Chaser
legenda
azbest
#39773
Hát oda én se fizetnék ki 10k-t, hogy akkuidő jobb legyen
Asszem már vlc is tudja a dxva módot intel alatt W7-nél, nv-nél is ha minden igaz, csak atinál nem.szerk: Igen tudom, hogy van usb-pcie slotos T60. Chipset szinten mondta a srác hogy bukó van a dologban az újabb crystalnál. Az újabb nála nem ment T60p-ben, a régi verzió megy. A régi viszont már nem megy T61p-ben és T500-ban.
szerk2: Nekem csak régebbi ati kártyáim voltak és valóban nem ment vlc alatt a dxva, akkor ezért. HD5770 volt a legerősebb, de még az is HD4000 előtti.
CPT.Pirk
azbest
#39585
A gép 4G ram ellenére egy már felrakott 32 bites W7-el jött, ott rögtön kidobta az MC, hogy nincs openGL támogatás, nem is indult el. Rögtön utána felkerült a gépre 64 bites W7, annak az alap driverével (amit nemtudom honnan szerzett, mert nem az updateről jött, ott nem volt ilyen) már elindult, de borzalmas sebességgel. Aztán felraktam a lenovotól a hivatalos drivert, de pont ugyanolyan borzalom, talá 1-2 fps-el lett jobb.
Ezt a mesa dri-t meg ki fogom próbálni. Valami másik oldalról szedtem én azt amit fordítottam, csak ott elég kusza volt minden, egyszerre volt fent 5-6 különböző Intel dirver értelmes leírás nélkül, de azt hiszem a mesa dri-t szedtem le onnan is. Olyan laza fél óráig fordult a driver a T60-on.
CPT.Pirk
azbest
#39571
Dobsz erről egy linket? Azt én is figyeltem, hogy keményen megy a driver frissítés, a T60-on én is fordítottam mesa drivert.
Ami igazán meglepett, hogy Win7-en gyak 3 fps alatt maradt az MC, aminél a sokkal gyengébb és régebbi, még HW-s T&L egységgel sem rendelkező GMA950 is többet csinált.
amargo: a nagyobb L2 sokat számít, de nem ezekben az alkalmazásokban. Az erősebb T400-at pont megvettem előled.
Borote
azbest
#39518
Akkor nem szóltam.
IdeaPad-nél a fórumtársaknak azt nyilatkozta a Call Center, hogy nyugodtan újrapasztázhatják házilag, ha nem tesznek a gépben kárt, a garancia sem ugrik.
Ha CRU-t cserélsz, és összezúzod az alaplapot, akkor is bukik a garancia, nem?(#39520) brekiisti: nem is cserére gondoltam
Atikusz
azbest
#37079
értem, és hogy gondolod, kelleni fog az nekem? mivel ad/nyújt többet, ha van szoftver hozzá? samsung oldaláról nem letölthető?
ahogy nézem most a hozzászólásokat, vki azt írja, hogy a Basic változathoz könyv és szoftver is jár. tehát a kettő között tartozékbeli különbségek lehetnek (átalakító keret és USB kábel vagy ilyesmi.)
a szoftver letölhető, tehát biztos nem a szoftver miatt drágább az N-es változat.
ReFleXx
azbest
#36173
A 88 fokot a legrosszabb körülmények között néztem.
Mármint balanced volt a profile, de Orthos-al (Prime) maxon pörgettem a procit 10percig.Mondjuk a T400 ugyanilyen körülmények között egy jó 10 fokkal hűvösebb volt, bár persze az újabb processzor és kisebb Vcore-n ketyeg...
metal01
azbest
#36052
Ezek mind kiszűrve. Természetesen minden jól van beállítva. Ennek ellenére csinálja az SSD amit csinál. Szóval sajnos csere... Amin vacillálok az még mindig az, hogy a 830-assal jól járok-e, vagy valami mást tegyek bele ami Sata2...
