Tom51
Sziasztok.Sok problémám volt nekem is a letöltögető appokkal,ezért a következő elemekkel ruháztam fel a HT16 telómat sok kisérletezés után.:
- Malwarebytes for Android (prémium változat is megvéve szinte fillérekért-egy évig jó),és ez több telefonon is aktiválható egy előfizetéssel;
- NoRoot tűzfal(ingyenes),talán az egyik legjobb alkalmazás-,
- Kaspersky Internet security viruskereső.A Malwarebytes minden fillért megért,sok törölt,de viszatérő appot megfog,mielőtt még azok is halmoznák a letöltéseket,
A tűzfal szintén prima,ingyenes,magyar nyelvű,beállitható a wifi,mobilhálózat külön,hogy mit engedjen át,utólag megnézhető a naplózásban,hogy mely elemek akartak kijutni a netre!
A Kasperskynek sajnos eddig még nem volt haszna,helyesebben találata.
Ajánlom a tüzfalat mindenképp próbáljátok ki,a sok szemét nem tud bejutni,ha jól be van állitva.
Talán valakinek tudtam segíteni. -
Tom51
Tom51
greenface
#231
Szia.
Ha leformáztad belső tárhelynek az SD-t,akkor menj az SD kártyára,beállitásaira és ott válaszd ki az ÁTTELEPITÉSt.Ekkor majd a telóról átrakja azokat a rendszerfájlokat,amit tud az SD-re.Utánna ha nézed pld a PC n,csak egy tárhelyet fogsz látni,az SD t,azon lesz majd minden.A telefonon a tárhelynél látszani fog mindkét memória-a belső és az SD is.Természetesen mindent nem fog áttenni,meg arra menteni,mert van amit még igy sem tud majd.Ha ki akarod venni az sd kártyát,akkor menj a tároló-belső tárhely-három pőtty a jobb felső sarokban és akkor most itt válaszd az áttelepitést.Az sd ről visszairja az adatokat a belső memóriába-ha belefér.Remélem tudtam segiteni. -
Tom51
gyulazsolti
#184
Szia.
Alapra visszaállitottam mindent,semilyen kártyát nem hagytam benn.
Ahibákat leirtam egy A4 re,Tescóban felvették a jegyzőkönyvet és már küldték is tovább.
A teló még mindig jó,kisem kapcsolt,SD kártyát is látja mindig a próba ki-bekapcsolások után.Sim kezelés is jó,most tettem bele egy UPC s mobilnetes kártyát is,jól működik.Nekem a mikrofonnal nem volt problémám.Hangfelvételre meg nem az eredeti felvevőt használom,hanem a Playról letöltött variánst,mert az nem waw ban rögzit,hanem mp3 ban.
Sok sikert. -
Tom51
Heló!
Megérkezett a javításra visszaküldött HT16 om,a TESCO korrektül intézte a garanciális javításra küldést,és becsületére mondva a javító Waytech is kitett magáért,minden hibát orvosoltak eddig ugy néz ki.
Most jó az akkukijelzésem,az Sd kártyakezelés is jó lett.Eddig még nem kapcsolt ki,bár javitás előtt már naponta többször is.Két hét sem kellett és kész lett.Frissités,akkutöltésjavítás,tesztelés.Köszönet mindenkinek!A képet csatolom a verzióról.
L:/dl/upc/2017-10/03/574818_cxpzfnd9pfzz53m3_ht16_javitott.jpg]
Tom51
Szia! A max voltage és a min voltage sorba.Ha rajt tartod a kurzort és rányomsz az ablakra-bele tudsz irni.Én maxra 4300 at a min ra 3550 et irtam be,és akkor szépen a kettő közt százalékolja le.(ha jól emlékszem.)
Mert a telót visszaküldtem javitásra-a sokszori ujraindulás,sd kártya mizéria,akkukijelzés-miatt,a szervizzel történt előzetes megbeszélés után. -
Tom51
Sajnos egyre sürübben ujraindul,pár naponta ötletszerűen,és ez azzal jár,hogy az sd kártyát nem látja utánna rendesen,a 32 gb ból marad olyan 20 Gb.Mivel az sd kártya az elsődlegesnek kijelölt,igy azok a programok is működésképtelenné válnak.Ezért aztán kártzya kiadatás,behelyezés többször-csak a menűben,fizikailag nem,-addig amig nem látja ismét az egész kártyát a telefon.Utánna minden működik.
Mi lenne a megoldás-ha esetleg találkoztatok ilyennel.Egyre bosszantóbb a dolog.
Köszi! -
Tom51
AllTheBest
#124
Szia.
