csabyka666
válasz Kernel #41881 üzenetére
Igen, ezen is vannak dugók, nincs rajtuk zárófólia, és szerintem nem is volt, szóval ez valami hibrid lehet.
És az oldalán pedig ott van a min-max jelzés, de akárhogy mozgatom, nem látok benne semmit. Nem lehet, hogy spórolás okán a régi házakba rakták bele az újabb technológiát?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Kernel #41883 üzenetére
Ez jogos felvetés.
De mégegyszer mondom, ebben nincs folyadék, legalábbis a min-max szintek alatt, fölött, és egyáltalán az egész akksiban nem mozog semmi. Kukkantsak bele felülről, és lepje el a cellákat, az a lényeg itt is?
Dehát ha nincs benne folyadék, akkor mi lepje el?Amúgy tényleg nagy a fogalomzavar. Előbb ez a zselés, nem zselés, csak felitatott, ami savas, de a zselés nem is savas, aztán mégis...na szóval ez az egyik, aztán most ez a gondozásmentesség, amit mégis gondozni kell, hát nagy a káosz.
csabyka666
válasz Kernel #41885 üzenetére
Na felnyitottam a drágát. A lemezeket mindenhol ellepi a folyadék (wow, és mégis van benne, ahhoz képest a szintjelző vonalak között semmit sem látni...), viszont a szintjelző pöckök egy kivételével mindenhol (tehát 5-nél) kilógnak a folyadékból. Töltsem fel addig ioncserélt vízzel, hogy ellepje azokat is?
Batman2
válasz Kernel #41901 üzenetére
Szevasz
Igen, ez jó kérdés, mert ha leszabályozza magát, akkor várhatom hogy az a hatalmas kapacitású kondi feltöltsön !
Azért ekkora kapacitásnál már szerintem nem egy pillanatra megy át áramgenerátoros módba, hanem minimum több másodpercig, de inkább akár félperc-percig, mire eléri a max. feszültséget.
Nem tudom a számítást, hogyan lehet kiszámolni, hogy egy 3,3F-os kondi folyamatos 100mA-es árammal töltve mennyi idő alatt töltődik fel.
Csak kísérletes úton tudom megállapítani.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Kernel
válasz Kernel #41909 üzenetére
Kiegészíteném még azzal, hogy visszahajló túláramvédelem esetén is csak a töltés elején jelentkezne ez a hatás, mert amint megemelkedik a kondi feszültsége, az áram is beáll az alap határértékre. Vagyis ezáltal kíméletes töltésindítás valósítható meg, előbb kisebb árammal, majd nagyobbal.
Plusz, még mielőtt valaki félreértené, az előzményben Lompos által betett görbe az ellenállásos töltésre vonatkozik, amikor exponenciálisan csökken az áram. Emiatt a számított T=RC időállandó alatt a kondi csak a feszültség 63 %-át éri el.
Míg én az áramgenerátoros, vagyis állandó áramú esetet írtam le.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Batman2
Tehát akkor jól tippeltem, kell vagy legalább 1 perc, hogy feltöltődjön, ha csak 100mA-rel töltöm !
Akkor 20mA-es fogyasztás mellett vagy 370 másodperc, mire kimerül a kondi.
Mondjuk ennek csak egy részét lehet kihasználni, mert nem 0V-ig működik a táp, csak 0.7V-ig.
De talán akkor is van még vagy 300 másodperc, míg üzemel a kapcsolás.A nagyobb szivárgó áram alatt azt érted, hogy hamarabb merül ki magától, az önkisülése által, nem tárolja hosszan a töltést ?
Az nekem nem baj, hogy órákon át nem tárolja, elég ha percekig, esetleg párszor 10 percig képes erre.
Üdv.
csabyka666
válasz Kernel #41938 üzenetére
Akkor ez ennyi volt. Nem méricskélem, megy a leadóba. Azért köszönöm a segítséget. Tegnapelőtt még bizakodtam, mert elég szépen tartotta is a feszt, talán ha 3 tizedet esett egy éjszaka alatt, de ezek szerint valami most "elszakadt" benne, vagy lehet pont most lett cellazárlatos.
