
Igazad rosszul írtam, hogy a potméter bírja.
Viszont nem hiszem, hogy 1.5V v. 3V-on 3A felett fog felvenni a motor.
Én is egy sima 3V-os motornál sima potméterrel állítom a sebességet, kb. 1 év.
Igaz 2.6V alá nem mehettet, mert akkor nem működik.(off)Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
#68216320
krisztianAMG
válasz Lompos48 #44093 üzenetére
+1, ugyan ezt tervezem kipróbálni, a napokban linkelt 2.1-es erősítővel. Amihez lenne is egy kérdésem: megoldható valahogy pc tápegységben a +-12V-os ág sorba kapcsolása (valami ehhez hasonló módon), és az így kapott 24V feszültségről üzemeltetni az erősítőt? Ha igen, nem lenne problémás a TV az erősítő összekötése? GND-hez képest így lenne 12V potenciálkülönbség, de az előfordulhat "természetes" úton is, ezért kell először egymással összekötni a fogyasztókat, és csak utána a hállózathoz kötni.
A tápban lévő diódák, tekercsek cseréjével tisztában vagyok.Ha butaságokat beszélek, javítsatok ki, és kérnék hozzá némi magyarázatot is.
hódmaci
válasz Lompos48 #44102 üzenetére
Köszönöm.
Próbálnák regisztrálni az elektortanyára de hát nem vagyok gyengeáramú.Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #44151 üzenetére
Az úgymond "lomha" elkó mellé "gyors" kondikat is szoktak betenni. Vagy feleslegesek lennének?
Egyébként megnézve a Wima leírásait, az fkp2 és az mks4 is megfelel alacsony "saját induktivitásos" igényekre: [link]
fkp2: mks4:
CPT.Pirk
Jaj izé, hogy teljes legyen a kép. Úgy néz ki a felállás, hogy van egy hagyományos táp, benne puffer és hidegítő kondi, majd kb. 20cm vezeték, aztán az erősítő paneleken olvadóbiztosító a tápágakban, azokat követi az említett 3 kondi.
A cucc leírása is írja, hogy ha használunk olvadó biztit foglalattal, akkor tegyünk utána 22uF-et, hogy "az átmeneti bizonytalanságot csökkentsük". Ezt egészítettem ki.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #44159 üzenetére
Az idézett mondat az Ágoston könyvből van. Azért javasolja, mert hogy a biztosító foglalt és a biztosíték mindig bizonytalan kontaktus.
A Wima-kal kapcsolatban meggyőztél, viszont mit mondasz a normál 100uf elkó és ennek low esr verziójára?
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #44162 üzenetére
Jó persze, van pár érdekes mondat abban a könyvben. Ő pl. alapvetőnek tartja hogy tranyós erősítőnél legyen a kimeneten egy tekercs, a hangszóró csatlakozójára szerelve távol az erősítőtől, ami meg a hangszórón keletkező jelek visszajutását gátolja meg, plusz hangolja is az egész rendszert. Ezt a mondatot nem sikerült eddig még értelmeznem. - mondjuk mivel sosem próbáltam, nem török pálcát felette.
Akkor egyszerűen, táp szűrés céljából mit raknál az erősítő nyákjára? Az eredeti JLH kapcsolásban 5000uF és 100nF van ott erre a célra.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #44164 üzenetére
Azt még nem találtam ki teljesen. Valamelyik 5A-es schottkyból (SK54 és társai) gondoltam a hidat megcsinálni, ezek 175A-es impulzus csúcsáramot bírnak el. (monoblokk jellegű tápok lesznek, egy táp egy erősítőt fog ellátni, két táp lesz egy nyákon.)
Egyébként kicsit bajban vagyok az egyik kondival, ami visszacsatolást csinál az alsó teljesítmény tranyó és az ő meghajtó tranyója között. Az értéke 20 nF, MKT-film, vagy polikarbonát-film legyen a típusa. Nekem MKS4 -es van, de ezzel problémáim vannak, instabilitást okoz, nem mindegyik panelom működik jól. Nézve a Wima leírását, pont rossz típust vettem oda, valószínűleg a lentebb beszélt okok miatt...
Kernel: pedig ez van a könyvben, olvassátok el.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #44168 üzenetére
Egy másik "hifista" könyvben volt megfogalmazva, hogy a "gyors Schottky diódák "bedarálják" a hálózati zavarokat". Most ha esetleg ez nincs is így, ebben a tudatban akkor is jobb élni, mint nélküle.
A kondira visszatérve, az előbb úgy jártam, hogy többnyire stabil az egyik erősítő panelom, de kíváncsiságból kivettem azt a 22nF-es kondit, és betettem helyette egyet amire nem 16nF-ot hanem 19.6nF-ot mért a műszerem, azzal minden körülmények között gerjedt és iszonyat zavar érzékeny volt. Most visszaraktam az eredetileg ott lévőt, ezzel visszaállt az eredeti állapot hogy ugyan zavarérzékeny és nagyon halk brum is van rajta, de már nem gerjed. Nyilván ez sem az oda való kondi, holnap szerzek majd pár másikakat.
