embe
azbest
#94496
Ez nem tévé box, hanem médiaplayer. AC-s wifi van benne. Elég jól felszerelt.De mondjuk kábellel csatlakozik a routerhez.
De igazad van, mert az eszközkezelőben a wifi kártya tulajdonságainál nem lehet 40-re állítani, csak 20-ra vagy autora. Ezeket autora tettem, míg a router giban fix 40-re a sávszélességet.
HSM
azbest
#94467
Nem kell hozzá AC-s wifi.
Nekem itthon egy 450Mbites routerrel 5Ghz N-en is 40Mhz-en ment bő 200Mbitet közel a routerhez Intel 6300-as kártyával. Emlékeim szerint majdnem ugyanezt a tempót tudja a 6205 is (csak az ugyanonnan inkább alulról súrolja), illetve a mostani két antennás Atheros kártyám is.
Semmi más nem kell ehhez, mint egy jobb AN router, meg hogy a környező routerek csendben legyenek.... Ja, és meglepően durván eszi a procit is már ez a nagyságrendű wifi tempó, akár az Intel akár az Atheros kártya, szval nem árt, ha az nincs mellette nyúzva.
Router amúgy egy TP-link TL-WDR4900 V1 gyári fw-el. -
embe
azbest
#94447
6 hónapig nem szoktak meglenni a laposok nálam.
A belakott rendszerem ráfért egy 32GB-osra. És még maradt 10% kb. szabad hely. Ezért gondoltam, hogy egy 64GB-ossal ellennék. 2,5"-t nem akarok, elég lenne az msata egy hdd-vel.
Most egy Seagate SSHD van benne.
Felesleges ilyen nagy méret, csak amikor vettem GB/Ft. arányban ez volt jó.Na akkor nekifutok megint: tehát a másolás sebessége 11-13MB/s
donjohnson
azbest
#94349
de ez itt nem egy x230-as a képen?
vagy itt hogy van megoldva? ezen az oldalon találtam.
azbest
#94231
A win10 lesz az oprendszer. Nvidia nem prioritás...de nem kizáró ok. Viszont a driver bütykölés nem hiányzik. Így a 20-as egyre inkább lemarad a versenyben.
Nagyon erősen hajlok a 30 felé, de még pörgetem kicsit az aprót... Lehet néhány hónap múlva már beesik a 60-as sorozat is kicsit jobban és akkor már nem fáj annyira.
FerNandor
azbest
#93845
köszönöm a segítséget. újratelepítettem a win10-et, és magától felrakta a synaptics drivert. sístem update meg felrakta a szükségeseket. Úgyhogy ennyi, működik rendesen. szerintem az lehetett a baj, hogy én pluszban felraktam a synaptics drivert a lenovo oldaláról és összegubancolódott valami. bár azt sem tegnap raktam fel. na mindegy, a lényeg, hogy most működik.
azbest
#93845
Csak tapasztalatokra lettem volna kíváncsi, ha valaki oldott már meg ilyet, az simán rávághatja, hogy mi volt nála a baja (én pl. ezért szoktam megírni a sikerültebb javításokat személyesbe, vagy a címlapra).
Alaplap sérült : persze, az érdekelt volna, hogy merre érdemes elindulni az alaplapon, sok esetben javíthatóak az ilyenek
Közben mondjuk eladtam, nem gondoltam, hogy ilyen hamar elmegy
A tápcsatlakozó volt sérült, de azt megoldottam, semmi baja. T410 kapcsrajz könnyen található, de ahogy néztem, semminek nem kéne, hogy baja legyen - van egy i2c busz az akku felé, ha az rossz, akkor nyilván nem látja, de nem találtam rajta semmit, ami rossz lenne. Az akkuról is megvan a tápja.
