tototos
Reggie0
#127448
Cuda lehet kell majd így intel lesz. Ez tűnik most befutónak
Intel® Core™ 1 x i5-1350P Dodeca-Core 1,4 GHz bis zu 4,7 GHz | 16.0GB DDR5xL On-Board | 1 x 512GB 1 x M.2 NGFF SSD Opal 2.0 konform| 14,0"/35,5cm WUXGA 1920x1200 | Intel® Iris® Xe Graphics eligible | 1 x RTX A500 NVIDIA® Ampere RTX A500 4GB -
vicze
Reggie0
#127112
"Procik evrol evre nem fejlodnek sokat. Most a T480 utan a T14 Gen5-be vegre van lepes memomeretben"
Mert a procit írtad, hogy nem fejlődik."ketto kozott max 48Gb volt az elerheto"
Ennek pedig semmi köze nem volt a CPU-hoz, hanem a single slot korlátozása. Forrasztottal 64GB volt.
E-k és L-ekben volt két RAM slot, úgyhogy ott ment a 64GB. De a U-s CPU-k nem támogattak 64GB-nél többet elég sokáig. De az hogy mennyi memóriát kezel az a gyártó korlátozása adott kategóriában, nem fejlődés kérdése. -
Reggie0
#127104
Pedig épp most érett be a heterogén koncepció, és úgy kezd működni, ahogy már 3évvel ez előtt kellett volna, mármint ha kicsi a terhelés akkor az ulv magok dolgoznak, és simán 20+órát lehet netezgetni vagy videózni, ha meg teljesítmény kell, ott a 4db gyors mag, és simán jobb számokat hoz mint egy 4évvel ez előtti workstation.
A számok nem is adják vissza milyen gyors lett a rendszer, szerintem fűképp a cpu-ra forrasztott 8500-as ramok miatt.
Próbálj ki egyet, nem fogsz visszavágyni T480-ra!
Reggie0
#127062
wazze mindjárt csinálok neked egy videót hogy felfogd végre, hogy nálam ilyen nincs. Görgetem a pdf-et, (egy görgőkattintás 3sor) nincs folyamatos mozgás mint az ufónál, hanem rögtön ugrik 3sort.
webbongésző, és word ugyanez.
youtube 25fps, videók 23,976fps, a többi felhasználásom meg nagyrészt statikus, ezért a motion blur-t én nem veszem észre. Nem használok tv-t/monitort ahol ez látványos/abb lenne. -
Reggie0
#127031
Bevallom nem értettem mire gondolsz.
Most voltam muternál és az ő telefonján ha görgetem tényleg durva a különbség 60/120hz, de ez szerintem a finom görgetés és egyéb animációk miatt van. Én még ilyennel sose találkoztam laptopon, ez szerintem újkori telefonos fícsőr. -
Reggie0
#127046
Filmnél nincs semmi baj, ott nincs interakció, így késleltetés nem számít, továbbá ott a motion blur miatt nem darabos a mozgás sem. Animációnál meg 12 fps szokott lenni, na az ténylegesen darabos, de az meg a stílus része, és így jó, a gyorsan mozgó dolgokra ott a smear frame.
RoboGuru
Reggie0
#126724
Persze hogy van ha direktbe azt üldöződ
, amúgy nem ebből szögből nézed gondolom?
Az ablak 2 méterre van nálam, mondjuk a fekvése és a gép is úgy van hogy eleve nincs erős behatás. Plusz a meleg miatt most a sötétítő is el van húzva.
Még ha nálam szembetűnő is volna a tükröződés, de ahogy Tikakukac is mondta, minden más annyira brutális, hogy az nálam már majdnem kínzással érne fel, ha vissza kellene ülnöm egy sima panel elé.
vicze
Reggie0
#126533
Tedd hozzá, hogy Intel vagy AMD. 2db 64-es?
AMD 256GB-ig támogatja már alapból hivatalosan, míg Intel hivatalosan csak 96GB-t ír. Lehet csak a megint a DDR3 16GB, vagy DDR4 32GB modul problémája, hogy megjelenéskor csak 48GB-s modulok voltak.
