zsoltip
simonjoe
#114207
Aham, elsőm. Ízlések és pofonok, de alábbiakat említeném.
- Automatikus bill. világítás csak AHK scriptel és az is csak részben működik, szemben a HP, DELL simán kezelhető és optimalizált megoldásával, mely egyszerűen kapcsolható, állítható.
- Batár nehéz és nagy.
Lenovo ThinkPad P53 2660 g
Lenovo ThinkPad 230W töltő 864 g- Túlzóan erős jelzőLED-ek.
NumLock, CapsLock, Esc, F1, F4.... ami nem is kapcsolható.- Nem IR kamera.
- Vaskos alsó rész/alj elem.
- Hangos gépezet.
simonjoe
#114130
Most kérdezted
Nem a gombokhoz való az a szerszám. A gombokat leszedni gyerekjáték. Mint írtam bankkártya, alácsúsztatod teljes hosszon, és meghúzod magad felé.
Ami alatta van, na azt nehezebb elmagyarázni.
2 csavar van azokat kilazítod, nem jönnek ki de érzed hogy mikor oké.
A csavarok melett van 1-1 nyílás oda befeszítesz kis csavarhúzóval és magad felé húzod, érzed mikor akad ki. Vannak kis karmai a klavinak ami az allu vázba kapaszkodik.
Lényeg, hogy mindkettő ki legyen akasztva, akkor fel tudod tólni a klaviatúrát.
Visszafelé meg jól helyére kell nyomkodni újjal. -
simonjoe
#114117
Fóliára semmi szükség, csak csúnyább lesz mint a gyári.
Egyébként is ez egy laptop, nem a világörökség része
Az emlegetett 3 gombnál nem ugrott a helyére a klaviatúra.
P53-nál elég hülyén van az a rész megoldva, későbbiekben vissza is tértek a "klasszik" alulról csavaros megoldáshoz. -
Tikakukac
simonjoe
#114122
Így viszont tényleg nem értem akkor. Ha minőségi para van, akkor hát ez van. Ha gyárilag olyan, tervezési szinten, hogy kuka, nos, olyat is láttunk már. Azzal meg végleg nem tud senki semmit kezdeni.
T530-ak mikor jöttek és ragasztósak meg mindenféle érdekesen elállósak voltak
Mondtam a helyi Lenovo PR-esnek, hogy srác, így g1cinehéz amúgy gépeket eladni
Tikakukac
simonjoe
#114117
Mert az, hogy a trackpoint beleveri magát a kijelzőbe vagy a bezel vagy a gombok az igen? Ez van, ezt kell szeretni. Minőség van, háj kválitát.
Fóliázás pedig: nyugodtan lehet, a rendes fóliának nem tétel egy ilyen forma. Más kérdés, hogy ha szépet akarsz, ahhoz nagyon jól kell fóliát választani és nyilván szétszedés lesz rendesen.
donjohnson
simonjoe
#114089
gondolom már felraktál minden drivert ugyanúgy, mint előtte.
és lehet, hogy pont valamelyik driver okozza.
samsung-nál például (nyilván neked nem samsung de példa):"It was the Samsung NVMe driver causing this. Simply uninstalling it - reverting to the standard NVMe driver instead - and restarting the PC made the NVMe drive Disk 0 C:, as it should be. I noticed this when I formated her PC."
"I had the same problem with the Samsung NVMe driver.
I reverted to the Microsoft driver also and everything goes back in order." -
simonjoe
#114029
Nézd meg a wikipédiát a szabványról. A sima USB 2.0 500 mA-t tud, de USB Power Delivery-ről van szó, akkor lehet 3-5 amper is.
S_x96x_S
simonjoe
#113997
> Most vettem észre, h a rendszer van az egyes helyen
> a másik pedig a nulláson. Gondoltam, sebaj, megcserélem.feltételezem, hogy végignézi - hol van boot partició ..
és ahol nincs azt átugorja ..
és az elsőnek megtalált disken bootol.> és egy Toshiba háttértárnak
hát akkor erről nem fog bootolni ..
de akár erre is tehetsz egy bootolható rendszert .. -
simonjoe
#113987
A G.SKILL-el vigyázz, mert ha xmp-s akkor nem lesz jó Thinkpadba, vagyis menni fog, de 2400-on.
Van nekik is nem xmp-s ramuk, de most had ne böngésszem ki!
És a Kingston HyperX (újjabban Fury)-t javaslom, küldök linket privátban.
Nem küldök linket felemelték az árát €60-ról €95-re
egy hét sem telt el. Idióta árak vannak -
vicze
simonjoe
#113979
Működik gond nélkül, most csináltam egyet. Semmi hiba.
#113981 zsolti75: Napi szinten csinálom, úgyhogy nem.
