Keresés
  • fricc_
    válasz Tim82 #12816 üzenetére
    Első körben, egy másik laptop "XP"-je volt rajta, mert csak arra voltam kiváncsi hogy elindul-e egyáltalán. Legfeljebb az XP dob egy hátast de az nem probléma.
    Második körben már a régi vinyoról ghostoltam át csak a rendszer particiot, de úgy is csak fekete képernyőt kaptam.
    Harmadik körben letörltem mindent, és felhúztam rá egy XP-t ami tökéletesen ment.
    Negyedik körben leghostoltam ez az XP-t és vissza töltöttem a régi rendszer hátha a telepítéskor beállít valami olyan flag-et amire nem gondoltam, de ismét csak fekete képernyőt kaptam.
    Itt tartok most. Majd napközben valamikor visszatöltöm a működő új installt, kiváncsi vagyok elindul-e. Ha nem akkor a ghost valamit nem ment le rendesen, megpróbálom más progival. Ha megy akkor meg passz :-)
  • fricc_
    Ismét kérnék egy kis segítséget :-)
    Adott egy ThinkPad R50 1830-48G típusú masina.
    Eddig sikeresen vettem az akadályokat, került bele egy wi-fi kártya, megközdöttem a 1802-es üzenettel, tettem bele új memcsit, és most a winyót szeretném kicserélni.
    A gyári már eléggé kattog, meg elég idős is.
    Tettem bele egy 120 gigás winyót, de amikor elindítom a gépet nem akar bootolni róla, csak egy fekete képernyőt kapok.
    A biosban látom a winyót, CD-ről bootolva látszik a winyó tartalma, tudom olvasni, bele lépni a könyvtárakba, szóval ugy látszik szépen tudja kezelni a wincsit, de ennek ellenére ott a fekete képernyő. (a boot partició persze aktiv)
    Mit lehetne tenni? Vagy csak nem szereti ennek a gyártónak a winyóját?
    A másik kérdésem:
    Azzal hogy kivettem az eredeti winyót eltünt az "Access IBM Predesktop Area" Az acces IBM gombot benyomva csak a sima BIOS jön be.
    Ha új winyót teszek bele, ezt el is felejthetem? A régi vinyót a korábbi tulaj legyalulta, így azon nincsen már semmi gyári előtelepített partició.
    Köszönöm.
  • fricc_
    válasz Flashcash #11115 üzenetére
    Köszönöm.
    Szétszedtem és van benne antenna :-)
    Most már csak egy minipci-os wifi kártyát kell vennem.
  • fricc_
    Kaptam egy ThinkPad R50 1830-48G típusú masinát.
    Szeretném WiFivel használni, csak úgy néz ki hogy ebben a típusban nincsen beépített kártya.
    Három megoldásra gondoltam.
    Usb-s adapter, PCMCI-s kártya, vagy mini PCI.
    A mini PCI mellett szól hogy nem látszik az antenna :-)
    Meg tudná nekem valaki mondani, hogy a kijelző keretében vajon van-e antenna? Próbáltam az illesztéseknél bekukucskálni, de a szalagkábel együtt megy, és így nekem nem mond semmit.
    Gondolom ha van antenna akkor jöhet szóba a mini PCI.
    Ha más nem szétszedem és megnézem hogy jön-e ki valami kábel a képernyő mellől. de ha nem muszáj akkor inkább kihagynám a szerelést :-)
    Illetve a képernyő bal alsó szélén kívüről látható egy vékony csatlakozó. Valahol azt olvastam hogy az akár egy antenna csatlakozó is lehet. Ez így van?
    Valamint ha van egy jó ötletetek a WiFire, bátran osszátok meg velem :-)
    Köszönöm.
