Latency
válasz totya694 #18600 üzenetére
Egy időben olvasgattam ezekről a Geniusokról. Tipikus hiba a trafóba belebugyolált biztosíték kiolvadása (ha jól emlékszem a primer és a szekunder oldalon is van egy-egy). Előfordul még az IC-k elpukkanása illetve változatos alkatrészek megoldvadása. Végig kell nézni a nyákot, végigmérni és jó eséllyel meg lehet találni a hibát, nem egy űrtechnika.
xKacsax
válasz totya694 #18624 üzenetére
Hát az a gáz, hogy se ón szippantóm se harisnyám nincs itthon. Mellesleg nagyon rossz páka van csak kézénél aminek kiolvad a hegye. Viszont az ötlet elég jó, ha más eszközzel is kivitelezhető lenne (úgy homemadeben) akkor szívesen fogadnám az ötleteket. Arra gondoltam hogy varrótűket forrasztok a kábelek végeire és azt nyomkodom bele a csatlakozóba. Szerintetek ?
(#18623) Peter789: Sajnos sehol a környéken egy normális műszaki bolt ahol ilyen cuccokat be lehetne szerezni.
Verba volant, scripta manent.
Valaki elmondhatná nekem is,hogy milyen indíttatás vezérelhet egy céget ilyen megoldásra amikor minden vezetékre nyomkodnak kábelvégeket azokat egy teflon(vagy hasonló műanyag sablonba)bedugdossák és a kábelvégek NYÁK-on átérő lábakat beforrasztják.
Nem lesz "gyors" oldhatóságú(max kiszakad mint a fentebbi példában)
Vagy leesett a földre az ellendarabja és derék fájós a "rabszolga" aki rakja össze az erősítőt?Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz totya694 #18637 üzenetére
Ehhez nem kell csöves erősítő, vagy komoly mérés, minden kondinak más a hangja. Fogj egy erősítőt, egyik csatornáján a csatoló kondikat cseréld ki mondjuk olyan piros Wima kondikra, amiket én használok, észre fogod venni, mennyire más lesz a hangja annak a csatornának.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz totya694 #18639 üzenetére
Tegyél be egy komolyabb csatoló kondit a bemenetre, én keveslem a 0.47uF értékekét. A 4.7uF-es Wima kondik eléggé megdobnák a mély tartomány hangzását.
Am. nekem jó a fülem, de én még fiatal vagyok.
atesss
válasz totya694 #18755 üzenetére
Miért pont a PFC ?
Annak elvileg nem is dolga a lekapcsolással (vagy a védelemmel) foglalkoznia.Ha meg nem PFC-s akkor túl régi ahhoz, hogy a 12V-os ágán 20A-nél többet tudjon.
Passzív PFC-s viszont tudhat annyit (Pl. az FSP PNF sorozat egy elég erős darab volt. Csak sajnos használtan is elég drágán adják - talán pont emiatt.) -
moha21
válasz totya694 #18765 üzenetére
Én is ezért javasoltam egy mérést egy peak értékkel, mert a PC táp lekapcsol. ( Gondolom akkurol mindegy, ha a kapcsoló esetleg 10 V-ot kap van annyira "igénytelen" a kapcsoló ).
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz totya694 #18767 üzenetére
Ezek a kapcsolók sorba vannak kapcsolva az indítómotorral nem? Azért gondoltam, hogy leeshet a feszültség rendesen, amíg indít a gép. PC táp védelmeivel egyetértek, szerintem is ez lenne, de persze meg lehet próbálni.
P.S.: Nem nyitja meg, meg szarakodik az internetem :S
Elolvastam a cikket és szomorúan szembesültem ismét,hogy teszik tönkre a mérnökök/autó gyártók azt amit autóvillamosságnak hívtak régen.
A mágnes kapcsolóba épített elektronika "szerinte" egy selejtes megoldás.
-ha nincs olajozva a sárgarézben csúszó vasmag akkor berágódik és kuka
-ha olajozva van akkor meg mint egy dugattyú préseli hátra az olajat az érintkezők közé.
(egyéb ként is a mágneskapcsolók meghibásodásának 90%-ban ez szokott az oka lenni)
-Az érintkezők nyitásának alkalmával rézdarabok szoktak leválni/fröccsenni(még ha csak kicsi darabkák is de mint vezető szemcsék jelen vannak)
-egy Bosch hagyományos mágneskapcsoló(sok-sok autó típushoz való) 4-5000Ft az új elektronikával is ellátott példány meg szerintem 15.000-nél kezdődik.Üdv:Attila
atesss
válasz totya694 #18934 üzenetére
Na akkor végképp nem reménykedek sok mindenben...
Fél órával ezelőtti értékek: 14,38V - 1600mA
Ez már kezd közelíteni a normálishoz, nem ?
Csak az az érdekes, hogy ha azt írod, hogy nem veszi föl a töltést, akkor hova megy az az 1,6A ?
Sajnos egy olyan sejtésem van, hogy a vízbontásra...De közben az akksi feszültsége is nő azért, ez után a fél órával ezelőtti mérés után "pihentettem" egy fél órát (leszedtem a töltőről); asszem 11,6V-ra állt be fél óra után az akksiban lévő fesz.
Visszarakva a töltőre, szinte pontosan a leszedés előtti értékek (fesz és áram) álltak be újra.ha valami kicsi is marad benne az meg nem tud áramot leadni.
Itt arra gondolsz, hogy ha a felvett áram (töltésmennyiség) egy kis hányada tényleg töltettség-növelésre használódik is fel, attól még max. pl. párA-es terhelhetősége lesz az akksinak ?Ha sikerül a töltés (látszólag), akkor a töltettség mérést milyen terheléses teszttel lenne jó végezni ?
