And
Sident96 #48574 üzenetére
Nem értem ezt a táp miatti aggódásodat: időmultiplex futófényt tervezel, de azt gondolod, hogy a táp majd 'véletlenül' jól tönkre mehet? Akkor használj olyan tápot, amelyik - esetleg beállíthatóan - túláram és rövidzár elleni védelemmel van ellátva! Amúgy pedig a működtető programnak kellene garantálnia, hogy egy időpillanatban csak egyetlen sor legyen meghajtva, a sorok váltásakor még véletlenül se legyen kettő (vagyis előbb veszed el az aktív vezérlést az aktuális sorról és utána adod át a következőre). Így akkor sem lehet gond, ha a léptetés megáll, program kifagy, oszcillátor nem működik, ha pedig mégis túláram jönne létre, a táp védelme megszólal (áramgenerátorossá válik vagy letilt). Nagyobb fényerejű ledekkel egyébként más mátrix-elrendezés is szóba jöhet, nem feltétlenül kell egyszerre 80 ledet kihajtani. Némelyik ledes futófényes reklámtábla fénye amúgy is olyan erős mostanság, hogy már szinte vakít, nem csak éjszakai körülmények között.
Kernel
Sident96 #46310 üzenetére
A képen félreérthető, természetesen a sorok és oszlopok nincsenek összekötve...
Akkor az nem mátrix szerintem, ezeken a rajzokon látszik jól a vezérlés:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/44489/ledmatrix5x5.png
http://www.mikrocontroller.net/attachment/51115/Schaltplan_LED_Matrix.png
http://www.instructables.com/id/810-LED-Matrix-with-4017/step3/Multi-what/
PHM
"Nem tudom minek nevezik ezt a vezérlést."
Időmultiplex a neve.
A lényege, hogy minden pillanatban csak egy led világít,
az, amelyiknek a sora és az oszlopa is kap vezérlést.
A fényerőt úgy csökkentheted, hogy mindegyik sorral,
vagy mindegyik oszloppal sorba kötsz 1-1 ellenállást.
Ennek értékét kísérleti úton tudod megállapítani.
Ha a mátrix tápja 5V-os, kezdetnek próbálkozhatsz 220-330 ohmmal. -
And
Sident96 #46307 üzenetére
Egy kicsivel többet kellene tudnunk a vezérlésről. Például: időmultiplex, vagyis egyszerre csak egy (esetleg 2x1, ha már megfelezted) sor fog aktiválódni? Mert nagy fényerejű ledek és ekkora darabszám esetén már eléggé célszerű volna az időosztásos vezérlés, persze kellően magas frekvenciával. Ennek hiányában és sok (akár az összes) led aktív vezérlését feltételezve már jó nagy tápáramigény adódna, nem is beszélve a vezérlő vezetékek számáról. A konkrét abszolút fényerő természetesen nem csak az áramkorlátozástól (led áramától) függ, hanem a ledek típusától (névleges áramon mérhető fényerejüktől) illetve a vezérlés módjától is. Az Időmultiplexelés hátránya a fényerő csökkenése a lehetséges állandó maximumhoz képest, de ha a ledek amúgy is nagy fényerejű típusok, valamint az állandó üzemre megengedett maximum áramnál nagyobbat rájuk engedve (időosztás: impulzus üzem, itt valamennyivel meghaladható a statikus üzemre vonatkozó maximum) ez némileg kompenzálható.
Mod.: a lehetséges áramfelvétel és a tápegység terhelhetősége nem Ah (az töltésmennyiséget jelent), hanem A, vagyis szimpla amper. -
Batman2
Sident96 #45149 üzenetére
A Li-akkuknál jobban ajánlanám számodra a NiCd, vagy NiMH akkukat, mert sokkal könnyebb kezelni őket, bár ez utóbbiak, sajnos a tapasztalataim szerint érzékenyebbek, mint ahogyan írják róluk.
Legigénytelenebbek, gondozás mentesebbek a NiCd akkuk, legalábbis a régiek ilyenek voltak.