A brumm forrását nem tudom, a tápágakon nem mértem semmit szkóppal, a mellette lévő panel meg teljesen zaj mentes, ugyanarról a tápról járatva.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #44170 üzenetére
A nyák nem optimális, ez biztos. Most készül az új verzió, nagyobb méretben, jobban elrendezve. Az sem feltétlen volt jó ötlet tőlem, hogy GND sáv helyett az egész nyákot kitöltöttem GND-vel meg sok GND viával, ahogy egyéb áramköröknél szoktuk. Nagyon kicsi távolságok vannak a vezető sávok és a GND felületek között, így akár még parazita kapacitás okozta probléma is lehet.
CPT.Pirk
Beforrasztottam 2 darab 10nF-es pici smd kerámia kondit párhuzamosan, érezhetően jobban szól mindkét erősítő ezekkel, főleg a magas tartományuk. Tényleg úgy van ahogy gondoltuk, ez az induktivitás dolog okozta az oda nem illést.
Batman2
válasz Lompos48 #44424 üzenetére
Arról lenne szó, hogy pl. növekvő bemenő feszültségre bekapcsol egy ventilátor, előszőr csak gyengén, majd erősebben, majd méginkább és vissza.
Vagy egy motor egyre jobban elhúz egys árnyákolót, vagy egy szellőző nyílást egyre jobban nyit, vagy zár.A növekvő-csökkenő feszültség származhat hőellenállásból, fotodiódából, vagy pl. egy lambda szonda jeléből.
Konkrátan itt egy kazán levegő ellátását kellene vezrélnem lambda szonda jelének megfelelően, vagyis a levegő oxigén tartalmának megfelelően, hogy mindíg a legjobb hatásfokkal égesse a beletett fát.
Itt csak annyi lenne, ha nő az oxigén szint, akkor egy érték felett, mondjuk az ideális értéktől a második LED megygyulladásakor egy motor elkezdi becsukni a levegő nyílást, ha pedig csökken az oxigénszint, akkor a második LED meggyulladásakor elkezdi a motor nyitni a levegő nyílást.Így nem kellene egy másik áramkört is rátenni az oxigénszenzor kimenetére, hogy az vezérelje a motort, elég lenne, ha maga a kijelző szerint menne a vezérlés !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz Lompos48 #44438 üzenetére
Namost ez az LM3914-eben már benne van, pont ezért használnám azt !
Van benne osztó, van benne LEDenként egy-egy komparátor, már csak a komparátor kimenetét kell tovább vinni egy meghajtó áramkörre, ami vezérli azt, amit kell.Ha a kimeneteket LED nélkül lemérem a pozitív tápfeszhez képest, akkor elgondolásom szerint közel tápfeszt kellene mérjek, csak akkor csökken le a feszültség, mikor a LEDet rákapcsolom, ami feszültségesést okoz.
Tehát ha a kimenekre tranzisztorokat kötnék, arról hajtanám a LEDeket, akkor a kimenet csak minimális terhelést kap, pláne ha kicsi FETeket kötök rá, így fel lehetne azokat használni a LED sor meghajtásához és bármi egyéb vezérlésére is !
Természetesen ebben az esetben már kell a LEDek elé előtét.Jól gondolom ?
Üdv.
Batman2
Mégegyszer átolvasva a válaszodat, valami hasonlót írsz Te is, csak nekem már meg van a változó feszültségű bemenő jelem, azt nem kell előállítani ellenállás létrával.
A feszültség szintek szerint diferenciált kimenetek jelével kell vezérelnem, már csak ezt kell megoldani, erre lennének jók a tranyók, minden kimeneten egy-egy felhúzó ellenállással.Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #44444 üzenetére
A bedmeneti jelem egy lassan változó, analóg jel, viszont a határozott vezérléshez kvázi digitális jelre van szükségem, tehát hogy a bemenet egy adott értéket elért, vagy sem.
Erre használhatnák egyéb másik komparátor áramkört is, LED megajtó képességek nélkül, viszont nekem a jel monitorozására is szükségem van, azért ez a megoldás.No, ha időm lesz, kipróbálom.
Köszi !
Üdv.
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- ZOTAC Geforce RTX 3080ti Trinity OC
- LENOVO LEGION IDEAPAD Y520-15IKBN , i7 7700HQ , 1050 Ti , 12GB DDR4 , 128GB m.2 , 1TB HDD
- MSI STEALTH 16 Studio A1VGG. i9-185h - 64GB - 2TB SSD - 4070 8GB - közel 3 év gari - Win11Pro