A #84 ben amit írtam programot,azzal megvalósitható a jó akkukijelzés párhuzamosan a system akkukijelzésével.Én max mV:4360, min mV ra 3570 értéket adtam meg.Ugy lehet beirni,hogy az alsó két sornál a min,max voltage--nyomod a megadni kivánt érték sorát-ekkor előadja a beirási lehetőséget.Beirod,utána lock és kész.Segiteni fog,nálam azóta is jó. -
Tom51
Akkukijelzéshez:
Ha felteszed a storéból a Battery voltage free2 appot -be tudod írni a max és a min feszültséget
mV ban.A kettő különbségéből számol akkuszázalékot,de jelzi a teló által adott infót is.Tehát a max mV ot és a minimum mV ot(ami után kikapcsol már),beütve egyenletes akkukijelzést produkál,ami teljesen eltér a systemtől.
Egy orosz oldalon találtam a javaslatra. -
Tom51
SD kártya mizéria megint...
A belső tárolóként használt SD kártyámat bekapcsolás után megint nem látta teljesen a telo,csak pár gigabájtnak a 32 gb ot.,Ha a főmenű-tárhelynél a kártyát kiadattam(de nem vettem ki),majd visszahelyezést nyomtam-ismét minden látható lett-programok,fényképek,stb.
Erre több több próbálkozás után jöttem rá.
Csak ha valakinek ugyanigy viselkedik,talán segit.
Sziasztok! -
Tom51
Az akkuról.
Teljes lemerités után gyári töltővel kikapcsolt állapotban töltva 5óra 45 perc alatt ment bele 2505 mAh.Ekkor már a töltőáram 650 mA ról 70 mA ra esett vissza.Már 1900 mAh nál 100 százalékot mutatott,még 2 óráig töltött utánna-mire visszament a töltőáram.Előtte lemeritéskor 10 % után még 4 órát ment.Hát ezek a furcsaságok vannak. -
Tom51
Egy Y300 at váltotttam le ezzel a telóval,mivel rossz a szemem kissé,gondoltam nagyobb képen jobban eltalálok.
Pár dolog-
Többször próbáltam kezdéskor az Sd kártya behelyezésekor a kártyát kijelölni rendszerhez programhasználatra,ez egy 32 GB osnál nem sikerült töbszörre sem,a két 16 GB ost megformázta,de pár ujrainditás után nem látta már.Na végül a 32 GB os kártyával inditás után nem csináltam semmit,hanem beállitások----tárhely és usb----itt látni a belső tárhelyet és az Sd kártyát is külön----majd SD kártya megnyit,ott tulajdonságoknál kiválasztva az áttelepités------és kifogástalan lett.A programok most már az SD re pakolnak,és a PC-n is az SD kártya látszik csak.
Ha a próbálgatás során a kivett Sd kártya esetleg láthatatlanná válik a pc számára a cserélgetés folyamán,akkor a pc--sajátgép---kezelés---tárolás----lemezkezelésnél látni lehet és vissza lehet formázni látható fájlrendszerű kötetté.
Feltettem az X-plore filekezelőt,ez látja a belső tárat és az SD -t ilyenkor is,csak be kell jelölni a rejtett fájlok mutatását a menűjében.
Fényképezőnek a CameraMX a legjobb nálam.A video viszont a beépitett kameraszoftverrel stabilabb.
Sajnos a hangfelvevő formátuma(waw) katasztrofális,a tárhelyet megeszi,átállitani nem tudtam-igy feltettem másikat,ami több formátumra is beállitható.
A horizon go,Mindig tv,Youtube,skyp,messenger,Bs Player jól működnek.
Az akkukijelzése teljesen rossz,pár lemerités-töltés után is.1 százalékon képes még 2 órát működni a mindigtv vel.
Most megmérem egy műszerrel mennyi mah megy bele 0-100 ig.Utánna pedig pár akkukijelző appot megpróbálok.
A telefonálási funkciók jól működnek.Wifi elmegy.GPS egyedül kicsit gyengén érzékel.A glonass jó lett volna.
Egyelőre ennyit.
Tomi
- Apple iPhone 12 Pro Max Graphite 128GB használt szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite 128GB használt karcmentes 100% új akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone 15 Pro Max Blue Titanium 512GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB - Silver Shadow - Samsung.hu, 3 év garancia, Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy A52 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! LG UltraGear 27GR93U-B 27 144Hz UHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 27% - HEIGAOLA MiniPC - / 10.1" Érintőképernyő! Intel J4125 / 8GB RAM /128GB SSD
- Apple iPhone 17 Pro Silver 256GB használt karcmentes 100% akku (13 ciklus) garancia 2027.02.18.
- Új FULL HD webkamera + Számla
- 27% - ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Monitor! 3840x2160 / 1ms / 144Hz / G-Sync / FreeSync BeszámítOK!