Elsőre biztosan nem akarom rárakni az önindító behúzórelét.
Az 50W-os autóizzó (4,16A) sok lenne már neki ?
Elvileg ha gyári állapotban lenne, akkor ez kb. C/10-es terhelés.
C/20-ra szokták megadni a kapacitás értéket ha jól tudom; de mekkora kisütési feszültségig ?
A C/20 gyárilag 2,25A (27W) lenne; de - ha szerencsém van, és nem igaz teljesen amit írtál - ez az akksi akkor is max. harmadát ha bírhatja, nem ?
A harmada 0,75A (9W) lenne - 20 órán keresztül.Ja és meddig kellene lennie az elektrolitszintnek ?
#18937
Ezt olvastam én is, ezért direkt figyeltem, de ilyet nem tapasztaltam.
Amúgy a töltőre rárakva pár másodperc után meg is indul a pezsgés.
Hiába szerintem erős a pezsgés (bár ezt lehet csak én gondolom, nincs referenciám hogy mi a normális), de egyenlőre nincs észrevehető elektrolit szint változás.
Mondjuk ha 1 töltés alatt lenne észrevehető csökkenés, az szerintem nagy gond is lenne...Olyat is olvastam, hogy terhelésre is pezseg a zárlatos cella.
Na de itt kb. milyen nagyságrendű terhelésre kell gondolni ?[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz totya694 #18969 üzenetére
Húha!
Én olyat láttam, hogy egyik adótorony aljánál álltak, a faszi fogott egy vastagabb növényt, a nedves részét nekiérintette a kerítés fém részének, kicsit szikrázott is és hallatszott közben az adás, lehetett érteni a műsort. Valahol meg is van erről a felvétel, nagyon kemény.
PH-User
válasz totya694 #19033 üzenetére
2003 óta használatban van, végfok felsülésre tippeltem a hangjából.
PHM - Próbáltuk! 4 hangszóró szerintem ritka, ha egyszerre megy ki.
Megnéztük házimozi hangfallal is, de azzal is recseg. (..vagy inkább torzít.)Sanyo LA4743B vég van benne.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz totya694 #19038 üzenetére
Néztem én is a dokumentációt, 18V-ig írja, ahogy láttam az elkókat, azok 16V-osak a rádióban. Gondozásmentes akksi van a kocsiban azt tudom, majd rámérek.
CPT.Pirk - A forrasztásokon átmentem, az sajnos nem hozott javulást.
Más! - Kaptam egy Revoltec Lightboard XL2-t darabokban.. (tulaja ideges volt és eltörte..). Szeretném a belét felhasználni valami világításra! Csináltam pár képet róla, az érdekelne, hogy hogy tudom életre kelteni a világítós részét?
A billentyűzet fóliájával kellett eredetileg kapcsolni, plusz van egy vezeték ami lóg a levegőbe.. Beszéljenek a képek![ Szerkesztve ]
atesss
válasz totya694 #19042 üzenetére
Ha megint akksi téma:
Az enyémet azóta egy kicsit pihentettem, de szerintem még tölteni kellene rajta.
1-1,5 napja nem volt már töltőre dugva, amikor is tegnap este mértem rajta feszültséget: 11,84V
Minden terhelést leszedtem róla (még a multimétert is).
Ma délelőtt, 14 órával később mérve : 11,80VEz milyen szintű önkisülésnek számíthat / mit jelenthet ?
Bár az igaz, hogy nem valami pontos a mérés a műszer pontossága miatt (ha megtalálom, beírhatom a gépkönyvben lévő pontosságot; egy alsó-középkategóriás Maxwell).Mekkora feszültségnek kellene lennie egy ólom-savas autó akksin ha teljesen fel van töltve ?
Pontosabban ólom-kalciumos, 45Ah, Banner Staring Bull.
Úgy tudom az ólom-kalciumosnak kicsivel magasabb a feszültsége. Vagy ez csak a töltési végfeszültségre vonatkozik ?
(Az úgy tudom 14,4 kell legyen; bár azt nem tudom biztosra hogy ez a simánál vagy a kalciumosnál). -
PH-User
válasz totya694 #19046 üzenetére
Ebben nem neon van, csak 2 LED meg egy fényvezető fólia, így világít.
Ezért gondoltam, hogy ebben nincs inverter csak egy generátor (a második panelen) ami biztosítja a két LED-nek a folyamatos stabil kraftot.CPT.Pirk - Nem, köszi, olyanokat nincs kedvem fogdosni.
CPT.Pirk
válasz totya694 #19063 üzenetére
Oké, de nem ezzel van gond. A csupasz bejövő vezetéken érkező jellel nincs gond, ha közvetlen megy a TV-be, akkor elfogadható a kép.
Most nekem itt az elosztás okozza a gondot. Azt találtuk ki, hogy a 3. leágazást felhasználva behúzunk egy külön vezetéket a TV-hez, hogy ne a felvevőn keresztül kapja a jelet, mert mikor az be van kapcsolva, mindig rosszabb a kép.
Am. mi van ezekben a splitterekben? Egyet szétszedtem anno, abban diódák voltak, csak nem tudom, hogy mifélék. Én kondenzátorokra gondoltam volna.
Lompos48
válasz totya694 #19068 üzenetére
Sajnos nem. Ha tudtam volna valamit nem maradt volna el a dicsekvés.
Pluszban: felénk nem nagyon tévelyegtek magyar műszerek egy-egy Orion vagy hasonló készülék kivételével. Én meg a sors kegyeltjeként Tektronix-HP-RohdeSchwarz-Philips-Keitley-Marconi-stb "parkban" lubickoltam hosszú időn keresztük. Vicc nélkül.
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