Igaz, hogy ezekből sokkal több cella kell pl. egy 7,2V-os telephez, de mégis inkább ezt ajánlom és NiCd-ből is van 1000-1100mAh-ás, bár valszeg nem az a legtartósabb, vagy pedig NiMH-ból hozol össze egy telepet 2000mAh-ás akkukból, ebből ugye már jó ideje kaphatóak a tartós változatok (LSD), alacsony önkisülésű fajták, amik nem vesztik el egy hónap alatt töltésük nagy részét, használaton kívül sem !
Nálam a gyakorlatban nagyon jól muzsikálnak !Ezeket mezeibb töltővel is töltheted akár egyben is, de még jobb, ha a teleped olyan, hogy a cellák egyenként kivehetőek belőle és valami rendes ceruza akku töltővel töltöd újra őket, ami cellánként kezeli, így tudod a maximum élettartamot és teljesítményt elérni !
Ha mégis szeretnéd telepként használni a laptop Li akkukat is, akkor viszont kell minimum egy kis stabilizált tápegység (pl. LM317) és egy soros áramkorlátozó ellenállás, amivel meg tudod oldani, hogy ne legyen túltöltés és ne vehessen fel túl nagy áramot.
Ehhez viszont már egy kis gyakorlat is kell !Ha az áramköröd stabil, akkor biztonsággal lehet a LI-ot is használni.
Viszont LI akkunál a kisütésre is vigyázni kell, ott sem szabad engedni, hogy túl nagy áram folyhasson az akkuból egyszerre a fogyasztóra, nem szabad túlterhelni, ezt részben tudod biztosítani azzal, ha olyan fogyasztót üzemeltetsz róla, ami garantált nem vesz fel több áramot, mint amit az akku normál módon elvisel.
Viszont még ekkor is fenn áll a veszélye, hogy véletlen rövidzár esetén túlterhelődik az akku, ami azonnal felforr és robban !
És minden fogyasztónál biztosítani kell azt, hogy az akku cella feszültsége ne mehessen 3V alá, mert akkor már megint károsodnak a cellák, lerövidül az élettartamuk, nem lesznek feltölthetőek.Mérlegelj.
Üdv.
Batman2
Sident96 #45142 üzenetére
No, de 6,5V-tal hogy akarsz tölteni 7,2V névleges feszültségű eszközt, ráadásul aminek a maximum cella feszültsége 8,4V !??
A lítium akkuk töltése speciális figyelmet igényel, nem lehet túl nagy áramot sem adni rájuk, korlátozni kell az áramfelvételüket, mert a kicsi belső ellenállás miatt nagy áramot tudnak felvenni, és korlátozni kell a maximum töltő feszültséget is, ami nem haladhatja meg a maximális cella feszültséget.
Vagy szerezz hozzá egy spéci töltőt, vagy inkább azt javaslom, hogy ne bántsd őket, meg esetleg fel találnak robbanni kísérletezés közben !
Üdv.
TomMusic
Sident96 #44788 üzenetére
A hobbielektronika.hu oldalon a "Cikkek" résznél van egy-két kapcsolás, bár kicsit "lapozgatni" kell. Illetve van több AVR-rel foglalkozó topic is, talán a megfelelő az AVR égetők lenne.
Itt majd a bőség zavara lesz, de ha írsz a topicba, segítenek.
Illetve anno én ezt építettem meg: [link], bár ez soros portos, de egy USB-serial átalakítóval is mehet. De ezt a verziót nem nagyon ajánlják, mert sajnos nem minden gépen megy (a különböző feszültség szintek miatt). De én úgy voltam vele, hogy egy próbát megér, hiszen seperc alatt össze lehet dobni (bár én soros portról használtam közvetlenül). -
Lompos48
Sident96 #44789 üzenetére
Csak anyit szeretnék hozzáfűzni, hogy aa LM75, mint a neve is mutatja: Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog with 2-Wire Interface
A fórumtársunk hőMÉRŐT keres, amiről érték(ek)et tudjon leolvasni. Ez az IC jó arra, csak előbb fel kell dolgozni majd kijelzőre vinni az általa mért értéket. Csak egy érzékelő. -
darvinya
Sident96 #43551 üzenetére
Ha nem a te dolgod, inkább hagyd.