Különben nem kéne WIM split vagy az ESD.#113982 barnam_: Csak még supportban lévő gépek esetében működik. Régiek nekem is már rég eltűntek. Direkt lementettem azokat.
simonjoe
#113983
Esetleg próbáld meg másik gépen, lehet az usb3-al van baja.
Mi célból gondoltál raid-et? Biztonság vagy gyorsítás miatt?
Én tízenXévig használtam RAID0-át, PM950 talán-talán még gyorsult picit írási oldalon, da a gyorsabb meghajtók csak lassultak tőle.
Ha a biztonsági másolat a cél akkor megéri, egyébként pénzkidobás.
A PCIe 3 sávszélesség a korlátja a sebességnek, a P15G2 már tudja a PCIe 4-et, az enyémbe is gyárilag 980pro van. -
vicze
simonjoe
#113955
Az ára horror
Egyébként én is körbenéztem és üresek a raktárak az új és a refurbos cégeknél is. Pár db P15 G1 van €3000 feletti áron, meg P15 G2-est tudok franciáktól jó áron, csak velük nem egyszerű.
Ha sürgősen kell gép én vennék egy P50/51-et olcsón, azon már sokat bukni nem lehet, és használati értékben alig marad el a fentiektől. Közben figyelni a hirdetéseket, hátha felbukkan egy jó vétel. -
HSM
simonjoe
#113875
"Mire lehet ezeket használni?"
Külső monitor, dokkoló, videókártya, esetenként töltő csatlakozó... Elég hasznos a jelenlétük.
De egyébként még a telefont is töltik, ha kell.
Én egyébként a középről eltolt, numpados billentyűzetet nem tudnám megszokni, ami standard lett 15"-on.
donjohnson
simonjoe
#113844
ez csak egy mérőszám, ami azt jelzi, hogy már sokat használták az ssd-t, de ettől még nem jelenti, hogy rossz. én amióta ssd-ket használok, nem is nézegetem a hard disk sentinelt.
"Percentage Used: Contains a vendor specific estimate of the percentage of NVM subsystem life used based on the actual usage and the manufacturer’s prediction of NVM life. A value of 100 indicates that the estimated endurance of the NVM in the NVM subsystem has been consumed, but may not indicate an NVM subsystem failure. The value is allowed to exceed 100. Percentages greater than 254 shall be represented as 255. This value shall be updated once per power-on hour (when the controller is not in a sleep state)." -
vicze
simonjoe
#113524
Nem támogat SATA meghajtót, csak Nvme-t 2280-at.
X1 Carbonban soha nem volt bővíthető memória. (Ahogy X280 óta abban a modellben is forrasztott.)Az X1C nem a strapabíróságról szól. A magnézium élekről kopni fog a festék, ez mindegyik régebbi modellünknél megtörtént. Gen9-en már nincs a softtouch befonat, így karcokra is érzékenyebb.
S_x96x_S
simonjoe
#112978
> 500eHUF körül vásároltam, ma is ebben az árfekvésben keresek
talán valami hasonlót ..
Lenovo ThinkPad E14 G3 ; 16G RAM
AMD Ryzen 7 5700U (8C / 16T, 1.8 / 4.3GHz),
https://www.argep.hu/product_2959642.html ~ 520eFt
Ami egy német utazással csak ~ 880 EUR *360 = 316e Ft
vagyis ha vásárolsz 3-at és kettőt eladsz az aprón ( piaci áron )
akár még gazdaságosan is kijöhetsz belőle
https://geizhals.de/lenovo-thinkpad-e14-g3-amd-schwarz-20y7003xge-a2535236.html -
Tim82
simonjoe
#112995
Öö, kell másik kijelző.
Az adapter nem fog a jelenlegi TN és 1600*900-as felbontású kijelzőből 1920*1080-as felbontású IPS kijelzőt varázsolni.
Csak azt teszi lehetővé, hogy a gyári LVDS csatlakozású kijelző helyett tudj a T430s-be eDP csatlakozású kijelzőket tenni: ilyenből rengeteg fajta IPS panel van, LVDS csatlakozásúból tudtommal nincs IPS panel.
Tim82
simonjoe
#112990
Én két géppel, T420-szal és T430-cal is megcsináltam. Kell a kijelzőn felúl egy LVDS-eDP "fordító" board (fut belőle többféle kínai változat is + a T420s/T430s másfajtát igényel, mint a "sima" T420/T430), az régen kb. egy árban volt magával egy átlagos 14" 1080p IPS kijelzővel is. Hogy most milyen árban mennek, nem tudom, nincs újabb gép, ami miatt be kéne szereznem.
Chaser
legenda
Chaser
legenda
simonjoe
#84260
Rá emlékeztem én is, csak x250 kapcsán. Meg is van mért:"
Szia.
Ha x240 be teszel x250 touchpadot, akkor egy spec driver kell, amit nem szabad felülírni a gyári frissítéssel.
A full hd panel jól megy az X240 ben is , főleg hogy IPS.