A FRU és a töltőlimitet köszi
Ez máskor még jól jöhet (meg mondjuk logikus is). Mondjuk két akkuval néztem, az egyik a saját gépemből van, de azzal sem megy. -
tonyrulez
azbest
#93721
Rá nem jöttem hogy miért hiszi kritikus töltöttségnek a feltöltött akksit, de bedugott táp mellett még megakadályozható a leállás: speciális energiaellátási beállításoknál Akkumulátor - Művelet kritikus töltöttség esetén - Működés hálózatról - Nincs művelet. Így le nem áll, csak felhoz egy figyelmeztetőt ami kinyomható.
Sajnos akksiról való működésnél nincs ilyen opció. -
azbest
azbest
#93572
áh, megvan a trükk. Most másik két monitornál, ahol 1680x1050 + 1920x1080 felbontások vannak, elsőre nem ment az lcd. De ha mindkét külsőt 1680x1050-re állítom, akkor megy a harmadik is mellette. Szóval kettőnek azonos felbontás kell, ez a trükk nyitja tényleg (valsz osztoznak az órajelen).
Frawly
azbest
#93282
Nem értem ezt az a „mint”-es kitételedet. Az i5 3320M 35W TDP-s proci, az i7 3720QM pedig 45W-os. Itt a fórumban beszéltek le engem is, hogy ne váltsak (i5 3340M-ről akartam váltani i7 3740QM-re), mivel átlag felhasználásban meg játékokban nem nyernék vele, csak sokkal jobban fűtene, és nem bírná el a noti hűtése. Igaz én Dell Latitude-ban akartam meglépni a cserét, nem ThinkPadban.
#57271552
azbest
#92954
Hát ez a herélés egy igen jó ötlet, nem kell kidobni a régi, jól bevált, megszeretett dokkolót
Nem volt olcsó újkorában a dokkoló: 250 dollár + ÁFA = 90ezer Ft...
Ahhoz képest, mondjuk nem sok, hogy az én T520-as gépem meg 535.000 Ft volt újkorában. -
Vegha
azbest
#92507
(és metal01-nek is)
Nem kell leragadni T430-nál, csak tájékozatlanságomból fakadóan az tűnt eddig egy arany középútnak. De szárnyaljon a fantáziátok nyugodtan. Ahogy a kompatibilitást is írtátok, nagyjából gyártótól független megoldások is szóba jöhetnek. (Legutóbb pl. az Asuspro típusok is felmerültek.)
Gyári jótállás sem feltétel, bár jó ha van. T430 fölött mennyivel nagyobb kompromisszumokat kellene kötnöm ? -
for3l
azbest
#92299
Igen, közben utána olvastam külföldi fórumok. Tehát a dVGA-s verziónak a hűtőjet felhasználva lehet a nem dVGA-s verzióba 4 magosat rakni, mert állítólag az a hűtő nagyobb teljesítményű.
Közben nézelődtem és ezek jöhetnek szoba: 3380m, de akkor már inkább egy 3520m, mert alig drágább 1-2e Ft-tal itt, az aprón, vagy esetleg 3632qm, de még merlegelnem kell hogy inkább nagyobb orajel vagy több fizikai mag (és logikai szal).
A tápom az 90W-os, remélem ott nem lenne gond meg a qm esetében sem.
Kösz az infót! -
#11620608
azbest
#92209
SW_DVD5_Win_Pro_10_1607_64BIT_Hungarian_MLF_X21-07274 [by fotzegeil].ISO
A gép NVIDIA videokártyás, ha számít a pontversenyben.
Hiába írja a HD Sentinel, hogy 100/100-as a lemez, mégis azt gyanítom, hogy HDD probléma lesz, mert 2x eljutott a felkészülés szintig, utána meg már a fájlok telepítési előkészítésénél állt meg, két különböző % értéknél. Mind a 4 telepítésnél már ki voltak írva a fájlok a merevlemezre, tehát a DVD hiba kizárva.