Amit körül írtál az a dörzsis megoldás egy fogas áttétellel hajtva.
Ez egy rettentően pontatlan megoldás.
Ilyenre csigásat, vagy fogaslécest alkalmaznak, mert azoknál a fog távolság biztosítja az elmozdulás távolságot, a hőre sem nagyon kényes, és kettős tartás biztosan tudja tartani a plazma fejet.
A szalagos megoldás, pedig a hő miatt pillanatok alatt elszakad. -
Kernel
Sident96 #43546 üzenetére
Van még egy köztes megoldás is, amit például a kazettás magnók motorszabályzóiban is alkalmaznak, ami a motor – terhelés hatására növekvő – áramát érzékelve rádob még egy kis áramot, de csak módjával, meghatározott karakterisztikát követve, nehogy megfusson, túlszabályozzon.
Itt nyilván a fordulat stabilizálása cél (a tényleges fordulatszám érzékelése, visszacsatolása nélkül), de csak kisebb terhelésváltozást lehet ilyen módon kiküszöbölni.
Kernel
Sident96 #43535 üzenetére
Vagy azt lehetne csinálni, hogy szükség van a fordulatszám érzékelésére, azt egy elektronikába visszacsatolni, ami igény szerint rászabályozna a motorra, amikor az le akarna "fulladni".
Ugyanakkor a szabályzás meggátolná azt is, hogy a terhelés csökkenésekor viszont felpörögjön.
Vagy röviden úgy is mondhatnám, hogy egy szervorendszert kellene kialakítani, illetve negatív visszacsatolást.
Kernel
Az a FET-es vezérlés minden bizonnyal pont úgy működik, mint az akkus csavarbehajtók "sípolós" vezérlése. Vagyis változó kitöltési tényezőjű négyszögjellel vezérlik a motort, amivel a hatékony szabályzás megoldható, a FET minimális melegedése mellett.
Ezzel pedig nem tudsz mit csinálni, a motornak ilyen a nyomatékgörbéje és kész.
A feszültség átlaga számít a motornak, vagyis például, amikor a négyszögjel átlaga 9 V-ra jön ki, az egyenértékű azzal, mintha DC 9 V-ot kötnél rá. Az áram meg nyilván annyi lesz, amit az a motor 9 V-ról kényszerűen felvesz (terheléstől is függően), azzal sem tudsz mit csinálni.
darvinya
Sident96 #43537 üzenetére
Ha jól tudom mosfet nagyobb feszültségen több áramot enged át. Tehát ha a mosfet után csökkentem a feszültséget, akkor jó lesz.
Már itteni írásodban is ellent mondás van.
Mint írtam egy ilyen szerkezet külön kell méretezni.
Attól, hogy nagyobb áramot adsz neki, még nem fog működni.
Max. leégeted a motor tekercsét. -
darvinya
Hát ez elég zavaros:
A probléma, hogy a motor túl gyenge alacsony fordulatszámon…
Az nem baj, ha a motor nem fog így legnagyobb sebességen működni. A sebesség 25%át használjuk csak kb.…Most az a baj, hogy lassan forog?
Vagy az, hogy nem egyenletesen?Feszültség csökkentés nem jár áram növekedéssel.
Az meg pláne nem ilyen egyszerű futómacskát méretezni.
Függ önsúly és ez által a terhelhetősége, a szerkezet terheltősége, a sín típusa(fogasléces, dörzs kapcsolatos, stb.) -
Lompos48
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Megkimélt Apple iPhone SE 2020 128GB kártyafüggetlen, fekete és fehér színben garanciával!
- Apple Macbook Pro 13 2020 - M1 - 8GB/256GB SSD - Touch Bar - 102 Ciklus - 99% Akku - Ezüst - MAGYAR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 7700 XT 12GB DeepCool CC560 Seasonic 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! HP Elitedesk 800 G1 USDT mini asztali számítógép - i7 4770S 16GB RAM 128GB SSD Intel HD
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