A T450 ben is jól megy a FHD panel és az is IPS.
Viszont T450 től kezdődően nem fog menni a fényerőállítás ,ha nem gyári FRU-s panel.
Szerintem ha nem fontos a 12.5 coll , akkor inkább a T450 re válts, ne X250 re.
Az x250 ben még mindig single channel a RAM. ( sajnos )"Volt ott x250 csak nem róla szólt a fényerőállítás rész
azbest
simonjoe
#83942
12.7 mm fiókot vettem ebayről [link] a T430-amba, ez passzol hézag nélkül.
(#83944) utgyuru
szerintem bármilyen mini-dp - hdmi átalakító megteszi, én ezeket próbáltam eddig [link], [link], de ilyeneket olcsóbban is lehet találni. A legegyszerűbb fajta 500 forint alatt van (még úton egy nekem) [link], a dp/hdmi/dvi-d fajta 700 forint körül is akad.
Azért vettem több félét, mert több helyen is használom és olyat próbáltam találni, aminek saját órajele lehet, mert csak azzal lehet két külső + a belső kijelzőt egyszerre használni. Egyik sem olyan, mint kiderült (hiába van ráírva eyefinity egyikre).Így most két külső monitorral használom, amikor asztalnál vagyok.
Egyik helyen csak a noti van (kedden jön egy dokkoló alfától
) és ott a vga csatira van kötve egy, a mini-dp-vga átalakítóra meg egy másik. Otthon meg a 4337 dokkolóra van kötve dvi-hdmi és dp-hdmi átalakítóval két fullhd kijelző. -
westlake
simonjoe
#83657
Az LCD kábel ugyanaz, az FHD kijelző FRU-ja pedig a következő: 04W1544. A kijelző nyilván kompatibils a több T510-es kijelzővel, így minden további nélkül átszerelhető. Ha nem FRU alapján rendeled, akkor arra kell figyelni, hogy a csatlakozó kompatibilis legyen.
eBay-en rendelni pedig a legtöbbször rizikós. Én biztos, hogy csak itthon vennék kijelzőt. -
Tim82
simonjoe
#83663
Nem tudom, hogy esetleg nincs-e a Wake On Lan bekapcsolva a BIOS-ban és nem azzal függ-e össze. Ez most csak tipp, nem néztem utána jobban.
A T510 -> fHD kijelzős kérdésed nincs elfelejtve, csak még nem volt időm mélyebben beleásni magam. Az biztosnak tűnik, hogy T520, W520-hoz jó kijelzőpanelek 1:1-ben mehetnek bele.
Tikakukac
simonjoe
#82997
Ez akkor baj csak, ha mondjuk ügyfeles gép és hát elég sokan nem annyira pesszimisták mint én, és nem csinálnak mindig mindenről tükröt. Na utána rakj rendbe egy gépet összes beállítással határidőre...Nem sok, szerintem tucat gép volt amivel volt bajom nekem konkrétan, de azzal nagyon.
s3toraph
simonjoe
#82566
Köszi kipróbálom.
Egyébként, érdekes módon, automatikus letöltésre és telepítésre volt állítva, így pedig szedett le frissítéseket, két körben, kikapcsoláskor felrakta őket kb. 28-28 db-ot. Csak azt nem tudom, hogy mit, mivel ha én manuálisan indítom el a frissítések keresését, tekeri a gépet az svchost de láthatóan nem haladunk sehova, tehát nem látom a frissítések listáját mert eddig el sem jutunk. Viszont, ha újraindítom, akkor az update-nél piros pajzs fehér X-el fogad, és azt írja hogy még sohasem volt elindítva a frissítések keresése. Szóval olyan, mint ha maga a vezérlőpultos update kezelőfelülete lenne működésképtelen, de közben meg a háttérben maga a szolgáltatás működik ha automatán van. Nem igazán értem a dolgot.
Tim82
simonjoe
#81510
Nekem a napokban 1 éves T530-ba 99,5%-os a 9 cellás LGC gyártmányú akku, 116 ciklussal. Az a 0,5% kb az első pár alkalommal szaladt le belőle mert fullra töltöttem még akkor tesztelési célból. Azóta max 85%-ra engedem fel. Ennyi a titok...
Szóval életszerű lehet az akkud ezen kapacitása, de lehet egy újrakalibrálás átírná a dolgokat. Gondolom 6 cellás akkud van. Szerintem inkább 4-6 óra kéne abból kijöjjön...de lehet csak rosszul lövöm be. Nekem a 9 cellással ~7 körül alakul valahol...
donjohnson
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G7 - i7-10510U I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman Z1 NEO ADATA 600W
- JBL STAGE 2 9634
- Több db Nvidia Quadro M4000 8GB GDDR5 videokártya számlával
- Új, Felbontott Bambulab A1 / A1 Combo! ÁFÁ-s! 1 Év garancia!