Nem lassult az SSD, hanem random akadozik, baromi idegesítő. A rendszer újratelepítése után is ua. a helyzet. Szóval gyanús, hogy KO van neki...
vikcsi
Chaser
legenda
fungi
azbest
#35901
Köszi az infót. minden úgy van ahogy mondod, 65W a töltőm, igaz. 1200 mhz-et
ír akkut kivéve az Everest, egyébként T 8100 proci 2.1 Ghz.
Akkor tényleg ezért hűvösebb!
Akkut rossz szokásból veszem ki, lehet hogy nem kéne, ritkábban utazom hosszabb időre,
itthon meg akku nélkül megy. Régebbi gépem elég meleg volt, akkor szoktam rá.Kösz, J
Tim82
azbest
#35613
Köszönöm. Még egy kérdés: a JMicron-os driverrel ugye nem "felejti el" a T61-ed, hogy benne van az eSATA kártya?
Nekem amúgy annyira jó USB 2-höz képest, hogy sokkal kevésbé hajlamos leesni sok kis fájl másolása esetén a másolási sebesség, stabilan 40-50 MB/s-el tud másolni (Total Commander szerint). Egyébként mindhárom külső vinyóm eSATA-s.
azbest
azbest
#35371
Na ma megjött az intel 5100 wifi is a két antennás T61-be (whitelist mentesített).
Kellett egy kis varázslat ubuntu 12.04 alá, mert egy paramétert máshogy kell kezelnie, mint ahogy gyárilag beállították (bár ezt lehet azóta javították már, csak nem frissítettem)create /etc/modprobe.d/iwl.conf with the following:
#!/bin/sh
options iwlwifi bt_coex_active=0Egyébként ahogy nézem ez is 150Mbps sebességű, szóval 2.4GHz-es sávban hasonló/egyforma sebességre képes mint a 3 antennás 4965agn (130Mbps). Viszont g-hez képest ígyis 3-4x gyorsabb, szóval elégedett vagyok vele
Gondwana
azbest
#35365
(Nálad a PCIe buszon az OS látta a jmicron chipet, de itt a PATA buszon transzparensen kellene működnie, azaz mint PATA HDD kell, hogy bemutassa a SATA SSD-t, tehát nem lehet driver-függő - viszont egy ilyen sikertelen install után valahogy megnézném másik gépben, hogy egyátalán rendben van-e a már felírt file-ok tartalma, pl. INF folderben ha olvashatatlanok a szöveges fájlok, már nincs is több kérdésem, "valamiért" sikertelen az írási művelet, vagy SSD-hiba, vagy túl kevés kraft miatt. Lehet, hogy egy linux live-CD is elég lenne hozzá ugyanebben a gépben, ha az alatt is random karaktereket lehet olvasni a szövegfile-k helyén.)
kraftxld
azbest
#35131
Jah, én is nemrég telepítettem pár Probook 6560B-t, ég és föld a különbség, az egyik pakk gyári izom lassú 320GB-os vinyóval jött a másik pakk meg 128GB-os intel 520-al, a sima vinyósoknál csak kapartam a falat olyan tetű volt, folyamatosan csak kapart a hdd bármit akartam csinálni.
Francia91
azbest
#34897
Megvannak a fájlok az eredeti BIOS-szal és a moddolt-tali is, viszont nem ISO, hanem mappában lévő fájlok. A kérdésem, hogyan tudok ebből egy bootolható BIOS frissítő lemezt csinálni? Mert simán kiírva nem bootol.
Szerk.: Bocs ha sokat kérdezek, de még ilyen szinten sosem foglalkoztam T60-nal (csak telepítés, alaplapcsere meg kisebb apróságok)
azbest
#34876
Egy ilyen Win8 driver van? Van OSD alatta? Csak érdeklődöm.
Lehet felteszem, mert a párom gépén egyfolytában összeomlik a zIntel display driver...
