fero02
válasz Lompos48 #13117 üzenetére
Kerámiával gyorsan megmérem majd, aztán ha addig nem száll el, akkor megtaperolom őket. Esetleg 100W-os izzó is jó lehet terhelésnek? Vagy vmi komolyabb dolgot kellene rákössek?
Ha jól sejtem, akkor az utolsó képen látható két dióda rögzítés és csatlakozás közül a jobb oldali a korrekt módja a dolgoknak.
fero02
válasz Lompos48 #13119 üzenetére
230 V-osra gondoltam.
Vagy esetleg 5 db 21W-os sorba kötve...az meglenne 100W és 12 V is stimm.
Természetesen finomítani és szépíteni fogok a dolgokon (sorjázás, felületek élre húzása vagy csiszolása) és a pasztázás is meglesz.
Most ezek az alu rudak egy bakelit csíkra vannak csavarozva. Ez gondolom maradhat. Vagy ha cserélődik is, akkor bármi használható, ami szigetel, h ne legyen kontakt a készülék házzal, ami földelve lesz.Bocs már ha fárasztó vagyok és alapvető dolgokat kérdezek, de nem akarok hülyeséget csinálni.
dudika10
válasz Lompos48 #13124 üzenetére
Ha nem a gyári ajánlást valósítják meg hanem tényleg foglalkoztak az alkatrészek összeválogatásával, kapcsolás megalkotásával akkor azzal elég sok munkájuk volt. Ezt is ki kell fizetni.
Én se örülnék, ha kitalálnék valamit aztán mások meggazdagodnának belőle én meg éhen halnék. Kapcsolást nem igazán lehet levédetni.[ Szerkesztve ]
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
k.geri19
válasz Lompos48 #13140 üzenetére
na most 4 hangfal kimenete van ám szerintem gyárilag nem ilyen volt. szóval sorba van kötve kimenetnél szoval végül is 2 oldal megy csak rá közvetlen a 2 panelröl
ez lényegtelen végül is
de gondoltam leíromna én minden hangfalat lehúztam róla
2 pozitívba dugtam 1 1 pozitívat és 1 1et a negatívba
aztán ezeket sorba kötöttem egy 2 15cmes kábelt ++ -- és ezekre rádugtam az igy kapot + - kábelre a 8 ohmos mély ládám
ment a zene halkabb volt olyan 6decivel hiába adtam előérősítón a jelet.
elhúztam balra a balanszt elöerősítön volt egy nagyon lightos (aza szikrázó pukkanás tehát nem olyan mint mikor a 220as tápot 110re nyomunk és duran elég halk volt ) gondoltam a biztosítékok és hát azok is szálltak el külsőleghttp://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
válasz Lompos48 #13142 üzenetére
tehát kondik, végfokok nem haltak meg nagy valószínűségel? csak a kis ic-k? 2 darab?tehát nem vészes a kár? és bele való ic-t a műszerész tud is szerezni nem ritka esetleg?
nagyon szépen köszönöm a segítséged, sajnos nem végeztem még műszerész sulit de szeretnék ha nem is suli de tanulgatni
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #13150 üzenetére
Mostani RT évkönyvben kirészletezték a Quad405 kapcsolás fejlődését, valami 20 verzióját gyártották, tök érdekes.
Am. ott a linken lévő Quad nagyon vadul néz ki, legjobban a tranyók tetszenek bedrótozva. Quad mérnökei úgy is sopánkodtak, hogy a légszerelt quad405 átvitele 100MHz, addig ugyanaz nyákon már csak 60MHz, így meg aztán a drótókkal még annyi sem.
k.geri19: tegyétek kicsit csap alá szerintem.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
molnarpeter
válasz Lompos48 #13166 üzenetére
Magyarul vegyek adaptert. Minél ócsóbbé, hogy nagyobb feszt adjon le Használtam ezt az adaptert az xboxom egyik ventijéhez is (12V; 0,4A), de azt átraktam a PC-m tápjára, és nem meglepő módon 12 Volton halkabb lett a venti, mint "12 Volton" Köszi a segítséget, a nagyobb fesz. nekem nem jutott eszembe
mp
fero02
válasz Lompos48 #13174 üzenetére
"Kérdés: diódák után kötötted az égőket és úgy mérted a közölt értékeket? Ha igen, akkor hajszálra ott van/volna."