Grafirka
azbest
#92077
Intel GPU / 4338 docking / DVI kabel
Nem ezekben van a hiba mivel a maisk ket T420 ( cakkra ugyanolyan konfiguracio) tokeltesen mukodik.....hol lehet szoftveresen ugy beallitani hogy csak a belso kepernyon adjon kepet?
Masik kerdes.
Micron , Elpida vagy Hynix memoriak kozul (DDR3 -1333) melyiket erdemes elonybe reszesiteni ?
Jelenleg a felesegem gepeben 4gb micron memoria van.Bovitenem de csak Hynix modult tudok beszerezni.Gondot okozhat ha ket kulon gyarto lapkaja lesz beszerelve? -
donjohnson
azbest
#91887
én is nagy sd kártyát tettem a gépbe: kingston 256 gb UHS-I Class 3 (pár hónapja még 10k-val olcsóbb volt
amúgy meglepően gyorsak ezek már. -
Sensei
azbest
#91846
Igen, ezt olvastam én is.
Megvettem ezt a gépet és meg sem fordult a fejemben, hogy nincs lehetőség második drive-ra.
256GB SSD a 2,5"-os helyen gyárilag. Mégis hogyan gondolták a Lenovo-nál, mi lehetett a koncepció? Vállalati usernek nincs szüksége nagyobb tárhelyre? Ha ez így lenne, akkor 2011-ben, amikor a T420s-t újonnan megvettem nem lett volna benne alapból már akkor 320GB-os HDD (ami akkor is kicsi volt már, de hát business class ugye). A T430s-ben 128 GB SSD+1TB HDD is kevés volt már a végére. Eddig volt 3 lehetőség, 2,5"-os hely+mSata+Ultrabay, most marad a 2,5" és annyi, oldd meg belőle.2017-ben 256GB és slussz? Csak a céges dolgaim 200+ GB, melyeknek állandóan elérhetőnek kell lenniük kint a világ végén is. Hordozzon a paraszt még egy külső HDD-t is. Hát nem. Hosszú évek után azt hiszem a Thinkpad éra itt ér véget nálam, ezt nem tudom benyelni. Szánalmas, rossz vicc.
Na mindegy, befejeztem a kirohanást, az is lehetséges csak nekem vannak túlzott igényeim.
Pubszon
azbest
#91672
Én is kaptam 2 dokkolót töltővel, de nem tudom hogy hazajuttatni BP-ről.
Az i7 a szobában van, az AMD a barkácsműhelyben, a T420 meg mindenhol.
Az AMD-t el is adnám ha hazakerülnének a dokkolók.(#91673) HSM: Az biztos hogy nem egy kategória a kettő. Az asztalim sem mai darab, de tényleg nincs mi megfogja. Mondjuk a dedikált VGA is sokat dob. Meg azon játszok is ugye.
De netezésre, programozásra bőven jó ez is.
Egyébként 4 magos i7-et több okból nem raknék a notiba. 1 szálon többnyire lassabbak az alacsonyabb órajel miatt. Nagyon drágák, sokat kellene rápótolni. Nem használnám ki. Hangosabb lenne, throttlingolna ha mégis terhelném.
Ez így nekem nagyon rendben van most.
Kube
azbest
#91638
Köszönöm a tippeket, hasonló módon tisztítottam meg én is. Ez a hidegindításos dolog borzalmasan hangos, az bánt, hogy pár hónap alatt lett újból ilyen. Szét kell szedni, aztán megint pasztázni. Van még az MX csodapasztából, de azért nem akarom 3 havonta megismételni.
Azonosító szerint nézem majd a ventiket, ebayen találtam, de valóban körültekintőnek kell lenni. Egyik ismerős rendelt T410-be, aztán kiderült, hogy 20-ast küldtek. Valahogy beaplikálta, de nem akarok gányolni azért, ha nem muszáj
HSM
azbest
#91451
Itthon pl. 5Ghz-en a 36, 40, 44, és 48-as csatorna használható, és egyre többet látok kütyüket, amik mind a 4-en nyomják!