Szóval ha egyszer lesz 128GB-s modul akkor az is menni fog. -
Reggie0
#126451
Amikor a Thinkpad Stack-omba kerestem 8terrás meghajtót, kézenfekvő lett volna a 2,5 sata, de inkább m.2-t vettem bele átalakítóval, azért mert ugyanazon az áron modernebb/gyorsabb meghajtót lehet venni, át lehet rakni akár új laptoba is, ill. ha pár év múlva el akarnám adni még el is fogom tudni. Egy 2,5 satának most még van ára, van is rá némi kereslet, de ez exponenciálisan fog csökkenni hamarosan.
#126445 Surfym@n Szerintem még most cseréld le m.2-re míg nagyjából egy az egyben áron meg tudod tenni! -
vicze
Reggie0
#126451
"ma mar nincs ertelme egy uj gepbe egy uj 2.5"-ost rakni meg egyes juzerek kereshetnek 2.5" kompatibilis gepeket"
Ez tyúk tojás.
Ha nincs 2.5" es meghajtó akkor nem lesz gép amiben van. Ez nem desktop ahol van hely, m.2 és SATA semmilyen formában nem kompatibilis a méret miatt eleve.Keresni lehet, de nem lesz.
Nem csodálkoztam semmin, okot és magyarázatot adtam, miért nincs és nem is lesz már. -
Reggie0
#126092
Windows alatt is fagyi van.
Most kivettem a ramot es agyergorcsot is kaptam, h nem fagy azonnal, de reggelre meghalt. Ujrainditottam, kb 30percen belul megint.
Kiderult, h nem premium cares, ugyhogy ma felhivom valamelyik szervizt. 4ig vagy duna elektronika, nador rendszerhaz, inter computer a valasztek. Melyiket erdemes hivni? -
LZs?!
Reggie0
#126053
Pár hete vettem az aprón egy T495-öt (Ryzen7 Pro 3700U 4C/8T / 32GB / 512GB nVme / HU). Nem mai model, de összességében minden OK, még az akksi is 99%-os; Win11 Pro-val használom.
Viszont két 'kényelmetlenséggel' kapcsolatban lennének kérdéseim:
1) USB-C PD/DP protokoll - egy LG 43UN700-B 60W@PD monitorral használom a monitorhoz mellékelt gyártói kábellel, 10-ből 8-szor semmi gond, viszont teljesen random jelleggel előfordul, hogy a gép megborul csatlakoztatáskor: átadja a képet, visszaveszi folytatólagosan, időnként üzen is a Windows, hogy USB eszközzel nem tud mit kezdeni és a tápellátást pedzegeti (sohasem tudtam rendesen végigolvasni...); ilyenkor két dolog segít: néha elég, ha gépen lévő két USB-C között átdugom, de legtöbbször csak az, ha a töltöjét is bedugom - utána pár perccel már ki is tudom húzni, és laptop rendesen megy a monitorral (kép és töltés). Nem vettem észre különbséget abban, hogy lemerülve vagy teljesen feltöltve csatlakoztatom a monitorra, ahogy abban sem, hogy a gép indításakor vagy az OS-be való bejelentkezést követően dugom rá. A alvó módot kerülöm, az összes driver (Lenovo support) és egyéb csinglingi telepítve / frissítve van.
Igyekeztem már utána járni a neten, de semmi konkrétat nem találtam a témában. Még fél éve egy Inteles Lenovo Thinkpad L14 modellt használtam pár hónapig ugyanígy, és soha ilyen problémám nem volt.
Erre van valami általános megoldás vagy egyedi probléma lehet?
2) Döcögős - nem tudom jobban megfogalmazni, valahogy minden applikáció lassan reagál indításkor, a böngésztől kezdve, a File kezelőn keresztül a Task manager-rel bezárólag...és így tovább. Indulás után már rendben megy, de nem kapkodósan. A power management-ben kitoltam mindent maxra (fix Power Mode), de csak a melegebb lett, ergo a hűtés lett hangosabb, a gép ugyanabban a tempóban intéze a dolgait.