Az OpenGL nem kell...Sima netezős hagyományos felhasználású gép...szóval se játék se CAD nem megy rajta, valami más használ OpenGL-t? -
Francia91
azbest
#34523
nekem volt 4965agn, és cisco epc3825/3925 hgw kiszolgálással simán ment 130 megabit/sec névleges kapcsolati sebesség felett is, a 144-es legalább adott volt!
meg azért a 3 antennás mimo jobb, mint a 2 antennás!
nem rémlik a gyakorlatban, hogy csak 5 gigahertz mellett lett volna wide...
a mostani lenovo notimban intel wifi link 1000 modul van, itt 2.4 gigahertz / 40 megahertz módban adott a 300-as kapcsolat, de jobban ugrál a névleges kapcsolati sebesség, mint azt korábban a 4965agn esetében tette...
más kérdés, hogy a 25/5 netem kiszolgálásához, a lakás legproblémásabb pontján látott legalacsonyabb névleges kapcsolati sebesség is bőven elég! -
azbest
azbest
#33737
vicces dolog ez az amt, mert távolról elérni vele a gépet még akkor is ha alszik [link]
x200 kapcsán egy leírás, ami szerint szintén a tpm és amt okoz 15 perces bootot: [link]
When power on the Lenovo x200 tablet type 7449-A12, the screen is blank for about 15 minutes before the Lenovo x200 tablet start to boot up normally to the Windows 7 x64 Operating System (OS). The problems were due to the Trust Platform Module (TPM) was not in operational mode and the Intel Active Management Technology (AMT) Firmware needs to be updated to version 4.2.21.1037 or higher version.
Nálam a t61-eseken tiltottra van állítva a tpm és az amt is. Lehet, hogy csak ennyi kell első körben. Persze nem hátrány frissíteni, ha ez az oka, nehogy később bios reset után emiatt reklamáljanak
kiskekko
azbest
#33065
Értelek, igazából én egy majdnem lehetetlen dolgot akarok végrehajtani, célnak megfelelő olcsó, szép, jó gép amit még legalább 2 évig használnék
. Ezt a 3. T61 azért fogott meg mert úgy néz ki mintha most vettem volna elő a dobozból, meg persze a kijelző nálam ez felé billenti a mérleget. Még későbbiekben dobnék bele 4 giga ramot van egy 64-es samsung 830-as ssd-m elfekvőben itthon azt is belenyomnám és heló szia.
Jelenleg egyébként egy Toshiba Satellite L300 2CE-et nyúzok (pentium dual core t4200, 2 giga ddr2). Ehhez képest milyen lenne ez a gép? -
#27070592
azbest
#32897
Most néztem, az optikai meghajtó egyetlen csavar kilazításával egyszerűen kihúzható a gépből. Ez lenne az ultrabay? Bocs a lamer kérdésért.
szerk: valami ilyesmi?
soldi3r
azbest
#32891
Videoszerkesztés alatt nem csak fulHD vágást értek, ill. gyakrabban szoktam time lapse videokat összerakni több ezer jpeg képből, és szeretnek lefagyogatni a programok ha 15-20 giga nyersképpel kell egyszerre dolgozni. SDHC kártyáról még tűrhetően megy a dolog, de ha a vinyóról kell betöltögetni ennyi anyagot az általában idegesítően lassú és/vagy egyszerűen lefagy. Javult a helyzet amikor ramot bővítettem, de messze nem tökéletes.
Az ssd-k írási-olvasási ideje viszont sokkal jobb a hdd-knél. Lehet hogy hülyeség 256os ssd, elég lenne kisebb, a maradék pénzből külső hdd?
Igaz hogy egy 3.5 éves kőkori notim van, amit egy mai tablet is lealáz, de nem akarok új gépet (illetve akarok csak nincs rá 300k+)
brd
azbest
#31789
Nem tudom, mit gyorsít, mint nem, (mondjuk amiatt, mert nem is nagyon érdekel, így ne fáraszd magad az elmagyarázásával - már ha van ilyen ingerenciád
- humbug az egész flash, jól kellene programozni azt a hulladékot a CPU-ra, oszt' nem lenne baj a teljesítménnyel), de az a pipa már ezer éve ott van, már a h264 dili előtt ott volt, és tudott ilyen gondot okozni. -
azbest
#31652
modbios 2.29
Nemrég érdeklődtem kértem pár véleményt gépvásárlással kapcsolatban.
