DeNOx
válasz Lompos48 #44475 üzenetére
Így van, TDA7294 ic hajtja. A többi része, center, surroundok továbbra is szólnak és működnek, egy teljesen új panelt is gyártottam ennek a résznek mert a régi elég rossz állapotban volt, tehát úgy ahogy volt reprodukáltam. Lehet, hogy az IC-t elcsesztem mikor forrasztgattam befele? Vigyáztam pedig, hogy ne forrasszam sokáig a lábait, ne melegedjen túl a kelleténél. Valószínűleg akkor egy ic csere megoldaná a gondot?
csabyka666
válasz Lompos48 #44486 üzenetére
Arra is gondoltam, hogy szerkesztek az oldalára régi prociventikből hűtést, 12V-ot igényelnek úgyis, azt pedig le tudom húzni az akksiról, aztán manuálisan bekapcsolnám, ha áramszünet lenne - úgyis itthon van valaki, ha megy a fűtés, mert rakni kell a tüzet...
Hát nem tudom, aki ilyet használ, mennyire melegszik neki? Sokan csinálják, hogy rákötnek 55Ah-s autóakksit, ami szép és jó, sokáig bírja, állítólag 4-5 órákat elmegy róla, de azalatt azért eléggé melegedhet...
Bár ha úgy gondolkodik az ember, ezt 12V9Ah-s akksikhoz tervezték, és nem 80W-ot fogyaszt egy számítógép, hanem 250-300-at, és az még nem is valami fullos masina, szóval elvileg nem lehet gond a melegedés.[ Szerkesztve ]
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #44548 üzenetére
Arra gondoltam, hogy olyan réz kábel volt oda beforrasztva, ami a külső szigetelés alatt már vastagon korrodálódott, így az ellenállása is megnőtt. Ez összevághat azzal, amit írsz. Időnként találkozni olyan réz kábellel, amit ha két méter hosszan megbontod, akkor is teljesen tönkre van menve már.
mezis: azoknak ehhez semmi köze. Max a páratartalonak, stb.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
repvez
válasz Lompos48 #44600 üzenetére
párhuzamosan kötve vagy ha gyengébb fénnyel világitana mint a teljes terhelés?
És mennyi az a nem sokáig? Mert max 1 órát kell folyamatosan utánna lehet tölteni az akksit.AA elem jobb választás lenne?
Az adapter meg egy szabványos mobiltelefon töltője Nokia , vagy kinais utángyártott.[ Szerkesztve ]
repvez
válasz Lompos48 #44602 üzenetére
Most egy ilyen van párhuzamosan kötve minden led elött 30 ohmos ellenállással és 2xAAA akksival,
[link]Ezeket akarnám kicserélni,mert nagyon gyenge a "fényereje" . kamerával csak pár centiról látszik , hogy világit.
Esetleg ezen is lehet ugy modositani, hogy erősebb legyen vagy ezek az smd-k csak enynit tudnak?A hagyományos 5mm-es infraledeket is próbáltam,de annak csak 20 fokos a látószöge ami kevés,de teljesitménybe közel azonosak mint az smd-k,de sehol nincs fényerőben az smd, ez miért van?
Már kiprobáltam sok mindent ,de volt, hogy párhuzamosan kötve ugyan akkora értékü ellenállással mind a 3 led különbözö fényerővel látszott, ilyet még a szakértők sem láttak a környékemen, én meg laikus főleg nem.
Már komolyan mondom atomfizikusnak kell lenni ahhoz hogy 3 nyamvadt ledet egyformán tudjak világitásra birni elemekkel? akkor az ilyen 50ledes fejlámpák mivel mennek ha itt 3-at nem bir el?
repvez
válasz Lompos48 #44608 üzenetére
csak hogy tisztázzuk, mindegyik led infraledes , amiről szó volt/van és ugyan azzal a kamerával nézve öket jött ki a különbség a hagyományos távirányitókban használatos és az SMD tokozású között.Természetesen nem szabad szemmel néztem,de ha a távirányitós 5-6 méterre képes "elvilágitani", hogy vezéreljen egy eszközt akkor az smd verziós, közel azonos tudású miért csak 5cm-ról?
Pont ezért vettem ezeket a nagyobb teljesitményű ledeket, hogy legalább 1,5-2m távolságból is lehessen kamerán keresztül látni, hogy világitanak. Alulfeszültséggel a minimális nyitási feszültség közelében is nagyobb lenne a fényerejük mint az eddigieknek nem? Ugy más elbirná az elemek?