A módszer ettől függetlenül persze nagyon jó, ahogy mondtam már 3 akksit sikerült indítóképessé tennem, lehet írok egy bejegyzést róla, úgyis képekkel/adatokkal dokumentáltam a töltésüket.
CPT.Pirk
válasz Kernel #41946 üzenetére
Thx. Ha már nyugalmi áram meg keresztezési torzítás, lenne kérdésem azzal kapcsolatban.
Most már működő állapotban van az Ágoston könyves erősítőm (151-es oldal), de kicsit bizonytalan vagyok az alapáram beállítása dologgal. Azt írják, hogy 100mA-nél a keresztezési torzításnak már meg kell szűnnie. Ezzel nincs is gondom, de ha melegen 100-110mA körül stabil alapáramot állítok be, akkor a bekapcsoláskor hidegen ez 30-40mA-ról kb. másfél perc után áll be. Ezt így jól csinálom? Az alapáram beállító tranyó a hűtőbordára van rögzítve.
Kicsit tanácstalan vagyok, rendes tranzisztoros erősítőből ez a első nekem.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Kernel #41950 üzenetére
Igen, akkor ezeket jól gondoltam.
Az milyen torzításnak a jele, ha a szinusz (csak a pozitív félperiódusban) jobb oldalán a csúcsot követő lejtős részen zsizsit mutat a szkóp? (értsd vastag a vonal, digitális szkóp) Ezt akkor láttam, mikor nagy amplitúdójú bemenő jelet adtam be, és az alapáram növelése hatására el lehetett tüntetni, de ott már jócskán emelni kellett, több száz mA-t. Vissza is vettem rögtön, most próbálkozom megkeresni a lehető legkisebb nyugalmi áramot, aztán nézem előjön-e megint ez a dolog.
CPT.Pirk
válasz Kernel #41959 üzenetére
Ohh basszus, egy másik oldalon lévő Q13 és 14-et találtam meg, itt meg nem vettem észre a feliratot.
Amúgy gyanús volt a nyíl, de mosott is volt, meg mondom csak tudják mit írtak raktak be meg írtak le.[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
válasz Kernel #41972 üzenetére
Köszönöm a részletes elemzést. Szóval akkor igencsak kerülendő a használata. Az végképp kellemes ha a 230 rámehet az USB csatlakozóra... és ezt a külföldi oldalon csupa pozitív kommenttel értékelik.
CPT.Pirk
Köszi, így már értem akkor mirefel a méret és súlykülönbség[ Szerkesztve ]
Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
CPT.Pirk
válasz Kernel #41977 üzenetére
Igazad van, tényleg nagy frekin gerjed az egyik panel. Az az érdekes, hogy mielőtt beépítettem, mindkét panelt beállítottam és megnéztem spektrum analizátorral hogy mi a helyzet, ott mindkettő jó volt. Pontosan az a gerjedés van most is, ami akkor volt, mikor még nem volt beállítva a kimeneti offszet értéke.
Vagyis szerintem ki kell szednem a panelt a helyéről, és újra beállítani úgy, hogy a társa a helyén marad. Azt mondjuk nem tudom, hogy mi mászhatott el, masszív sok fordulatos potik vannak bent.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Hmm, valami még tuti nincs rendben a földelések környékén. Ha leszerelem a problémás panel hűtőbordáját a fém házról, akkor megszűnik a gerjedés. Ha egy darab dróttal összekötöm a házzal, akkor meg gerjed amíg le nem veszem.
A borda festett, nem raktam csillámot a borda és a tranyók közé csak hővezető pasztát, csavar furat sem fém belül, de nem is mértem átvezetést a tranyó lábak és a fém részek között. Legalább is egyenáramon nem.Kernel: igen, meg is fogom csinálni amint megtaláltam a csillámokat.
ViZion
válasz Kernel #42004 üzenetére
a kérdés pont az volt, h pl. Conradon van ilyen késleltetős monostabil relé, de nem tudom melyik lenne nekem a megfelelő, meg sokhoz nem volt bekötési rajz sem, hogy mivel állíthatnám az időt.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Batman2
Node nem kéne ebbe egy töltő ellenállás is, ?
Mert ha a kondit direktbe a tápra kötjük, akkor az a másodperc tört része alatt feltöltődik, akárhány mikrós is, nem lesz benne késleltetés !Vagy addig van kikapcsolt állapotban a FET, míg pozitív potenciálon van a kapu (G) elektródja (így rendben lenne) ?