Ma sikerült pontot tenni az ügy végére, és alfa156-tól egy 14"-es integrált vga-s T61 vettem.
Akku,RAM,HDD,DVD nélkül volt 40K. Ebben a futár is benne van. Meg egy Dokkoló 2505...ami valószínűleg eladásra kerül mert nem lesz kihasználva. (HDD és RAM volt elfekvőben, DVD meg nem kell. később lesz bele egy akku, de csak a rend kedvéért meg, hogy a BIOS frissítés lefusson mert most 1.14 van rajta.)Pár minimum sérülést leszámítva nagyon tuti kis gép és szép az állapota.
Igaz német a bill, de legalább ALPS és nagyon kényelmes a Chicony-hoz képest és észre sem veszem, hogy nem magyar...lehet elkobozom.
Az egyetlen problémám, az intel VGA driverrel kapcsolatos. Hangerőnél/némításnál van kijelzés viszont a fényerő szabályozásnál nincs...Tipp?
audi100td
Chaser
legenda
azbest
#31095
Crystallal már mások az értékek, lehet hdtune nem komálja a samut?
Nah mind1, sebesség rendben az a lényeg
szerk: Bármelyik ssd topikban ezt mondják, de emlékszem már anno a kingstont is crystallal mértem
250MBps írásra sztem rosszul emlékszem, vagy én, de nekem az rémlik 160MBps-t ad meg a samu szek. írásra, olvasás meg 520.szerk2: Az mondjuk érdekes, hogy nálad a sata2 samu jóval nagyobb szek. írást hoz mint nálam a sata3. De mvel igazából nem befolyásol semmit, így lényegtelen. SF vezérlős sata3 ssd-k többet hoznak, de nekem inkább fogyasztás/megbízhatóság volt a lényeg. A szek. írás nem sokat befolyásol 100MBps sebesség felett ahogy észrevettem.
Chaser
legenda
azbest
#31095
HDtune-nal néztem, ssd guruk szerint a crystal fals értékeket ad, de mindjárt megnézem azzal is. Nekem ennek közelében sincsenek az értékek, a samu pedig szekvenciálisan 500MBps-t tud, ha a sata2 valós határa 280MBps körül van akkor is nagyon csúnya a max 200MBps.
Köszi a driveres tippeket is
soldi3r: Az lesz, ezért próbálkoztam be a lenovos megoldással de nem jött be. Anno a PB gépnél is ugyanez a win volt fenn, elsőre jó volt a sebesség, de ránézek van-e újabb driver. Remélem nem az lesz hogy a chipset nem komálja ezt a samut.
9 gigán van a W7 x64, a szükséges kisebb/nagyobb beállításokkal, office + lenovos cuccok, mplayerek, böngésző...maradt egy csomó helyem
r3dsnake
azbest
#31063
Az energiagazdálkodással mire célzol? A gyári sémákat használtam csak.
Ennek a gépnek élvezhető sebességen kéne vinnie gta4-et, crysis1-2-t alacsony részletességel, fullhd-ban portal2-t (ráadásul ezt az e350 is hozta). Közelébe sem ért a teljesítmény annak, amit bír ez a chipset. Pl egy Asus 1215-bnél.
Jóval kevesebb pontot ad a win is a vga/cpu párosra, mint amit amúgy ennek a chipsetnek kapnia kellene. Az 1066mhz-es ramokról nem is beszélve. Ezt sem értem honnan jött nekik ez a hülye ötlet.
r3dsnake
azbest
#31017
Basszus, bocsi
Már fáradt vagyok ehhez eléggé : )lapa, azbest: Tehát igen, 12 már volt, 10 még nem. Először azt hittem kivették a 12-ből a live installt, rá is kérdztem az ubi topicban, de nem értették mire gondolok. Aztán amikor 11.10-nél is ezt csinálta, már kezdtem gyanakodni, végül a 11.04-re is ezt hozta be, amit többször is használtam már. Ekkor próbáltam ki az acerben
zdanee: Köszi, akkor teszek ezzel a próbát. Viszont, ha törlöm, akkor a boot.ini-t vissza kell szerkesztenem? Vagy van rendes uninstallerje, ami visszaírja az eredetire?