Pedig ez igazi genyóság, mert ahogy mondod, tök jó, hogyha a puszta közepén XYZ a tanyáján 15000Gbittel tudja vezeték nélkül megosztani a családi képeit a gépei között, de egy kicsit magasabb lélekszámú környezetben azt jelenti, hogy mindenkinek vacak lesz a net wifin, amikor ő is tolja.
Nem véletlen lettek ezek csatornákra felosztva...
Nálam még annyira nem rossz a helyzet, de ez se valami jó már:
És ebben az a bosszantó, hogy nagyon sokszor ezek az 1000+Mbites teljes spektrumot telibe-tenyerelő kütyük szolgáltató által szórt kütyük. Ebből a listából is csak kettő nem olyan, abból egyik az enyém. Én is kicsit tapló vagyok, két sávot használok (de csak 5Ghz-en), de azért a komplett 4 tömeges befoglalásához azért tényleg már arc kell.... Főleg, hogy nekem csak kis jelerősségen sugároz, nem rontom el a komplet környék netét, míg ezek néha úgy nyomják, hogy épp csak a virágok nem hervadnak el körülöttük.. -
HSM
azbest
#91441
Azért a sok 1300-1500Mbites motyótól szoktam mérges lenni, amikor kb. a spektrum felén/egészén elterpeszkednek...
Nem is egészen értem, hogy képzelték a gyártók.
Ja, és főleg, hogy bizonyos szolgáltatók is ontják őket a userekhez...
Szerencse, hogy legalább a Gigabites kábelt nem tudják használhatatlanná tenni ami fut a routertől... -
helltp
azbest
#90581
Köszi, egyenlőre jónak tűnik az a verzió amit RoboGuru adott, ha előjön a hiba, ránézek erre is.
(#90583) jani0114 és (#90584) RoboGuru : Erre értettem hogy akármit állítok rá, nem csinálja, most épp altatás van beállítva akkus és hálózati üzemre is, de nem reagál rá, viszont tegnap véletlen megnyomtam bejelentkezés előtt, és akkor meg reagált rá és elaludt. Valami fura szoftveres bug lesz ez...
Köszönöm a segítségeteket.
MrDerekas
azbest
#90554
Köszönöm! Mondjuk dokkolót találtam 8.39 euróért. Azt hiszem az lessz, főleg hogy a használata is németbe esedékes. Biztos, hogy a billel van a gond, mert usb portok rendben, tapipad is okés, a billentyűlből pedig a shiftek sem működnek. Rengeteget segítettél, spóroltál nekem
A lényeg, hogy hivatalos szerviz, meg garázsdoktorok után életre kelt és a kukából, működő gép lett. De jó hogy hozzámcsapták bontásra.
A héten még teszt, aztán megy a csomagba. A hab a tortán, hogy a sejtésem beigazolódott. 1% szakértelem 99% mázli
MrDerekas
azbest
#90541
Isten vagy! Köszönöm szépen! Nos az akku alatt volt a MAC cím. Miután a routerből és a switchből sem tudtam kinyerni az IP címet (mondjuk az itthoni összes kütyüjét igen) így megtippeltem a legalacsonyabb számot ami nem foglalt. Bejött
Szóval ott tartok, hogy a gép működik. Ebay-ről cirka 7k-ől megjönne a dokkoló. Ennyit még éppen megér. Vagy keresek hozzá mindengombos panelt kábelestől valami bontóban. Ha felém jársz vendégem vagy egy akármire, plusz egy díszdobozos páleszra
MrDerekas
azbest
#90539
Nem volt ezen semmi extra. Kiscsaj sulis notija. Pár éve nem is volt a kezemben ilyen masina, de úgy rémlik a biosban alapból disabled a Wake on lan opció. A lan port MAC címe, hogy nyerhető ki? Vagy ha bontom meg lesz címkézve? (Valami rémlik, hogy szokott lenni ráragasztva kis matrica....) Jelszó meg nem akadály, mert nem volt.