Üdv.
Batman2
válasz Kernel #42030 üzenetére
Köszi az infót !
Valszeg a túlmelegedés lehetett a probléma, ugyanis be van zárva az egész egy dobnbozba, a hűtőlemez (még csak nem is borda) is benn vann a dobozban, kifele csak a fém hátpanel van, ami kihoz valami hőt. Ráadásul a dobozban van a jó kínai hálózati trafó is, ami üresjáratban is igen meleg, ez már megalapozza a hőmérsékléetet a dobozban.
Így kiszerelve üzemeltetve nem kezdett el búgni, nem állt le, de iszonyatosan forró az IC hűtőlemeze.Elvileg az IC alapjáratban valami 150mA-t kellene csak felvegyen, attól nem kellene ilyen forró legyen szerintem, mégis az !
Megoldásként az is eszembe jutott, hogy átépítem az elektronikát és valami méás IC-vel oldom meg a 2.1-es végfokot.
Üdv.
Batman2
válasz Kernel #42035 üzenetére
Az olcsó kínai trafókat úgy méretezik, hogy minél kevesebb drótot kelljen felhasználniuk benne, vagyis csökkentett menetszámú, "túlhajtott" primert készítenek, amihez elegendő csökkentett menetszámú szekunder is !
Ennek persze az eredménye a kisebb primer ellenállás és a nagyobb melegedés !Az tény, hogy nagyobb az esélye az ilyen trafóknak a leégésre, akár túlterheléstől, akár primeri túláramtól.
Üdv.
dewil666
darvinya
válasz Kernel #42048 üzenetére
Azért én vitatkozok a kínai csodák tesztelve vannak előre, inkább utólag.
De mivel olcsó senkit nem érdekel és vesz egy újabbat.Vettem már aktív hangfalat ami alapból búgott.
De nem csak 1, hanem az összes.
Onnét tudom, hogy az üzletben lévő összeset kipróbáltuk és mind sz…r volt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #42055 üzenetére
Én csak tesztelés kérdőjeleztem, nem a konkrét eszköz hibát.
Amit visszavittem előtte azért belenéztem.
És volt benne 3 kondi 14 lábas IC és egy melegő trafó.
Búgott zúgott(de csak nagyobb hangerőn), és erre mondtam, hogy ezt a konstrukciót bizony nem tesztelték előre.
Majd a vásárló teszteli.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
kjani18
válasz Kernel #42086 üzenetére
Nekem mindig működött, nem kellett visszaküldenem, mindegyik típusból van is itthon, de még hibással nem találkoztam. (más cikkel igen).Elvileg, ha fordítva dugja össze, az sem teszi tönkre.
Az open case-el ér a legtöbbet, mert az eladó(nem mindegyik, ezért kértem a linket) ujraküldést, vagy visszautalást javasol, eltekintenek a visszaküldéstől.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Batman2
válasz Kernel #42096 üzenetére
Valóban, a korrekt kapcsolásban kellene legyen egy lehízó ellenállás is a bázison, amennyiben nincs minden esetben valamelyik tápfeszre kapcsolva a bázis, viszont amit beépítettem ott csak az egyik mászott el, de az is stabilan.
A másik viszont úgy sem, hogy betettem a tranyót.Ebben a kötésben a tranyó jelentősebb áramot csorgatna a C-E átmeneten, ami módosíthatja az ellenállások által beállított értéket ?
Üdv.
szabifotos
válasz Kernel #42109 üzenetére
Leírom másképp
Van két töltőm. Mindkettővel használtam régebben a gépet. Az egyik 3 pines a másik aminek most cserélném a dugóját 2 pines. A vezeték amit rendeltem hozzá viszont 3 pines.
Mivel mindkét fajta töltővel használtam, tudtam, hogy nem rendeltem rossz vezetéket, csak nem tudtam hogy a ezt a két vezetéket hogyan kössem össze.
szabifotos
válasz Kernel #42113 üzenetére
Bekötöttem a vezetéket. A tűt nem kötöttem sehova. VISZONT! Rámértem egy ugyan ilyen működő töltőre ami még egyben van és a tű és a külső hüvely között 16,5V- mértem. A hüvelyek között 19,5V-ot.