A viszonyítási alapom egy P15 Gen 1 (Intel 10850H / nV T1000 / 1TB nVme), amit munkára használok párhuzamosan, és az sokkal simábban és pattogósabban jár; de AMD vonalon is használtam még egy éve is egy Lenovo Legion 5 - 5800H 8C/16T / RTX3060 / 1TB nVme laptopot és azon is szépen, simán futott minden.
Ezzel tudok valamit kezdeni, vagy ez ilyen és kész?
totron
Reggie0
#126048
Csak a kopott részeken érzéketlen?
A NOS T450-et 1 hó alatt sikerült kikoptatni, bejött ez a körkörös görgetés, elég faszányos, sokkal kézkímélőbb, mint vertikálisan legyintgetni végtelenül. Ezen a modellen meg különösen jó, sokkal könnyebb levenni a touch jobb oldaláról, aktiválni a gesztust, mint az elődöknél. Később ez a cirkuláris opció visszajön valamelyik modell driverében? Most olyan, mintha kikopott a ponton Piroska szörp ömlött&száradt volna rá, lekopott a bőre, meg lassan az enyém is. Megoldása van ennek?
vicze
Reggie0
#126012
Még egyszer az nem 1300. US árak ÁFA nélkül vannak feltüntetve és arra jön az adott állam minden adója fizetéskor. Ezért se rendelheted máshova, csak US-be vagy adott országba.
Hogy jó fenébe ne lenne rá vám messze értékhatár felett van, nem csak vám, de áfa is van, max. a US 5-10%-ot esetlegesen visszaigényelheted, de menne rá az 27% magyar + vám + kezelézi költség. -
vicze
Reggie0
#125815
IA-64 már nem támogatott, utolsó 2017-es, 23-ban szűnt meg a támogatás, sorolhatnék még párat.
De, nem erre gondoltam. Hány HW-t nem támogat?
Pl. AMD NPU-kat jelenleg se támogatja (CPU része, ahogy nV kártyákat se rendesen.) 3éves a gépem nem tudom használni.Általánosan írtad hacsak nem MS specifikus törvényt szeretnél...
Továbbra is MS egy litát adott ki, hogy az adott OS mit fog támogatni új gépeken. Mivel ezeket 10évig fogja az adott OS támogatni, erről szól az egész lista.
8gen továbbra is támogatott a már meglévő gépeken, valószínűleg még 6 évig(2032).Az hogy most tűnt fel valami, amit az MS 20+ éve csinál az nem az ő problémájuk.
vicze
i400
Reggie0
#125751
HP Elitebook G5 szériánál voltak ilyen problémák, toltak ki rá bios frissítést is állítható töltési korláttal (halottnak a csók volt). Onnan lehetett tudni, hogy gond van, hogy a touchpad sarkai egy szintre kerültek a palmresttel. G3nál 1 esetben fordult elő, de ott 2016-2024 között töltőn lógott a gép 0 ciklussal
Penty
Reggie0
#125704
Egy nagy +1 erre!
Minden rossz szó ellenére, amit itt a logouton néha olvasni lehet tapasztalatlan emberektől, nálam stabilan és kis erőforrás felhasználásával működteti már fél éve a jelenlegi P16v-met ez a nyamvadt Linux, 2013 óta meg a Dell Latitude laptopomat. Mindezt megelőzően meg az asztali gépemet az utolsó 1-2 évében is. Szóval kb. 14 éve egy elégedett felhasználó vagyok.
Apollyon
Korrektor
Reggie0
#125704
Jaja, most már "transz-woke-debian" lett, meg volt valami botrány, hogy mehetsz oda dolgozni, kivéve ha fehér bőrű vagy ázsiai férfi vagy, mert muszáj megtartani a diverzitást.
Vagyis náluk a született / választott hovatartozás fontosabb a szaktudásnál, ami nem biztos hogy be fog válni hosszútávon. -
V.Stryker
Reggie0
#125233
Aha. Megnéztem az Intel oldalán, ott 110°C-t ad meg max üzemi hőmérsékletnek... lehet bírja a szilícium, de azért aggasztó
Igaz ez a kép úgy készült, hogy max teljesítmény profilon ment a gép, nem nagy terhelés mellett. Ilyenkor bőszen turbózik, az meg elég sok hőt generál. Összes szálon terhelve meg leveszi a teljesítményt, ergo hűvösebb. -
Atos23
Reggie0
#125123
Ez is igaz, nem félek a kijelzőcserétől
Valószínűleg az lesz, hogy holnap beugrok a Rádiumos srácokhoz, hátha van nekik bemutatóban kirakva E14 polcra, és ott meg tudom nézni a kijelzőt. Nem akarom őket azzal szívatni, hogy elhozom a gépet, aztán 14 napos elállással visszaviszek nekik egy felbontott, már nem szűz laptopot.