Köszi nektek!
r3dsnake
azbest
#31013
Fentebb említettem, 12.04, 11.10 és 11.04 teszt is volt, de mindhárommal ugyanezt produkálta. x64, x86 szintén. Ötletem sincs mi lehet ez, sokszor használtam már linuxot live cd-vel, és feltelepítve is, de olyan menü még sosem jött be, mint a Lenovo-n.
zdanee: Tehát ha felteszem a wubit, meg fog jelenni bootolás után menüben, ahol kiválaszthatom? És ha kitörlöm, nem marad semmilyen grubos cucc helyette, ami hiányolja a linuxot? Sajnos usb-s meghajtóm nincs, de gyanítom, hogy ugyanígy jönne be arról is. W7 a pendriveról gond nélkül települt erre a gépre, valamint a másik notira is felment az ubuntu gond nélkül régebben.
Köszi mindenkinek a segítséget! Komolyan, csak a fórumnak köszönhetem hogy még nem ment az agyamra az egész noti... : )
buherka
dbius
azbest
#30753
"O olyat keres, ami nem vodafuggo driver... "
Igen, értem, de korábban már beszélgettünk erről itt a topicban és a vége az lett, hogy driver szinten ez nincs korlátozva, hanem az access connection limitálja le. (szerk: legalábbis X200-nál ha minden igaz, így van)
Azaz pontosítom magamat, mert most jut eszembe, hogy talán alfa156 is írt ezzel kapcsolatban ide a topicba, ill. privátot is váltottunk és oda lyukadtunk ki, hogy az ő wwan eszköze hardveresen volt korlátozva szolgáltatóhoz. (most nincs kedvem keresgélni, így csak emlékezetből írtam le, ami eszembe jutott
)Ha ez pl. fennáll jelen esetben is, akkor akármilyen drivert tesz is fel, nem fog működni, csak voda kártyával.
r3dsnake
azbest
#30410
Tehát a Lenovo updaterben csak a keyboard shortcutot és a power managert válasszam ki? A többit hagyjam ki teljesen egyelőre? Majd Win update, majd a legfrissebb AMD driver az AMD oldaláról? (Bocs a sok kérdésért, de most teszem negyedszerre újra a wint. Jó lenne, ha működne úgy, ahogy kellene)
Trackmania Nations Forever, és GTA San Andreassal teszteltem
r3dsnake
azbest
#30408
A gép biosában semmi komoly állítási lehetőség nincs. De reseteltem a beállításokat, teszek fel egy teljesen új windowst, viszont utána a lenovo updaterrel mit lenne érdemes feltenni? mindent pipáljak ki, vagy elég csak a power manager? Az amd driver nagyon régi az updaterből, tehát azt nem gond, ha az AMD oldaláról telepítem? Először menjen fel a power manager, vagy először a VGA driver? Jah és windows update-tel foglalkozzak-e? Ha igen, akkor melyik lépés előtt/után?
Köszi a segítséget!