Milyen alternativák lehetnek ezekkel a ledekkel , hogy kis feszültségen müködjön 3db egyszerre?
Jim Tonic
válasz Lompos48 #44612 üzenetére
Stannum az ón latinul, alighanem csak megmaradt a sztaniol használata az alufóliára is. Egyébként valós volt a kérdésem, azt hittem, kapható más felhasználásra ma is. Nem akartam esztergálni semmit, viszont ez a szó (szőrszálesztergáló) valami óriási, engedélyeddel felvenném a szótáramba.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
repvez
válasz Lompos48 #44616 üzenetére
Párhuzamosan kötve, minden LEDhez külön előtétellenállással már elég 2 darab 1.25V akku is.
Na erre lennék én kiváncsi ,hogy oda mekkora kell ? vagy elég ha csak átforrasztom a mostani ledek helyére ? Mert most is párhuzamosan vannak kötve és mindegyik elé 30 ohmos ledek vannak kötve.
repvez
válasz Lompos48 #44633 üzenetére
DEjó , akkor gondolkodhatok, mit tegyek rá hűtésnek meg mekkorát és egyáltalán hogyan rögzitsem rá?
Nagyon sokat nekem nem mondanak ezek a számok és mértékegységek , gépész vagyok és kerülöm a villanyos dolgokat
egy ilyenhez kéne a 3 led , csak ide nem tudom, hogyan szerkeszzek még hűtést is mellé
llaszlo
válasz Lompos48 #44657 üzenetére
A nyitőfesz illetve, hogy "ennyi fesz esik" a leden mit jelent?
Na szóval ilyen dolgokat is jó lenne tudni.
Gúglín amúgy rákerestem arra, hogy mi a nyitófesz, de semmi fogalomat vagy hasonlót nem találtam.Szimulátorral megépítettem azt a kapcsolást amit a leírásban láttam.
Az R után miért lesz 1.57V a fesz? -
hoffman_
llaszlo
válasz Lompos48 #44663 üzenetére
Haladjunk sorjában.
Szóval nézzünk egy másik áramkört.
Van egy 4.5V-os telep, 4.5V-os 50mW-os izzó meg egy 100Ohm-os R.
Az R-t az izzó elé téve az R és az izzó között U=3.61V lesz.
Ha az R-t az izzó után teszem, akkor az izzó és az R között U=891mV.
Az I=8.91mA. Az I-t értem, hogy miért ennyi. A feszt viszont nem. Azt, hogyan kell kiszámolni az egyes szakaszokon?
Ha ezt tudom, akkor szerintem megértem a LED-est is.[ Szerkesztve ]
hoffman_
válasz Lompos48 #44669 üzenetére
a január elmegy államvizsgára, de ha tartom magam, akkor nem feledem. tesztelem majd az új szerzeményt, most ért házhoz végre a multiméter is.
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
Batman2
válasz Lompos48 #44711 üzenetére
No ez rendben van, a modulációt és a demodulációt megcsinálja az RF adó és vevő, én csak be adom a 0, vagy 1 szintű jelet, a másik félről meg leveszem.
Antenna természetesen kell, de ez is benne van mindkét panelban.
Van egy jel bemenete és egy antenna kimenet az adónak, a vevőnek pedig egy antenna bemenete és egy jel kimenete, ennyi.Ehhez ezek jók kell legyenek.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz Lompos48 #44714 üzenetére
Szevasz
Ez valóban nagyon jó, meg is éri, nem jutott eszembe, hogy Ebay-en is nézek szét !
Egyetlen bajom van vele, hogy a fotón a relék tetejére 20A-14V illetve 20A-125VAC van írva, ami ugye sántít, míg a szövegben pedig 3A-14V illetve 2A-125VAC van írva !
Most akkor mi az igaz (20A-14V és 3A 125VAV) ?Nekem 12V-on kell 10A-t kapcsolnom.
Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #44727 üzenetére
Itt a relé adatlapja: [link]
Ez alapján, az N/O állásban, tehát ami gondolom, hogy alaphelyzetben nyitott kontaktust jelent, ott valóban max. 20A-t ír 14VDC mellett.
Nekem ez az állása kell, zárni kell az áramkört az ízzó működtetéséhez, nem a zártat bontani.Ha Te is így érted, akkor máris rendelem.
Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #44655 üzenetére
Hány KHz-en működik egy ilyen ?