Reggie0
#125079
Ezzel az esettel semmi, mert nem fért oda nagyobb a gép dimenzióiból adódóan, de mostanában nem ez a helyzet, szélesek a gépek, hely lenne, de annyira leszarják az ISO usereket (legyenek akárhány millióan), hogy a tervezésnél nem is szempont.
Nem veszem be a valaki által fentebb felvetett érvelést, hogy jaj a heatsink meg a portok... meg lehetne oldani, de nem oldják meg.
totron
Reggie0
#125079
Ugyanúgy szokós mint az elrendezés. Azonosulni kell vele idővel vagy örök ellenségeskedés/csere.
Láttam egy vidióban, hogy a gyerek két kézzel használja a touchpadot, meg a trackpointos mozgáskultúra sem szabványos volt, vagyis hüvelykujjat nem használt. Kicsit olyan idétlennek hatott, meg amatőrnek, de lehet, hogy neki van igaza. Mivel egykezezéssel alkari fájdalom azért befigyel, ahogy a hüvelykujj sem köszöni meg a repetitív gyakorlatot. Ti kétkezeztek?
q13579
Yellow73_a
Reggie0
#124940
Nem az egyéni vállalkozókkal van gond, akik alanyi adómentesek, ezért értelemszerűen áfa nélkül (0% áfával) értékesítenek. Hanem az áfakörbe tartozó céggel, aki miért is árul 0%-kal, amikor neki elvileg 27%-kal kéne eladnia. Persze azért adja 0%-kal, mert mondjuk magánszemélytől vette, aki ugye nem áfás.
Reggie0
#124872
Van, hogy lehuzom a kulso akkut es visszadugom, de nem veszi eszre. Komplett kikapcsolas kell
Nem kell, elég ha az eszközkezelőben nyomsz egy "hardverváltozások keresése"-t és megtalálja
FoxiestFox
Van egy érzésem, hogy a T480s esetén már nem véletlen csak 1 akkus lett a gép
ricsip
Reggie0
#124844
valószínűleg minden hazai cég is ugyanattól az aliexpress-től rendeli be a silány vagy ismeretlen minőségű kínai akkukat. Aztán ha szerencséje van, 1-1 jól sikerült gyártmányt fog ki. A másnap ugyanattól rendelt ugyanolyan típusú akku meg simán lehet selejtes. Ide jutott az akkuipar konzumer laptopok szintjén. Felkészülnek a villanyos kocsikba való akkuk (hlcsak ott 2 vagy 3 nagyságrenddel drágábba fog kerülni a selejtes is).
- Dell Precision 7520,15.6",FHD,E3-1535M v6,32GB DDR4,512GB SSD,4GB VGA,WIN11
- Dell Precision 7510,15.6",FHD,i7-6820HQ,16GB DDR4,256GB SSD,M2000M 4GB VGA,WIN11
- ÚJ MSI CYBORG 15 A13VF - 15.6"FHD 144Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4060 -3 év garancia
- Remek áron Lenovo Flex 5 14 laptop/2in1/Touch/Ryzen 3 5300U/8GB/256 GB SSD/14"/Gari
- Dell Precision 7710,17.3,FHD,i7-6820HQ,16GB DDR4,256GB SSD,M3000M 4GB VGA,WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Bontatlan
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Új monitor állvány- elegáns megoldás a dupla A/4-es papírcsomag helyett - csak össze lett szerelve
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
És ez majd 5 éve így van.
és tényleg... Őt pont nem kérdeztem meg.
Ne hasonlíts össze egy impulzus és egy folyamatos üzemben használt készüléket, mert nem kapsz releváns eredményt!
Köszönöm