HSM
azbest
#90439
Noti függő amúgy. Amelyik gép mindig csepptölti és 100%-on tartja, ott tényleg ki tud hamar múlni, ha csak töltőről használod bennhagyott akkuval. De egy Thinkpadnál tényleg egy megfelelően megválasztott töltési korlát (mondjuk tárolni 40% és 60%) a tökéletes megoldás.
Veron
azbest
#90433
Elhiszem, eddig ezt nem tudtam. Mindegy, mindig tanul az ember. Ezek szerint 90W töltővel nincs ez?
"Le kellene már szokni arról, hogy a fiókban táruljátok az akkut. ..ha jön egy áramszünet, vagy sikerül kirántani a kábelt, akkor annak is kellemes mellékhatásai lehetnek az adatokra."
Így működik egy asztali gép is. Miért baj az ha nem mindig van rácsatlakoztatva az akku? Legalább a sok töltés nem fogja hamar tönkretenni. No offense, csak kérdezem. -
Veron
azbest
#90255
Köszönöm és Tikakukacnak is!
Van egy T440em 8 GB RAMmal dupla akksival. Szép vékony, de csak 2 USB van rajta, csupán 1300x768 a felbontása és az AOE3 is megdöccen fHD felbontásban VGA csatin - ez fura mert a T400em nem tette.
Hirtelen belémnyilalt a gondolat hogy T430at kellene venni helyette, az legalább legozható. Mondjuk nem tudom jól járnék-e a régi modell miatt, ezért próbálom meggyőzni magam, hogy nem kell új gépet venni. -
HSM
azbest
#90248
Hú, ez hasznos cucc!
Sosem értettem, miért nem lehet normálisan csak kézzel kiválasztani, mivel akarom lejátszani...(#90249) donjohnson: Ugyan a notis procimon nem próbáltam, de anno az asztali gépemen a h264 lejátszás IGP-ből ~1W volt, ugyanaz prociból 10W i5 3570K-n, gyári állapotban.... Notinál ha feleennyi a difi is óriási akksiról.
embe
azbest
#90145
Itthon megnéztem megint a T420 mindkét itthon található kínai adapterrel ad képet+hangot az LG tévére.
Viszont a régi Samu monitor tévé továbbra is csak képet jelenít meg, hangot nem. És korábban én azzal próbáltam.
Jut eszembe annál a Samu tévénél valami szintén kínai HDMI kábel van, míg a LG tévéhez egy Audioquest Perl kábellel kötöttem. Most már nincs kedvem a másik kábellel is kísérletezgetni. -
Tikakukac
azbest
#90058
Az már régen volt, itt orrba-szájba megy a csere. Youtube is tele van, fotók IPS és VA panellel egymás mellett, semmi para. Nekem is van mappa lementve ezekből
Biztos van most is olyan szingli csatiban is, hogy nem megy, de én ilyen gondról itt nem hallottam, HP-ba is Dell panel lesz
HSM
azbest
#89926
Nekem is így volt, míg asztali gépként használtam... De már van asztali, szóval ha dokkon van többnyire távoli asztalról fut (milyen jó a rendes gigabites hálókártya
)... Viszont akárhova viszem (akár lakáson belül) akkor már csak a saját klaviatúrája marad...
Szeretem a T420-asét is, de valahogy nekem pont nem jó a nyomáspontja, sokszor "nem nyomom le eléggé". A T430 viszont tökéletes ilyen téren. Ezt egyből megszerettem benne. -
HSM
azbest
#89924
Nekem is nagyon adják a T430-ak.
Dokkoló már van, 90W töltő van...
Nagyon jó gépek ezek.
Bár lehet maradok a 420-nál, nekem sokat nem tesz már hozzá a 430, bár a billentyűzete szerelem első látásra, hiába bénább a kiosztása, nekem jobban esik rajta gépelni.