Mi ennyire bonyolult benne, hogy ilyen bonyolult kapcsolása van ?Gondolnám, hogy elég lenne egy pl. 100KHz-es oszcillátor, hozzá egy meghajtó egység, ami a tekercsre ráadja a tápot és kész.
Feszültség szabályozni, ha kell, akkor elég a túloldalon is.
Ezt persze nem hálózati feszültségről gondoltam közvetlen, hanem már kisfesz. egyenáramról, mondjuk egy egyszerű kapcs. üzemű tápegység után kötve.Üdv.
Batman2
válasz Lompos48 #44736 üzenetére
Megrendeltem a cuccot.
Nekem max. 10 amper kell, aminek a bekapcsolási áramát is csak el fogja bírni az a relé, ha 20A-ig bírja.40A-es, hasonló kis kocka relével kapcsoltam 63A-es izzító gyertyákat régebben és bírta.
(Akkor még nem tudtam pontosan, hogy mennyit is esznek azok a gyertyák)Üdv.
Barret001
válasz Lompos48 #44757 üzenetére
Igen feszültség! Szeríntem így kell írni,nem használom a helyesírás javítót.
Google ezt dobja ki rá.
https://www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=fesz%C3%BClts%C3%A9g+t%C3%B6bbsz%C3%B6r%C3%B6z%C5%91
Olyasmi kellene,mint a Joule Thief! Azt már sikerült megépíteni már,20 ledet elvisz. 1V-ról. De nekem akksi töltésre kellene napelemhez. Vannak különböző teljesítményű moduljaim,hasonló feszültség kimenettel. Sorba kötve a legkisebb teljesítényű lerontja a többit. Párhuzamosan összeadódna a teljesítményük nagyjából.
Tehát olyan 9 volt körüli a kapocsfeszültségük,ez messze nem elég 12v-os akksi töltéséhez.
Tudom lehet kapni kész modulokat,elég is lenne a teljesítmény. Gondoltam meg tudnék spórolni így 6-7000 ft-ot.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #44763 üzenetére
Jaja, hasonló árban van ez is. Ez egyébként oda kell, hogy most már tényleg megcsinálom az amplitúdó és fázismenet rajzoló műszeremet. Kaptam egy profi DDS-t, még nézek valamilyen oda való AD-t, aztán elkezdem a nyákot megcsinálni hozzá.
Meg lehet, hogy egyszer tranyó karakterisztika rajzolót is csinálok.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #44767 üzenetére
Hmm 5000 USD, mert nem ismerték a Kínai virtust.
Nézd meg ezt a hihetetlen egyszerű megoldást: [link], meg a normális verzióját: [link]Fellelkesültünk a cégnél, mikor megláttuk ennek a changpuaknak az alkotásait.
#22145024
válasz Lompos48 #44779 üzenetére
akkor megfogalmazom másképp. (bár lehet, hogy továbbra is én értem félre)
Kell nekem min. 2200uF, amit csak apróbbakból tudok összerakni a méretkorlát miatt. Ennek az eredő ESR-je jóval kisebb lesz, mint 0.01R, ami már a stabil régió alatt van mégha 200mA felett vennék is ki folyamatosan az LDO-ból. De soxor csak 70mA kell, ott meg már min 0.1R-nak kellene lennie az ESR-nek, hohgy stabil maradjon a regulátor. (a 22uF-s tantált mindenképp beteszem az IC közelébe, az OK).
Vagy ne foglalkozzak vele? -
VIPowER
válasz Lompos48 #44833 üzenetére
Bár nem tudom mekkora áramerősségre van szüksége, de azért a 9V-os trafó már necces ha pl 1A-es, és Ő valami ok folytán többet akar kiszedni belőle, mert akkor már nem lesz stabil a kimenet nem? De ez persze csak elmélkedés, mivel nem tudom milyen a trafója/mekkora áramerősség kell neki.
VIPowER
válasz Lompos48 #44838 üzenetére
Igazad van, kicsit másnapos voltam, most meg már kezdek aznapos lenni, szóval nem írok több okosságot. Mellesleg már egyenirányított 9V-ra gondoltam.
@Ribi 9V trafó az AC vagy DC?
Ő meg valszeg úgy gondolta mint pl a régi Nokia töltőknél, mivel ott alapból benne volt az egyenirányító, és egyenfesz jött ki belőle.
- Asus Zenfone 11 Ultra - nagyra nőtt
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- PHP programozás
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Gyúrósok ide!
- Videó stream letöltése
- Sigma 23mm f/1.4 DC DN (C) Sony E objektív
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