r3dsnake
azbest
#30400
Ez a grafikon folyamatos játék közben van, ami rengeteg microlaggal és 30 fps alatt képes csak menni. Míg másnak e350-nel ugyanez a játék, ugyanezzel a beállítással 60fps-sel megy. Tehát hiába kellene terhelni a GPU-t, mégsem teszi rendesen. A játék pedig élvezhetetlen így. Természetesen töltőről is próbáltam, teljesítménycentrikus beállításokkal. Plusz ennek a chipsetnek 500mhz-nek kellene lennie az alap órajelnek, mégis leugrál 275-re. Ha stabilan maradna 500-on, teljesítménybeli probléma sem lenne. Feltettem a lenovo power managerét, de semmilyen változás nem történt. Kétlem, hogy normális lenne, hogy a default órajel 200-275 töltőről. Nem lehet ezt valamivel megemelni? (BIOS-ban nem láttam ilyet. BIOS frissítés is történt)
Köszi a türelmeteket! Nekem már kezd fogyni sajnos a gép miatt, de nagyon örülök, hogy próbáltok segíteni : )
r3dsnake
azbest
#30390
Telepítve volt, maximum performance beállításokkal sem volt javulás. Pont ezért tettem újra az egész wint, hogy kihagyom a lenovos progikat. Az eredmény ugyanaz.
TurboCore a procira vonatkozik, az szépen fel is megy 1,64-ig, azzal nincs gond. Viszont a gpu sehogy nem akar 277 fölé menni. Kétlem, hogy visszavenné a gpu-t a proci miatt, mert ennek a chipnek összesen van 18W tdp-je (proci+vga együtt), és más gépeknél sem csinálja ezt.
Első telepítésnél válogatás nélkül az összes progi felkerült a lenovo update-ből, a power managerben beállítottam a maximumra a teljesítményt, amd-nél ki van véve az energiagazdálkodás, de nagyobb sebességet így sem tudtam elérni. Gyanítom, hogy gyárilag az 500mhz-ről lekorlátozták 200mhz-re. Hogy tudnám ezt kideríteni biztosra?
r3dsnake
azbest
#30379
Teljesítménycentrikuson van. Nincs fenn a lenovo power manager, de amikor fenn volt, akkor is ugyanez volt a helyzet
Példa, ráadásul ez a "kistesója" mert e350/HD6310, miközben nekem e450/HD6320, szóval kicsivel magasabb órajelek, teljesítményben is legalább a szintjén hoznia kéne. Nem hogy harmadát (se)...
Köszi a választ, minden segítséget/ötletet szívesen fogadok. Mert jelenleg nagyon úgy érzem, hogy eladósorba fog kerülni az egy napos (se) gépem.
Dr. Akula
azbest
#29978
Nemsok mindenre. Belemegy a 9.5 mm magas SSD is (pl. OCZ Vertex).
Ja de, előtte a recovery partíciót (vagy az egész vinyót) mentsd le a gyári vinyóról, és rakd át az SSD-re!
Nekem GSkill Falcon volt (9.5mm magas) TP X201s-ben, én vinyó nélkül vettem, OEM Win7-et (lülön vásárolt) raktam rá, tökéletesen működik.Volt T61-em is, az csak vinyóval, ott se gond a csere. Asszem a T42-nél volt olyan hogy nem mindegy mit raksz bele, ezeknél nincs ilyen.
- Acer Nitro 5 Gamer Laptop - 15,6 FHD IPS 144hz/ i7 10750H/ 32GB RAM/ RTX 3050Ti/1,5TB SSD
- Lenovo Thinkpad T14 G3 Golyóálló Üzleti Érintős Laptop 14" -50% i5-1250P 12Mag 16GB/512GB FHD+
- Szép! Lenovo Thinkpad T14 G3 "Golyóálló" Üzleti Laptop 14" -60% i5-1250P 12Mag 32/512 FHD+
- Szép! Lenovo Thinkpad T14 G3 Golyóálló Üzleti Érintős Laptop 14" -50% i5-1250P 12Mag 16GB/512GB FHD+
- MSI GF66 gamer laptop - i7-11800H, RTX 3070, 32GB RAM, 1TB SSD, Win11
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3920, 100% Akksi
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- OUKITEL G1 Mobiltelefon 24/256Gb dupla sim
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Nem tudom, de ha azt mondja ugyanaz a kártya nem megy T500-ban de megy T60-ban és fordítva, ott chipset környékén van a probléma.
, viszont a user jelszót tudom, így bele tudok nézni a BIOSban. hol van ott olyan funkció vagy menü amiből kiderülne, hogy tudok-e vinyót cserélni?