Pedig míg nem próbáltam élőben, nem hittem volna, hogy valaha az pluszpont lesz a 430-ason...
HSM
azbest
#89920
Tényleg, figyelmetlen voltam.
Értelme sincs amúgy kivenni, beállított töltési limitek mellett. Mondjuk szvsz tisztább megoldás, ha akkora a töltő, ami tuti elviszi a gépet, és nem így okoskodnak....
(#89922) embe: Beállítod Power Managerben a töltési limiteket, és SEMMI értelme nem lesz kivenni.... Ez nem ilyen eldobhatós noti, amiben így kelljen megóvni az akkut attól, hogy kinyírja magát fél év alatt....
HSM
azbest
#89820
Messzire kerülöm is őket, meg a különböző többszörírós gyorsítós okosságos verziókat...
Amúgy az egységnyi helyen nagyobb kapacitás miatt (is) tolták ide a TLC-t, ugyanaz a cella 2 helyett 3 bitet tárol úgy egységnyi helyen.
Nem véletlen van itthon egy 830-as Samu, meg két 840 Pro...
tomistarkapi
azbest
#89508
ma jött meg a lenovo usb 3.0 dokkolóm
Rádugtam az x 230 tabletemre rádugtam két moncsit bekapcsoltam windows usb hang meg jött a plusz két kijelző és jó napot!
úgyhogy ha valaki ilyen problémára keres megoldást akkor a display linkes cuccok jók lehetnek -
azbest
azbest
#89499
Múltkor én is keresgéltem a neten, hogy nincs e valami expresscard hdmi out kártya, valami nagyon sima 2d framebuffer, ami nem enné a procit. De a régi pc kártyás megoldások óta nem láttam ilyet. Csak usb-s változatot találtam.
Ja és persze, főleg grafikus tartalomnál lehet némi tömörített jpeghez hasonlatos hatása az usb adapternek, mert tömörítve küldi át.
(#89501) NewmanHD
ahogy nézem most 6 dolcsi körül van a freelogic. Hát azt nem ajánlanám. Főleg, ha nincs usb3. Nekem csak ilyenem van.
20 dolcsi alatt mintha valamilyen nxp chipsetes is lenne, de nem tudom, hogy usb2 alatt mit nyújt.
A displaylinkesek pedig 50-150 dolcsi közt lehetnek talán. A régiek közt nem mindegyik tud fhd-t usb2vel, de van amelyik igen.Az usb2 displaylinkesekből látni youtuben videókat, ahol hatot is rákötöttek egy gépre, szóval valami ügyesebb megoldásuk lehet. Főleg, ha régi gépen is ment. pl 14 monitor, 8 montor, de ezeken usb3 is van. De valahol volt még régebbi videó is.
donjohnson
azbest
#88903
meg t430-hoz is létezik a classic keyboard mod, ha valaki arra vágyik.
mmcc02
azbest
#88161
Sajnos nem igazán találtam tapasztalatokat.
Gondolom akkor a 440/540 is hasonlóan viselkedik magasabb TDP-jű i7-tel. Ha meg throttlingol, akkor semmit sem csináltam az upgrade-del. Ha még töltőt is kell cserélni, és úgy sem lesz tuti, akkor inkább nem foglalkozom a témával, inkább majd cserélem az egész notit. Vagy vadászok 4702mq-t, azzal elvileg kell működjön
- Világító magyar billentyűzetek - 24 hó garanciával.
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
- Dell Latitude 3310 13.2"HD I3-8145U z 8GB/250G W11P Üzletből
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 1000GB 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Tianium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3909, 100% Akkumulátor
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 Pro 3400G 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD GTX 1070 8GB RAMPAGE Shiva 450W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E570 - i3-7GEN I 8GB I 180GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Kár érte, olyan szépen elképzeltem.
(Pedig nem lett volna nehéz megoldani, hogy állapottól függően töltsön, amikor nem használja ki a 65W-ot...