Igen, közvetlenül utána kötöttem.
"Ha emlékezetem nem csal, töltés közben a csúcsfesz az akkun 14.4V."
Én úgy hallottam, h 14-15V között van a normál, 15-16V között pedig a gyors töltés. Ez létezhet?
"4 izzóval 10V-on kb 4*1.45A=5.8A áram folyik (megmérhetnéd)."
Hnap megmérem, ha nem felejtem el.
Ezt az ingadozást ki kell simítani? Ha igen, akkor hogyan? Kondikkal?
A számolásban mi az az 1.41.es szorzó?
moha21: DC értékek.
atesss
válasz Lompos48 #13182 üzenetére
Másik topicban írtak vissza, hogy tényleg hülyeség ez hogy rá lenne forrasztva: [link]
A 40kV tényleg kurva sok lenne emiatt, csak annyira azzal foglalkoztam, hogy mit mondott az ürge az élettartamról, ezt meg csak mellékesen írtam; nem gondolkoztam el rajta.
Lehet hogy 4kV-ot mondott, vagy különben a másik topicban nagyon finoman írták a szervizesről, hogy "Lehet, hogy máshoz ért, de ehhez lehet, hogy nem annyira."Szalagkábelt nem nagyon lehet a panelhez forrasztani, itt valami hanta ténye áll fenn.
Te is milyen finoman mondod.Zöldes hiba van, változó helyen, ahogy az előbb leírtam a linkelt topicban.
De egy óra múlva megnézem végre személyesen, akkor szólok majd és ide is belinkelem. -
fero02
válasz Lompos48 #13226 üzenetére
Keresztmetszet dolog kilőve. Olyan vastag kivezetések vannak, h az egy sorkapocsba (4 tagos) kötött részt is csak erőből lehet megmozdítani. Ez gondolom persze nem azt jelenti, h a tekercs szálai is olyan vastagok lennének. Ráadásul 2 secunder tekercset kell összekapcsolni, h meglegyen a 12 V (a képeken látszik a kis papírkán).
Ezt a növekvő terhelést hogyan tudnám a gyakorlatba átvinni? Vegyek 200 dv 21W-os izzót és egyesével aggassam rá mérés közben?
válasz Lompos48 #13224 üzenetére
Szerintem ki lehet emelni belőle mert a készülés előlap részében és hátul ahol a hangfal kimenetek is vannak azok "csak" 2 db párhuzamosan futó távtartó lemezek.Amiről felraktam képet az is így volt befogatva(csak az mono végfok).A hátsó sínből meg csak ki kell fúrni a hangszóró csatlakozót.A kimenők a fadobozra vannak csavarozva.
Üdv:Attila
fero02
válasz Lompos48 #13251 üzenetére
Először hasonló beszerzése a cél. Hátha van vkinek bontva, fiók alján kihasználatlanul.
Amúgy mit vehetek észre, ha nem az eredeti értékűre cserélem ki? Hamarabb, vagy később kezdi el a hangerőt emelni vagy csökkenteni? Azt elfelejtettem mondani, h "level adj" poti volt az erősítőben.
joecontra
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #13262 üzenetére
Nekem is van ilyesmi Papstom, ha minden igaz, hazánkban gyártották. Annak egyébként alu háza van, és nálunk a wc szellőztetést oldja meg. Brutális légszállítása van, ha véletlen bedugnám az ujjam, ez levágná és betöltené kolbásznak.
moha21
válasz Lompos48 #13283 üzenetére
Nem sok közöm van a csövekhez sajna. Van mit pótolni nézelődtem erről az oszcillátoról, bár elvileg tanulom majd. Csak a nagy méretről és a trafóról jutott eszembe ez a videó:[link]
Sztem érdemes mindenkinek megnézni. Oroszok nem szarral gurigáztak. :Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
k.geri19
válasz Lompos48 #13163 üzenetére
sziasztok.
rákényszerültem multiméterrel kimérjem az alkatrészeket a panelen
minden kondi, ellenállás ohm merővel maximumot adta, és néztem a végfokok tranzisztorokat is mindegyik kakaóra felment, nagy kondikat is kimértem viszont egy valaminél szokatlan volt a mutató:
kis fekete
odaissza mértem plusz mínuszt megcserélve mindkét helyzetben ép hogy megmoccant a ohm merő tehát ilyen mm-ert lenget ki és úgy maradt.