Tuti hogy nem kell nekem az a középső tű?Megbontottam a megtört vezeték csatlakozóját és abban is ott volt az ellenállás középen, amit említettél. Gondolom amiatt van csak 16,5V a tűn... Kérdés, hogy kell e ez a működéshez. Még nem mertem bedugni a gépbe, inkább kérdezek.
beldeczki
válasz Kernel #42140 üzenetére
Az nem dekóderkártya, hanem a rádióvevő és demodulátor, szerintem. Ott van rajta az integrált antenna is. Mindebből következően, ha azt kiveszed, a rádióvételi képesség megszűnik.
Így gondoltam én is, ezért gondoltam, hogy azt kiforrasztom és akkor a rádiós vétel megszűnik.
A 8 lábú EEPROM elvileg a memóriája, tárolja a távirányító kódokat (6-ot tud) + a kapuszárnyak kezdő- és végpontját is ez tárolja el (mivel optikai úton felméri a "távolságot", a fogaskerék forgását).
Ha a külön vásárolt ugrókódos vevővel csak a Close/Start és Open kapcsolókat akarod átkötni és vezérelni, az úgy tűnik, megoldható. Vagy csak a panelon látható Start bemenetet.
Igazából mást nem is tud a panel, szóval csak a Close/Start funkció lesz rákötve, a Start bemenetre (jelenleg ugye egy kábel lóg ki, azt összeérinti ember, akkor indul nyitás/csukás). A külön vevőegység pedig ezt a bemenetet zárja.
Ugye a távirányító tanítás úgy van, hogy megnyomod a CODE LERN gombot, akkor világít LED, és ha távirányítón megnyomsz egy gombot, akkor a LED kialszik, ezzel jelezve, hogy megtanulta a kódot. De ugrókódos távirányítónál nem ezt csinálta, szóval nem tanulta meg "elvileg". Fixkódos adónál már így működött. Egyszer nyomkodtam az ugrókódos adó gombjait és elindult a kapu, ezért gondoltam, hogy a beépített vevőt kiiktatom, hogy ne kavarjon be később.
Amúgy az ugrókódos adóknál is, csak a 4 csatornással működött, azon belül is, csak az alsó két gombbal. Felső kettő nem csinál semmit, + a két csatornás adónál se működött egyik gomb se. Kihívtam egy erre szakosodott szakembert is, ő is azt mondta, hogy a két Nice adóm tuti nem fog vele működni, de valami véletlen folytán még is működik.
Lehet a hétvégén szétszedem az egész rendszert (a képek még összeszerelés előtt készültek), és kiszedem a kis panelt belőle. Amúgy a hatótávja meglepően jó, 20-30m visz külön antenna nélkül.
EEPROM
Alatta
Szerk.: RESET gomb csak újraindítja a panelt, adatokat nem töröl magából, ha DIP kapcsolókat állítod akkor kell nyomva tartani.
Túloldalt is van egy IC, sajnos a felirat nem látszik rajta.
Tyca
válasz Kernel #42182 üzenetére
A 12V elméletileg kihagyható szerintem, mert távkapcsolóval átváltva fogad composite jelet. Viszont RGB-re nem tudok váltani, oda kell a fesz. A 16. lábra vinném az 1-3V DC-t, de csak 12V kimenetem van. Egyszerű ellenállással megoldható a 3V vagy komolyabb megoldás kell majd hozzá? Gondolom nem folyna rajta nagy áram.
az RGB jelek mellé igényli a kompozitjelet is, ugyanis a H és V szinkronjeleket RGB állásban is abból választja le a TV
Akkor az RGB csatlakozón lévő szinkron jelet ne is használjam, hanem composite-ot vigyem át helyette?
Jelenleg van készítve egy kábelem csak az RGB-Sync-GND-t használva, azaz csak az RGB csatlakozóra legyártva. Ezzel sajnos annyira sötét a kép a TV-n, hogy csak néhol látszik rajta, hogy egyáltalán kap jelet. Ez egy régi számítógép (TVC) és csak a fehér karakterek látszódnak ilyen módon valamennyire.
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Magic Keyboard iPad PRO 12.9 magyar fekete, fulldoboz!
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