felülnézet
még a kis fekete ic-t is kimértem bal felső és jobb oldalsó lábhoz illesztetem a multimétert az is kilenget
mi lehet a ludas?előre is köszönöm
szép napothttp://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
válasz Lompos48 #13295 üzenetére
a mérésem téves totya kolléga kisegítésévél
tehát nemvolt leforrasztva a nyákról semmi
csak a panelen plusz mínusz pórusokhoz illesztetem
most neki álltam a tranyok egyenkénti kiméréséttehát egy olyan akadt a kis bcd tranyoval (meghajtó tranzisztor de a kisebbik, boltban kapható) hogy rárakom a b re pozitív a c re a negatívot és ilyen 4ohm ot jelez úgy hogy nincs rajta a kezem,ujjam a pozitívon és vagy a negatívon
ez a zárlat?
vagy akkor van zárlat ha egyáltalán nincs kilengés ohm mérőn?[ Szerkesztve ]
Volkov
válasz Lompos48 #11306 üzenetére
Újra visszatértem a led-ek problémájára.
Áprilisban megépítettem a saját hőerőművemet
Hiába tettem elé még 3 diódát, akkor is megégette a papírt az LM317 hűtőbordája!!! így eszem ágában sem volt beépíteni a kocsiba.Felhúztam rajta az agyam, vettem végül íbéjről kínai smd ledes "izzót" (ne menjünk bele, hogy nem is izzó).
Tök jó volt amíg, dikertbe volt kötve az ajtókra, de beépítésre került a mondeo vezérlés a lámpához is. Ez felapcsolja a villanyt nyitáskor, záráskor le, elhalványodva kapcsol ki, stb.
Csak hogy a led kikapcsolt állapotban is "pislákol", halványan világít.Nem merem benne hagyni, a fene tudja miért csinálja.
Úgyhogy szerertnék visszatérni az én kis 36 led-es szörnyemhez.
Tehát kell egy kapcsolás, ami: 11.90V-tól 13.9V-ig tuti működik, és meghajt 36db ledet és nem csak fűt, hanem működik isMit tudnátok ajánlani?
Volkov
válasz Lompos48 #13315 üzenetére
Azért nem írtam, mert ebben rugalmas vagyok
(ha kell, átvariálom)
-most épp: 18 db van párhuzamosan, és a 2 db ilyen 18-as sor van sorba kötve.
(6.3V-ra számoltam ki az LM317 ellenállásait)
-nincs előtét ellenállás...
-kínai lámpából vannak, pontos infóim nincsenek. 5mm-es durvafehér led-ek, pár adatlapot böngészve kb: 3,3V 20mA 12000mcd (max). De nem 100%!!!
-a fesz otthon egy teszt aksiról ment, miközben világít, akkor 12.32V.Melóban vagyok, többit majd otthon tudom megmérni.
Én arra gondoltam hogy ezt az LM317-es mókát el kéne felejteni, s egy újat öszehozni, ami jó, nem ezt foltozgatni. (mármint az ÉN LM317-es kapcsolásom kell hanyagolni. Anno kiszámoltad nekem, hogy a környezeti hőfokhoz képest 80 fokkal melegebbet csinál. És igaz is Led-ek a pokolból )
Felejtsük el, hogy csináltam eddig bármit is.
Kezdjük nulláról.
Kell egy kapcsolás, ami 36 led-et meghajt valahogy 11 - 14 V-ig. Ennyi a cél[ Szerkesztve ]
Volkov
válasz Lompos48 #13317 üzenetére
Így kezdtem a legelején is. Megcsináltam, de nem tetszett.Kocsiba ez gáz, mert villog... Túl nagy a difi álló ill. járó motornál.
Mondjuk akkor 12V-al számoltam, nem átlag 13-al.
Kérdés: ha az egész kapcsolás elé beteszek egy kondit, csillapíthatja a villogást?Kérdés 2: meg lehet tudni vhogy a led-ek pontos adatait? Ki tudom mérni vhogy?
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- Acer Aspire 7 Laptop , i5 8300H , 1050 Ti 4GB , 16GB DDR4 , 128GB SSD , 1TB HDD
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
